E4HD: Festplatte wird nur als SDA1 gemountet
- Bualicher
- Has thanked: 30 times
- Been thanked: 13 times
ich habe am Samstag das dort aktuelle Image vom 09.09.2023 auf meine Axas geflasht.
Heute ist mir aufgefallen, dass die Festplatte zur Aufnahme nicht mehr gefunden wird.
Nach näherer Betrachtung habe ich festgestellt, dass die Platte nur als SDA1 gemountet wurde und nicht unter Ihrem Namen, wie ich es in den Aufnahmeeinstellungen hinterlegt hatte.
Nach einem Neustart war die Festplatte dann wieder unter ihrem Namen ansprechbar. Wie es so läuft ist die Kiste dann vorhin mal abgestürzt und nach dem folgenden Neustart war die Festplatte wieder nur als SDA1 verfügbar. Folglich keine Aufnahmen möglich, da der Name der Platte im Aufnahmepfad enthalten ist.
Dieses Verhalten konnte ich in der Vergangenheit nie feststellen.
Hat sich hier etwas in der Zeit vom Vorgänger-Image (22.08.2023) geändert, was dieses Verhalten auslösen könnte?
Aktuell bin ich wieder auf dem Image vom 22.08.2023, weil die Kiste noch ein paar Aufnahmen machen muss. Also kann ich mit irgendwelchen Logs nicht dienen.
- Has thanked: 15 times
- Been thanked: 12 times
Re: E4HD: Festplatte wird nur als SDA1 gemountet
Habe gerade meine Tank auf das Nightly von heute aktualisiert. Da passt alles. Deine Box habe ich nicht.
- Has thanked: 88 times
- Been thanked: 56 times
moin
Ist bei meiner Axas auch.
Müssen wir mal schauen, kann aber was dauern.
Kurze Frage.
8 GB Box? und auf 8 GB partitioniert?
Also mit usb dann neu aufgesetzt?
Kurze Frage.
- Bualicher
Ich scheine eine 4GB Box haben:
/var/root # parted /dev/mmcblk0 print
Model: MMC 4FPD3R (sd/mmc)
Disk /dev/mmcblk0: 3909MB
Sector size (logical/physical): 512B/512B
Partition Table: gpt
Disk Flags:'
- BPanther
- Has thanked: 26 times
- Been thanked: 72 times
Das kann auch damit nichts zu tun haben, da dabei nicht die Anzahl der Partitionen geändert wird sondern lediglich die Größe.
War jetzt auch nur mal ne idee gewesen.
HD51 hat das Problem nicht. Image von heute
Axas ja.
Werde nächste Woche mal nen log machen.
Im Prinzip ist das ja grade auch kein Problem, den Aufnahmepunkt auf sda1 zu legen.
Deswegen muss man ja nicht zurück flashen.
Axas ja.
Kann nur eben dmesg anbieten.
/var/root # dmesg
[ 0.000000] Linux version 4.10.12 (neutrino-images@nisrv) (gcc version 12.2.0 (crosstool-NG 1.25.0.166_9433647_dirty) ) #1 SMP Thu Sep 14 05:22:57 CEST 2023
[ 0.000000] CPU: ARMv7 Processor [420f00f3] revision 3 (ARMv7), cr=30c5387d
[ 0.000000] CPU: div instructions available: patching division code
[ 0.000000] CPU: PIPT / VIPT nonaliasing data cache, PIPT instruction cache
[ 0.000000] OF: fdt:Machine model: BCM97252SSV
[ 0.000000] cma_driver: __cma_rsv_setup: too many regions, ignoring extras
[ 0.000000] Malformed early option 'brcm_cma'
[ 0.000000] cma: Reserved 504 MiB at 0x0000000010800000
[ 0.000000] cma: Reserved 192 MiB at 0x0000000030000000
[ 0.000000] cma: Reserved 1024 MiB at 0x0000000080000000
[ 0.000000] cma: Failed to reserve 504 MiB
[ 0.000000] Memory policy: Data cache writealloc
[ 0.000000] On node 0 totalpages: 524288
[ 0.000000] free_area_init_node: node 0, pgdat c099a5c0, node_mem_map cebfc000
[ 0.000000] Normal zone: 1728 pages used for memmap
[ 0.000000] Normal zone: 0 pages reserved
[ 0.000000] Normal zone: 196608 pages, LIFO batch:31
[ 0.000000] HighMem zone: 327680 pages, LIFO batch:31
[ 0.000000] percpu: Embedded 14 pages/cpu @cebbd000 s26764 r8192 d22388 u57344
[ 0.000000] pcpu-alloc: s26764 r8192 d22388 u57344 alloc=14*4096
[ 0.000000] pcpu-alloc: [0] 0 [0] 1
[ 0.000000] Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on. Total pages: 522560
[ 0.000000] Kernel command line: brcm_cma=504M@264M brcm_cma=192M@768M brcm_cma=1024M@2048M root=/dev/mmcblk0p5 rw rootwait 8100s_4.boxmode=5 brcm_cma=504M@264M brcm_cma=192M@768M brcm_cma=1024M@2048M console=ttyS0,115200 consoleblank=0 vt.global_cursor_default=0
[ 0.000000] PID hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
[ 0.000000] Dentry cache hash table entries: 131072 (order: 7, 524288 bytes)
[ 0.000000] Inode-cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes)
[ 0.000000] Memory: 305204K/2097152K available (7197K kernel code, 363K rwdata, 1784K rodata, 340K init, 219K bss, 30668K reserved, 1761280K cma-reserved, 65536K highmem)
[ 0.000000] fixmap : 0xffc00000 - 0xfff00000 (3072 kB)
[ 0.000000] vmalloc : 0xf0800000 - 0xff800000 ( 240 MB)
[ 0.000000] lowmem : 0xc0000000 - 0xf0000000 ( 768 MB)
[ 0.000000] pkmap : 0xbfe00000 - 0xc0000000 ( 2 MB)
[ 0.000000] modules : 0xbf000000 - 0xbfe00000 ( 14 MB)
[ 0.000000] .text : 0xc0008000 - 0xc070f908 (7199 kB)
[ 0.000000] .init : 0xc08fb000 - 0xc0950000 ( 340 kB)
[ 0.000000] .data : 0xc0950000 - 0xc09aadb8 ( 364 kB)
[ 0.000000] .bss : 0xc09ac000 - 0xc09e2f2c ( 220 kB)
[ 0.000000] Build-time adjustment of leaf fanout to 32.
[ 0.000000] RCU restricting CPUs from NR_CPUS=4 to nr_cpu_ids=2.
[ 0.000000] RCU: Adjusting geometry for rcu_fanout_leaf=32, nr_cpu_ids=2
[ 0.000000] NR_IRQS:16 nr_irqs:16 16
[ 0.000000] irq_brcmstb_l2: registered L2 intc (mem: 0xf0805000, parent irq: 16)
[ 0.000000] irq_brcmstb_l2: registered L2 intc (mem: 0xf0807000, parent irq: 17)
[ 0.000000] irq_brcmstb_l2: registered L2 intc (mem: 0xf0809640, parent irq: 18)
[ 0.000000] irq_brcmstb_l2: registered L2 intc (mem: 0xf080b200, parent irq: 19)
[ 0.000000] irq_bcm7120_l2: registered BCM7120 L2 intc (mem: 0xfc40a700, parent IRQ(s): 2)
[ 0.000000] irq_bcm7120_l2: registered BCM7120 L2 intc (mem: 0xf080d380, parent IRQ(s): 3)
[ 0.000000] brcmstb: biuctrl: MCP: Write pairing already disabled
[ 0.000000] arm_arch_timer: Architected cp15 timer(s) running at 27.00MHz (virt).
[ 0.000000] clocksource: arch_sys_counter: mask: 0xffffffffffffff max_cycles: 0x63a1e71a3, max_idle_ns: 440795203123 ns
[ 0.000004] sched_clock: 56 bits at 27MHz, resolution 37ns, wraps every 4398046511093ns
[ 0.000011] Switching to timer-based delay loop, resolution 37ns
[ 0.000277] Console: colour dummy device 80x30
[ 0.000299] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 54.00 BogoMIPS (lpj=27000)
[ 0.000308] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[ 0.000411] Mount-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
[ 0.000417] Mountpoint-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
[ 0.000864] CPU: Testing write buffer coherency: ok
[ 0.001117] CPU0: update cpu_capacity 1024
[ 0.001123] CPU0: thread -1, cpu 0, socket 0, mpidr 80000000
[ 0.001338] Setting up static identity map for 0x8440 - 0x8498
[ 0.003310] smp: Bringing up secondary CPUs ...
[ 0.004032] CPU1: update cpu_capacity 1024
[ 0.004036] CPU1: thread -1, cpu 1, socket 0, mpidr 80000001
[ 0.004097] smp: Brought up 1 node, 2 CPUs
[ 0.004108] SMP: Total of 2 processors activated (108.00 BogoMIPS).
