WLAN Stick gesucht
lovetrain74
WLAN Stick gesucht
Beitrag von lovetrain74 »
Hallo an euch, ich suche für meine Trinity einen WLAN Stick der ohne Probleme funktioniert bzw. kompatibel ist.
Freue mich über Vorschläge..
Re: WLAN Stick gesucht
ich kann dir schon mal sagen, welche sicher NICHT funktionieren
TP-LINK TL-WN725N
Edimax AC 600
Am besten du holst dir eine Netzwerkbrücke, die man im WLAN einbindet und die Cooli dann via Kabel damit verbindet.
Dann hast du keine Kompatibilitätsprobleme.
Ich hab hier eine rumzuliegen, die sich auch ganz ordentlich konfigurieren lässt
CSL WLAN Repeater 300 MBit
martinallnet
Beitrag von martinallnet »
Hol dir einen MR3020 o. ä. und stelle den auf Client Mode.
Dann per LAN an die Box und USB zur Stromversorgung und los gehts, damit hast du keinerlei Treiberprobleme.
Been thanked: 7 times
Der original CST Stick funktioniert auf jeden Fall.
Luj + +
Beitrag von Luj + + »
Ich hab noch den originalen Wlan Stick den es bei den Neo's dabei gab, ich denke der sollte funktionieren an den Coolis. ;)
Benötige kein Wlan und deshalb wenn du den haben willst ....
.... melden per PN.
Stick ist so zu sagen neu und unbenutzt.
Luj
lovetrain74
Herzlichen Danke an euch!
Ein Freund von mir hatte noch einen Originalen bei sich gefunden;-) Der geht einwandfrei...
xxmrgreenxx
Box: Link
Beitrag von xxmrgreenxx »
Die WLAN Sticks die damals bei den Samsung TV dabei waren funktionieren ebenfalls an der Trinity.
Has thanked: 156 times
Been thanked: 42 times
Luj + + hat geschrieben:Ich hab noch den originalen Wlan Stick den es bei den Neo's dabei gab, ich denke der sollte funktionieren an den Coolis. ;)
Bei den Neos die ich bestellt hatte (3 Stk.) lag keiner bei.
Luj + +
Tja, so ist das.
Ich hab oder hatte drei Neo's hier, hab allerdings nur zwei Sticks gefunden, eine war eventuell auch ohne .... ;)
Luj
Als ich die gekauft hatte funktionierte Wlan meines Wissens auch noch nicht. (ebenso booten vom Stick)
Luj + +
Ja, das stimmt, ich glaub erst bei den Neo² mit Twintunern gab es die Sticks dabei,
und soweit ich mich erinnere wurden diese auch öfters mal vergessen mit einzupacken. ;)
Luj
dreamworks
Beitrag von dreamworks »
devil7 hat geschrieben:Nutze zwar nie WLAN mit Coolstreams aber die Realtek WLAN Adapter sollten nach Infos aus anderen Boards funktionieren. Da gab es mal irgendwo ne Aufstellung welche Treiber mit der CST kompatibel/integriert sind im Images.
Von TP Link die sollten auch funktionieren. Hier gibst auch welche: Amazon
Also der WN823N funktioniert bei mir nicht; ich da fehlt ein kernel-modul :-/
[NI-FLASH-194313] /var/root # uname -a
Linux NI-FLASH-194313 3.10.93 #1 SMP Thu Jul 7 17:40:19 CEST 2016 armv7l GNU/Linux
Zurück zu „Shiner (TRINITY)“
