CiCLoPe
Beitrag von CiCLoPe »
Hallo Zusammen,
ein lieber netter Kollege der hier mitgelesen hat,
hat mich auf das recht neue "Böxle + NEUtrINo" aufmerksam gemacht.
Bevor ich zuschlage und die cooli im Wohnzimmer austausche,
(meine Regierung hat zugestimmt ...nur wenn das Menü + "Rest" identisch wie bei der cooli ist) :wink:
hätte ich gerne "bitte" eure Erfahrungen Antworten zu folgenden Fragen:
vielen Dank im voraus..und schön das es wieder eine NEUtrINo Box gibt
ich hoffe ich bin nicht zu "oldschool" mit meinen Fragen :rofl:
- aktuelles Image Nightly (NI) identisch und stabil vom händling wie das auf der coolstream it NI image)
- Settings NeutrinoHD (Astra / Hotbird) kann via DreamEdit (Api3/Api4) draufgebruzzelt werden
- stabile oscam (ARM) ist möglich/verfügbar ? wie bei der cooli?
- kann die Fernbedienung auch in "alt" ausgewählt werden---> dbox2 :heart_eyes:
- DVB S2X gibt es hier in Sachen Multistream Erfahrungswerte?..Suchlauf /usuals etc..
- Beispiel------ni420-202212130436-arm-e4hdultra ist für ein "single" image für die Axas das richtige, wenn ich kein multiboot bevorzuge/möchte?..
....muss vor dem flashen was vorbereitet / beachtet werden?
Viele Grüße in die nette Runde hier und sorry wenn ich was überlesen habe,
was evtl schon eine Antwort auf meine Fragen wäre.
Has thanked: 64 times
Been thanked: 207 times
gibt es die box auch ohne internes display oder ähnliches
Has thanked: 20 times
Been thanked: 40 times
@ jokel: du hast doch deine Zgemma, die ist doch fast gleich.
@ CiCLoPe : Neutrino ansich, also die Bedienung und die Menus sind gleich, da gibts kaum Unterschiede. Auch die Settings, also die Senderlisten, kannst du von der Coolie übernehmen. :)
Oscam: ja (aber bitte Boardregeln beachten!). Es funktionieren wohl verschiedene FBs, aber keine dBox2- oder Coolie-FB, leider. Die der Axas ist aber ja auch recht ähnlich. Zu DVB-S2X kann ich nix sagen.
Im Auslieferungszustand ist ja ein Enigma in der ersten Partition aufgespielt (du hast zwar immer 4 Partitionen, musst aber natürlich nicht alle nutzen). Wenn du eh nur Neutrino-Images nutzen möchtest, dann solltest du als erstes das *-multi-usb per USB-Stick und Recovery-Methode flashen, dann hast du automatisch ein Neutrino in der ersten Partition. Dadrin würde ich garnicht so viel einstellen, nur das Nötigste, und dann ein weiteres Neutrino in zB die 2. Partition flashen (das geht dann schon per Online-Update aus dem Menu heraus).
Dieses stellst du dann komplett ein mit allem drum und dran und benutzt es dann auch fürs TV-gucken etc.
Falls damit mal was sein sollte (startet nicht mehr oder so), kannst du dann nämlich immer per Notfallprozedur in das lauffähige Neutrino der ersten Partition booten, und von dort aus wieder alles reparieren.
Been thanked: 5 times
jokel hat geschrieben: Mi 14. Dez 2022, 17:06 gibt es die box auch ohne internes display oder ähnliches
Einfach schwarzes Gaffa Tape drüber und ausschalten (zur Sicherheit) :sunglasses:
Der doppelt so große Speicher macht sich positiv bemerkbar.
An sich kann man da nix verkehrt machen ....
2 * Kathrein UFS 913
1 * Coolstream Neo² Kabel
Don de Deckelwech hat geschrieben: Mi 14. Dez 2022, 17:21 Hi,
nun ja da ich nicht mehr rauche stapeln sich die euros :wink:
ddd .. ice .. ihr habt recht .. die h7 hat alles was man braucht
aber manchmal juckt es halt ..
