Kaufempfehlung: Ersatz für defekte ZGemma H7C
- Nanobot
Re: Kaufempfehlung: Ersatz für defekte ZGemma H7C
Ich nehme das Thema noch einmal auf:
Nachdem meine als Ersatz in der Niederlanden gekaufte H7C einen Defekt hatte und zur Reparatur eingeschickt worden ist, gab es offenbar Probleme mit der Adresse, an die das Ersatzgerät an mich zurück geschickt werden sollte. Letztendlich habe ich heute nach längerer Bearbeitungszeit über Amazon eine Gutschrift bekommen.
Meine Frage ist daher: Kennt jemand außer den zwei mir bekannten Firmen in den Niederlanden ( beide in Den Haag, offenbar Schwesterfirmen ) noch eine andere Bezugsquelle, wo man die H7C ( Kabelversion ! ) noch kaufen kann ? Wenn nein, gibt es mittlerweise eine alternative DVB-C Box mit zwei Tunern, welche der H7C ähnlich ist und auf der Neutrino laufen würde ?
C.U. Nanobot
C.U. Nanobot
- Has thanked: 103 times
- Been thanked: 25 times
Das kommt oft davon wenn man Steckdosenleisten mit Netzschalter verwendet dessen Schalter nur einpolig ausgeführt sind und im ungünstigen Fall statt der Phase den Null abschalten. Dann sucht sich das Gerät oft den Null über andere Geräte.
Hier kann ein Phasenprüfer schon hilfreich sein.
Hier sollte man auch sagen das unter Neutrino der FBC Tuner nicht vollständig genutzt werden kann. (keine überlappenden Aufnahmen auf einem Sender möglich!).annie hat geschrieben: ↑Di 26. Apr 2022, 08:01 https://www.amazon.de/VU-Uno-4K-SE-Kabe ... C81&sr=8-3
- Nanobot
@annie
Die VU+ UNO 4k SE hatte ich mir mal angesehen, wegen des Potentials eines FBC-Tuners, wegen des HDMI Eingangs und wegen des extern zugänglichen Schachts für eine HDD. Sie ist mir allerdings zu teuer, und Neutrino ist auch bei dieser Box noch nicht so gut angepasst wie bei der ZGemma.
@jokel
Danke für den Hinweis, aber meine Anfrage war nicht deutlich genug formuliert. Ich hätte nach einem Anbieter in Deutschland gesucht, wenn es ihn den noch gäbe, was aber nicht der Fall zu sein scheint. Ansonsten habe ich auch nichts dagegen, die Box in den Niederlanden zu kaufen. Nur wäre es dort, falls der Verkäufer die Gewährleistung verweigert hätte, schwieriger gewesen, die Angelegenheit gerichtlich klären zu lassen. Dieser Fall ist aber zum Glück nicht eingetreten, da ich zwischenzeitlich ja eine Gutschrift erhalten habe.
Ich habe jetzt eine neue Box bestellt, aber diesmal nicht über Amazon, sondern direkt bei dem Händler in NL. Bezahlung habe ich per Paypal und habe somit Käuferschutz; und laut DHL-Tracker ist die neue Box auch schon auf dem Weg nach Deutschland. Bezahlt habe ich inklusive Versand das Gleiche wie bei dem Händler, den du vorgeschlagen hast.
C.U. Nanobot
@jokel
C.U. Nanobot
- Has thanked: 36 times
- Been thanked: 111 times
nanobot schön schön die niederländer scheinen noch genug auf lager zuhaben.
und was ist mit einem blitzableiter bist du da schon weiter ,nicht das das wieder raucht.
- Kittybua1210!
Hey ! Nur ein kleiner Tipp am Rande von mir !
Bitte aufpassen bei solche Seiten ohne ein Impressum !
Meine H7 2x sat 1x Kabel sollte auch bis Sonntag kommen also mir bringt sie einer privat ergattert um 70 aber hoffe bin dann mit der H7 zufrieden und keine Fehler dann ! Habe ja 3x wwio aber H7 will ich dazu nur wegen Tuxbox DBT testen bzw wegen KODi , Netflix ,Browser opkg ipk !
Rest alle mit ni bzw Sohn lässt Bpanther drauf auf seiner ! Leider startet das Tuxbox hd51 nicht auf der wwio andere Images schon darum will ich eine H7 noch dazu zum spielen !
