NI-Buildsystem
Been thanked: 5 times
Re: NI-Buildsystem
Nein, das ist auf die älter werdende Gemeinde abgestimmt :grinning:
Oder aus versehen ne Null zuviel. Imho ist das aber überall so ...
Glaube das wenige Leute die Lautstärke am stb regeln - man will ja nicht auf die volle Dynamik verzichten.
Da hilft nur vorher den Fernseher oder was auch immer zu 'muten' .
2 * Kathrein UFS 913
1 * Coolstream Neo² Kabel
Re: NI-Buildsystem
ich hatte mit settings übernahme noch nie probleme,meine katze ist gleich rausgerannt sie steht noch unter schock :nerd:
Has thanked: 88 times
Been thanked: 59 times
Re: NI-Buildsystem
Da der Server heute Nacht nicht bauen wollte...
baue gleich lokal mal neu und probiere.
Wird allerdings etwas dauern, bis ich zum flashen komme.
Re: NI-Buildsystem
Nee, mit denn 100% ist schon länger so bei HDMI CEC.
https://github.com/neutrino-images/ni-n ... c5746772fe
wenn dir das zu laut ist, :grinning: , dann kannst den Wert ja lokal bei dir ändern.
Re: NI-Buildsystem
jetzt wo ich das weiss :wink:
katze hatte nur halt pech das sie vor dem subwoofer lag.
alles wieder gut.
Re: NI-Buildsystem
gestern hatte ich mir ein ni-image 4.11.54.148 gebaut. leider musste ich feststellen das meine usb festplatte
unter dem mediaplayer recht träge reagierte,konnte quasi zuschauen bis da mal was passierte.
heute morgen nach make update,make clean und make image wurde auch was gebaut. keine fehlermeldung
jedoch nach dem flashen bootete die box nicht mehr :nerd:
also alles zurüch auf
Re: NI-Buildsystem
Moin
Keine Ahnung, warum dein Image nicht läuft.
hier klappts
Been thanked: 21 times
Re: NI-Buildsystem
ist einigs passiert, für HD51 seit gestern einwandfrei, obwohl man neue Softcams braucht :)
Re: NI-Buildsystem
make init
Initializing project 'luarocks-3.1.3' for Lua 5.2 ...
Checking your Lua installation ...
Error: Failed finding Lua library. You may need to configure LUA_LIBDIR.
make[1]: *** [GNUmakefile:55: luarocks] Fehler 1
make: *** [make/host-tools.mk:182: host-luarocks] Fehler 2
jokel@jokel-ThinkPad:~/ni-buildsystem$
Re: NI-Buildsystem
hast du die Crosscompiler aktualisiert ?
rm -rf download/crosstool-ng.git
make update
make cross-clean
make crosstool
Ich baue gerade mal für die H7, make init lief bei mir durch.
Re: NI-Buildsystem
H7 ließ sich hier bauen in 20 Minuten
Has thanked: 65 times
Been thanked: 114 times
Re: NI-Buildsystem
jokel hat geschrieben: ↑Mo 30. Mai 2022, 07:11 make init
Abhilfe: Vor 'make init' oder 'make host-tools' einmal "make host-clean" ausführen. Warum sich Luarocks nicht bauen lässt, wenn bereits ein Kompilat im Host-Verzeichnis liegt, kann ich aber nicht sagen.
Re: NI-Buildsystem
Und wir haben auch wieder Nightlys. :hugging:
Ausgenommen noch zur Zeit die CST kisten.
https://github.com/neutrino-images/ni-b ... adef07f85a
Edit:
Es wäre schön, wenn Ihr Fehler mit dem neuen Imagestand ab heute in einen gesonderten Fred schreibt.
Danke
Re: NI-Buildsystem
habe alles neu gemacht. es werde licht und bild ist da.
knackpunkt beim bauen war...
https://github.com/lua-curl/lua-curlv3.git/lua-curlv3.git
quelle not found .. musste die zip nehmen. ansonsten rödel / image-bauzeit gefühlt x4
und die auflistung meiner usb-hd in movieplayer ist sehr träge. aber es läuft so halb,heisst erstmal die örr
den rest ???
ist aber alles noch sehr frisch und neu. zumindest bootet die box wieder :slight_smile:
Re: NI-Buildsystem
nachtrag
umschaltzeit besser
und die aufnahmen sind ok :relaxed:
Re: NI-Buildsystem
:fearful:
sollte:
https://github.com/Lua-cURL/Lua-cURLv3.git
sein
Sehe im package da aber auch keinen Fehler.
# lua-curl
LUA_CURL_VERSION = git
LUA_CURL_DIR = lua-curlv3.$(LUA_CURL_VERSION)
LUA_CURL_SOURCE = lua-curlv3.$(LUA_CURL_VERSION)
LUA_CURL_SITE = https://github.com/lua-curl/$(LUA_CURL_SOURCE)
Nur beim ersten mal. :grinning:
Re: NI-Buildsystem
@knicko :wink:
danke alles schicki,et löppt :relaxed:
max_10
Re: NI-Buildsystem
Beitrag von max_10 »
Der Fehler steckt im grünen Bereich und muss weg im git ;-)
Re: NI-Buildsystem
Hounddog
Box: Uno4kSE - AX-HD51
Re: NI-Buildsystem
Beitrag von Hounddog »
Moin Moin,
ich erhalte beim bauen (Uno4kSE) jetzt immer diesen Fehler:
Follow-up build
rm -rf /home/hounddog/ni-buildsystem/build_tmp/dvbsnoop.git
/usr/bin/make -j2 dvb-apps
Resolving dependencies
/usr/bin/make  kernel-headers
make[2]: Warnung: Kein Jobserver verfügbar: -j1 wird gesetzt. Fügen Sie der Ursprungsregel
„+“ hinzu.
make[2]: Für das Ziel „kernel-headers“ ist nichts zu tun.
/usr/bin/make  libiconv
„+“ hinzu.
make[2]: „/home/hounddog/ni-buildsystem/deps/libiconv“ ist bereits aktuell.
Downloading
support/scripts/get-hg-source.sh: Zeile 22: hg: Befehl nicht gefunden
make[1]: *** [package/dvb-apps/dvb-apps.mk:23: dvb-apps] Fehler 127
make: *** [make/ni.mk:78: image] Fehler 2
Jemand eine Idee? :L
Danke & Gruß