[ 0.004112] CPU: All CPU(s) started in SVC mode.
[ 0.004516] devtmpfs: initialized
[ 0.010593] VFP support v0.3: implementor 42 architecture 4 part 00 variant 0 rev 0
[ 0.010782] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 1911260446275000 ns
[ 0.010797] futex hash table entries: 512 (order: 3, 32768 bytes)
[ 0.046083] NET: Registered protocol family 16
[ 0.046467] DMA: preallocated 256 KiB pool for atomic coherent allocations
[ 0.050510] cpuidle: using governor ladder
[ 0.054518] cpuidle: using governor menu
[ 0.062696] No ATAGs?
[ 0.062766] hw-breakpoint: found 5 (+1 reserved) breakpoint and 4 watchpoint registers.
[ 0.062774] hw-breakpoint: maximum watchpoint size is 8 bytes.
[ 0.072511] SCSI subsystem initialized
[ 0.072605] libata version 3.00 loaded.
[ 0.072770] usbcore: registered new interface driver usbfs
[ 0.072805] usbcore: registered new interface driver hub
[ 0.072835] usbcore: registered new device driver usb
[ 0.072874] Linux cec interface: v0.10
[ 0.072903] Linux video capture interface: v2.00
[ 0.072946] pps_core: LinuxPPS API ver. 1 registered
[ 0.072949] pps_core: Software ver. 5.3.6 - Copyright 2005-2007 Rodolfo Giometti <giometti@linux.it>
[ 0.072962] PTP clock support registered
[ 0.073262] Advanced Linux Sound Architecture Driver Initialized.
[ 0.073680] clocksource: Switched to clocksource arch_sys_counter
[ 0.073881] FS-Cache: Loaded
[ 0.078477] NET: Registered protocol family 2
[ 0.078853] TCP established hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
[ 0.078892] TCP bind hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes)
[ 0.078965] TCP: Hash tables configured (established 8192 bind 8192)
[ 0.079053] UDP hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes)
[ 0.079080] UDP-Lite hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes)
[ 0.079188] NET: Registered protocol family 1
[ 0.079475] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
[ 0.079481] RPC: Registered udp transport module.
[ 0.079484] RPC: Registered tcp transport module.
[ 0.079488] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
[ 0.079496] PCI: CLS 0 bytes, default 64
[ 0.079838] hw perfevents: enabled with armv7_cortex_a15 PMU driver, 7 counters available
[ 0.080858] workingset: timestamp_bits=14 max_order=19 bucket_order=5
[ 0.081348] NFS: Registering the id_resolver key type
[ 0.081371] Key type id_resolver registered
[ 0.081375] Key type id_legacy registered
[ 0.081386] nfs4filelayout_init: NFSv4 File Layout Driver Registering...
[ 0.081391] Installing knfsd (copyright (C) 1996 okir@monad.swb.de).
[ 0.081700] fuse init (API version 7.26)
[ 0.083640] bounce: pool size: 64 pages
[ 0.083705] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 251)
[ 0.083712] io scheduler noop registered
[ 0.083716] io scheduler deadline registered
[ 0.083738] io scheduler cfq registered (default)
[ 0.083993] brcm-gisb-arb f0400000.gisb-arb: registered mem: f09fd000, irqs: 47, 48
[ 0.084255] brcm-sata-phy f0458100.sata-phy: registered 1 port(s)
[ 0.084547] brcm-cma brcm-cma.0: Initialized Broadcom CMA root device
[ 0.085149] brcm-cma brcm-cma.0: Added CMA device @ PA=0x10800000 LEN=0x1f800000
[ 0.085635] brcm-cma brcm-cma.1: Added CMA device @ PA=0x30000000 LEN=0xc000000
[ 0.086136] brcm-cma brcm-cma.2: Added CMA device @ PA=0x80000000 LEN=0x40000000
[ 0.112911] Serial: 8250/16550 driver, 4 ports, IRQ sharing disabled
[ 0.114217] console [ttyS0] disabled
[ 0.114254] f040a900.serial: ttyS0 at MMIO 0xf040a900 (irq = 34, base_baud = 5062500) is a 16550A
[ 0.842713] console [ttyS0] enabled
[ 0.846712] f040a940.serial: ttyS1 at MMIO 0xf040a940 (irq = 35, base_baud = 5062500) is a 16550A
[ 0.856013] f040a980.serial: ttyS2 at MMIO 0xf040a980 (irq = 36, base_baud = 5062500) is a 16550A
[ 0.871654] brd: module loaded
[ 0.878202] loop: module loaded
[ 0.882064] OF: /rdb/sata@f045a000/sata-port@0: could not get #phy-cells for /rdb/sata-phy@f0458100
[ 0.891228] brcm-ahci f045a000.sata: masking port_map 0x3 -> 0x1
[ 0.897299] brcm-ahci f045a000.sata: SSS flag set, parallel bus scan disabled
[ 0.914537] brcm-ahci f045a000.sata: AHCI 0001.0300 32 slots 2 ports 6 Gbps 0x1 impl platform mode
[ 0.923521] brcm-ahci f045a000.sata: flags: 64bit ncq sntf stag pm clo pmp slum part
[ 0.932581] scsi host0: brcm-ahci
[ 0.936164] scsi host1: brcm-ahci
[ 0.939625] ata1: SATA max UDMA/133 mmio [mem 0xf045a000-0xf045aa9b] port 0x100 irq 44
[ 0.947563] ata2: DUMMY
[ 0.950030] brcm-ahci f045a000.sata: Broadcom AHCI SATA3 registered
[ 0.956966] libphy: Fixed MDIO Bus: probed
[ 0.961356] bcmgenet f0b00000.ethernet: GENET 4.5 EPHY: 0x1001
[ 0.978691] libphy: bcmgenet MII bus: probed
[ 1.005644] e1000e: Intel(R) PRO/1000 Network Driver - 3.2.6-k
[ 1.011504] e1000e: Copyright(c) 1999 - 2015 Intel Corporation.
[ 1.035399] ehci-brcm: EHCI BRCM driver
[ 1.039359] ehci-brcm f0470300.ehci: EHCI Host Controller
[ 1.044789] ehci-brcm f0470300.ehci: new USB bus registered, assigned bus number 1
[ 1.062489] ehci-brcm f0470300.ehci: irq 147, io mem 0xf0470300
[ 1.064764] ata1: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
[ 1.080685] ehci-brcm f0470300.ehci: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[ 1.087140] hub 1-0:1.0: USB hub found
[ 1.090942] hub 1-0:1.0: 1 port detected
[ 1.095154] ehci-brcm f0470500.ehci: EHCI Host Controller
[ 1.100587] ehci-brcm f0470500.ehci: new USB bus registered, assigned bus number 2
[ 1.118270] ehci-brcm f0470500.ehci: irq 148, io mem 0xf0470500
[ 1.130685] ehci-brcm f0470500.ehci: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[ 1.137015] hub 2-0:1.0: USB hub found
[ 1.140803] hub 2-0:1.0: 1 port detected
[ 1.144933] ohci-brcm: OHCI BRCM driver
[ 1.148925] ohci-brcm f0470400.ohci: BRCM OHCI controller
[ 1.154355] ohci-brcm f0470400.ohci: new USB bus registered, assigned bus number 3
[ 1.161999] ohci-brcm f0470400.ohci: irq 149, io mem 0xf0470400
[ 1.224055] hub 3-0:1.0: USB hub found
[ 1.227845] hub 3-0:1.0: 1 port detected
[ 1.231986] ohci-brcm f0470600.ohci: BRCM OHCI controller
[ 1.237417] ohci-brcm f0470600.ohci: new USB bus registered, assigned bus number 4
[ 1.245069] ohci-brcm f0470600.ohci: irq 150, io mem 0xf0470600
[ 1.307091] hub 4-0:1.0: USB hub found
[ 1.310879] hub 4-0:1.0: 1 port detected
[ 1.315061] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
[ 1.321620] ehci-pci: EHCI PCI platform driver
[ 1.326125] ohci_hcd: USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver
[ 1.332327] ohci-pci: OHCI PCI platform driver
[ 1.337088] xhci-hcd f0471000.xhci: xHCI Host Controller
[ 1.342433] xhci-hcd f0471000.xhci: new USB bus registered, assigned bus number 5
[ 1.350126] xhci-hcd f0471000.xhci: hcc params 0x0250f17d hci version 0x100 quirks 0x00010010
[ 1.358701] xhci-hcd f0471000.xhci: irq 151, io mem 0xf0471000
[ 1.365406] hub 5-0:1.0: USB hub found
[ 1.369205] hub 5-0:1.0: config failed, hub doesn't have any ports! (err -19)
[ 1.376469] xhci-hcd f0471000.xhci: xHCI Host Controller
[ 1.381803] xhci-hcd f0471000.xhci: new USB bus registered, assigned bus number 6
[ 1.389343] usb usb6: We don't know the algorithms for LPM for this host, disabling LPM.
