OpenATV 7.2 auf Vu+ Duo 4K SE
warbeastmv6
Box: VU+ Duo 4k SE / 3 x CST NEO2
Beitrag von warbeastmv6 »
Ich nutze seit langem Euer NI Image,
mit meiner VU wollte nur mal zum Spass das openATV und diverse andere testen, hab grad Urlaub will ausprobieren.
Mit dem USB Stick geflasht bleiben alle im Boot-Logo hängen, sie starten den Wizard nicht,
Flash ich wieder mit das NI Image funktioniert dieses sofort.
Mach ich hier was falsch? Bin Dankbar für Hilfe.
Vu+ Duo 4K SE
Been thanked: 61 times
Re: OpenATV 7.2 auf Vu+ Duo 4K SE
Nach Anleitung gearbeitet? Schließlich ist zum einen Multiboot Pflicht, zum anderen darf man ja die Dateien von E2 nicht einfach 1:1 übernehmen...
warbeastmv6
Ja ich habs ohne Multi Boot gemacht, auf USB Stick.
Ich nutze kein Multiboot.
Einzig alleine das NI Image startet.
Ohne Multiboot ist zwar nicht vorgesehen, sollte aber funktionieren, wenn du die Dateien von E2 benutzt, außer dem Root. Es wird dann aber spätestens bei Updates Probleme geben, eben weil die Images (bzw. das Kernel) auf Multiboot ausgelegt sind.
warbeastmv6
Hab jetzt das ni image multi Boot installiert.
Das original openATV per zip installiert, es zeigt mir auch an das jetzt es in der zweiten Partition installiert ist, aber den Neustart geht es auch nicht weiter. Muss man am openATV Image noch etwas einstellen?
Has thanked: 138 times
Been thanked: 35 times
Du hast aber hoffentlich den NI Kernel für Enigma genutzt?! ;)
warbeastmv6
Ja scheibenkleister, habs eben in einem anderem Thread gelesen.
Habe jetzt das grosse TarBz File und die 5 Kernelfiles vom NI Image genommen, gezippt und in die zweite Partition installiert, ja was soll mam sagen. Es läuft.
Jetzt muss ich nir schaun wie ich wieder zurück komme aber da hab ich schon was irgendwo gesehen.
warbeastmv6
Also Danke mal für Eure Hilfe, bin wieder zurück auf Neutrino, openATV ist etwas zu heftig. Meine Frau ist halber ausgerastet. Der Grund warum wir das mal getestet haben, war das Tuner Problem bei TimeShift und Aufnahmen bei überschneidungen. Wegen den FBC Tunern.
Ich hoffe das Problem kann bald gelöst werden. Nach dem Motto wenn Enigma2 die Lösung ist hätte ich gerne mein Problem zurück.
Hoffe ich seit zwei Jahren!
Das vorhandene FBC-Frontendmanagment von OpenATV (lib/dvb/fbc.*) in Neutrino zu übernehmen, ist mir zu hoch.
Im Moment versuche ich, für die Familie Aussehen und Bedienung von OpenATV an Neutrino anzupassen.
Dank dem NeutrinoFHD-Skin von 1of9, der anwendereigenen keymap.usr sowie Konvertierung meiner - dort gepflegten - Neutrino-Settings ins Enigma2-Datengewusel bin ich überzeugt, in weiteren zwei Jahren meine Duo4K ohne Platzverweis ins Wohnimmer stellen zu können.
Im Moment versuche ich das "Skinning" (enigma2/doc) zu verstehen. Die eine oder andere 'Idee' könnte ich danach ausprobieren und vielleicht einbringen.
Ich kann mir nicht vorstellen das man bei Enigma die Bedienungsfreundlichkeit von Neutrino untergejubelt bekommt.
Man müsste dann ja auch die ganzen zusatztools die es bei Enigma nicht gibt nachrüsten. (z.B. das man eine m3u Senderliste ganz normal als WebTV Sender aufrufen kann ohne einen Kopfstand machen zu müssen.
Ich wünsche Dir aber gutes gelingen. ;)
Nun ja, ich mache das für meine Familie.
Deren Prioritäten liegen halt auf linearem TV und ab und an eine Aufnahme wegen Abwesenheit.
Für Streaming sind ja ausreichend FireTV_4K_Sticks im Haus. Alexa wohnt allerdings nicht bei uns.
