[gelöst] Kein Reboot am Ende des Flash Vorgangs
Moin.
Wie der Titel schon sagt, fand am Ende des erfolgreichen Flash Vorgangs kein automatischer Reboot statt.
Der Pop-up über das erfolgreiche Update kam zwar, aber danach passierte nichts mehr.
Nach einem manuellen Reset, lief alles wie erwartet, der Kernel wurde aktualisiert und nach dem erneuten Reboot konnte ich meine Settings wieder herstellen.
Habt ein schönes Wochenende!
Max
[edit]
Lösung für automatischen Reboot nach Update:
Das Schreiben und Lesen der EPG Daten deaktivieren, Neustart durchführen und dann das Update online oder lokal ausführen.
Dadurch ist genügend RAM frei, damit der Neustart nach dem Update automatisch ausgeführt werden kann.
[/edit]
Max
[edit]
[/edit]
Zuletzt geändert von Max am So 22. Mai 2022, 20:52, insgesamt 5-mal geändert.
- Been thanked: 2 times
Re: Kein Reboot am Ende des Flash Vorgangs (Nevis Nightly 07.05.2022)
Vor dem Neuflashen immer Box neu starten, die Neviskisten haben wenig Ram.
Hatte ich gemacht, weil es beim letzten Versuch genau deswegen schief gegangen war und die Kiste kurz vor Ende von "lösche flash" stehen geblieben war
Aber Danke für den Hinweis
Passiert mir auf meiner Tank regelmäßig, nur die wirkliche Ursache haben wir noch nicht gefunden.
Ah, ok... Ich wollte auch nur Bescheid sagen.
Ansonsten läuft es ja einwandfrei
- Has thanked: 10 times
- Been thanked: 27 times
Das ist leider ein altbekanntes Problem. Ich konnte es noch nicht lösen.
Ironischerweise kommt nach dem erfolgreichen Flashen *nur* noch der Reboot. Warum der manchmal nicht gestartet wird, entzieht sich aber meiner Kenntnis.
Mitgeloggt hattest du nicht, oder?
Ich habe an der Tank ein stärkeres Netzteil verbaut da mit 4 Tunern und Modul die Kiste ganz schön bestückt ist. Hat nicht wirklich was gebracht. Was manchmal aber nicht immer hilft ist das Modul vorher zu entfernen.
Danke für eure Rückmeldung
Gelogged habe ich nicht...
Wenn das mit seriellen Kabel am PC gemacht werden muss, wäre ich auch raus, weil mein Rechner weit weg von Wohnzimmer ist und ich auch keinen Adapter auf USB habe
Könnten die Logs für sowas auch auf die interne HDD gespeichert werden?
- Been thanked: 15 times
Ist aber auch nicht nötig, denn hier mal ein Log dazu, welches ich mal vor längerer Zeit auf meiner Tank angefertigt hatte: Vllt fällt ja jemandem was auf...
Ja.Wenn das mit seriellen Kabel am PC gemacht werden muss, wäre ich auch raus,
Nein.Könnten die Logs für sowas auch auf die interne HDD gespeichert werden?
Mir sind zumindest die beiden "Oops" Fehlermeldungen aufgefallen, aber das scheint ein umfangreiches Thema zu sein...
Könnte dieser Link bei der Analyse vielleicht helfen?
http://www.armadeus.org/wiki/index.php? ... ux_crashes
Moin
Ich hatte gestern das gleiche Problem mit dem aktuell build von 17.5. aber diesmal kann ich es gar nicht installieren, ohne dass der abschließende Reboot nicht erfolgt
Ich habe das Image auch schon separat runter geladen und als Lokales Update versucht, bleibt aber genauso hängen und nach einem manuellen Reset oder Power off/on kommt die Neo nicht über eine Dauerschleife beim Kernel Boot hinaus
puh, wird wohl immer schlimmer!
Kannst du ein serielles Log machen vom Flashen und vom anschl Starten?
Wird schwierig... Vielleicht bekomme ich meinen Laptop zum Laufen, aber die Kiste liegt schon seit einigen Jahren auf dem Dachboden und vorher muss ich raus finden, ob ich noch irgendwo ein serielles Kabel rumliegen habe.
- Has thanked: 42 times
- Been thanked: 7 times
Eventuell auch mal den EPG vom Datenträger laden deaktivieren und auch keine Senderlogos laden lassen. Die Box dann ohne Antennensignal zum flashen booten.
Dann sollte der RAM auch nicht voll laufen.
Das klingt nach einer guten Idee und sollte sich auch einfach ausprobieren lassen...
Ein Teilerfolg...
Ich habe die Logos deaktiviert (den Pfad in ein letztes Verzeichnis gesetzt) und das Speichern vom EPG ausgeschaltet.
Nach dem Flash kam der automatische Reboot, aber nach dem ersten "Boot Kernel gab es einen Reboot, jetzt hängt die Kiste beim zweiten Boot Kernel und ein Reset macht keinen Unterschied
Müsste da nicht "Update Kernel" kommen?
Ja normal kommt da immer Update Kernel.
Dann hilft nur ein Log.
Kannst Du den Receiver nicht zum PC holen und dann mitloggen? Denn ein Antennensignal braucht er ja nicht zum flashen.
Mein PC hat keinen seriellen Port und ich habe keinen USB Adapter...
FYI
Ich habe jetzt nochmal EPG und Logos aktiviert gelassen und am Ende des Flash Vorgangs hat der automatische Reboot nicht funktioniert
Insofern scheint dort tatsächlich ein Zusammenhang zu sein
