ARD Replay
Has thanked: 17 times
Been thanked: 17 times
Re: ARD Replay
json.lua hat sich zurecht beschwert u. der fehler besagt das die daten html codiert sind
ich hatte einen sender drin nr.32 musste diesen löschen und siehe et löppt wieder.
im plugin ist diesbezüglich keine fehlerabfrage .. aber ihr wisst ja jetzt bescheid :wink:
Has thanked: 42 times
Been thanked: 7 times
Re: ARD Replay
jokel hat geschrieben: So 14. Aug 2022, 10:34 .. aber ihr wisst ja jetzt bescheid :wink:
Sprich doich nicht immer in Rätseln. Bild
Re: ARD Replay
auf deutsch ich musste eine kleine prüfung einbauen .. damit gibt es solche fehlermeldungen
nicht mehr wenn der server keine daten liefert.
Re: ARD Replay
wo hast du diese lua her, meine ist vollkommen anders. (im Image ist die ja noch immer nicht drin)
Has thanked: 10 times
Been thanked: 27 times
Re: ARD Replay
Gab es denn mal den Wunsch, das Script ins Image zu übernehmen?
Re: ARD Replay
Ich dachte eigentlich das kommt irgendwann mal so rein. Ich nutze das recht oft da die Box ja kein Hbb'TV unterstützt.
PS: ich habe hier wohl die erste beta. (hier aus dem Forum)
Re: ARD Replay
meine ard_replay ist vom letztem jahr und satbaby gab mir den hinweis bzw. die änderung
das ich meine sender der ard sortieren u. bestimmen kann.
es gab noch eine version mit ard u. zdf die habe ich nicht sondern meine hier ist nur für die
ard sender weil das plugin zdf hbbtv den zdf bereich abdeckt.
und so sieht das sortiert z.z. aus bei mir
Re: ARD Replay
Hängt mir mal bitte an, was ins Image soll. Ich denke, die Version 0.1 aus Beitrag 1 ist nicht mehr aktuell, oder?
Re: ARD Replay
es ist die version 0.1 habe sie angepasst u. sie läuft.
ist aber die version mit allen ard sendern
ard_replay.zip
(2.01 KiB) 107-mal heruntergeladen
Re: ARD Replay
vanhofen hat geschrieben: So 14. Aug 2022, 19:24 Gab es denn mal den Wunsch, das Script ins Image zu übernehmen?
ja ist aber schon lage her,
iptv-webtv-und-streaming-f39/ard-replay ... tml#p30679
und für leute die sich ard replay anpassen wollen.
iptv-webtv-und-streaming-f39/ard-replay ... tml#p30366
ich könnte auch eine ard replay hochladen mit den 12 hauptsender wie oben im bild zusehen ist,
die gewünschten sender bei bedarf, können die user sich ja dann selber ereitern.
ich will heute noch die sendernr. einbauen das macht es leichter bzw. übersichtlicher
bsp.
sender={1,2,3,4,5,6,8,14,36}
ich nutze ard replay täglich egal ob nachrichten,sport usw. hat man den anfang der sendung vepasst
kein problem ard replay aufrufen und den film oder sonstwas von anfang an geniessen .. replay
Re: ARD Replay
bei bedarf kann ich das hochladen,
Re: ARD Replay
vanhofen hat geschrieben: So 14. Aug 2022, 23:26 Hängt mir mal bitte an, was ins Image soll.
In die HD1/2 Images brauchst Du das aber nicht rein machen, das läuft dort leider nicht. (nur als Hinweis) ;)
Noch eleganter wäre es ja wenn man die replay Funktion direkt aus der Senderliste starten könnte. (so wie ja bei HBTV der Fall ist).
Weil Du ja gerade einen "Lauf" hast. Bild
Re: ARD Replay
jokel hat geschrieben: Mo 15. Aug 2022, 10:35 bei bedarf kann ich das hochladen,
Mach einfach.
Re: ARD Replay
gorcon und das hast du mit der in post#69 probiert mit hd1/2
was läuft nicht .. fehlermeldung ? mach einfach ein bildchen.
Re: ARD Replay
jokel hat geschrieben: Mo 15. Aug 2022, 20:05 was läuft nicht .. fehlermeldung ? mach einfach ein bildchen.
Nach dem Aufruf einer Sendung springt das Plugin wieder in die Übersicht.
/var/root # setconsole
/var/root # key: 006c value 1, translate: 006c -cursor down-
CVFD::ShowText: [0x1d][ARD: Das Erste - Sportschau]
CVFD::ShowText: [0x1d][ARD: ONE - Um Himmels Willen (60)]
2022-08-16 09:03:23.442 [sectionsd] Removed 0 old events (0 left), zap detected 0.
