Allgemeine Wünsche und Fragen
Has thanked: 64 times
Been thanked: 105 times
Bualicher hat geschrieben: Do 22. Sep 2022, 16:31 ... andere Tasten die, zumindest von mir, nicht gebraucht werden (z.B. Taste mit Maussymbol (Key 0212) oder "VOD" (Key 0273) in der untersten Reihe)...
Also, ich würde es sehr begrüßen, wenn die Funktion Sleeptimer auf eine Taste der Fernbedienung gelegt werden könnte.
Die Tasten sind ab morgen (29.09.22) mit drin und der Sleeptimer ist auch frei wählbar.
Has thanked: 30 times
Been thanked: 13 times
Beitrag von Bualicher »
Vielen Dank für die Umsetzung.
Funktioniert einwandfrei :thumbsup:
ich würde mir wünschen das man pip auf tastendruck von links auf rechts wechseln könnte
weil manchmal das pip fensterchen die anzeige verdeckt .. habe ich gerade bei eurosport .. beim snooker
schnell mal eben den pip von rechts auf links ändern ist doch recht umständlich ..
so eine zap funktion von links nach rechts bzw. von oben nach unten .. das wäre mein wunsch für pip
einfach zap.. pip links .. rechts .. oben .. unten dann würde pip noch mehr spass machen. bzw. ich das öfter nutzen.
Been thanked: 41 times
ja, sowas hatte ich mir auch schon immermal gewünscht gehabt. Ich glaube, ich hatte mal einen Fernseher, wo das recht praktisch gelöst war, da gab es eine Taste auf der FB, die hatte dann das PiP-Fenster jeweils quasi im Kreis von rechts oben, nach rechts unten, nach links unten, nach links oben und wieder nach rechts oben verschoben, das fand ich ganz praktisch.
Wäre vielleicht was für 'prev' und 'next' über die vier Ecken!
Zum Beispiele: 'next' dreht im Uhrzeigersinn, 'prev' wieder zurück.
Fänd' ich gut. Jeder Sender setzt seine Logos oder Zeit- und Ergebnisanzeigen woanders hin.
Braucht man oft bei Sportübertragungen aus zwei Sendern und Wechsel per Pip-Switch.
Has thanked: 193 times
Been thanked: 55 times
Janus hat geschrieben: Fr 18. Nov 2022, 19:43 Wäre vielleicht was für 'prev' und 'next' über die vier Ecken!
Auf Prev habe ich schon replay drauf und auf Next die Neutrino-Mediathek. ;)
Tasten kannste dir selber aussuchen ;)
https://github.com/TangoCash/neutrino-t ... 8826c40c09
TangoCash hat geschrieben: Sa 19. Nov 2022, 10:22 Tasten kannste dir selber aussuchen ;)
Sind halt nur keine mehr übrig. ;) (Die VUs haben von Haus aus ja nur sehr wenige)
erstmal müsste das vanhofen das von tc picken :wink:
Has thanked: 10 times
Been thanked: 5 times
Gorcon hat geschrieben: Sa 19. Nov 2022, 10:36
Dann jemanden überreden , das noch auf lang/kurz umzubauen.
Falls es da nicht eh ne möglichkeit gibt .
2 * Kathrein UFS 913
1 * Coolstream Neo² Kabel
thc04 hat geschrieben: Sa 19. Nov 2022, 10:53 Dann jemanden überreden , das noch auf lang/kurz umzubauen.
Damit hat meine Logitech ein Problem.
ich habe mir das mal schnell compiliert, tango die richtung im pip .. also im uhrzeiger bzw. gegen diesen rotieren sind vertauscht
ist aber der hammer .. danke tangocash .. vanhofen
aber sonst :grin:
Gorcon hat geschrieben: Sa 19. Nov 2022, 16:34
Ist dir schon mal aufgefallen, das du immer irgendwelche Schwierigkeiten verursachst ? :rofl:
Dann halt ne extra PiP Fernbedienung.
nachtrag
zuerst mal vielen Dank an TC, das ging ja super-fix !!!
In einem Punkt hat Gorcon aber recht, es gehen so langsam die Tasten aus. Da diese Funktion ja aber nur bei aktiviertem PiP Sinn macht, könnte man das davon abhängig machen, und damit die Tasten quasi doppelbelegen, so àla (pseudocode):
If PiP_is_active and Taste_xy_wurde_gedrückt
...... then verschiebe_PiP_Fenster
................. else mach_was_auch_immer_die_Taste_ansonsten_macht ?
Don de Deckelwech hat geschrieben: Sa 19. Nov 2022, 18:14 Hi,
so ist es .. deshalb habe ich für pip-rotate die back taste gewählt
im movieplayer zeigt mir die back taste die zeit an :relaxed:
thc04 hat geschrieben: Sa 19. Nov 2022, 17:32
Nee danke. Eine FB für 6 Geräte + Smarthome muss ausreichen.
Viel Interessanter wäre bei PIP aber das man bestimmte Sender PIP zuordnen kann. Also so das man z.B. NDR laufen hat und mit PIP dann das Erste sieht. Und mit einer anderen Taste die Sender tauschen kann (hier wäre die 0 optimal) Bei den CST Boxen gabs zwar mal die Tauschmöglichkeit, aber die hat nur selten funktioniert (PIP ging dann meist aus oder es kam eine Meldung PIP Startfehler)
Been thanked: 72 times
Man kann doch in PiP einen beliebigen Sender legen ohne umschalten. Man nehme die Senderliste uind drücke die PiP-Taste oder PLAY.
Gorcon hat geschrieben: So 20. Nov 2022, 08:37 Bei den CST Boxen gabs zwar mal die Tauschmöglichkeit, aber die hat nur selten funktioniert (PIP ging dann meist aus oder es kam eine Meldung PIP Startfehler)
auf der Tank funktioniert das aber einwandfrei, da hab ich noch nie erlebt, dass das PiP dann mal versehentlich ausgeht.
thema pip-rotate..
tango kannst du mir bitte mal zeigen .. wo ich 5 pixel dazu addieren kann
weil der abstand rechts zu links .. rechts oben u. unten ist i.o.
aber links oben u. unten müsste ich noch ca. 5 pixel zur x-achse dazu addieren ..
das sieht man schön oben im thread auf den bildern die ich gepostet habe
ansonsten ein topp gimmick
