Neutrino Mediathek
Has thanked: 94 times
Been thanked: 23 times
Re: Neutrino Mediathek
Kannst Du auch unter Windows testen. Lege einfach eine neue txt Datei an und versuche da einen doppelpunkt in den Dateinamen zu setzen, dann kommt die Meldung welche Zeichen nicht erlaubt sind.
Es nutzt mir nun mal nichts wenn der Receiver da seine "eigenen Gesetze" macht und Sonderzeichen erlaubt die sonst nicht zugelassen sind. Ich kann die Filme jedenfalls weder mit einem NI Image abspielen noch sehen, denn da der Dateiname abgeschnitten wird sobald ein Doppelpunkt im Dateinamen ist. Mit NFS kann ich die Dateien dann zwar über den Receiver aufrufen, aber unter Windows muss ich den Dateinamen dann umbennen da man mit so einem Namen nichts anfangen kann.
Has thanked: 33 times
Been thanked: 90 times
du möchtest also das neutrino mediathek die : rausfiltert bei dem dateinamen ?
Ja, habe ich doch im ersten Beitrag schon geschrieben.
Neutrino kann da natürlich nichts dafür das die ÖR die Dateinahmen falsch wählen, aber man könnte doch sicher dies wieder gerade biegen.
Die ÖR machen da keinen Finger krum, auch die falsche Einordnung der Serien wollen sie nicht ändern.
dazu musst du das ändern,
	local function validName(s)
		local t = ''
		for i=1, #s do
			local r = string.sub(s, i, i)
			if ((r >= 'A' and r <= 'Z') or	-- no NLS
				(r >= 'a' and r <= 'z') or	-- no NLS
				(r >= '0' and r <= '9') or	-- no NLS
				r == '.' or r == ',' or r == ':' or r == ';' or	-- no NLS
				r == '-' or r == '(' or r == ')' or r == '?' or r == '!') then	-- no NLS
				t = t .. r
			else
				t = t .. '_'	-- no NLS
			end
		end
		return t
	end -- function validName
in welcher Datei?
functions.lua
Ich kann das NI gerade nicht starten, da ich armer nur eine Box habe :grinning: und die aufnimmt.
Wieso kann man das nicht abspielen ?
flk
Has thanked: 11 times
Been thanked: 13 times
Beitrag von flk »
Samba "bearbeitet" die Dateinamen um kompatibel zu Clients zu bleiben, die nur das alte 8.3 Format kennen.
Es wäre deshalb auch einen Versuch wert, in der smb.conf unter [global] diese Option einzutragen:
mangled names = no
@jockel
Ich sehe da keine Änderung zum Original oder bin ich Blind?
flk hat geschrieben: Di 22. Mär 2022, 17:58 Samba "bearbeitet" die Dateinamen um kompatibel zu Clients zu bleiben, die nur das alte 8.3 Format kennen.
Nein, lange Dateinamen gehen ja, nur halt keine Sonderzeichen wie Doppelpunkt. ;) (Bei Umlauten wird auch "falsch" dargestellt, aber zumindest nicht abgebrochen)
ja das ist original
und das muss raus
or r == ':'
mach aber eine kopie der datei vorher
flk
Beitrag von flk »
Gorcon hat geschrieben: Di 22. Mär 2022, 18:13 Nein, lange Dateinamen gehen ja, nur halt keine Sonderzeichen wie Doppelpunkt. ;) (Bei Umlauten wird auch "falsch" dargestellt, aber zumindest nicht abgebrochen)
https://itectec.com/unixlinux/samba-how ... eir-names/
Jokel, das scheint zu funktionieren. So werden jetzt auch die anderen Dateien geschrieben, die fehlten ja und damit auch der EPG usw.
Der Eintrag in der smb.conf brachte leider nichts.
mangled names = no
und das kann auch nicht schaden,
mangle case = no
wenn man die smb.conf ändert muss samba anschliessend neu starten.
Die nicht unterstützten Zeichen sind im allgemeinen \ / " : < > ; | * ?
Has thanked: 20 times
Been thanked: 39 times
Eine abgeänderte Version ist ab morgen mit im Image. Danke, jokel.
gorcon microsoft sagt,
Ungültige Zeichen in Datei- oder Ordnernamen sind
aber du weisst ja jetzt bescheid. :wink:
Die ARD hat wohl wieder etwas herumgeschraubt, weder die Neutrino Mediathek noch RSS mit der ARD Mediathek funktioniert. (Die erstellte Liste bleibt leer).