[curl:download] download http://itv.ard.de/replay/dyn/index.php?sid=3 => return string
 100% [=================================================>] speed: 13.137 KB/sec
CLuaInstVideo::PlayFile: title ARD: ONE - Um Himmels Willen (60) file http://itv.ard.de/replay/dyn/stream.php/3-2452/manifest.mpd
Aug 16 09:03:24 kronos user.info service[1262]: running /etc/init.d/tuxcald stop
Aug 16 09:03:24 kronos user.info service[1266]: running /etc/init.d/tuxmaild stop
PlayFileStart: starting...
stopPlayBack: stopping...
stopPlayBack: stopped
Startplay at 0 seconds
cutNeutrino: playing 1 isUPNP 0
IS FILE PLAYER: true
CSAPI (PVR-PLAY): cPlayback::Open: demux 3 hPlayDmxVidChan 94006044 hPlayDmxAudChan 94006310
CSAPI (PVR-PLAY): cPlayback::Start: file http://itv.ard.de/replay/dyn/stream.php/3-2452/manifest.mpd vpid 0 type 0 apid 0 type 0 duration 0
CSAPI (FILEPLAYER): Please provide a Movie file (0)
CSAPI (PVR-PLAY): cPlayback::Close
CMoviePlayerGui::PlayFile: exit, isMovieBrowser 0 p_movie_info (nil)
CMoviePlayerGui::handleMovieBrowser: stop, isMovieBrowser 0 p_movie_info (nil)
PlayFileEnd: stopping, this 0x12b1700 thread 0xf9084
PlayFileEnd: stopped
Aug 16 09:03:24 kronos user.info service[1272]: running /etc/init.d/tuxcald start
Aug 16 09:03:24 kronos user.info service[1276]: running /etc/init.d/tuxmaild start
CVFD::showServicename: (Das Erste HD)
CVFD::ShowText: [0x1d][(Das Erste HD)]
[curl:download] download http://itv.ard.de/replay/dyn/index.php?sid=1 => return string
 100% [=================================================>] speed: 16.341 KB/sec
[curl:download] download http://itv.ard.de/replay/dyn/index.php?sid=2 => return string
 100% [=================================================>] speed: 4.552 KB/sec
 100% [=================================================>] speed: 31.613 KB/sec
[curl:download] download http://itv.ard.de/replay/dyn/index.php?sid=4 => return string
 100% [=================================================>] speed: 14.367 KB/sec
[curl:download] download http://itv.ard.de/replay/dyn/index.php?sid=5 => return string
 100% [=================================================>] speed: 14.790 KB/sec
[curl:download] download http://itv.ard.de/replay/dyn/index.php?sid=6 => return string
 100% [=================================================>] speed: 17.602 KB/sec
[curl:download] download http://itv.ard.de/replay/dyn/index.php?sid=7 => return string
 100% [=================================================>] speed: 15.574 KB/sec
[curl:download] download http://itv.ard.de/replay/dyn/index.php?sid=8 => return string
 100% [=================================================>] speed: 18.048 KB/sec
[curl:download] download http://itv.ard.de/replay/dyn/index.php?sid=9 => return string
 100% [=================================================>] speed: 11.830 KB/sec
[curl:download] download http://itv.ard.de/replay/dyn/index.php?sid=10 => return string
 100% [=================================================>] speed: 15.439 KB/sec
[curl:download] download http://itv.ard.de/replay/dyn/index.php?sid=11 => return string
 100% [=================================================>] speed: 14.157 KB/sec
[curl:download] download http://itv.ard.de/replay/dyn/index.php?sid=12 => return string
 100% [=================================================>] speed: 16.067 KB/sec
[curl:download] download http://itv.ard.de/replay/dyn/index.php?sid=13 => return string
 100% [=================================================>] speed: 22.129 KB/sec
[curl:download] download http://itv.ard.de/replay/dyn/index.php?sid=14 => return string
 100% [=================================================>] speed: 25.867 KB/sec
[curl:download] download http://itv.ard.de/replay/dyn/index.php?sid=15 => return string
 100% [=================================================>] speed: 7.178 KB/sec
[curl:download] download http://itv.ard.de/replay/dyn/index.php?sid=16 => return string
 100% [=================================================>] speed: 19.554 KB/sec
[curl:download] download http://itv.ard.de/replay/dyn/index.php?sid=17 => return string
 100% [=================================================>] speed: 15.828 KB/sec
[curl:download] download http://itv.ard.de/replay/dyn/index.php?sid=18 => return string
 100% [=================================================>] speed: 24.712 KB/sec
[curl:download] download http://itv.ard.de/replay/dyn/index.php?sid=19 => return string
 100% [=================================================>] speed: 14.965 KB/sec
[curl:download] download http://itv.ard.de/replay/dyn/index.php?sid=20 => return string