Been thanked: 68 times
jokel hat geschrieben: Mi 14. Dez 2022, 17:06gibt es die box auch ohne internes display oder ähnliches
Warum? Mach doch einfach das Display aus, kann man doch einstellen.
Wenn ich das richtig mitbekommen habe klappts bei der H7 nicht mit dem Notfall-Start in Partition 1? Schonmal dran gedacht, daß das vielleicht auch mit dem normalen Layout funktionieren könnte wie bei der E4HD - hat das mal jemand versucht?
CiCLoPe
@ CiCLoPe :
Hallo Don,..vielen Dank für deine Antwort...bedeutet für mich...das aktuelle NI MultiBootImage via recovery mode auf die AXAS bruzzeln...verstanden?
danach....wie geht es weiter?...wie bespiele ich die 2te Partition mit dem z.B NI image...oder von BP........sorry habe ich noch "nicht" gemacht (multiboot)
wie bekomme ich dann in der 2ten mein Wunschimage (NI)
dieses gewünschte Image...startet das immer in auto??......oder muss das irgendwo eingestellt werden...hört sich für mich "leider"kompliziert an...ein howto wo ich lesen könnte wäre prima...die Idee bei evtl "Crash" das erste image als backup zu nutzen ist eine gute idee.....
so lange dabei...dennoch stehe ich hier vor was neuem. :thinking: :innocent: :rofl:
Danke und viele Grüße
ciao
Wenn du das multi USB Image von NI geflasht hast kannst du online Updaten und dir da die Partition 1 bis 4 aussuchen.
Has thanked: 9 times
Beitrag von kalle wirsch »
Beim Umschaltverhalten (Schwarzes Bild) scheint auch noch der Wurm drinn zu sein .
Sollte man nicht für die E4HD 4K mal einen eigenen Bereich einrichten ?
kalle wirsch hat geschrieben: Sa 17. Dez 2022, 15:51 Beim Umschaltverhalten (Schwarzes Bild) scheint auch noch der Wurm drinn zu sein .
dann mach doch einen auf z.b.
AXAS E4HD 4K ULTRA Bugtracker :wink:
siehe ..
ZGEMMA H7C/S Bugtracker
kalle wirsch hat geschrieben: Sa 17. Dez 2022, 15:51Beim Umschaltverhalten (Schwarzes Bild) scheint auch noch der Wurm drinn zu sein .
Stelle einfach "schwarzes Bild bis lock" ein, dann klaoppts auch bei UHD Auflösung.
Wo soll denn diese Einstellung sein ?
Im NI finde ich nur Umschaltverhalten >>> Schwarzbild , oder Standbild .
Egal was ich einstelle , ich habe immer Standbild beim Umschalten .....
Sorry, bin von meinem ausgegangen, da gibt es 4 Möglichkeiten, nicht nur 2. So auch für die VU+4K, HD51, H7 und Bre.
Ja , ist richtig, immer Standbild.
Imho gibts die Einstellung im NI nicht.
Die Kiste hat allerdings noch ganz andere Schmerzen.
Schreiben dazu kann ich nicht wirklich öffentlich,
aber genau wie bei der hd51 blockiert da was die Fernbedienung.
Witzigerweise geht bei der Axas immerhin laut und leise.
Umschalten dann per telnet :sunglasses:
Keine Ahnung, warum man im NI die anderen beiden entfernt hat. Bei mir ist Standard immer "Standbild bis lock" und hat bisher gut funktioniert. Lediglich beim streamen bleibt das Standbild, aber das ist was anderes.
Das mit dem blockieren der FB ist mir beim kurzen testen vom NI allerdings auch aufgefallen.
thc04 hat geschrieben: Sa 17. Dez 2022, 18:50 Ja , ist richtig, immer Standbild.
Stimmt hab gerade gemerkt , das 4K HDR Sendungen auch nicht gehen , hilft oftmals nur ein Reboot . :frowning2:
BPanther hat geschrieben: Sa 17. Dez 2022, 19:23 Das mit dem blockieren der FB ist mir beim kurzen testen vom NI allerdings auch aufgefallen.
