ARD Replay
Has thanked: 167 times
Been thanked: 44 times
Re: ARD Replay
jokel hat geschrieben: Do 18. Aug 2022, 10:46 replay .. aufnahme .. wo bist du den
klär mich auf .. mehr input bitte wie du das machst.
Nix Aufnahme! (das geht da doch eh nicht) Die blaue Taste ist doch belegt also macht die Previous (|<<) Taste Sinn.
Angenommen Du hast den Anfang vom Tatort verpasst und dann nur Druck auf |<< und schon fängt er von vorn an. (ohne das man erst in das Menü muss.)
Jetzt verstanden? Bild
Has thanked: 59 times
Been thanked: 198 times
Re: ARD Replay
richtig wäre
Copyright (C) 2021 Jacek Jendrzej 'satbaby'
in dieser zeile
https://github.com/neutrino-images/ni-n ... lay.lua#L4
ist das jetzt fertig oder kommt da noch was?
Has thanked: 38 times
Been thanked: 69 times
Re: ARD Replay
Ich hätte gern die ZDF-Replays mit drin. Und vielleicht baue ich auch deinen per PM vorgeschlagenen Timeout mit ein. Und vielleicht passe ich die Lua-Playfile()-Funktion so an, dass der Infoviewer bei einem Stream das gleiche anzeigt, wie beim Linear-TV und beim lokalen Movieplayer.
Ansonsten ist das Plugin fertig. Es funktioniert doch, oder?
Re: ARD Replay
stimmt die daten sind ja vorhanden,also die daten des channel der grade läuft
sendung wird ja nur neu gestatet daten sind die gleichen wie im tv.
ich lese grade das,
https://www.unix-ag.uni-kl.de/~guenther ... p-fun.html
zwecks sniffing der zdf daten
was mir gefällt ist die programm struktur .. sehr klar, übersichtlich man merk sofort das du spass hattest
das ist sehr hilfreich u. hilft beim lernen :wink:
Has thanked: 37 times
Re: ARD Replay
vanhofen hat geschrieben: So 21. Aug 2022, 12:14 Ich hätte gern die ZDF-Replay
die waren doch schonmal drin....hatte hier noch die version 0.2 gefunden.
evtl. könnt ihr die ja brauchen....?!
ard_replay.lua
(8.96 KiB) 449-mal heruntergeladen
Re: ARD Replay
Danke, die hatte ich mir hier aus dem Thread auch bereits runtergeladen. Nur hab ich damit keinen ZDF-Replay-Stream bekommen. Ich schaue es mir nochmal an.
Re: ARD Replay
vanhofen hat geschrieben: So 21. Aug 2022, 13:53 Nur hab ich damit keinen ZDF-Replay-Stream bekommen.
hast du denn die korrekten quellen?
erinnere mich schwach, dass tango doch mal ein feature implementiert hat...durch welches im tmp-verzeichnis eine application-info-datei generiert wurde in welcher die stream und hbbtv links der sender gespeichert wurden...
das war mal aktiv und hat das zapping verzögert und wurde dann bei uns abgestellt.
so oder so ähnlich muss das gewesen sein, oder vertue ich mich da?
Re: ARD Replay
Da vertust du dich. Die Implementierung von Tango ist etwas anderes als das Plugin von Jacek.
Das Plugin arbeitet selbständig.
Re: ARD Replay
...aber werden nicht mit der implementierung von tango die hbbtv-quelldateien der sender ausgelesen und dann in dieser ait.tmp-datei verfügbar gemacht, sodass man sie für das plugin als immer aktuelle quelle nutzen könnte?
Re: ARD Replay
dryeye hat geschrieben: So 21. Aug 2022, 13:06 hatte hier noch die version 0.2 gefunden.
Hat das jemals bei euch funktioniert?
Re: ARD Replay
vanhofen hat geschrieben: So 21. Aug 2022, 21:40 Hat das jemals bei euch funktioniert?
als satbaby das damals zur verfügung stellte...ja!
seit wann es dann nicht mehr funktionierte weiß ich allerdings nicht...habe das plugin so gut wie nicht benutzt.
Re: ARD Replay
Ja hat funktioniert, allerdings musste ich bei der VU+ die start_neutrino modifizieren da die sonst bei den ZDF Streams elendig lange braucht. (Nachteil dann ging setconsole nicht mehr)
Re: ARD Replay
wenn ich den livestream im vlc abspiele kann ich den zurückspulen
z.b. jetzt auf den anfang von der sendung "heute"
https://zdf-hls-15.akamaized.net/hls/live/2016498/de/veryhigh/master.m3u8
Re: ARD Replay
Das hat dann aber nichts mit replay zu tun. ;)
Re: ARD Replay
Gorcon hat geschrieben: Mo 22. Aug 2022, 17:37 Das hat dann aber nichts mit replay zu tun. ;)
nicht direkt .. aber indirekt
Re: ARD Replay
nicht einfach aber machbar
https://zdfvod.akamaized.net/i/mp4/de/zdf/21/12/211216_chinas_drachenkaiser_weg_zur_macht_inf/1/211216_chinas_drachenkaiser_weg_zur_macht_inf,_1628k_p13,_3328k_p15,v15.mp4.csmil/master.m3u8
Re: ARD Replay
die sendung läuft grade
The Tourist - Duell im Outback
Im Tau von Lethes Flut
replay
http://tvdlzdf-a.akamaihd.net/de/zdf/22/08/220822_2215_sendung_dia/2/220822_2215_sendung_dia_a1a2_3360k_p36v15.mp4
Re: ARD Replay
"Waiting for the Sun"
replay
http://tvdlzdf-a.akamaihd.net/de/zdf/22/08/220822_2310_sendung_dia/1/220822_2310_sendung_dia_a1a2_3360k_p36v15.mp4
Re: ARD Replay
im blue button gab es gestern sogar uhd beim zdf
http://tvdlzdf-a.akamaihd.net/de/zdf/21/10/211017_2215_sendung_spy/1/211017_2215_sendung_spy_a3a4_4692k_p72v16.mp4
Re: ARD Replay
jokel, hast Du nochmal replay für die zdf Sender probiert?
