ZGEMMA H7C/S Bugtracker
Has thanked: 44 times
Been thanked: 158 times
Re: ZGEMMA H7C/S Bugtracker
so habe mal das aktuelle nightly geflasht
nach dem standby der box geht der tv an .. aber der tv schaltet nicht auf hdmi1
um .. der tv erkennt die box nicht .. und ich muss via tv von hand auf die box umschalten :nerd:
also hdmi1 damit ich ein bild der box bekomme .. was ist da los ...
kann das bitte mal einer testen.
Been thanked: 19 times
Ein log wäre toll.
Die ganze CeC Geschichte ist im Log ja recht kommunikativ & bunt, gut rauszulesen.
Normalerweise sollte der TV eine "Request Activ Source" schicken, und die Box antwortet dann mit ihrer Adresse, und der TV schaltet dann selbständig auf den richtigen HDMI Eingang.
Manche TV's fragen auch nach dem Power Status, und senden dann die POWER oder POWERON Taste, dann schaltet sich die Box ein falls aus, und sendet auch die Adresse...
Hab das hier im Test mit HD51/Vu Ultimo4k/Axas E4 getestet, an einem Philips TV, Samsung TV, Sony TV, mit und ohne AV-Receiver dazwischen.
Aber ein Log von dem ganzen würde schon helfen, und vllt, noch der Hersteller des TV's...
ich bin jetzt wieder mit dem image .275 unterwegs .. und habe festgestellt
das wenn ich aus dem standby komme mein grundig tv ca. 10-15 sek. braucht bis ein bild kommt.
das ist mir definitiv zu lange. das image von heute hat aber noch andere probleme ... cpu last
vllt. hängt es ja damit zusammen.
ausserdem habe ich festgestellt das mein zugriff über ssl auf einmal nicht ging trotz settings-übernahme.
wenn ich musse haben sollte ... erstmal bleibe ich beim .275 .. werde ich interessehalber mal log'en.
tango wie kann ich die setconsole ausgabe als file speichern
ich möchte die farbliche darstellung beibehalten
tango ..hier ein log .. hoffe das du damit was anfangen kannst
log.txt
(11.47 KiB) 394-mal heruntergeladen
so ganz funzt cec immer noch nicht
[neutrino]  [CEC] decoded message 'device vendor id' (Pulse Eight)
.. tango könnte das helfen ..
http://libcec.pulse-eight.com/
git clone git://github.com/Pulse-Eight/libcec.git
Ist bei der E4HD auch, in den deepStandby wird der TV nicht mehr ausgeschaltet.
Nur bei deep ?
Ich glaub ich hab da nen Eintrag über sehen :D
Ja
Standby funktioniert:
[hdmi-cec] received message TV to Tuner 1 (0x00>>0x03) 'report power status' ([0x90][0x00])
[hdmi-cec] TV reporting state on (0)
[hdmi-cec] received message TV to Tuner 1 (0x00>>0x03) 'set osd name' ([0x47][0x54][0x4F][0x53][0x48][0x49][0x42][0x41][0x20][0x54][0x56])
[hdmi-cec] decoded message 'TOSHIBA TV'
Ich verbessere:
Ich sehe beim Runterfahren nix vom CEC im Log
ich hatte mir vorhin ein image für die h7 gebaut .. sc sagt in dauerschleife
ShowText 'NI \o/'
CLCD::setScrollMode scroll_repeats:1
Segmentation fault
[neutrino] create CA Instance
[ca_ci] -> GetInstance
[ca_ci] -> cCA 1
set input0 to tuner A
set input1 to tuner B
set input2 to tuner C
set input3 to tuner D
[HAL: hal_debug] libstb-hal debug options can be set by exporting HAL_DEBUG.
The following values (or bitwise OR combinations) are valid:
	component: audio   0x01
	component: video   0x02
	component: demux   0x04
	component: play    0x08
	component: power   0x10
	component: init    0x20
	component: ca      0x40
	component: record  0x80
	all components:    0xff
[HAL: 00000000:init  ] hal_api_init begin, initialized=0, debug=0x00
[HAL: be96ac0c:power ] SetCpuFreq(0) => set standby = false
[CA] Slot0: Waiting for zapit
[HAL: 00000000:init  ] hal_api_init end
[neutrino] armbox framebuffer Instance created
[fb_generic] [bcmfb] framebuffer 24300k video mem
[fb_accel_arm] run start
[fb_accel_arm] SetMode: 32bits, red 8:16 green 8:8 blue 8:0 transp 8:24
[fb_accel_arm] 1920x1080x32 line length 7680. using bcmfb graphics accelerator.