[ 1.397799] hub 6-0:1.0: USB hub found
[ 1.401570] hub 6-0:1.0: 2 ports detected
[ 1.405883] usbcore: registered new interface driver uas
[ 1.411282] usbcore: registered new interface driver usb-storage
[ 1.417907] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
[ 1.423659] i2c /dev entries driver
[ 1.427396] IR NEC protocol handler initialized
[ 1.431949] IR RC5(x/sz) protocol handler initialized
[ 1.437014] IR RC6 protocol handler initialized
[ 1.441559] IR JVC protocol handler initialized
[ 1.446103] IR Sony protocol handler initialized
[ 1.450731] IR SANYO protocol handler initialized
[ 1.455446] IR Sharp protocol handler initialized
[ 1.460164] IR MCE Keyboard/mouse protocol handler initialized
[ 1.466012] IR XMP protocol handler initialized
[ 1.470560] smssdio: Siano SMS1xxx SDIO driver
[ 1.475013] smssdio: Copyright Pierre Ossman
[ 1.479595] sdhci: Secure Digital Host Controller Interface driver
[ 1.485793] sdhci: Copyright(c) Pierre Ossman
[ 1.490163] sdhci-pltfm: SDHCI platform and OF driver helper
[ 1.498178] usb 2-1: new high-speed USB device number 2 using ehci-brcm
[ 1.519553] hub 2-1:1.0: USB hub found
[ 1.523480] hub 2-1:1.0: 4 ports detected
[ 1.535689] mmc0: SDHCI controller on f03e0200.sdhci [f03e0200.sdhci] using ADMA
[ 1.543256] hidraw: raw HID events driver (C) Jiri Kosina
[ 1.548824] usbcore: registered new interface driver usbhid
[ 1.554416] usbhid: USB HID core driver
[ 1.560781] NET: Registered protocol family 17
[ 1.565301] Key type dns_resolver registered
[ 1.569641] ThumbEE CPU extension supported.
[ 1.573928] Registering SWP/SWPB emulation handler
[ 1.586202] ALSA device list:
[ 1.589208] No soundcards found.
[ 1.593222] Waiting for root device /dev/mmcblk0p5...
[ 1.668100] mmc0: new high speed MMC card at address 0001
[ 1.673906] mmcblk0: mmc0:0001 8GTF4R 7.28 GiB
[ 1.678625] mmcblk0boot0: mmc0:0001 8GTF4R partition 1 4.00 MiB
[ 1.684714] mmcblk0boot1: mmc0:0001 8GTF4R partition 2 4.00 MiB
[ 1.690786] mmcblk0rpmb: mmc0:0001 8GTF4R partition 3 512 KiB
[ 1.699184] GPT:disk_guids don't match.
[ 1.703043] GPT: Use GNU Parted to correct GPT errors.
[ 1.708216] mmcblk0: p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7 p8 p9 p10 p11
[ 1.716224] EXT4-fs (mmcblk0p5): couldn't mount as ext3 due to feature incompatibilities
[ 1.783947] EXT4-fs (mmcblk0p5): 5 orphan inodes deleted
[ 1.789292] EXT4-fs (mmcblk0p5): recovery complete
[ 1.798019] random: fast init done
[ 1.802691] usb 2-1.2: new full-speed USB device number 3 using ehci-brcm
[ 1.810438] EXT4-fs (mmcblk0p5): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
[ 1.818596] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) on device 179:5.
[ 1.824731] devtmpfs: mounted
[ 1.828108] Freeing unused kernel memory: 340K
[ 1.832566] This architecture does not have kernel memory protection.
[ 1.833767] usb 6-1: new SuperSpeed USB device number 2 using xhci-hcd
[ 1.847398] usb 6-1: USB controller f0471000.xhci does not support streams, which are required by the UAS driver.
[ 1.857697] usb 6-1: Please try an other USB controller if you wish to use UAS.
[ 1.865093] usb 6-1: USB controller f0471000.xhci does not support streams, which are required by the UAS driver.
[ 1.875381] usb 6-1: Please try an other USB controller if you wish to use UAS.
[ 1.882710] usb-storage 6-1:1.0: USB Mass Storage device detected
[ 1.889166] scsi host2: usb-storage 6-1:1.0
[ 2.914812] scsi 2:0:0:0: Direct-Access SABRENT 1214 PQ: 0 ANSI: 6
[ 2.915543] sd 2:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
[ 2.915978] sd 2:0:0:0: [sda] 937703088 512-byte logical blocks: (480 GB/447 GiB)
[ 2.916367] sd 2:0:0:0: [sda] Write Protect is off
[ 2.916375] sd 2:0:0:0: [sda] Mode Sense: 47 00 00 08
[ 2.916894] sd 2:0:0:0: [sda] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
[ 2.959180] e4hd_1: loading out-of-tree module taints kernel.
[ 2.960306] usbcore: registered new interface driver tpm
[ 3.625632] sda: sda1
[ 3.626963] sd 2:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk
[ 8.292627] e4hd: module_layout: kernel tainted.
[ 8.292634] Disabling lock debugging due to kernel taint
[ 12.861453] random: crng init done
[ 12.874709] lllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
[ 14.442165] Console: switching to colour frame buffer device 160x45
[ 14.729100] input: dreambox remote control (native) as /devices/virtual/input/input0
[ 14.732518] input: dreambox advanced remote control (native) as /devices/virtual/input/input1
[ 14.854329] dvbdev: DVB: registering new adapter (dvb0)
[ 14.854859] platform dvb0.0: DVB: registering adapter 0 frontend 0 (DVB-S2)...
[ 14.855009] platform dvb0.0: DVB: registering adapter 0 frontend 1 (DVB-S2)...
[ 14.855092] platform dvb0.0: DVB: registering adapter 0 frontend 2 (DVB-S2)...
[ 15.113257] input: front panel as /devices/virtual/input/input2
[ 15.114488] Registered IR keymap rc-cec
[ 15.114698] input: RC for hdmi_cec as /devices/platform/hdmi.0/rc/rc0/input3
[ 15.114768] rc rc0: RC for hdmi_cec as /devices/platform/hdmi.0/rc/rc0
[ 16.889148] EXT4-fs (mmcblk0p7): recovery complete
[ 16.889163] EXT4-fs (mmcblk0p7): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
[ 17.132335] EXT4-fs (mmcblk0p3): recovery complete
[ 17.132349] EXT4-fs (mmcblk0p3): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
[ 17.142814] FAT-fs (mmcblk0p1): Volume was not properly unmounted. Some data may be corrupt. Please run fsck.
[ 17.239282] EXT4-fs (mmcblk0p11): recovery complete
[ 17.239296] EXT4-fs (mmcblk0p11): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
[ 17.735643] EXT4-fs (sda1): recovery complete
[ 17.736382] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
[ 18.417246] Adding 524284k swap on /dev/mmcblk0p10. Priority:-1 extents:1 across:524284k SS
[ 18.789356] F2FS-fs (mmcblk0p9): Magic Mismatch, valid(0xf2f52010) - read(0x0)
[ 18.789363] F2FS-fs (mmcblk0p9): Can't find valid F2FS filesystem in 1th superblock
[ 18.789562] F2FS-fs (mmcblk0p9): Magic Mismatch, valid(0xf2f52010) - read(0x0)
[ 18.789565] F2FS-fs (mmcblk0p9): Can't find valid F2FS filesystem in 2th superblock
[ 18.789583] F2FS-fs (mmcblk0p9): Magic Mismatch, valid(0xf2f52010) - read(0x0)
[ 18.789585] F2FS-fs (mmcblk0p9): Can't find valid F2FS filesystem in 1th superblock
[ 18.789588] F2FS-fs (mmcblk0p9): Magic Mismatch, valid(0xf2f52010) - read(0x0)
[ 18.789591] F2FS-fs (mmcblk0p9): Can't find valid F2FS filesystem in 2th superblock
[ 18.899376] SGI XFS with ACLs, security attributes, realtime, no debug enabled
[ 18.962167] UDF-fs: warning (device mmcblk0p9): udf_fill_super: No partition found (2)
[ 19.213720] f0b00000.etherne:01: Broadcom BCM7439 (2) PHY revision: 0x10, patch: 1
[ 19.215365] bcmgenet f0b00000.ethernet: configuring instance for internal PHY
[ 19.289045] usbcore: registered new interface driver cdc_acm
[ 19.289052] cdc_acm: USB Abstract Control Model driver for USB modems and ISDN adapters
[ 21.846026] bcmgenet f0b00000.ethernet eth0: Link is Up - 1Gbps/Full - flow control rx/tx
[ 23.902292] NET: Registered protocol family 10
[ 23.903263] Segment Routing with IPv6MAKE NEUTRINO GREAT AGAIN!
