farout
Beitrag von farout »
Guten Morgen,
wo sollten denn Normalerweise Downloads von Pluto.tv und Netzkino gespeichert werden?
Auf dem Aufnahme Laufwerk?
Ich hab das mal getestet. Der DL war fertig aber ich finde keinen DL?
Gruß farout
Has thanked: 198 times
Been thanked: 55 times
Ja die werden da gespeichert wo Du unter Hauptmenü/Einstellungen/Aufnahme/ das Verzeichnis angegeben hast.
farout
Danke für die Info. Ich Teste das noch mal.
Gleich noch eine Frage:
bei Pluto.tv gibt es zwar den roten Softkey "Download" aber da tut sich nix...
Gruß farout
farout
Gorcon hat geschrieben: ↑So 30. Jan 2022, 09:58 Ja die werden da gespeichert wo Du unter Hauptmenü/Einstellungen/Aufnahme/ das Verzeichnis angegeben hast.
Ah... wird doch gespeichert aber als "MP4" und nicht als TS bei Aufnahmen über Sat.
Ich vermute das ich downloads dann über den Movieplayer abspielen muss und nich wie gewohnt über die "Play" Taste ?
Gruß farout
farout hat geschrieben: ↑So 30. Jan 2022, 10:07 Danke für die Info. Ich Teste das noch mal.
Gruß farout
Da sollte aber dann beim drücken der roten Taste zwei Meldungen (Sinngemäß) kommen "Download wird vorbereitet", "Download beginnt". ;)
Über die Playtaste geht das genauso, Du musst da nur den Filter (blaue Taste) entfernen.
Zuletzt geändert von Gorcon am So 30. Jan 2022, 10:14, insgesamt 1-mal geändert.
farout
Gorcon hat geschrieben: ↑So 30. Jan 2022, 10:12
Gruß farout
Hmm.. ne macht es bei Pluto.tv nicht....
Bei PlutoTV VOD oder bei den Websendern in der Senderliste? Bei den "normalen" Webtv Sendern wird wie bei DVB Sendern aufgenommen mit der Aufnahmetaste.
farout
Gorcon hat geschrieben: ↑So 30. Jan 2022, 10:16 Bei PlutoTV VOD oder bei den Websendern in der Senderliste? Bei den "normalen" Webtv Sendern wird wie bei DVB Sendern aufgenommen mit der Aufnahmetaste.
Bei VOD nicht aus der Senderliste herraus...
Da sollten dann die beiden Meldungen kommen.
Hast Du denn ein halbwegs aktuelles NI Image auf der Box?!
farout
Gorcon hat geschrieben: ↑So 30. Jan 2022, 10:25 Da sollten dann die beiden Meldungen kommen.
Das von Gestern :)
Dann sollte das aber eigentlich laufen. :thinking:
Has thanked: 65 times
Been thanked: 114 times
Ihr kommt nicht weiter, wenn die einen immer schreiben, wie es geht und der andere immer schreibt, dass das nicht geht.
Logge das doch mal bitte mit, farout. Setconsole via Telnet reicht.
farout
So.... Das funktioniert doch alles so wie es soll.
Mir war die Bedienung nur nicht ganz klar.
Immerhin bin ich von einer V3.60 auf 4.10 gesprungen.
Naja und ne 15mbit Leitung macht's ja auch nicht viel Besser 😂.
Schönen Sonntag noch.
Gruß farout
farout
Gibt es denn zu den Nightly Builds auch ein Changelog ?
Hintergrund:
Die Bedienung meines Tank habe ich komplett über openHAB mit Habpanel realisiert. Auch meine Madame nutzt das.
Falls ich wieder mal ein Update machen möchte will ich vorher wissen ob es wesentliche Änderungen gab.
Sonst ist der WAF (WomenAcceptanceFactor) schnell am Arsch :)
Gruß farout
Die grundlegende Bedienung sollte sich nicht verändert haben.
Ein changelog zu den nightly builds gibt's nicht. Dazu müsstest du im git schauen, was geändert wurde.
Grössere Änderung werden aber auch hier im Board besprochen, bzw. angekündigt.
farout
vanhofen hat geschrieben: ↑So 30. Jan 2022, 10:41 Ihr kommt nicht weiter, wenn die einen immer schreiben, wie es geht und der andere immer schreibt, dass das nicht geht.
Danke für den Hinweis. Das kommt in der Console wenn ich im Pluto.tv einen Film Downloaden möchte:
unknown key: 0 (0x0)
Gruß farout
farout
Und dann konnte ich in der Console noch sehen das mit meiner OpenWeatherMap Id (die ich vorher eingetragen hatte)
Periodisch Wetterdaten abgerufen werden. Wo bekomme ich die denn zu sehen ?
In Neutrino (noch) nirgends. Die Wetterdaten werden vorläufig nur für die externen Displays (bei der VU+ auch für das interne Display) benutzt.
Has thanked: 8 times
Been thanked: 31 times
farout hat geschrieben: ↑So 30. Jan 2022, 20:37
Gruß farout
Versuch mal die "record" taste statt die rote taste.
farout
TangoCash hat geschrieben: ↑So 30. Jan 2022, 23:31
Gruß farout
Danke für diesen Hinweis. Habe ich natürlich auch schon versucht. Da kommt quasi die gleiche Meldung aber bezogen auf den REC Button. Sonst nix.
