ARD Replay
Has thanked: 87 times
Been thanked: 23 times
Re: ARD Replay
Ich kann bis heute die Beiträge nicht von Beginn an sehen. Spulen funktioniert auch nicht.
Been thanked: 17 times
Re: ARD Replay
Beitrag von satbaby »
Das liegt an deiner ffmpeg version in image.(ist wohl ohne patch)
Und wenn Du die Box nicht nennst, wird Sven nicht wissen, wo er was fixen soll.
Spullen geht hier auf Box auch nicht.
Re: ARD Replay
satbaby hat geschrieben: Mo 4. Okt 2021, 15:28 Das liegt an deiner ffmpeg version in image.(ist wohl ohne patch)
Ist bei allen meinen Boxen so. (Boxen stehen unterm Avatar)
Re: ARD Replay
Hast Du neue Images?
Re: ARD Replay
vom 29.09
Re: ARD Replay
Der Patch is ab 20.09.2021 in git.
Muss Du Sven fragen, was für ffmpeg in Image ist.
Has thanked: 11 times
Been thanked: 15 times
Re: ARD Replay
hd51.NI-C7F5ED login: root
Password:
/var/root # ffmpeg -version
ffmpeg version 4.4 Copyright (c) 2000-2021 the FFmpeg developers
built with gcc 6.5.0 (crosstool-NG UNKNOWN)
Der Patch müsste das doch sein oder ?
https://github.com/neutrino-images/ni-b ... eb6c5e9491
Re: ARD Replay
built with gcc 6.5.0 (crosstool-NG crosstool-ng-1.23.0-118-g46af86d4)
wird bei mir so auch angezeigt.
Re: ARD Replay
An Version wirst du nichts sehen.
Has thanked: 32 times
Been thanked: 79 times
Re: ARD Replay
gibt es schon eine seek funktion ???
Re: ARD Replay
Bei ZDF hast Du doch und ARD sendet in dash format und das funktioniert nicht gut.
Re: ARD Replay
jokel hat geschrieben: Di 21. Sep 2021, 11:35
satbaby hat geschrieben: Di 21. Sep 2021, 11:21 Vorspulen wird nicht funktionieren, oder man müsste immer neue mpd generieren in ffmpeg odef rezapen.
satbaby das sehe ich auch so :wink:
das zurückspulen ist aber interessant da man damit eine andere sendung sehen kann die vor dem replay lag.
Zurückspulen klappt aber bei Livestreams nach wie vor nicht. Auch nicht beim aktuellen Image. Da geht nur der Balken zurück, das Bild bleibt dann nur stehen.
Has thanked: 27 times
Been thanked: 16 times
Re: ARD Replay
@satbaby
kannst du bitte auch nochmal dem replay-plugin gucken?
seit kurzem funktioniert es leider nicht mehr....
danke.
key: 0191 value 1, translate: 0191 -blue button-
[CPlugins] executing lua script /var/tuxbox/plugins/ard_replay.lua
[curl:download] download http://itv.ard.de/replay/dyn/index.php?sid=1 => return string
 100% [=================================================>] speed: 26.400 KB/sec
[curl:download] download http://itv.ard.de/replay/dyn/index.php?sid=3 => return string
 100% [=================================================>] speed: 29.996 KB/sec
[curl:download] download http://itv.ard.de/replay/dyn/index.php?sid=24 => return string
 100% [=================================================>] speed: 22.853 KB/sec
[curl:download] download http://itv.ard.de/replay/dyn/index.php?sid=27 => return string
 100% [=================================================>] speed: 18.455 KB/sec
[curl:download] download http://itv.ard.de/replay/dyn/index.php?sid=4 => return string
 100% [=================================================>] speed: 21.561 KB/sec
[curl:download] download http://itv.ard.de/replay/dyn/index.php?sid=5 => return string
 100% [=================================================>] speed: 25.003 KB/sec
[curl:download] download http://itv.ard.de/replay/dyn/index.php?sid=6 => return string
 100% [=================================================>] speed: 24.897 KB/sec
[curl:download] download http://itv.ard.de/replay/dyn/index.php?sid=9 => return string
 100% [=================================================>] speed: 25.444 KB/sec
[curl:download] download http://itv.ard.de/replay/dyn/index.php?sid=14 => return string
 100% [=================================================>] speed: 39.003 KB/sec
[curl:download] download http://itv.ard.de/replay/dyn/index.php?sid=15 => return string
 100% [=================================================>] speed: 25.898 KB/sec
[curl:download] download http://itv.ard.de/replay/dyn/index.php?sid=17 => return string
 100% [=================================================>] speed: 13.613 KB/sec
[curl:download] download http://itv.ard.de/replay/dyn/index.php?sid=18 => return string
 100% [=================================================>] speed: 26.313 KB/sec
[curl:download] download http://itv.ard.de/replay/dyn/index.php?sid=35 => return string
 100% [=================================================>] speed: 18.444 KB/sec
[curl:download] download http://itv.ard.de/replay/dyn/index.php?sid=36 => return string
 100% [=================================================>] speed: 20.610 KB/sec
[curl:download] download http://hbbtv.zdf.de/zdfstart/index.php => return string
 23% [==========>                                       ] speed: 30.859 KB/sec   52% [=========================>                        ] speed: 68.351 KB/sec   81% [=======================================>          ] speed: 105.720 KB/sec  100% [=================================================>] speed: 128.757 KB/sec
[CLuaInstance::runScript] error in script: /usr/share/lua/5.2/json.lua:1348: /usr/share/lua/5.2/json.lua:836: can't parse JSON at byte 1 of: cfg
Re: ARD Replay
bei mir funktioniert ard-replay ab heute nicht
kann das bitte jemand mal gegenchecken .image ist von gestern .. selbstbau
Re: ARD Replay
[CLuaInstance::runScript] error in script: /usr/share/lua/5.2/json.lua:836: nil passed to JSON:decode()
Ich bekomme diese Fehlermeldung
War es bei replay nicht so, das ARD die Adressen geändert hatte.
Ich hatte das schon garnicht mehr im Image
Re: ARD Replay
ich nutze ard-replay fast täglich z.b. anfang der abendschau verpasst u. zack ard-replay
bei mir kommt keine fehlermeldung springt nur zurück ins menü
Re: ARD Replay
an lua lag es nicht. man muss im script "ard_replay.lua" das ändern
von
livelist[id].stream = jnTab.streamurl .. jnTab.diff .. '/stream.mpd'
in
livelist[id].stream = jnTab.streamurl .. jnTab.diff .. '/manifest.mpd'
naja damit läuft ard-replay wieder :slight_smile:
Re: ARD Replay
annie hat geschrieben: Mi 6. Jul 2022, 11:06 War es bei replay nicht so, das ARD die Adressen geändert hatte.
Bis letzte Woche lief das noch (nur eben Spulen ging nicht)
Re: ARD Replay
Geht schon wieder nicht mehr.
Re: ARD Replay
stimmt .. danke für den hinweis
liegt aber an .. json.lua