- Has thanked: 178 times
- Been thanked: 48 times
Macht aber spätestens dann ein Problem wenn man einen USB Stick anschließt.
Dem stimme ich zu.
bei dem nächsten Mal, wo es passiert, auf der Konsole setconsole starten , Platte abziehen und wieder anstecken.
Symlinks sollten dann wieder gesetzt werden.
Log hier bitte posten.
- TangoCash
- Box: Mutant HD51
- Been thanked: 29 times
Ach das kannst du nicht ? Echt schwach.
Geht leider nicht
Platte ist intern verbaut und abziehen geht da nicht so einfach.
Da man da unmöglich immer den Rechner laufen hat mit setconsole geht das nicht, das weis ich selbst, sonst hätte ich das schon letztes Jahr gemeldet.
- TangoCash
- Box: Mutant HD51
Also, das mdev script nutzt LOGINFO, was ein Abkürzung für logger ist, und somit landen die Meldungen alle im syslog.
Hab zwar gerade kein NI Image am laufen, aber normalerweise liegt das unter /var/log, evtl. ein symlink unter var erstellen "ln -s /tmp /var/log" damit es geschrieben wird.
- Bualicher
Hier was nach dem Erstellen des Syslinks gemäß Tango unter tmp in der Datei "messages" aufgelistet ist:
6-1 Sabrent ist meine Barracuda 2TB Platte, welche bei diesem Bootvorgang nicht mit Ihrem Namen gemountet wurde, sondern nur mit SDA1.
Nachdem ich einen Unmount und einen Mount gemacht habe, bei welchem jetzt der Name der Platte auch erscheint, sind folgende beide Zeilen der obigen Datei hinzugefügt worden:
Also hier erscheint nichts von dem Namen
Jan 1 00:00:00 E4HD syslog.info syslogd started: BusyBox v1.36.1
Jan 1 00:00:00 E4HD user.info service[300]: running /etc/init.d/sysctl start
Jan 1 00:00:00 E4HD user.info rcS[116]: Loading e4hd_1.ko
Jan 1 00:00:00 E4HD user.info rcS[116]: Loading e4hd_2.ko
Jan 1 00:00:00 E4HD user.info rcS[116]: Loading e4hd_3.ko
Jan 1 00:00:05 E4HD user.info rcS[116]: Loading e4hd_4.ko
Jan 1 00:00:12 E4HD user.info service[342]: running /etc/init.d/mdev start
Jan 1 00:00:12 E4HD user.info mdev[345]: mdev coldplug ...
Jan 1 00:00:13 E4HD user.info mdev-mmcblk[682]: [add] processing mmcblk0p7
Jan 1 00:00:13 E4HD user.info mdev-mmcblk[682]: /dev/mmcblk0p7 already mounted - not mounting again
Jan 1 00:00:13 E4HD user.info mdev-mmcblk[752]: [add] processing mmcblk0p5
Jan 1 00:00:14 E4HD user.info mdev-mmcblk[752]: [add] mounting /dev/mmcblk0p5 to /mnt/mmcblk0p5
Jan 1 00:00:14 E4HD user.info mdev-mmcblk[812]: [add] processing mmcblk0p3
Jan 1 00:00:14 E4HD user.info mdev-mmcblk[812]: [add] mounting /dev/mmcblk0p3 to /mnt/mmcblk0p3
Jan 1 00:00:14 E4HD user.info mdev-mount[857]: [add] mounting /dev/sda1 to /media/sda1
Jan 1 00:00:27 E4HD user.info mdev-mmcblk[872]: [add] processing mmcblk0p8
Jan 1 00:00:27 E4HD user.info mdev-mmcblk[872]: [add] /dev/mmcblk0p8 is a kernel partition [kernel4] - not mounting.
Jan 1 00:00:27 E4HD user.info mdev-mmcblk[944]: [add] processing mmcblk0p6
Jan 1 00:00:27 E4HD user.info mdev-mmcblk[944]: [add] /dev/mmcblk0p6 is a kernel partition [kernel3] - not mounting.
Jan 1 00:00:27 E4HD user.info mdev-mmcblk[1001]: [add] processing mmcblk0p4
Jan 1 00:00:27 E4HD user.info mdev-mmcblk[1001]: [add] /dev/mmcblk0p4 is a kernel partition [kernel2] - not mounting.
Jan 1 00:00:27 E4HD user.info mdev-mmcblk[1042]: [add] processing mmcblk0p2
Jan 1 00:00:27 E4HD user.info mdev-mmcblk[1042]: [add] /dev/mmcblk0p2 is a kernel partition [kernel1] - not mounting.
Jan 1 00:00:27 E4HD user.info mdev-mmcblk[1067]: [add] processing mmcblk0p9
Jan 1 00:00:28 E4HD user.info mdev-mmcblk[1067]: [add] mounting /dev/mmcblk0p9 to /mnt/mmcblk0p9
Jan 1 00:00:28 E4HD user.info mdev-mount[1159]: drive has partitions sda1, not trying to mount sda
Jan 1 00:00:28 E4HD user.info mdev[345]: scanning /sys/bus/usb/devices/ to help mdev with usb-coldplug
Jan 1 00:00:28 E4HD user.info mdev[345]: usb device /sys/bus/usb/devices/1-0:1.0 found
Jan 1 00:00:28 E4HD user.info mdev[345]: usb device /sys/bus/usb/devices/2-0:1.0 found
Jan 1 00:00:28 E4HD user.info mdev[345]: usb device /sys/bus/usb/devices/2-1.2:1.0 found
Jan 1 00:00:28 E4HD user.info mdev[345]: usb device /sys/bus/usb/devices/2-1:1.0 found
Jan 1 00:00:28 E4HD user.info mdev[345]: usb device /sys/bus/usb/devices/3-0:1.0 found
Jan 1 00:00:28 E4HD user.info mdev[345]: usb device /sys/bus/usb/devices/4-0:1.0 found
Jan 1 00:00:28 E4HD user.info mdev[345]: usb device /sys/bus/usb/devices/5-0:1.0 found
Jan 1 00:00:28 E4HD user.info mdev[345]: usb device /sys/bus/usb/devices/6-0:1.0 found
Jan 1 00:00:28 E4HD user.info mdev[345]: usb device /sys/bus/usb/devices/6-1:1.0 found
Jan 1 00:00:28 E4HD user.info service[1191]: running /etc/init.d/network start
Jan 1 00:00:28 E4HD user.info mdev-usb[1170]: add 1-0 Linux 4.10.12 ehci_hcd EHCI Host Controller
Jan 1 00:00:28 E4HD user.info mdev-usb[1170]: type 9/0/0
Jan 1 00:00:28 E4HD user.info mdev-usb[1170]: 1-0 HUB Device
Jan 1 00:00:28 E4HD user.info mdev-usb[1218]: add 2-0 Linux 4.10.12 ehci_hcd EHCI Host Controller
Jan 1 00:00:28 E4HD user.info mdev-usb[1218]: type 9/0/0
Jan 1 00:00:28 E4HD user.info mdev-usb[1218]: 2-0 HUB Device
Jan 1 00:00:28 E4HD user.info mdev-usb[1241]: add 2-1.2 Linux-brcmma BRCM OHCI USB2.0
Jan 1 00:00:28 E4HD user.info service[1253]: running /etc/init.d/ntpdate start
Jan 1 00:00:28 E4HD user.info mdev-usb[1241]: type 2/2/1
Jan 1 00:00:28 E4HD user.info mdev-usb[1241]: 2-1.2 Communications and CDC Control
Jan 1 00:00:28 E4HD user.info mdev-modprobe[1271]: add module usb:v04A3p0101d0200dc00dsc00dp00ic02isc02ip01in00 succeed
Jan 1 00:00:28 E4HD user.info rc[116]: running /etc/rcS.d/S06initfb start
Jan 1 00:00:28 E4HD user.info rc[116]: running /etc/rcS.d/S40coredump start
Jan 1 00:00:28 E4HD user.info rc[116]: running /etc/rcS.d/S90proc start
Jan 1 00:00:28 E4HD user.info mdev-usb[1288]: add 2-1 58f 6254
Jan 1 00:00:28 E4HD daemon.info init: Entering runlevel: 3
Jan 1 00:00:28 E4HD user.info mdev-usb[1288]: type 9/0/1
Jan 1 00:00:28 E4HD user.info mdev-usb[1288]: 2-1 HUB Device
Jan 1 00:00:28 E4HD user.info rc[1317]: running /etc/rc3.d/S01fstab start
Jan 1 00:00:28 E4HD user.info rc[1317]: running /etc/rc3.d/S50crond start
Jan 1 00:00:28 E4HD user.info mdev-usb[1323]: add 3-0 Linux 4.10.12 ohci_hcd BRCM OHCI controller
Jan 1 00:00:28 E4HD user.info rc[1317]: running /etc/rc3.d/S50inetd start
Jan 1 00:00:28 E4HD user.info mdev-usb[1323]: type 9/0/0
Jan 1 00:00:28 E4HD user.info mdev-usb[1323]: 3-0 HUB Device