Das passiert bei dir auch, allerdings passiert das generell immer (nur) wenn während einer Aufnahme der Movieplayer
benutzt wird. Ganz tragisch ist das wenn die Aufnahme übers relay läuft.
Einzige Abhilfe ist ein Reboot.
Sieht dann so aus z.b.
ShowText 'Vol: 51%'
key: 0072 value 0, translate: 0072 -vol. dec-
key: 0072 value 1, translate: 0072 -vol. dec-
[HAL: 006dcc30:audio ] cAudio::setVolume(46, 46)
ShowText 'Vol: 46%'
key: 008b value 1, translate: 008b -setup-
/var/root #
Das ist genauso ätzend wie der Bug mit den Aufnahmen die nicht beendet oder gestartet werden.
Da speziell bei den überschneidenen auf demselben Sender.
Wieder in verbindung mit Movieplayer der läuft oder (und) tuxtext.
Und der Bug mit den zerfetzten Schriften ist bei der Axas auch um längen ausgeprägter als bei der hd51.
Das ist beim Ni allerdings um längen krasser als bei dir.
Den Relay-Kram nutze ich nicht, da kann ich nichts zu sagen. Das kann allerdings auch mit am doppelten streamen liegen, was die Box dadurch unnötig belastet. Ich hatte das mit der FB allerdings direkt nach dem starten beim NI schon, d.h. noch nicht mal konfiguriert, nacktes Image ohne Zusätze. Ansonsten läuft das aber normalerweise mit Aufnahmen und dem MP ohne Probleme gleichzeitig, auch überschneidend (außer VU+4K), die HDD muß einfach nur schnell genug sein und sollte nie schlafen, da ansonsten der Zwischenspeicher überlaufen kann beim Start der Aufnahme - wobei das aber bekannt sein sollte. Auch ein stoppen klappt hier mit der STOP Taste problemlos. Beim ersten mal kommt die Auswahl was gestoppt werden soll, drückt man 2x die STOP Taste statt eine Auswahl zu treffen werden alle Aufnahmen ganz normal gestoppt. Gerade auch nochmal gestetet, sogar mit einer recht alten HDD.
Martie
Beitrag von Martie »
annie hat geschrieben: Do 27. Okt 2022, 16:37 Die Axas E4HD Ultra kann man nur empfehlen.
Neben Enigma2 gibt es nun auch vier Neutrinoquellen, es gibt fertige Images, und man kann auch selbst bauen.
Habe alle Versionen ausprobiert, funktionieren gut.
Auch wenn das Post von dir schon etwas älter ist, wo gibt es denn das Tango und das Max image!?
Ich habe bisher nur NI und BP gefunden!
Würde auch ein E2 Image zum testen aufspielen - ist das OpenATV 7.1 gut oder kann einer ein anderes empfehlen?
Was ist mit 7.2 - Bei E2 kommt es mir langsam so vor als ob neuere Images bzw. höhere Versionsnummern an beliebtheit verlieren!
Kann mir dies einer erklären?
TV: LG OLED65B29LA
Coolstream Neo - Sat
Coolstream Tank - 2 x Sat
Axas E4HD 4K Ultra - 3 x Sat
T90 Wavefrontier (mom nur 19.2E)
TC und MAX selbst bauen. Und OATV 7.2 funktioniert recht gut auf der E4HD.
Was die Versionen betrifft: Ich denke mal, so lange es Updates einer installierten Version gibt z.B. der 7.0, wozu dann auf eine höhere 7.x gehen wenn alles funktioniert was man braucht? Viele machen da eher Major Versions Updates bei E2, also von 6.x nach 7.x etc. Zudem sind im Fall von OATV die neuesten Versionen zunächst als DEV Versionen zu sehen, da noch nicht ausreichend und überall getestet. So gilt auch die 7.2 noch als DEV Version. Kann man aber auch dort nachlesen.
Zurück zu „HowTo's“
