HD51 - Tonstörung nur bei 3Sat-HD
neutrino12
Re: HD51 - Tonstörung nur bei 3Sat-HD
nein, es hängt kein weiteres Audiosystem an der Box, nur ein HDMI-Kabel.
.. und die Empfangswerte der anderen Sender sind ähnlich der von 3Sat-HD.
neutrino12
... nur die Bitrate von 3Sat-HD ist etwas geringer als bei vielen anderen Sendern. Bei Jokel ist sie aber auch nicht höher.
neutrino12
Jokel:
ich meinte nur die Bitrate.
Deine SIG und SNR sind deutlich besser. Aber wie gesagt, alle anderen Sender sind per Ton und Video tadellos.
Ich habe hinter dem Kabeleingang im Haus noch einen BK-Verstärker. Dieser ist aber schon am Anschlag bei 24 dB:
- imi8mm
Hallo , drehe den Regler an der Verstärkung mal 1 bis 2 mm zurück , evtl. verbessert sich so das Ton-Problem ...
- Has thanked: 72 times
- Been thanked: 214 times
wie liest du den die bit-rate aus?,wobei die erstmal pille-palle ist die kannst du ja mit der grünen taste
von 448 auf 192 kb/s umschalten
siehe
siehe
neutrino12
ich meinte die Gesamtbitrate von 5.893.825.
Ich habe keine Ahnung, ob dies eine Rolle spielen könnte. Mir fiel nur auf, dass diese niedriger war als bei den anderen Sendern.
neutrino12
imi8mm:
habe den Verstärkungs-Regler in kleinen Schritten bis zum Bild-Einfrieren zurück gestellt.
Hat leider auf den Ton keine Auswirkungen.
neutrino12
Jokel:
- Ohne Audiodescription
- ohne Originalton
hatte ich auch schon ohne Erfolg ausprobiert.
- ohne Originalton
neutrino12
Leider kann ich es nicht genau auf eine Tag einschränken. Aber vor 14 Tagen war noch alles in Ordnung.
- thc04
- Has thanked: 14 times
- Been thanked: 5 times
Moin, schonmal den BK Verstärker begutachtet ? 606 Mhz ..
Der bräuchte mal nen Upgrade, dürfte einiges verbessern .
Und weniger Pegel ist meist mehr, Tuner mögen zumumpen auch nicht so.
Ein Verstärker mit Entzerrer wäre ev. ne gute Wahl.
Zuletzt geändert von thc04 am Mo 13. Jun 2022, 21:46, insgesamt 1-mal geändert.
2 * Kathrein UFS 913
1 * Coolstream Neo² Kabel
naja wir sind ja soweit alles durch,
sein tv hat keine probleme nur die box hat mit er frequenz von 3sat probleme
ich kenn mich da nicht so aus mit der hd51. aber wie äussert sich ein tuner defekt?
zum glück hat meine h7 zwei tuner. jeder channel hat eine frequenz, tuner put ?
und openatv und ein ni-image von 2019 brachte keine besserung.
allerdings sollen ja die aufnahmen ok sein. sehr seltsam das fall.
- Has thanked: 18 times
- Been thanked: 12 times
Noch einmal die Frage
- thc04
Glaube nicht an defekten Tuner ..
Ich meinte eher die Anlage an sich. Ausbaustufe dürfte bei 862 Mhz liegen.
Sicher liegt 3 sat hd unter seinen 606 , die Frage ist, wie gut ist dieser Verstärker noch speziell bei den hohen Frequenzen ?
Was ist mit Dosen und dem restlichen 'Zeuch' was da immer so in älteren Verkabelungen schlummert ?
Wenn in dem Verstärker die Siebung auf dem Zahnfleisch läuft, passieren da komische Sachen .
Die werden nicht besser im Alter, und der hat Rente wohl verdient
Manche Tuner stecken das besser weg , andere halt nicht.
Ich glaube eher nicht das dies das Problem mit 3sat löst, aber bestimmt werden die Empfangswerte besser.
Und spätere Probleme werden minimiert, oder tauchen im besten Fall nicht auf.
ni-image gleicht wahrscheinlich bei der aufnahme den defekt aus
lass die kiste weiterlaufen entweder es wird besser oder nach und nach schlimmer.