Frau und ich bleiben aber bei Ni - Wohnzimmer - Schlafzimmer wwio ! Top
schade das opkg bei ni nicht geht
bzw auch ipks etc ! Alles geht eben nicht !
Ein Impressum schützt aber keineswegs vor Betrug.Kittybua1210! hat geschrieben: ↑Do 28. Apr 2022, 10:18
(Da kann sonst was drin stehen!)
- Nanobot
Da es sich um ein mehrstöckiges Mietshaus handelt, müßte wenn überhaupt ja der Eigentümer einen Blitzableiter bauen lassen.
Aber was die eigentliche Frage betrifft: Ich habe nicht nachvollziehen können, wodurch dieser damalige Schaden verursacht wurde. Und seit der Neuanschaffung der Geräte gab es dieses Problem ja auch nicht mehr. Meine beste Vermutung ist, daß damals eine der HDMI-Buchsen des Verstärkers beschädigt war. Ich hatte während der Umbauarbeiten die Geräte aus der Schrankwand bzw. dem Regal genommen und sie mit angeschlossenen Kabeln auf den Fußboden gestellt. Hierdurch wurden die Buchsen natürlich mechanisch belastet, und ich vermute, daß es hierdurch zu einer Beschädigung und zu einem Kurzschluß gekommen ist.
Inzwischen habe ich mir angewöhnt, die Geräte, wenn ich sie aus dem Regal ziehen will/muß, auf einem großen Schaumstoffwürfel, den ich sowieso noch hier stehen habe, abzustellen. Dadurch werden die Kabel dann nicht mehr abgeknickt.
Und was den Internetshop in den Niederlanden, wo ich die H7C nachdem ich die Gutschrift erhalten hatte jetzt noch einmal neu bestellt habe: Die hat ein Impressum. Mal angesehen davon hätte ich durch Paypal ja ohnehin Käuferschutz, und das Paket ist auch schon bei DHL in den Niederlanden. Ich warte jetzt nur darauf, daß der DHL-Tracker den erfolgten Weitertransport nach Deutschland auswirft.
Falls noch jemand eine H7C oder H7S sucht, kann ich die Webseite gerne per PM mitteilen.
C.U. Nanobot
Dadurch entsteht aber kein Kurzschluss.Nanobot hat geschrieben: ↑Do 28. Apr 2022, 17:49 Ich hatte während der Umbauarbeiten die Geräte aus der Schrankwand bzw. dem Regal genommen und sie mit angeschlossenen Kabeln auf den Fußboden gestellt. Hierdurch wurden die Buchsen natürlich mechanisch belastet, und ich vermute, daß es hierdurch zu einer Beschädigung und zu einem Kurzschluß gekommen ist.
Maximal reist Dir die Buxe aus (oder einzelne Pins) wenn eine Mechanische Belastung auf die Anschlüsse entsteht.
Das Hauptproblem ist immer, wenn ein Gerät mit anderen verbunden ist, und dieses nur mit der Phase verbunden wird, dann holt sich das Gerät unter Umständen seinen Null über andere Geräte und damit über HDMI, USB, Audio usw.
Das kann u.U. sogar beim Einstecken passieren. (Wenn der Null nicht gleich oder früher mit der Steckdose gegenüber der Phase in Kontakt kommt. Bei Geräten mit Schutzkontakt sollte das aber nicht passieren. (selbst wenn die Steckdose keinen "echten" Schutzkontakt hat (nur Null mit Schutzkontakt gebrückt).
- thc04
Ja, das hatten wir doch schon.
Schlussendlich isses halt grob fahrlässig die Anlage ohne Prüfung weiter zu betreiben.
- Nanobot
Das ist eine Idee, der ich nachgehen werde. Ich hatte damals beim Umbau die vorhandene Steckdosenleiste gegen eine andere getauscht, die ich geschenkt bekommen hatte, weil diese ein längeres Kabel hat. Nach dem Zwischenfall habe ich aus einem Bauchgefühl heraus wieder die alte Steckdosenleiste benutzt und die geschenkte Leiste seit dem nicht mehr verwendet. Vielleicht sollte ich die geschenkte Leiste mal mit einem Ohmmeter durchmessen, ob da wirklich alle Kontakte korrekt verbunden sind. Denn wenn da auch nur an einer der Dosen der Neutralleiter fehlen sollte, würde dies das damalige Problem erklären.Das Hauptproblem ist immer, wenn ein Gerät mit anderen verbunden ist, und dieses nur mit der Phase verbunden wird, dann holt sich das Gerät unter Umständen seinen Null über andere Geräte und damit über HDMI, USB, Audio usw.
