Has thanked: 130 times
Been thanked: 34 times
Miky hat geschrieben: Fr 27. Mai 2022, 20:40 Du auf Deiner was auch immer Box:
So sind nun mal die Einstellungen bei neueren Boxen, siehe neutrino-allgemein-f4/allgemeine-proble ... tml#p35056
Was soll da jetzt so ungewöhnlich bei meinen VU+ Boxen sein? Für HDMI/LWL gibt es da nun mal keine speziellen Schalter, wozu auch?!
Has thanked: 44 times
Been thanked: 158 times
gorcon probier mal das ob das dein problem löst
editiere mal folgende datei
/usr/share/tuxbox/neutrino/plugins/neutrino-mediathek/main.lua
einfach "--" davor setzen :wink:
function beforeStart()
	V:zapitStopPlayBack()
	V:ShowPicture(backgroundImage)
	muteStatusNeutrino = M:isMuted()
	volumeNeutrino = M:getVolume()
--	M:enableMuteIcon(false)
--	M:AudioMute(true, false)
sollte dann so aussehen
Danke, das funktioniert.
gorcon
hat nun deine odyssee nach all den jahren ein ende :relaxed:
das habe ich mir gedacht, generell kann das im allgemeinen raus. und sagt mir aber auch das mit der lua
initialisierung bei dir was nicht stimmt.
wünsche schöne feiertage :wink:
Been thanked: 19 times
vanhofen hat geschrieben: Mi 25. Mai 2022, 15:06 @Tango, im Moviebrowser wird die Progressbar im Header nicht mehr live aktualisiert, wenn sich der Füllstand ändert. Beim Löschen von Filmen war das immer gut zu sehen. Du hast das doch letztens umgebaut. Kannst du da bitte nochmal drüber schauen?
TangoCash hat geschrieben: Mi 25. Mai 2022, 16:40 Ja schau ich mir mal an, fehlt bestimmt nur eine aufruf ;)
gibt es hier schon news? oder ist es doch komplizierter?
auch gut zu sehen, wenn mehrere quellen gleichzeitig gelistet werden, da wechselt dann die bar "live" beim scrollen durch die liste.
Nein noch nix, war im Urlaub ohne PC :stuck_out_tongue_closed_eyes:
Edit:
https://github.com/TangoCash/neutrino-t ... 76799f8a9c
hmmm, leider hat der fix noch nicht den gleichen effekt, wie dies vor den anpassungen ende april war.
folgendes szenario:
im moviebrowser (meine aufnahmen) hab ich alle drei boxen im haus definiert und auch die verzeichnissse aktiviert.
scrolle ich nun durch die gemachten aufnahmen, so wird mir, je nach "cursorstand", der füllgrad des jeweiligen aufnahmemediums "live" angezeigt. d.h, wechselt beim scrollen durch die zeilen die "quelle", so verändert sich auch die anzeige in der progressbar sofort oben im header.
hoffe, ich habs verständlich erklärt. ;)
würdest du da bitte nochmal drüberschauen? danke.
Kann man dabei auch mal ein Foto beim " scrollen " sehen ?
Kann es mir nicht richtig vorstellen ...
scrollen: sich mittels der hoch/runter-taste der fernbedienung durch die liste bewegen
was soll da ein foto helfen?
Ja mach mir mal ein Foto vom scrollen, oder besser eine ganze Serie...und dann postest du die ganz schnell , damit es aussieht wie ein Filmchen.
https://github.com/TangoCash/neutrino-t ... a74dac55cb
danke, jetzt ist das verhalten der bar im header wieder wie vor dem edit ende april.
ps: wenn ich mal gaaanz viel zeit habe, mach ich ein daumenkino vom scrollen.
musicus
Been thanked: 3 times
Beitrag von musicus »
Habe eine Frage zum Kabel-Empfang.
Nach der kürzlich erfolgten Frequenzumstellung kann ich den Sender RTF1 unter Neutrino nicht mehr empfangen. Unter E2 ist das Bild sofort da, allerdings nur mit etwas abgehacktem Ton bzw. gar keinem Ton. Wenn man etwas wartet, kann es aber sein, dass der Ton wieder kommt.
Bei Neutrino lässt sich das Bild im kleinen PIP-Fenster auch sichtbar machen, im großen Fenster allerdings nicht. Lustigerweise ist Bild und Ton im UPnP-Browser sofort da. Dort lässt sich die Sendung aber wohl nicht aufnehmen, was im Dezember wichtig wäre. Momentan behelfe ich mich sonst mit dem Webstream.
Liegt das an meiner Verkabelung oder hat jemand ähnliche Erfahrungen?
Möglicherweise ist die Einspeisung auch noch nicht ganz optimal und wird vielleicht bald korrigiert.
Gruß, musicus
musicus hat geschrieben: Mo 21. Nov 2022, 23:30 Liegt das an meiner Verkabelung
Nein, dann hättest Du ja auch bei PIP keinen Empfang.
Ich denke mal da wird mit den Parametern bei der Einspeisung etwas schief gegangen sein und der Sender wird von der Hardware nicht mehr richtig decodiert.
Hast Du mal eine Aufnahme getestet ob die stattfindet? Wenn es geht dann schau doch mal was Dir VLC bei den Codec Informationen anzeigt an. ;)
musicus
Die Aufnahme hat funktioniert.
VLC zeigt nichts besonderes an.
Bei den Technischen Informationen der hd51 steht bei den Audio PID
0x0065 (101) mp2, 48000 Hz, stereo, fltp, 192 kb/s
fltp ist aber wohl für ac3
daher muss es für mp2 besser s16p heißen statt fltp
Also wahrscheinlich Einspeisefehler...
mich wundert, dass aber auch kein Bild angezeigt wird
Was steht denn bei Video bei VLC?
musicus
Stream 0
Originale ID: 7651
Codec: MPEG-1/2 Video (mpgv)
Typ: Video
Videoauflösung: 720x576
Pufferabmessungen: 720x576
Bildwiederholrate: 25
Decodiertes Format: Planar 4:2:0 YUV
Ausrichtung: Oben links
Farbsättigungslage: Links
Stream 1
Originale ID: 101
Codec: MPEG Audio layer 1/2 (mpga)
Sprache: Deutsch
Typ: Audio
Kanäle: Stereo
Abtastrate: 48000 Hz
Bits pro Sample: 32
Bitrate: 192 kB/s
Bei E2 (OATV) ist das Bild ja da
Onlinestream
https://www.rtf1.de/stream/nachrichten_live.mp4
Dort wird unter hd51 / Technische Informationen auch fltp angezeigt aber bei aac (mp4a / 0x6134706D)
vanhofen ich wollte einen tv screenshot machen ohne pip und trotzdem ist da ein schwarzes rechteck :nerd:
ni-image ist von heute .. also aktuell
gestern hatte ich mal wieder timeshift in anspruch genommen (bei alita) .. als die werbung kam
wollte ich timeshift beenden .. ging nicht
ich habe dann ins image .275 gewechselt .. da funktionierte timeshift wie gewohnt
kann das bitte mal jemand gegen checken
Was ist "alita"? Bei welchem Sender hast Du getestet?
Hast Du mal TS bei den ÖR getestet?
alita ist das
https://www.tvmovie.de/tv/alita-battle-angel-159941528
kam gestern auf pro7
egal welchen sender .. bei timeshift geht die stop taste nicht mehr
und somit läuft timeshift weiter .. ich musste timeshift abwürgen damit ich normal weiter schauen konnte