Jan 1 00:00:28 E4HD user.info rc[1317]: running /etc/rc3.d/S75autofs start
Jan 1 00:00:28 E4HD user.info mdev-usb[1362]: add 4-0 Linux 4.10.12 ohci_hcd BRCM OHCI controller
Jan 1 00:00:28 E4HD user.info mdev-usb[1362]: type 9/0/0
Jan 1 00:00:28 E4HD user.info mdev-usb[1362]: 4-0 HUB Device
Jan 1 00:00:28 E4HD user.info mdev-usb[1384]: add 5-0 Linux 4.10.12 xhci-hcd xHCI Host Controller
Jan 1 00:00:28 E4HD user.info mdev-usb[1384]: type 9/0/1
Jan 1 00:00:28 E4HD user.info mdev-usb[1384]: 5-0 HUB Device
Jan 1 00:00:28 E4HD user.info mdev-usb[1406]: add 6-0 Linux 4.10.12 xhci-hcd xHCI Host Controller
Jan 1 00:00:28 E4HD user.info mdev-usb[1406]: type 9/0/3
Jan 1 00:00:28 E4HD user.info mdev-usb[1406]: 6-0 HUB Device
Jan 1 00:00:28 E4HD user.info mdev-usb[1428]: add 6-1 SABRENT SABRENT
Jan 1 00:00:28 E4HD user.info mdev-usb[1428]: type 8/6/80
Jan 1 00:00:28 E4HD user.info mdev-usb[1428]: 6-1 Mass Storage Interface
Jan 1 00:00:29 E4HD user.info rc[1317]: running /etc/rc3.d/S75dropbear start
Jan 1 00:00:29 E4HD user.info rc[1317]: running /etc/rc3.d/S75inadyn start
Jan 1 00:00:29 E4HD user.info rc[1317]: running /etc/rc3.d/S75irqbalance start
Jan 1 00:00:29 E4HD user.info rc[1317]: running /etc/rc3.d/S75minidlnad start
Jan 1 00:00:29 E4HD user.info rc[1317]: running /etc/rc3.d/S75minisatip start
Jan 1 00:00:29 E4HD user.info rc[1317]: running /etc/rc3.d/S75nfsd start
Jan 1 00:00:29 E4HD daemon.notice rpc.statd[1504]: Version 2.6.2 starting
Jan 1 00:00:29 E4HD daemon.notice sm-notify[1505]: Version 2.6.2 starting
Jan 1 00:00:29 E4HD daemon.notice rpc.statd[1504]: Initializing NSM state
Jan 1 00:00:30 E4HD daemon.notice rpc.mountd[1515]: Version 2.6.2 starting
Jan 1 00:00:30 E4HD user.info rc[1317]: running /etc/rc3.d/S75samba start
Jan 1 00:00:30 E4HD user.info rc[1317]: running /etc/rc3.d/S75udpxy start
Jan 1 00:00:30 E4HD user.info rc[1317]: running /etc/rc3.d/S75ushare start
Jan 1 00:00:30 E4HD user.info rc[1317]: running /etc/rc3.d/S75vsftpd start
Jan 1 00:00:30 E4HD user.info rc[1317]: running /etc/rc3.d/S75xupnpd start
Jan 1 00:00:40 E4HD user.info rc[1317]: running /etc/rc3.d/S80emmrd start
Jan 1 00:00:40 E4HD user.info rc[1317]: running /etc/rc3.d/S80fritzcallmonitor start
Jan 1 00:00:40 E4HD user.info rc[1317]: running /etc/rc3.d/S80openvpn start
Jan 1 00:00:40 E4HD user.info rc[1317]: running /etc/rc3.d/S80plugins-hide start
Jan 1 00:00:40 E4HD user.info rc[1317]: running /etc/rc3.d/S80rcu_switcher start
Jan 1 00:00:40 E4HD user.info rc[1317]: running /etc/rc3.d/S80tuxcald start
Jan 1 00:00:40 E4HD user.info rc[1317]: running /etc/rc3.d/S80tuxmaild start
Jan 1 00:00:40 E4HD user.info rc[1317]: running /etc/rc3.d/S98camd start
Sep 16 01:07:00 E4HD user.info rc[1317]: running /etc/rc3.d/S98user-initscripts start
Sep 16 01:07:00 E4HD user.info S98user-initscripts[1613]: run users initscripts start ...
Sep 16 01:07:00 E4HD user.info rc[1317]: running /etc/rc3.d/S99rc.local start
Sep 16 01:07:01 E4HD user.info neutrino: e4hdultra: The framebuffer device was opened successfully.
Sep 16 01:07:01 E4HD user.info neutrino: e4hdultra: V01: xres: 220, yres 176, vyres: 352, bpp: 16, linelenght: 440
Sep 16 01:07:01 E4HD user.info neutrino: e4hdultra: The framebuffer device was mapped to memory successfully.
Sep 16 01:07:01 E4HD user.info neutrino: e4hdultra: Framebuffer initialized.
Sep 16 01:07:03 E4HD local0.info xupnpd[1725]: ./plugins/xupnpd_youtube.lua:168: bad argument #1 to 'decode' (string expected, got nil)Nachdem ich einen Unmount und einen Mount gemacht habe, bei welchem jetzt der Name der Platte auch erscheint, sind folgende beide Zeilen der obigen Datei hinzugefügt worden:
Sep 16 01:20:32 E4HD user.info mdev-mount[3174]: [remove] unmounting /media/sda1
Sep 16 01:20:50 E4HD user.info mdev-mount[3221]: [add] mounting /dev/sda1 to /media/sda1'
- Bualicher
Und noch ein serielles Log, wenn die HDD nicht mit Namen gemountet wird, beginnend mit der Taste 5 für den Neustart:
Das passiert wenn ich die den USB-Stecker (USB-->Sata von Sabrent) der HDD aus- und einstecke und somit die Platte mit dem Namen gemountet wird:
Und hier noch ein Log, wenn die Platte mit Namen gleich richtig gemountet wird:
Achso, die Platte sollte mit "bar2tb" angesprochen werden können (soll für Barracuda 2TB stehen).
key: 0006 value 1, translate: 0006 -5-
StopAutoRecord: autoshift 0
[neutrino] ExitRun(int 2)
[neutrino] hw_caps->can_shutdown: 1
stopPlayBack: stopping...
stopPlayBack: stopped
[zapit.cpp:StopPlayBack:2452] standby 0 playing 1 forced 0 send_pmt 0
[dvb-sub] paused
[scanepg.cpp:Stop:236] stopping live scan...
2023-09-16 03:32:51.304 [sectionsd] Request of stop scanning (now scanning).
ShowText ' '
ShowText 'Speichere EPG'
[neutrino] Saving EPG to /mnt/autofs/NAS_Stick/EPG...
key: 0006 value 0, translate: 0006 -5-
[sectionsd] Try to open file: /mnt/autofs/NAS_Stick/EPG/index.tmp
2023-09-16 03:32:51.670 [sectionsd] Writing Information to file: /mnt/autofs/NAS_Stick/EPG/index.tmp
2023-09-16 03:32:59.726 [sectionsd] Writing Information finished
ShowText ' '
ShowText ' '
ShowText ' '
[dvb-sub] paused
[HAL: b173c078:demux ] Stop #0: not open!
[HAL: b173c078:demux ] Close #0: not open!
[dvb-sub] stopped
streaming shutdown
streaming shutdown done
timerd shutdown
[timerd] stopping timermanager thread ...
[timerd] Waiting for timermanager thread to terminate ...
[timerd] Timermanager thread terminated
[timerd] shutdown: timeset: 1 timer_minutes 0
timerd shutdown complete
timerd shutdown done
sectionsd shutdown
2023-09-16 03:33:00.803 [sectionsd] stopping...
2023-09-16 03:33:00.803 [sectionsd] eitThread::StopRun: to lock
2023-09-16 03:33:00.803 [sectionsd] eitThread::StopRun: to closefd
2023-09-16 03:33:00.803 [sectionsd] eitThread::StopRun: to unlock
2023-09-16 03:33:00.803 [sectionsd] cnThread::StopRun: to lock
2023-09-16 03:33:00.803 [sectionsd] cnThread::StopRun: to closefd
2023-09-16 03:33:00.803 [sectionsd] cnThread::StopRun: to unlock
2023-09-16 03:33:00.803 [sectionsd] timeThread::StopRun: to lock
2023-09-16 03:33:00.804 [sectionsd] timeThread::StopRun: to closefd
2023-09-16 03:33:00.804 [sectionsd] timeThread::StopRun: to unlock
2023-09-16 03:33:00.804 [sectionsd] freeSatThread::StopRun: to lock
2023-09-16 03:33:00.804 [sectionsd] freeSatThread::StopRun: to closefd
2023-09-16 03:33:00.804 [sectionsd] freeSatThread::StopRun: to unlock
2023-09-16 03:33:00.804 [sectionsd] broadcasting...