Bei der Neutrino Mediathek stürzt die Box komplett ab und lässt sich auch nicht über Netz rebooten.
[CPlugins] executing lua script /usr/share/tuxbox/neutrino/plugins/neutrino-mediathek.lua
stopPlayBack: stopping...
stopPlayBack: stopped
[zapit.cpp:StopPlayBack:2450] standby 0 playing 1 forced 0 send_pmt 0
[dvb-sub] paused
CLCD::setMuted 1
ShowText 'Vol:MUTE'
[ConfigFile] Unable to open file /var/tuxbox/config/neutrino-mediathek.conf for reading.
   remote url: https://api.coolithek.slknet.de/api.html
         file: /tmp/neutrino-mediathek/data_81dad27f.json
     postData: data1={"data":{"channel":"ARD","duration":0,"epoch":7,"limit":22,"refTime":0,"start":0,"timeMode":1},"isBeta":true,"mode":5,"software":"Neutrino Mediathek","vBeta":4,"vMajor":0,"vMinor":4}
     ipv4only: false
   user_agent: false
       silent: true
      verbose: false
[curl:download] download https://api.coolithek.slknet.de/api.html => return string
> POST /api.html HTTP/1.1
Host: api.coolithek.slknet.de
Accept: */*
Accept-Encoding: deflate, gzip
Cookie:
Content-Length: 314
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
< HTTP/1.1 200 OK
< Date: Tue, 30 Aug 2022 10:34:10 GMT
< Server: Apache/2.4.41 (Ubuntu)
< Upgrade: h2
< Connection: Upgrade
< Transfer-Encoding: chunked
< Content-Type: application/json; charset=utf-8
[curl:download] O.K. size: 20822 bytes, time: 0.24 sec.
                   output: return string
CLLThread:llthread_validate:149 assert(!IS(_this, DETACHED)) failed
CLLThread:llthread_validate:150 assert(!IS(_this, JOINED)) failed
CLLThread:llthread_validate:151 assert(!IS(_this, JOINABLE)) failed
CLuaInstVideo::PlayFile: title Heute fängt mein Leben an file https://odmdr-a.akamaihd.net/mp4dyn2/f/FCMS-f2b59a46-7fe7-473f-9489-9f6c42ecb8bf-be7c2950aac6_f2.mp4
>>>>>[muteSleep] set AudioMute to false, wait 1 sec
Aug 30 12:34:14 vuultimo4k user.info service[2478]: running /etc/init.d/tuxcald stop
Aug 30 12:34:14 vuultimo4k user.info service[2482]: running /etc/init.d/tuxmaild stop
PlayFileStart: starting...
Startplay at 0 seconds
[zapit.cpp:StopPlayBack:2450] standby 0 playing 0 forced 0 send_pmt 1
[femanager.cpp:getFrontend:532] live fe 8 on the same TP-SID
[capmt.cpp:SetMode:256] PLAY: fe_num 8 dmx_src 8
[capmt.cpp:SetMode:308] channel 401903fb0001283d [Das Erste HD] mode 0 STOP src 8 mask 256 -> 0 update 0 rmode 0 mp 0
[capmt.cpp:SetMode:385]  (newmask == 0)
[ca_ci] -> SendCAPMT
TP: 401903FB0001
SID: 283D
SOURCE: 8
CA_MASK: 0
CALEN: 0
Scrambled: 0
Mode: 0
Enabled: STOP
CLCD::setMuted 0
2022-08-30 12:34:27.134 [sectionsd] Removed 2957 old events (57043 left), zap detected 0.
die ard mediathek gibt es nicht mehr
und dein film läuft mit der neutrino mediathek astrein ..
[HAL: 006f6c98:video ] Start: stillpicture == true, doing implicit StopPicture()
IS FILE PLAYER: true
[HAL: 008fb1c0:play  ] Open - player output name: Output PlayMode: PLAYMODE_FILE
[HAL: 008fb1c0:play  ] Start - filename=https://odmdr-a.akamaihd.net/mp4dyn2/f/FCMS-f2b59a46-7fe7-473f-9489-9f6c42ecb8bf-be7c2950aac6_f2.mp4 vpid=0 vtype=0 apid=0 ac3=0
CLCD::setMuted 0
minimal Probe: 0
AudioTrack List
	2 deu - A_AAC
[HAL: 008fb1c0:play  ] SetSpeed playing 1 speed 1
returning false
[HAL: 008fb1c0:play  ] FindAllPids
AudioTrack List
	2 deu - A_AAC
ShowText '00:00'
CMoviePlayerGui::UpdatePosition: spd 1 pos 20/5326000 (5325980, 0%)
Wer hat etwas von ARD Mediathek geschrieben? Bitte richtig lesen! RSS ist damit gemeint
Ansonsten Neutrino Mediathek! Und nein der startet nicht und die Box schmiert ab. das er nicht startet zeigt doch das log.