[HAL: 00000000:init  ] hal_api_init begin, initialized=1, debug=0x00
[english.locale] missing entry: glcd.width_logo
[english.locale] missing entry: menu.hint_cec_sleep
[english.locale] missing entry: menu.hint_cec_wakeup
[english.locale] missing entry: videomenu.hdmi_cec_sleep
[english.locale] missing entry: videomenu.hdmi_cec_wakeup
[ca_ci] -> GetNumberCISlots
[neutrino] recording dir: /media/sda1/movies
[neutrino] timeshift dir: /media/sda1/movies/.timeshift
[CWebChannelsSetup] loading: /var/tuxbox/webtv/webtv_test.xml
[CWebChannelsSetup] skipping: /var/tuxbox/webtv/webtv_usr.xml
[CWebChannelsSetup] loading: /usr/share/tuxbox/neutrino/webtv/plutotv.xml
[CWebChannelsSetup] loading: /usr/share/tuxbox/neutrino/webtv/plutotv_us.xml
[CWebChannelsSetup] loading: /usr/share/tuxbox/neutrino/webtv/rakutentv.xml
[CWebChannelsSetup] loading: /usr/share/tuxbox/neutrino/webtv/yt_live.xml
[neutrino] [CNeutrinoFonts] [SetupNeutrinoFonts - 173] font file: /share/fonts/neutrino.ttf
[neutrino] [CNeutrinoFonts] [SetupNeutrinoFonts - 195] standard font family: Roboto
[neutrino] [CNeutrinoFonts] [SetupDynamicFonts - 155] dynamic font family: Roboto
[neutrino] [CNeutrinoFonts] [SetupIconFont - 297] icon font family: Font Awesome 6 Free (/usr/share/fonts/fa-solid-900.ttf)
CLCD::setlcdparameter(dimm 15 power 1)
ShowText '11:43'
ShowText ' '
ShowText 'NI \o/'
Segmentation fault
und logread sagt
Nov 21 11:48:54 jokel user.info start_neutrino[2427]: Restarting Neutrino after exit code 139
Nov 21 11:48:55 jokel user.info start_neutrino[2427]: Neutrino exited with exit code 139
Nov 21 11:48:55 jokel user.info start_neutrino[2427]: Restarting Neutrino after exit code 139
Nov 21 11:48:56 jokel user.info start_neutrino[2427]: Neutrino exited with exit code 139
Nov 21 11:48:56 jokel user.info start_neutrino[2427]: Restarting Neutrino after exit code 139
Nov 21 11:48:57 jokel user.info start_neutrino[2427]: Neutrino exited with exit code 139
Nov 21 11:48:57 jokel user.info start_neutrino[2427]: Restarting Neutrino after exit code 139
box z.z. unbrauchbar :nerd:
annie hat geschrieben: Mo 21. Nov 2022, 12:02 Im deepStandby sehe ich nix vom CEC im Log
Kann man auch nicht - im Deep läuft ja nix.
so notstart via tftpboot .. alles wieder heile
hatte mich schon gewundert das es heute kein nightly gab für die h7
ist mir jetzt klar :wink:
braucht denn die h7 den ganzen glcd krempel überhaupt das ist doch box spezifisch
Auf meiner HD51 gibt's mit aktuellen Build auch ein Segmenttion fault mit "Neutrino 139" im 'Display'
Die Build-Version von Gestern hatte das nicht!
Hier mal der betroffene Sektor unnittelbar nach dem Neustart:
[neutrino] recording dir: /media/AX1TB/movies
[neutrino] timeshift dir: /media/AX1TB/timeshift
[neutrino] [CNeutrinoFonts] [SetupNeutrinoFonts - 173] font file: /usr/share/fonts/neutrino.ttf
ShowText ''
ShowText ' '
ShowText 'NI \o/'
CLCD::setScrollMode scroll_repeats:0
Segmentation fault
Nov 21 12:43:12 axHD51 user.info start_neutrino[1921]: Neutrino exited with exit code 139
Nov 21 12:43:12 axHD51 user.info start_neutrino[1921]: Restarting Neutrino after exit code 139
[ca_ci] -> cCA 1
[[36mHAL:[0m hal_debug] libstb-hal debug options can be set by exporting HAL_DEBUG.
	component: ca      0x40
[[36mHAL:[0m 00000000:init  ] hal_api_init begin, initialized=0, debug=0x00
[[36mHAL:[0m becdfc4c:power ] SetCpuFreq(0) => set standby = false
[[36mHAL:[0m 00000000:init  ] hal_api_init end
[[36mHAL:[0m 00000000:init  ] hal_api_init begin, initialized=1, debug=0x00
/usr/bin/migration.sh: line 31: syntax error: unexpected "then"
ShowText ''
ShowText ' '
ShowText 'NI \o/'
Segmentation fault
Nov 21 12:43:13 axHD51 user.info start_neutrino[1921]: Neutrino exited with exit code 139
Nov 21 12:43:13 axHD51 user.info start_neutrino[1921]: Restarting Neutrino after exit code 139
Auch hier:
Die HD51 hat auch weder LCD noch hier extern sonst was in der Art ...
Da es mit einkompiliert ist -ob man braucht oder nicht- gibt es den segfault.
tango dat war es .. ich danke dir :wink:
CEC beim Runterfahren geht wieder, danke für den schnellen Fix
[fb_accel_arm] run end
[HAL: 00000000:init  ] hal_api_exit, initialized = 1
[hdmi-cec] send message Tuner 1 to all (0x03>>0x0F) 'standby' ([0x36])
[hdmi-cec] send message Tuner 1 to TV (0x03>>0x00) 'give device power status' ([0x8F])
[neutrino] This is the end. Exiting with code 1
Nov 21 15:41:56 e4hdultra user.info start_neutrino[1603]: Neutrino exited with exit code 1
Jetzt auch im NI_Repo gefixt! Danke !
habe grade das image von heute geflasht .. problem ist
wenn ich die box h7 ausschalte und dann wieder einschalte bekomme ich kein bild
ich muss dann meinen tv von hand einschalten.
anbei ein hdmi log .. bitte mal links auf die zeit achten,daran sieht man wann ich den tv eingeschaltet habe.
cec klemmt also noch.
hdmicec.txt
(4.82 KiB) 372-mal heruntergeladen
Zurück zu „Entwicklung“