2023-09-16 03:33:00.804 [sectionsd] pausing...
2023-09-16 03:33:00.804 [sectionsd] join Housekeeping
2023-09-16 03:33:00.804 [sectionsd] join TOT
2023-09-16 03:33:00.804 [sectionsd] timeThread::Stop: to broadcast
2023-09-16 03:33:00.804 [sectionsd] timeThread::Stop: to join
2023-09-16 03:33:00.804 [sectionsd] timeThread stopped
2023-09-16 03:33:00.804 [sectionsd] timeThread::Stop: to close
2023-09-16 03:33:00.804 [sectionsd] join EIT
2023-09-16 03:33:00.804 [sectionsd] eitThread::Stop: to broadcast
2023-09-16 03:33:00.804 [sectionsd] eitThread::Stop: to join
2023-09-16 03:33:00.804 [sectionsd] eitThread stopped
2023-09-16 03:33:00.805 [sectionsd] eitThread::Stop: to close
2023-09-16 03:33:00.805 [sectionsd] join CN
2023-09-16 03:33:00.805 [sectionsd] cnThread::Stop: to broadcast
2023-09-16 03:33:00.805 [sectionsd] cnThread::Stop: to join
2023-09-16 03:33:00.805 [sectionsd] cnThread: stop eit update filter (active)
[HAL: 005e6330:demux ] Close #0: not open!
2023-09-16 03:33:00.805 [sectionsd] cnThread stopped
2023-09-16 03:33:00.805 [sectionsd] cnThread::Stop: to close
2023-09-16 03:33:00.805 [sectionsd] join FSEIT
2023-09-16 03:33:00.805 [sectionsd] freeSatThread::Stop: to broadcast
2023-09-16 03:33:00.805 [sectionsd] freeSatThread::Stop: to join
2023-09-16 03:33:00.805 [sectionsd] freeSatThread stopped
2023-09-16 03:33:00.805 [sectionsd] freeSatThread::Stop: to close
2023-09-16 03:33:00.805 [sectionsd] stopped
sectionsd shutdown done
zapit shutdown
[HAL: 009dc6f0:play ] ~cPlayback
[HAL: 009dc6f0:play ] RequestAbort
[zapit] saving channel, apid 203 sub pid 0 mode 0 volume 30
[ConfigFile] saving /var/tuxbox/config/zapit/zapit.conf
[zapit.cpp:StopPlayBack:2452] standby 0 playing 0 forced 0 send_pmt 1
[capmt.cpp:SetMode:324] channel b3e003f90001ef75 [ProSieben HD] mode 0 STOP src 0 mask 1 -> 0 update 0 rmode 0 mp 0
[capmt.cpp:SetMode:401] (newmask == 0)
[ca_ci] -> SendCAPMT
TP: B3E003F90001
SID: EF75
SOURCE: 0
CA_MASK: 0
CALEN: 0
Scrambled: 1
Mode: 0
Enabled: STOP
[ca_ci] -> StopLiveCI
[femanager.cpp:saveSettings:302] fe0
[femanager.cpp:saveSettings:302] fe1
[femanager.cpp:saveSettings:302] fe2
[ConfigFile] saving /var/tuxbox/config/zapit/frontend.conf
[zapit.cpp:run:2889] shutdown started
[HAL: 005e7fa8:init ] [CEC] send message Tuner 1 to TV (0x03>>0x00) 'standby' ([0x36])
[HAL: 005e7fa8:init ] [CEC] send message Tuner 1 to TV (0x03>>0x00) 'give device power status' ([0x8F])
[HAL: 005e7fa8:init ] [CEC] received message TV to all (0x00>>0x0F) 'vendor command with id' ([0xA0][0x00][0x80][0x45][0x20][0x01][0x10])
[HAL: 005e7fa8:init ] [CEC] decoded message 'vendor command with id' (Panasonic)
[HAL: 005e7fa8:init ] [CEC] received message TV to Tuner 1 (0x00>>0x03) 'report power status' ([0x90][0x01])
[HAL: 005e7fa8:init ] [CEC] TV reporting state off (1)
[zapit.cpp:run:2926] demuxes/decoders deleted
[frontend.cpp:Close:365] [fe0/0] close frontend fd 9
[frontend.cpp:Close:365] [fe0/1] close frontend fd 10
[frontend.cpp:Close:365] [fe0/2] close frontend fd 11
[zapit.cpp:run:2936] frontend(s) deleted
[zapit.cpp:run:2938] stopping CA
[ca_ci] -> Stop
[ca_ci] -> ~cCA
[zapit.cpp:run:2942] shutdown complete
zapit shutdown done
ShowText ' '
[ca_ci] -> GetNumberCISlots
entering off state
timer_minutes: 0
[fb_accel_arm] run end
[HAL: 00000000:init ] hal_api_exit, initialized = 1
[neutrino] This is the end. Exiting with code 2
INIT:
INIT: Sending processes configured via /etc/inittab the TERM signal
Sep 16 03:33:03 E4HD user.info K01camd[6002]: stop camd_datefix
Sep 16 03:33:03 E4HD user.info K01camd[6002]: stop oscam
sh: you need to specify whom to kill
[K20rcu_switcher] Usage: /etc/rc6.d/K20rcu_switcher {start}
Sep 16 03:33:08 E4HD user.info K25autofs[6095]: stopping
stopping nmbd ...done
stopping smbd ...done
Sep 16 03:33:08 E4HD user.info K98fstab[6166]: unmount all netfs stuff from /etc/mtab
Sep 16 03:33:08 E4HD user.info K98network[6171]: Deconfiguring network ...
Sep 16 03:33:08 E4HD user.info rcK[6191]: start
Sep 16 03:33:08 E4HD user.info rcK[6191]: done
[ 1928.772161] reboot: Restarting system
CPU 01
BCM74390012
PRID07252112
v1.7
RR:00000200
BFW
SEC
seclib-1.5
BBL v1.0.1
AVS init...
spare0/rmon_hz=017b736f
spare1/rmon_vt=017b7370
AVS init OK
AVS load:select_image: addr_offset: 00051000 part_offset: 00000000 bootStatus: 2a252b25
AVS load_code offset =00051000
AVS: OTP Decrypt 0x00000000, OTP Verify AVS 0x00000000
LOADED
single board
select_image: addr_offset: 00055000 part_offset: 00000000 bootStatus: 3d2b2525
MemsysFW: OTP Decrypt 0x00000000, OTP Secure Boot 0x00000000
SHMOO 01020000 BLD:9695 HW:hpf0_b1p6 V:1.2.0.0
MCB: FIX
AVS start:NO
DDR0: *@ ffe0ba98 <= ffe0ba98 MEMSYS-0 @ f1100000 OK
DDR1: *@ ffe0ba98 <= ffe0ba98 MEMSYS-1 @ f1180000 OK
Sdram Scramble OTP = 0x00000001
Sdram Scramble OK
select_image: addr_offset: 00020000 part_offset: 00000000 bootStatus: 1b25252b
BFW load mode OTP = 0x0000000f
bfw_hash_locked = 0x00000000
BFW key3 OK, BFW load OK
BFW v2.1.0
COPY CODE... DONE
OTP SSBL Encrypt 0x00000000
OTP Sec Boot 0x00000000
OTP read MichEn 0x00000000
MICH: disable success
SSBL
no v092_to_v095 conversion is performed
PINMUX
CACHE FLUSH OK
MMU ON
CACHE FLUSH OK
_fbss 0704d000
_ebss 0704ea68
_end 0704ea88
HEAP @ 07100000
STACK @ 09200000
ARCH: CONFIG OK
CLR BSS 0704d000 to 0704ea68 OK
CLR SRAM OK
CACHE FLUSH OK
CPU CLKSET OK
GO!
,'/___, BOLT v1.07 v1.07-r36 e4hd
.'__ ,' (2018-01-27 )
/,' Copyright (C) 2018 Broadcom Corporation
Board: BCM97252SSV
SYS_CTRL: product=72521, family=7439b2, strap=000000b2,
otp @ 0xf0404030 = 0x822000e0: en_cr(0x00000060) en_testport(0x00000080) macrovision_disable(0x02000000) moca_disable(0x80000000) rv9_disable(0x00200000)
otp @ 0xf0404034 = 0x00000021: moca2_disable(0x00000001) rfm_disable(0x00000020)
CPU: 2x A15, 1719 MHz
SCB: 432 MHz
DDR0 @ 1061MHz, DDR1 @ 1061MHz
CS0: SFDP SPI, 32MB, 64kB blocks, 256B pages
CS1: NAND: unrecognized ID: 0x7effff 0xffffffff
RTS0: 0x1101004, 256 clients, ok
RTS1: 0x1181004, 256 clients, ok
BOX MODE: 2
AVS: park check
AVS: temperature monitoring enabled
AVS: V=0.969V, T=+62.809C (no AVS FW)
USB otp=00000040
board selection update!
board was ?, now a (flags:0xffe00000)
Executing STARTUP...