Die neu bestellte H7C ist übrigens heute eingetroffen und funktioniert problemlos. Jetzt bin ich nur noch dabei, die installierten Images auf den aktuellen Stand zu updaten.
schön bist also wieder im sattel
ich selber überlege auch zwecks neuanschaffung einer h7 oder tuner tausch, sat raus 2x kabel rein
finde aber die seite nicht mehr wegen dem tuner (ebay) kostete so um die 30€
3x dvb-c wäre ideal
3x dvb-c wäre ideal
Der Neutral fehlt da sicher nicht, aber wenn die Leiste einen Schalter hat bedeutet das nicht zwingend das beide Adern abgeschaltet werden.
Das kannst Du mit einem Durchgangsprüber (im Spannungslosen zustand!!!) durch messen aber auch mit einem Spannungsprüfer (Schraubendreher) testen. Je nachdem wie herum der Netzstecker eingesteckt ist, wird bei einem Einpoligen Schalter die Lampe nicht ausgehen.
- Nanobot
Danke für die Tipps; ich habe ein Multimeter zur Verfügung und kann die Leiste damit durchmessen. Ob es dann wirklich die Ursache war wird sich zeigen.
- Kittybua1210!
Hoffe ich erhalte auch diese seit wann gibt es eine mit SATA Slot hinten - wer kann das hier auch bestätigen ? Brauche die für tuxbox yocto weil da echt viel geht angefangen von Packet Manager ipk opkg webmin Menü etc alles selber laden wie ffmpg gstreamer etc ! Wwio lasse ich halt mit Ni e klar ! Mfg
- Nanobot
Ich habe ja vor einigen Tagen eine neu gekaufte H7C aus den Niederlanden geliefert bekommen, und das war das herkömmliche Modell. Die Version mit dem Slot hinten wäre natürlich vor allem für Leute interessant, die nicht so gerne an dem Gerät basteln wollen. Dies gilt insbesondere auch deshalb, weil die Schrauben zum Öffnen des Gehäuses, als auch zur Befestigung der HDD Halteplatte bei meinen ZGemmas vom Werk her immer sehr fest angezogen waren.
Die 7mm maximale Höhe der HDD/SSD wäre bei mir nicht das Problem gewesen, weil in der Box eine ST500LM000, die ohnehin noch vorhanden war, eingebaut ist.
- Kittybua1210!
OK danke ! Möchte eigentlich diese neue überarbeitete Version wenn haben ! Hoffe es ist sie ! Werde es am Samstag sehen ! Weil angeblich sind die ohne Slot rückleufer was ich so gelesen habe ! Alte gibt's angeblich schon lange nicht mehr darum wollte ich wissen ob die wer hat bzw ob wer das weiß da es die echt gibt ! Danke trotzdem ! Mir bringt sie e einer zu mir heim, notfalls kann ich ja noch immer nein sagen ! Um die HDD oder auf machen (zerlege alles) - geht's mir nicht sondern wegen den neuen Model eigentlich - warum alte nehmen wenn es neue gibt - gab
! Danke trotzdem für die Info ! Schönen Abend mfg bua
ich hatte die hdd erst eingebaut in der h7c. jetzt werkelt die hdd ausserhalb via usb, den jedesmal ausbauen
bei problemen wurde lästig. bei der h7s mit slot für die hdd hängt die hälfte hinten über.
- Kittybua1210!
Danke ! Jepp das weiß ich das ist halt ein Ingenieur Fehler sogesehen hehe jaja die Ingenieure halt ! Angeblich aber viel platzt noch bis vorne ! Ne Hauptsache es ist das neue Model das ist gut! Eigentlich egal wie gesagt wegen der HDD mir gehts um die neue Version für eine alte würde ich nix zahlen zumindest eventuell dann 50 aber für die neue gebe ich ihn halt 70 das ist ok (privat) nicht Geschäft
Brauche sie e nur für Tuxbox yocto eigentlich aber trotzdem will ich wenn die neue Version !! Sind e dabei Wwio das geht das Tuxbox ! Da geht auch single Image
das ist Top ! Hasse Multi !
Update : denke ich kann das mir sparen mit H7 habe gerade die Patches bekommen für tuxi von dbt ! Es ist die ältere also nehme ich sie nicht!Besser mit wwio jetzt bauen
Danke dir jokel du hast es gut mit der neuen Version
cool
