EPG mittels xmltv in m3u-datei
Has thanked: 56 times
@team
@all
im september 2021 hatte vanhofen diesen commit...
https://github.com/neutrino-images/ni-n ... c1b0713c44
von tango gepickt.
nun versuche ich, nach hilfestellung im nachbarforum durch tango, eine funktionierendes epg über eine m3u-datei zu etablieren.
leider klappt das im :NI:-image nicht.
allerdings bin ich auf diesem gebiet auch sehr unerfahren ...
ich bitte deshalb hier mal um hilfe bzw......
um ein gegentesten einer angehängten einfachen m3u datei, welche den lokalen ard-sat19.2E-sender streamt und eigentlich in dieser form ein epg anzeigen sollte!
danke im voraus
#EXTM3U tvg-url="http://192.168.178.XXX/control/xmltv.xml"
#EXTINF:-1 tvg-ID="3fb0001283d" tvg-name="Das Erste HD" group-title="Test EPG", Das Erste HD
http://192.168.178.XXX:31339/id=b45803fb0001283d
Has thanked: 9 times
Been thanked: 31 times
Re: EPG mittels xmltv in m3u-datei
Du musst die IP allerdings an deine lokalen Gegebenheiten anpassen, 192.168.178.XXX gibt es ja nicht 😎
Has thanked: 202 times
Kommt da dann die IP für den Clienten rein?
Kann man das so auch für Kodi nutzen?
TangoCash hat geschrieben: ↑Do 25. Aug 2022, 16:30 Du musst die IP allerdings an deine lokalen Gegebenheiten anpassen, 192.168.178.XXX gibt es ja nicht 😎
danke
das weiß ich...habe sie nur geixt um dem forum die notwendigkeit zu vermitteln.
Gorcon hat geschrieben: ↑Do 25. Aug 2022, 16:38 Kommt da dann die IP für den Clienten rein?
guck mal ins bpanther forum ....tango hat die anwendung dort vorgestern erläutert.
ich habe es aber im :NI:-image bisher weder mit lokalen noch mit externen epg-quellen hingekriegt.
und auch auf die Kleinschreibung achten! ID != id
TangoCash hat geschrieben: ↑Do 25. Aug 2022, 16:50 und auch auf die Kleinschreibung achten! ID != id
danke tango....jetzt funktioniert es.
wenn ich externe quellen nutze....müssen die im .xml-format sein oder funktionieren auch gepackte epg-quell-dateien?
Dateien mit xml, oder gepackte xml, mit gz oder zip sollten auch gehen.
grad nochma geschaut, xml, und xml.gz werden unterstützt.
Has thanked: 67 times
Been thanked: 116 times
TangoCash hat geschrieben: ↑Do 25. Aug 2022, 18:42 Dateien mit xml, oder gepackte xml, mit gz oder zip sollten auch gehen.
zip geht nicht. Nur gz.
@tangocash
vielen dank für die unterstützung....es funktioniert hier mittlerweile einwandfrei auch mit xml.gz quellen!
z.b.diese für us-sender....
https://iptv-org.github.io/epg/guides/u ... epg.xml.gz
ist es denn auch möglich mehrere epg-quelldateien in einer m3u-datei unterzubringen?
Ja die URLs mit , trennen :
tvg-url=“http://a.com,http://b.com“
dryeye hat geschrieben: ↑Do 25. Aug 2022, 22:05 z.b.diese für us-sender....
Hast du auch eine Quelle für die deutschen Sender?
kannst ja mal schauen.. bisschen runter scrollen
https://github.com/iptv-org/epg
müsste aber das sein,
https://iptv-org.github.io/epg/guides/de/horizon.tv.epg.xml.gz
https://iptv-org.github.io/epg/guides/de/hd-plus.de.epg.xml.gz
Ähm, ja. Cool. Danke. Ans Runterscrollen hatte ich nicht gedacht. :blush:
vanhofen hat geschrieben: ↑Fr 26. Aug 2022, 11:30 Hast du auch eine Quelle für die deutschen Sender?
ich hatte hier gestern noch damit mit dieser quelle getestet...
https://epg.zhort.de/weekly/
Kittybua1210!
Has thanked: 3 times
Beitrag von Kittybua1210! »
Hier eventuell hilft es wem
Bzw was noch besser ist xmltv.xml bzw gz laden ab auf die Box dann Pfad zu XML Beispiel /etc/xmltv.xml
Mache ich generell mit picons direkt in der Datei auch nur Beispiele bzw userboquet von einer Stream könnt ihr auch in webtv geben und funktioniert auch !
http://epg.nextgen-iptv.com/epg.xml
https://baznga.nl/xmltv.php?country=aus ... uk,usa.xml
https://michelfritzsch.de/epg-service-ist-kostenlos/