Das Image ist von heute.
Has thanked: 27 times
Been thanked: 16 times
Gorcon hat geschrieben: Di 30. Aug 2022, 12:36 weder die Neutrino Mediathek noch RSS mit der ARD Mediathek funktioniert
hallo gorcon...
rss über die ard-mediathek funktioniert ja schon länger nicht mehr...
ich hoste meine ard-rss-mediathek über mediathekviewweb.
die datenbank auf welche die neutrino-mediathek zugreift ist übrigens dieselbe!
in etwa so sieht ein ard-feed bei mir aus....
    { name = "Wer weiß denn sowas",                     exec= "https://mediathekviewweb.de/feed?query=!ard%20wer%20wei%C3%9F%20den%20sowas&everywhere=true", addon="mediathekviewweb"},
dein problem mit der neutrino-mediathek kann ich hier leider nicht nachstellen...
videos werden geladen und können auch abgespielt werden!
siehe screenshot....
hier noch ein paar tipps für das suchen unter www.mediathekviewweb.de
Erweiterte Suche
Die Suchzeile unterstützt das Durchsuchen nach Sender, Thema, Titel und Beschreibung.
Hier einige Beispiele:
"!ard" zeigt alle Beiträge der ARD.
"#sport" zeigt alle Beiträge aller Sender zum Thema "Sport".
"+gebärdensprache" zeigt alle Beiträge, die "Gebärdensprache" im Titel enthalten.
"*norwegen" zeigt alle Beiträge aller Sender, die "Norwegen" in der Beschreibung enthalten.
"!ard #wetter" zeigt alle Beiträge von ARD zum Thema "Wetter".
"#doku +weltall" zeigt alle Beiträge aller Sender im Thema "Doku", die im Titel "Weltall" enhalten.
"#tagesschau *klima" zeigt alle Beiträge der "Tagesschau", die "Klima" in der Beschreibung enthalten.
">60" zeigt Beiträge, die länger als 60 Minuten dauern. Der Operator "<" wird analog unterstützt.
Das Komma ist der "und" Operator
"*diane,kruger" zeigt alle Beiträge, die "Diane" und "Kruger" in der Beschreibung enthalten.
Es lassen sich auch gleichzeitig mehrere Sender, Themen, Titel oder Beschreibungen angeben:
"!ard !ndr #sturm,der,liebe #rote,rosen" zeigt Themen "Sturm der Liebe" und "Rote Rosen" von ARD und NDR.
In den allermeisten Fällen reicht die Eingabe aussagekräftiger Begriffe aus Titel oder Thema:
"planet wissen" zeigt alle Beiträge, in denen "Planet" und "Wissen" im Titel oder im Thema vorkommen.
Überall suchen
Wenn "Überall" aktiviert ist, werden alle Begriffe, die kein !, #, + oder * davor haben in allen Feldern gesucht. Zusätzlich kann man jedoch auch hier noch nach Sender, Thema, Titel und Beschreibung filtern.
rss-feeds kannst du auf der seite mediathekviewweb über den rss-button (oben rechts) generieren.
den für die rssreader.conf notwendigen eintrag findest du dann in der generierten feeddatei recht weit oben als ......
<atom:link href="https://mediathekviewweb.de/feed/wasauchimmerdugesuchthast"
Wie gesagt das mit der Neutrino Mediathek ist erst seit heute. Ich habe es mit drei verschiedenen Imagen und zwei verschiedenen Boxen ausprobiert. Überall das gleiche. Die Box hängt sich auf und im Display steht Mediaplayer Stop. Dann hilft nur noch der Netzschalter.
Genau das funktioniert ja nicht mehr, die ARD Liste bleibt leer. (ZDF funktioniert).
Aber bei der ARD ist da schon länger ein Bug drin gewesen die Übersicht wurde immer kürzer und nicht alle Buchstaben waren in der Suche drin.
Zurück zu „Plugins“