Damit reduziert sich das Problem auf identische Settings und identische Tastenfolgen bei annähernd gleichem OSD.
Da ich die anwenderbezogene Settingspflege (Usert-Bouquets) ausschließlich mit Neutrino und FIlezilla/WinVI32 mache, reicht ein XSLT-Konverter, der aus den Bouquets in ubouquets.xml jeweils entsprechende Dateien für Enigma baut.
Mal aus den ersten Versuchen mein Basis-Bouquet (Sender 1 .. 60) konvertiert:
userbouquet.basis.tv.txt
(4.29 KiB) 444-mal heruntergeladen
Has thanked: 38 times
Been thanked: 19 times
Ja auch ich musste mich vom NI trennen, ich hatte es ja vor längerer Zeit geschrieben das die Umschaltung DVB-C zu DVB-T2 mit der VU+ Zero 4K seit 08.2022
nicht mehr funktioniert das Menü wurde entfernt.
Nun habe ich mich durch den Neutrino Skin mit Enigma2 anfreunden müssen damit ich die Umschaltung zwischen DVB-C und DVB-T2 auch nutzen kann durch Ausfälle bei uns im Hochhaus muss man öfters mal mit DVB-T2 leben.
Viel Spaß noch
musste das Bild nachreichen wie immer viel DVB-C heute morgen aus
also wünsche euch viel Spaß noch
Habe mir einen Wunsch erfüllt und die gewohnte Providerzugehörigkeit im Infobar-Skinpart dazugebastelt:
Trotz oATV 7.3: Die vorletzte Zeile zickt auch immer noch rum. Scheint an den Convertern zu liegen.
Habe zwar python3-psutil nachgeladen, tut aber immer noch nicht richtig.
Als Nächstes möchte ich vorne links die Tuning-Parameter an Stelle des Neutrino-Bildchens einbauen...
tannen hat geschrieben: Fr 7. Apr 2023, 07:29 Ja auch ich musste mich vom NI trennen, ich hatte es ja vor längerer Zeit geschrieben das die Umschaltung DVB-C zu DVB-T2 mit der VU+ Zero 4K seit 08.2022
Was für ein Menü meinst Du? Man muss da doch nichts umschalten. (Wenn man die Sender in den Favoriten mischt).
Oder was meinst Du?
Has thanked: 17 times
Been thanked: 37 times
ich glaube, er meint das mit den 5V für DVB-T. Ich vermute diesen Commit , da ist vllt ein Logikfehler drin, der vllt nur bei einer Singletuner-Box wie der Zero greift???
edit: wenn ich den richtig interpretiere, war vorher "Hybrid" ja DVB-C und -T, danach aber DVB-S und -C/-T (wegen der Axas als Tripletunerbox), evtl ist da dieser Spezialfall nur ein Tuner aber der DVB-C und eben -T nicht berücksichtigt?
Ok ich habe jetzt für die Box nur den FBC Tuner.
Bei der E4hd funktioniert das mit der 5V Umschaltung wie es soll unter Neutrino.
Gorcon hat geschrieben: So 28. Mai 2023, 22:12 Ok ich habe jetzt für die Box nur den FBC Tuner.
Ab und zu mal nachdenken! Du hast doch keine Zero!!!
Das habe ich ja auch geschrieben. Ist ein DVB-C/T Tuner.
2 Sachen nochmal dazu:
1) im Nachhinein klingt meine letzte Antwort zu harsch, so war das nicht gemeint und ich muss mich dafür bei Gorcon wohl entschuldigen.
tannen hat geschrieben: Fr 7. Apr 2023, 07:29 ich hatte es ja vor längerer Zeit geschrieben das die Umschaltung DVB-C zu DVB-T2 mit der VU+ Zero 4K seit 08.2022 nicht mehr funktioniert
2) auch mit meiner Vermutung lag ich wohl falsch, es liegt wohl nicht an Neutrino, sondern eher an den VU-Treibern, siehe hier und als Vorgeschichte hier.
Da können wir wohl nix machen, ausser wieder zurück zu den alten Treibern zu gehen. Leider.
Aber falls tannen hier doch noch mitliest, er kann ja selber bauen, dann kann er das ja mal testen. Ich würde dafür hier ansetzen. edit: ist verschoben worden, das hier meine ich.
