- Has thanked: 72 times
- Been thanked: 214 times
meine schwester hat eine e4hd .. und es hat mich immer schon geärgert das ich keinen sftp zugriff darauf hatte
zwar hat bzw. kennt die box im verzeichnis
einen
aber diese datei ist im falschen ordener .. denn diese datei gehört hier hin
und siehe da plötzlich geht sftp zur box meiner schwester ..
kleine ursache .. grosse wirkung
naja vllt. hilft es ja den einen oder anderen i.p. fernwartung
/usr/sbin
sftp-server
/usr/libexec/sftp-server
sshd nutze ich nicht mehr sondern dropbear
in der sshd_config steht
hat aber leider nicht funktioniert .. deshalb nutze ich jetzt dropbear
über dropbear funktioniert sftp sehr gut ,da ich einen authorized_keys habe geht das ratz fatz und ist recht unkompliziert
und dropbear lässt sich in der daemon-steuerung ein / ausschalten
Subsystem sftp /usr/sbin/sftp-server
nachtrag .. wer also dropbear nutzt u. sftp braucht bzw. nutzen möchte .. setzt einfach einen softlink alla
dann sollte sftp funktionieren .. so habe ich das jetzt gelöst.
ln -s /usr/sbin/sftp-server /usr/libexec
ich habe nicht gesagt das dropbear was erstellt ..
dropbear nutzt die sftp-server datei .. dieser muss aber in einem bestimmten verzeichnis liegen
damit sftp über dropbear funktioniert .. siehe bild oben
also wenn dropbear aktiv ist und die datei sftp-server im richtigen verzeichnis liegt ..
kann man via sftp auf die box zugreifen .. ohne grossen schnickschnack
nachtrag kann man hier auch nachlesen ..
https://linuxexplore.com/how-tos/sftp-s ... -dropbear/
- Has thanked: 64 times
- Been thanked: 106 times
Buildroot/openssh installiert das Binary auch nach /usr/libexec, max. Das wird schon so passen. Ist bei uns bisher nur noch niemandem aufgefallen.
doch mir ..
https://github.com/neutrino-images/ni-b ... ssh.mk#L20
da ich auf die box meiner schwester zugreifen musste und ftp bzw. vpn nicht in frage kam.
somit habe ich mich mit sftp beschäftigt usw. .. ich habe das jetzt so im einsatz .. und der softlink reicht
- max_10
- Been thanked: 6 times
@jokel
warum sollte auf der box dropbear sftp-server benutzen?
Dann müsstest du ja openssh und dropbear, immer zusammen installieren und zwischen beiden besteht kein Abhängigkeit.
OpenSSH und Dropbear sind beides eigenständige SSH Server und daher weiter oben meine Anmerkung.
max .. du hast das nicht gelesen
da steht ,das dropbear um sftp zu können den sftp-server von openssh benötigt
ich übersetzte mal ..
ein softlink reicht aber auch ..
dropbear braucht nicht openssh sondern nur die sftp-server datei von openssh
ich übersetze wieder ..
max .. ist der groschen jetzt gefallen ?
Es wird nur der sftp-Server aus dem openssh-Paket kompiliert.
Sie finden die sftp-server- Binärdatei in Ihrem aktuellen Verzeichnis (openssh-Paketverzeichnis).
Kopieren Sie die Binärdatei des sftp-Servers in das Verzeichnis /usr/libexec
Der Dropbear hat keine SFTP-Unterstützung, aber SFTP von openssh kann auch mit Dropbear verwendet werden.
Max, dropbear/default_options.h:
/* If you want to enable running an sftp server (such as the one included with
* OpenSSH), set the path below and set DROPBEAR_SFTPSERVER.
* The sftp-server program is not provided by Dropbear itself.
* Homedir is prepended if path begins with ~/
#define DROPBEAR_SFTPSERVER 1
#define SFTPSERVER_PATH "/usr/libexec/sftp-server"
- max_10
@jokel
habe die stelle wohl überlesen da der Beitrag schon 10 Jahre in der Vergangenheit liegt
Aber du hast Recht.
man könnte dropbear beim bauen auch sagen CFLAGS="$(TARGET_CFLAGS) -DSFTPSERVER_PATH=/usr/sbin/sftp-server"
Aber du hast Recht.
und wer ist schuld meine schwester .. die wohnt jwd
aber mit der lösung .. da ni-images alles mitbringt .. habe ich jetzt eine verschlüsselte ftp verbindung
mehr wollte ich nicht .. und so nebenbei (die e4hd mag ich auch nicht)
vanhofen .. danke dir für die schnelle anpassung
mit dem heutigen image funzt dropbear + sftp so wie es sein sollte
und man muss nichts mehr kopieren bzw. einen softlink setzen
thema erledigt
thema erledigt
- Has thanked: 196 times
- Been thanked: 55 times
Blöde Frage zu sftp, ich dachte das funktioniert nur innerhalb des Netzwerkes, wie soll das über das Internet funktionieren, die IPs ändern sich doch täglich.
dazu musst du einen dyndns einrichten ..
lesen :
https://www.ionos.de/digitalguide/serve ... 20zuordnet.
ich nutze diesen anbieter
https://ddnss.de/
lesen :
https://ddnss.de/
nachtrag .. vllt. hilft das den einen oder anderen beim einrichten auf einer fritzbox ..
https://avm.de/service/wissensdatenbank ... inrichten/
