FilmOn Sender
FilmOn Sender
Habt ihr Bitte mal für mich die Senderdaten der ISS-Sender und Tectime_TV in [FilmOn] damit ich die eintragen kann, ich finde die nämlich nicht?
Oder gleich die ganze filmon.xml, damit ich die mal mit meiner vergleichen kann.
- Has thanked: 5 times
- Been thanked: 28 times
Re: FilmOn Sender
tectime tv hat nichts mit filmon zu tun. Das ist ein youtube stream.
filmon und youtube streams sind im
bereits enthalten.
OK Taste - Gelbe Taste - mit rechts so lange klicken (evtl. 2 Mal), bis WebTV kommt.
Hier sind erstmal falls vorhanden lokale webtv-bouquets enthalten:
und am Ende dann Youtube Streams:
Aktuell funktionieren nicht alle filmon streams. Hier ist eine Änderung im Skript nötig.
ISS Streams sind weder filmon, noch youtube, sondern normale Webtv Streams, die kannst du Dir in eine lokale webtv_usr.xml unter /var/tuxbox/config einbinden.
<webtv title="ISS HDEV" urlkey="0" url="http://iphone-streaming.ustream.tv/uhls/17074538/streams/live/iphone/playlist.m3u8" description="WELTRAUM TV" iconsrc="" type="0" />
<webtv title="ISS LIVE" urlkey="0" url="http://iphone-streaming.ustream.tv/uhls/9408562/streams/live/iphone/playlist.m3u8" description="WELTRAUM TV" iconsrc="" type="0" />
- Has thanked: 14 times
- Been thanked: 14 times
Re: FilmOn Sender
Filmon soll sowieso was geändert haben und geht net im Moment.
Ich kenne Nasa und tectime nur als Youtubelink
Auf den Bildern sieht man unten die Adressse
Re: FilmOn Sender
ein paar filmon Sender (deutsche) funktionieren aktuell wieder. Desweiteren ist bei db2w schon ein aktualisiertes Skript angehängt worden.
- Been thanked: 6 times
Re: FilmOn Sender
HierGynny hat geschrieben:Und wo finde ich das aktuallisierte Script von db2w?
- Filmon_webtv_lua_20160614.zip
- (3.36 KiB) 185-mal heruntergeladen
Re: FilmOn Sender
nimm aus dem Archiv aber nur das Skript und kopiere es nach /share/tuxbox/neutrino/webtv
Die Senderliste ist nicht angepasst. Da solltest Du die vorhandene im
nutzen.
- ncsf
- Box: Link Kabel mit V 23
Re: FilmOn Sender
Funzt.....devil7 hat geschrieben: Wer nicht warten will ...
- kaschperle83
- Box: Dreambox DM 900 UHD
Re: FilmOn Sender
Schau Dir doch einfach die Senderliste von GERMAN TV an. Ist ja im
enthalten.
Sind so ca. 15 deutsche Sender von ZDF über Kika bis EinsFestival. Aber keine Privaten Kanäle wie RTL, Pro7 etc.
- ncsf
Re: FilmOn Sender
kaschperle83 hat geschrieben:Was läuft den bei FilmOn in deutsch so?
