Allgemeine Wünsche und Fragen
- TangoCash
- Box: Mutant HD51
- Been thanked: 28 times
Einfach in den PiP Einstellungen in der Position oben links (1) den Abstand links(x) & oben(y) einstellen mit den Pfeiltasten. Die Größe mit Volume +/-
Bei rotate wird der Abstand dann genauso eingehalten...
- Has thanked: 57 times
- Been thanked: 198 times
tango cool .. aber wenn ich den abstand links ändere via setup .. sind bei rotate rechts ca. 5 pixel zuviel
deswegen wollte ich das im source code ändern .. also left xpos+5 .. dann müsste es passen bei rotate
bsp.
bsp.
Zuletzt geändert von jokel am Mo 21. Nov 2022, 20:05, insgesamt 1-mal geändert.
- Has thanked: 36 times
- Been thanked: 67 times
Stelle deinen OSD-Bereich mittig ein, dann passt das.
Ansonsten: https://github.com/neutrino-images/ni-n ... .cpp#L6183
- max_10
- Been thanked: 6 times
wegen yweb wollte ich erste eine einfache Antwort geben wie es geht, das ende vom lied dabei ist dann aber das wenn pip aus ist immer
noch ein schwarze Fenster bleibt wenn man grab den Parameter mit gibt. muss dann wohl ein ganz neue Auswahl werden neben OSD TV TV mit PIP.
Ansonsten bleibt ja noch der weg über telnet grab -p -x1.
oder zum Spielen im httpd ordner auf box Y_Tools_Screenshot.yhtm suchen und rot makiertes -x1 ändern.
if ("{=var-get:grab=}" != "")
if (enableOSD == 1 && enableVideo == 1)
stb_exec_tools("fbshot grab -q -p /tmp/"+filename+".png");
else if (enableOSD == 1)
stb_exec_tools("fbshot grab -q -p -o /tmp/"+filename+".png");
else if (enableVideo == 1)
stb_exec_tools("fbshot grab -q -p -x1 -v /tmp/"+filename+".png");
Zuletzt geändert von max_10 am Mo 21. Nov 2022, 23:23, insgesamt 1-mal geändert.
- max_10
ja das meinte ich ja mit TV/PIP oben rechts, es muss halt eine extra Auswahl werden, da x1 bei grab sonst immer einen leeren schwarzen Kasten erzeugt,
aber ichglaube da hast du mich auch schon verstanden
- TangoCash
- Box: Mutant HD51
Man könnte aber auch grab so erweitern, das erst die xres überprüft wird und wenn vorhanden dann mit pip geshotet wird…
- Has thanked: 167 times
- Been thanked: 44 times
Mag sein auf der Zee2 wars eher selten wenn es mal ging und auf den VUs gibts das gar nicht. Aber ich nutze da lieber ffmpeg PiP weil das andere kein WebTV unterstützt. Die Sender die ich für Pip nutze sind ja nicht im Kabel (Eurosport, SRF, ORF). Da gibt es ja eine Wahlmöglichkeit wo PIP hin soll.Don de Deckelwech hat geschrieben: ↑Mo 21. Nov 2022, 17:24 Hi,
auf der Tank funktioniert das aber einwandfrei, da hab ich noch nie erlebt, dass das PiP dann mal versehentlich ausgeht.
- TangoCash
- Box: Mutant HD51
Genau so hatte ich das gemeint. Wenn ich dazu komme, baue ich das heute Abend noch ein. Danke dir.
- max_10
@TC
pip wird automatisch dann mit gemacht, aber auch mit der Nebenwirkung, wenn man dann pip aus macht und noch mal ein Bild erstellt
kommt ein schwarzes pip Fenster mit ins Bild, da fehlt noch etwas das es wieder zurück gesetzt wird.
- TangoCash
- Box: Mutant HD51
@max_10:
https://github.com/TangoCash/tools/comm ... 668107d72c
https://github.com/TangoCash/neutrino-t ... f3ac07c8b8
So passt es, Neutrino hat den Decoder nicht zurückgesetzt beim beenden vom PiP ....
was mir jetzt noch fehlt bei pip-rotate bzw. generell beim pip ,ist eben mal den ton zu taschen
weil bevor ich den tv und pip tausche und dazu noch die infobar eingeblendet wird habe ich mit unter
alles verpasst.. und was noch schön wäre ..wenn ich den pip mal kurz ausblende und mit gleichem
kanal wieder einblenden könnte .. z.z. ist es so das wenn ich pip kurz ausschalte der eingestellte kanal
flöten geht und ich das erst wieder neu einstellen muss.
folgende tasten habe ich für pip belegt .. meine back taste ist wieder unbelegt
- TangoCash
- Box: Mutant HD51
Also zum starten von PiP auf dem gewünschten Kanal einfach in der Senderliste Kanal mit dem Cursor markieren und "Play" drücken....
Das mit dem Ton ging mir auch schon durch den Kopf....
He, he,
"PIP Pause" wäre cool...
Die Infobar-Automatik könnte man ja per se abschalten (manuell, ohne Timeout), man sieht ja was ist.
Ich habe die inaktiv, seitdem das möglich ist.
Das manuelle Schalten nur bei Bedarf - und dann genauso lange bis ich Alles erfasst habe - ist mir lieber.
Das mit dem Ton dürfte aber nicht gehen.
Etwas Ähnliches hatte ich auch schonmal vergeblich angeregt:
Ich mag Sport, kann aber viele Kommentator:innen nicht gut ab.
Da wollte ich halt gute Mucke zum Spiel hören...
Beim Ton ist das Problem ja das man das dan noch syncron bekommen muss. Pip ist ja schneller wie das normale Bild (warum auch immer).
Wäre aber cool wenn es ginge.
pip pause taste .. gedrückt > pip blendet sich aus und merkt sich den kanal
pip pause taste .. gedrückt > pip blendet sich wieder mit dem letzten pip kanal ein
eine taste zap .. zap