 100% [=================================================>] speed: 15.128 KB/sec
[curl:download] download http://itv.ard.de/replay/dyn/index.php?sid=21 => return string
 100% [=================================================>] speed: 12.248 KB/sec
[curl:download] download http://itv.ard.de/replay/dyn/index.php?sid=22 => return string
 100% [=================================================>] speed: 12.407 KB/sec
[curl:download] download http://itv.ard.de/replay/dyn/index.php?sid=23 => return string
 100% [=================================================>] speed: 14.122 KB/sec
[curl:download] download http://itv.ard.de/replay/dyn/index.php?sid=24 => return string
 100% [=================================================>] speed: 8.906 KB/sec
[curl:download] download http://itv.ard.de/replay/dyn/index.php?sid=25 => return string
 100% [=================================================>] speed: 9.531 KB/sec
[curl:download] download http://itv.ard.de/replay/dyn/index.php?sid=26 => return string
 100% [=================================================>] speed: 11.518 KB/sec
[curl:download] download http://itv.ard.de/replay/dyn/index.php?sid=27 => return string
 100% [=================================================>] speed: 7.313 KB/sec
[curl:download] download http://itv.ard.de/replay/dyn/index.php?sid=28 => return string
 100% [=================================================>] speed: 13.569 KB/sec
[curl:download] download http://itv.ard.de/replay/dyn/index.php?sid=29 => return string
 100% [=================================================>] speed: 7.257 KB/sec
[curl:download] download http://itv.ard.de/replay/dyn/index.php?sid=30 => return string
 100% [=================================================>] speed: 8.072 KB/sec
[curl:download] download http://itv.ard.de/replay/dyn/index.php?sid=31 => return string
 100% [=================================================>] speed: 2.851 KB/sec
[curl:download] download http://itv.ard.de/replay/dyn/index.php?sid=32 => return string
 100% [=================================================>] speed: 4.725 KB/sec
[curl:download] download http://itv.ard.de/replay/dyn/index.php?sid=33 => return string
 100% [=================================================>] speed: 4.714 KB/sec
[curl:download] download http://itv.ard.de/replay/dyn/index.php?sid=34 => return string
 100% [=================================================>] speed: 3.035 KB/sec
[curl:download] download http://itv.ard.de/replay/dyn/index.php?sid=35 => return string
 100% [=================================================>] speed: 16.029 KB/sec
[curl:download] download http://itv.ard.de/replay/dyn/index.php?sid=36 => return string
 100% [=================================================>] speed: 6.688 KB/sec
[curl:download] download http://itv.ard.de/replay/dyn/index.php?sid=37 => return string
 0% [>                                                 ] speed: 0.000 KB/sec
[curl:download ERROR!] curl error: The requested URL returned error: 404
CVFD::ShowText: [0x10][Zurück]
Re: ARD Replay
vanhofen hat das plugin gesperrt für die cst die scheinen wohl probleme zu haben bzw.
können das nicht. aber auf deiner vu+ sollte es laufen.
Re: ARD Replay
jokel hat geschrieben: Di 16. Aug 2022, 09:18 die cst die scheinen wohl probleme zu haben bzw.
können das nicht.
Habe ich doch gesagt das die das nicht können.
Ja bis auf die Sprungfunktion, die ging auf den VU+ damit noch nie.
Für ZDF gabs replay ja anfangs auch, irgendwie ist mir das abhanden gekommen.
Warum geht eigentlich arte nicht? Arte hat selbst ja per hbbtv auch replay. (mit meinem alten TV funktioniert das sogar noch, im Gegensatz zu den ARD Sendern).
Leider kann ich daher auch nicht ausprobieren warum Phoenix nicht geht.
PS: nochmal Danke für den Support!
Re: ARD Replay
von den 36 sendern die die ard listet haben die 4 noch keinen replay bzw. bietet die ard das noch nicht an,
" 2":["ARD Play-Out-Center"],   <------> gibt kein replay <------>
"31":["3sat","3sat HD"],        <------> gibt kein replay <------>
"32":["arte","arte HD"],        <------> gibt kein replay <------>
"34":["phoenix","phoenix HD"],  <------> gibt kein replay <------>
kann aber noch kommen
Been thanked: 2 times
Re: ARD Replay
3Sat müste doch ZDF sein ?
Re: ARD Replay
jokel hat geschrieben: Di 16. Aug 2022, 09:48 von den 36 sendern die die ard listet haben die 4 noch keinen replay bzw. bietet die ard das noch nicht an,
Aber arte selbst hat es als aller erstes gehabt.
3sat gehört zu ZDF. Phoenix zum Teil auch.