Loader:zimg Filesys:raw Dev:emmcflash0.kernel3 File:(null) Options:brcm_cma=504M@264M brcm_cma=192M@768M brcm_cma=1024M@2048M root=/dev/mmcblk0p7 rw rootwait e4hdultra_4.boxmode=5
Reading 4834696 bytes from zImage...........
Starting program at 0x8000 (DTB @ 0x761c000)
[ 0.000000] Linux version 4.10.12 (neutrino-images@nisrv) (gcc version 12.2.0 (crosstool-NG 1.25.0.166_9433647_dirty) ) #1 SMP Sat Sep 9 06:31:08 CEST 2023
[ 0.000000] Kernel command line: brcm_cma=504M@264M brcm_cma=192M@768M brcm_cma=1024M@2048M root=/dev/mmcblk0p7 rw rootwait e4hdultra_4.boxmode=5 brcm_cma=504M@264M brcm_cma=192M@768M brcm_cma=1024M@2048M console=ttyS0,115200 consoleblank=0 vt.global_cursor_default=0
[ 0.000012] Switching to timer-based delay loop, resolution 37ns
[ 0.000276] Console: colour dummy device 80x30
[ 0.000297] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 54.00 BogoMIPS (lpj=27000)
[ 0.000305] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[ 0.000409] Mount-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
[ 0.000416] Mountpoint-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
[ 0.001120] CPU0: update cpu_capacity 1024
[ 0.001126] CPU0: thread -1, cpu 0, socket 0, mpidr 80000000
[ 0.001340] Setting up static identity map for 0x8440 - 0x8498
[ 0.003327] smp: Bringing up secondary CPUs ...
[ 0.004050] CPU1: update cpu_capacity 1024
[ 0.004053] CPU1: thread -1, cpu 1, socket 0, mpidr 80000001
[ 0.004111] smp: Brought up 1 node, 2 CPUs
[ 0.004121] SMP: Total of 2 processors activated (108.00 BogoMIPS).
[ 0.004126] CPU: All CPU(s) started in SVC mode.
[ 0.004526] devtmpfs: initialized
[ 0.010570] VFP support v0.3: implementor 42 architecture 4 part 00 variant 0 rev 0
[ 0.010766] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 1911260446275000 ns
[ 0.010780] futex hash table entries: 512 (order: 3, 32768 bytes)
[ 0.046509] NET: Registered protocol family 16
[ 0.046935] DMA: preallocated 256 KiB pool for atomic coherent allocations
[ 0.051599] cpuidle: using governor ladder
[ 0.056608] cpuidle: using governor menu
[ 0.064790] No ATAGs?
[ 0.064861] hw-breakpoint: found 5 (+1 reserved) breakpoint and 4 watchpoint registers.
[ 0.064869] hw-breakpoint: maximum watchpoint size is 8 bytes.
[ 0.074564] SCSI subsystem initialized
[ 0.074816] usbcore: registered new interface driver usbfs
[ 0.074850] usbcore: registered new interface driver hub
[ 0.074879] usbcore: registered new device driver usb
[ 0.074918] Linux cec interface: v0.10
[ 0.074948] Linux video capture interface: v2.00
[ 0.074989] pps_core: LinuxPPS API ver. 1 registered
[ 0.074993] pps_core: Software ver. 5.3.6 - Copyright 2005-2007 Rodolfo Giometti <giometti@linux.it>
[ 0.075004] PTP clock support registered
[ 0.075303] Advanced Linux Sound Architecture Driver Initialized.
[ 0.075723] clocksource: Switched to clocksource arch_sys_counter
[ 0.075923] FS-Cache: Loaded
[ 0.080480] NET: Registered protocol family 2
[ 0.080851] TCP established hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
[ 0.080891] TCP bind hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes)
[ 0.080965] TCP: Hash tables configured (established 8192 bind 8192)
[ 0.081051] UDP hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes)
[ 0.081077] UDP-Lite hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes)
[ 0.081183] NET: Registered protocol family 1
[ 0.081464] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
[ 0.081470] RPC: Registered udp transport module.
[ 0.081473] RPC: Registered tcp transport module.
[ 0.081476] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
[ 0.081825] hw perfevents: enabled with armv7_cortex_a15 PMU driver, 7 counters available
[ 0.082838] workingset: timestamp_bits=14 max_order=19 bucket_order=5
[ 0.083331] NFS: Registering the id_resolver key type
[ 0.083353] Key type id_resolver registered
[ 0.083357] Key type id_legacy registered
[ 0.083368] nfs4filelayout_init: NFSv4 File Layout Driver Registering...
[ 0.083372] Installing knfsd (copyright (C) 1996 okir@monad.swb.de).
[ 0.083664] fuse init (API version 7.26)
[ 0.085650] bounce: pool size: 64 pages
[ 0.085687] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 251)
[ 0.085693] io scheduler noop registered
[ 0.085697] io scheduler deadline registered
[ 0.085740] io scheduler cfq registered (default)
[ 0.086000] brcm-gisb-arb f0400000.gisb-arb: registered mem: f09fd000, irqs: 47, 48
[ 0.086268] brcm-sata-phy f0458100.sata-phy: registered 1 port(s)
[ 0.086562] brcm-cma brcm-cma.0: Initialized Broadcom CMA root device
[ 0.087165] brcm-cma brcm-cma.0: Added CMA device @ PA=0x10800000 LEN=0x1f800000
[ 0.087654] brcm-cma brcm-cma.1: Added CMA device @ PA=0x30000000 LEN=0xc000000
[ 0.088193] brcm-cma brcm-cma.2: Added CMA device @ PA=0x80000000 LEN=0x40000000
[ 0.114843] Serial: 8250/16550 driver, 4 ports, IRQ sharing disabled
[ 0.116141] console [ttyS0] disabled
[ 0.116178] f040a900.serial: ttyS0 at MMIO 0xf040a900 (irq = 34, base_baud = 5062500) is a 16550A
[ 0.844888] console [ttyS0] enabled
[ 0.848887] f040a940.serial: ttyS1 at MMIO 0xf040a940 (irq = 35, base_baud = 5062500) is a 16550A
[ 0.858183] f040a980.serial: ttyS2 at MMIO 0xf040a980 (irq = 36, base_baud = 5062500) is a 16550A
[ 0.873813] brd: module loaded
[ 0.880367] loop: module loaded
[ 0.884245] OF: /rdb/sata@f045a000/sata-port@0: could not get #phy-cells for /rdb/sata-phy@f0458100
[ 0.893412] brcm-ahci f045a000.sata: masking port_map 0x3 -> 0x1
[ 0.899486] brcm-ahci f045a000.sata: SSS flag set, parallel bus scan disabled
[ 0.916731] brcm-ahci f045a000.sata: AHCI 0001.0300 32 slots 2 ports 6 Gbps 0x1 impl platform mode
[ 0.925718] brcm-ahci f045a000.sata: flags: 64bit ncq sntf stag pm clo pmp slum part
[ 0.934789] scsi host0: brcm-ahci
[ 0.938370] scsi host1: brcm-ahci
[ 0.941840] ata1: SATA max UDMA/133 mmio [mem 0xf045a000-0xf045aa9b] port 0x100 irq 44
[ 0.949776] ata2: DUMMY
[ 0.952239] brcm-ahci f045a000.sata: Broadcom AHCI SATA3 registered
[ 0.959202] libphy: Fixed MDIO Bus: probed
[ 0.963581] bcmgenet f0b00000.ethernet: GENET 4.5 EPHY: 0x1001
[ 0.981735] libphy: bcmgenet MII bus: probed
[ 1.008694] e1000e: Intel(R) PRO/1000 Network Driver - 3.2.6-k
[ 1.014552] e1000e: Copyright(c) 1999 - 2015 Intel Corporation.
[ 1.038445] ehci-brcm: EHCI BRCM driver
[ 1.042401] ehci-brcm f0470300.ehci: EHCI Host Controller
[ 1.047832] ehci-brcm f0470300.ehci: new USB bus registered, assigned bus number 1
[ 1.065532] ehci-brcm f0470300.ehci: irq 147, io mem 0xf0470300
[ 1.067106] ata1: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
[ 1.083731] ehci-brcm f0470300.ehci: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[ 1.090178] hub 1-0:1.0: USB hub found
[ 1.093987] hub 1-0:1.0: 1 port detected
[ 1.098202] ehci-brcm f0470500.ehci: EHCI Host Controller
[ 1.103633] ehci-brcm f0470500.ehci: new USB bus registered, assigned bus number 2
[ 1.121317] ehci-brcm f0470500.ehci: irq 148, io mem 0xf0470500
[ 1.133730] ehci-brcm f0470500.ehci: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[ 1.140065] hub 2-0:1.0: USB hub found
[ 1.143853] hub 2-0:1.0: 1 port detected
[ 1.147981] ohci-brcm: OHCI BRCM driver
[ 1.151963] ohci-brcm f0470400.ohci: BRCM OHCI controller
[ 1.157392] ohci-brcm f0470400.ohci: new USB bus registered, assigned bus number 3
[ 1.165036] ohci-brcm f0470400.ohci: irq 149, io mem 0xf0470400
[ 1.227089] hub 3-0:1.0: USB hub found
[ 1.230877] hub 3-0:1.0: 1 port detected
[ 1.235025] ohci-brcm f0470600.ohci: BRCM OHCI controller
[ 1.240455] ohci-brcm f0470600.ohci: new USB bus registered, assigned bus number 4
[ 1.248103] ohci-brcm f0470600.ohci: irq 150, io mem 0xf0470600
[ 1.310145] hub 4-0:1.0: USB hub found
[ 1.313932] hub 4-0:1.0: 1 port detected
[ 1.318087] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
[ 1.324645] ehci-pci: EHCI PCI platform driver
[ 1.329153] ohci_hcd: USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver
[ 1.335358] ohci-pci: OHCI PCI platform driver
[ 1.340120] xhci-hcd f0471000.xhci: xHCI Host Controller
[ 1.345463] xhci-hcd f0471000.xhci: new USB bus registered, assigned bus number 5
[ 1.353158] xhci-hcd f0471000.xhci: hcc params 0x0250f17d hci version 0x100 quirks 0x00010010
[ 1.361737] xhci-hcd f0471000.xhci: irq 151, io mem 0xf0471000
[ 1.368318] hub 5-0:1.0: USB hub found
[ 1.372116] hub 5-0:1.0: config failed, hub doesn't have any ports! (err -19)
[ 1.379379] xhci-hcd f0471000.xhci: xHCI Host Controller
[ 1.384719] xhci-hcd f0471000.xhci: new USB bus registered, assigned bus number 6
[ 1.392268] usb usb6: We don't know the algorithms for LPM for this host, disabling LPM.
[ 1.400731] hub 6-0:1.0: USB hub found
[ 1.404506] hub 6-0:1.0: 2 ports detected
[ 1.408817] usbcore: registered new interface driver uas
[ 1.414205] usbcore: registered new interface driver usb-storage
[ 1.420660] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
[ 1.426472] i2c /dev entries driver
[ 1.430197] IR NEC protocol handler initialized
[ 1.434748] IR RC5(x/sz) protocol handler initialized
[ 1.439813] IR RC6 protocol handler initialized
[ 1.444356] IR JVC protocol handler initialized
[ 1.448899] IR Sony protocol handler initialized
[ 1.453528] IR SANYO protocol handler initialized
[ 1.458243] IR Sharp protocol handler initialized
[ 1.462959] IR MCE Keyboard/mouse protocol handler initialized
[ 1.468806] IR XMP protocol handler initialized
[ 1.473353] smssdio: Siano SMS1xxx SDIO driver
[ 1.477809] smssdio: Copyright Pierre Ossman
[ 1.482393] sdhci: Secure Digital Host Controller Interface driver
[ 1.488592] sdhci: Copyright(c) Pierre Ossman
[ 1.492962] sdhci-pltfm: SDHCI platform and OF driver helper
[ 1.500937] usb 2-1: new high-speed USB device number 2 using ehci-brcm
[ 1.522599] hub 2-1:1.0: USB hub found
[ 1.526526] hub 2-1:1.0: 4 ports detected
[ 1.538737] mmc0: SDHCI controller on f03e0200.sdhci [f03e0200.sdhci] using ADMA
[ 1.546303] hidraw: raw HID events driver (C) Jiri Kosina
[ 1.551865] usbcore: registered new interface driver usbhid
[ 1.557451] usbhid: USB HID core driver
[ 1.563876] NET: Registered protocol family 17
[ 1.568403] Key type dns_resolver registered
[ 1.572754] ThumbEE CPU extension supported.
[ 1.577041] Registering SWP/SWPB emulation handler
[ 1.589206] ALSA device list:
[ 1.592220] No soundcards found.
[ 1.596252] Waiting for root device /dev/mmcblk0p7...
[ 1.671171] mmc0: new high speed MMC card at address 0001
[ 1.676985] mmcblk0: mmc0:0001 4FPD3R 3.64 GiB
[ 1.681666] mmcblk0boot0: mmc0:0001 4FPD3R partition 1 4.00 MiB
[ 1.687732] mmcblk0boot1: mmc0:0001 4FPD3R partition 2 4.00 MiB
[ 1.693796] mmcblk0rpmb: mmc0:0001 4FPD3R partition 3 512 KiB
[ 1.702794] mmcblk0: p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7 p8 p9
[ 1.712261] EXT4-fs (mmcblk0p7): couldn't mount as ext3 due to feature incompatibilities
[ 1.722810] usb 6-1: new SuperSpeed USB device number 2 using xhci-hcd
[ 1.742205] usb 6-1: USB controller f0471000.xhci does not support streams, which are required by the UAS driver.
[ 1.752502] usb 6-1: Please try an other USB controller if you wish to use UAS.
[ 1.759869] usb 6-1: USB controller f0471000.xhci does not support streams, which are required by the UAS driver.
[ 1.770159] usb 6-1: Please try an other USB controller if you wish to use UAS.
[ 1.777487] usb-storage 6-1:1.0: USB Mass Storage device detected
[ 1.784778] scsi host2: usb-storage 6-1:1.0
[ 1.800113] random: fast init done
[ 1.807084] EXT4-fs (mmcblk0p7): recovery complete
[ 1.812347] EXT4-fs (mmcblk0p7): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
[ 1.820504] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) on device 179:7.
[ 1.827368] devtmpfs: mounted
[ 1.830766] Freeing unused kernel memory: 340K
[ 1.835224] This architecture does not have kernel memory protection.
[ 1.835738] usb 2-1.2: new full-speed USB device number 3 using ehci-brcm
INIT: version booting
Jan 01 01:00:01 (none) user.info rcS[116]: start
Jan 01 01:00:01 (none) user.info rcS[116]: creating and mounting system directories ...
mount: mounting devtmpfs on /dev failed: Device or resource busy
Sun Jan 1 00:00:00 CET 2023
* Applying /etc/sysctl.conf ...
/lib/mdev/fs/mdev-mount: line 89: can't create /proc/stb/lcd/symbol_hdd: nonexistent directory
Jan 01 00:00:15 E4HD user.info network[1200]: Configuring network ...
OSD-RES: 220 x 176
INIT: Entering runlevel: 3
Jan 01 00:00:16 E4HD user.info S01fstab[1323]: mount all local stuff from /etc/fstab
Jan 01 00:00:16 E4HD user.info S01fstab[1323]: mount all netfs stuff from /var/etc/fstab
Jan 01 00:00:17 E4HD user.info S75autofs[1354]: starting
open_fopen_r:211: failed to open file: No such file or directory
starting smbd ...done
starting nmbd ...done
Jan 01 00:00:28 E4HD user.info S98camd[1577]: start camd_datefix
Jan 01 00:00:28 E4HD user.info camd_datefix[1580]: manipulating date ...
Sep 16 03:33:00 E4HD user.info camd_datefix[1580]: done (202309160333)
Sep 16 03:33:00 E4HD user.info S98camd[1577]: start oscam
[HAL: 00000000:init ] [CEC] new instance created
[neutrino] create CA Instance
[ca_ci] -> GetInstance
[ca_ci] -> cCA 1
set input0 to tuner A
set input1 to tuner B
set input2 to tuner C
set input3 to tuner D
[HAL: hal_debug] libstb-hal debug options can be set by exporting HAL_DEBUG.
The following values (or bitwise OR combinations) are valid:
component: audio 0x01
component: video 0x02
component: demux 0x04
component: play 0x08
component: power 0x10
component: init 0x20
component: ca 0x40
component: record 0x80
all components: 0xff
[HAL: 00000000:init ] hal_api_init begin, initialized=0, debug=0x00
[HAL: beaf0c5c:power ] SetCpuFreq(0) => set standby = false
[HAL: 00000000:init ] hal_api_init end
[CA] Slot0: Waiting for zapit
[neutrino] armbox framebuffer Instance created
[fb_generic] [bcmfb] framebuffer 24300k video mem
[fb_accel_arm] run start
[fb_accel_arm] SetMode: 32bits, red 8:16 green 8:8 blue 8:0 transp 8:24
[fb_accel_arm] 1920x1080x32 line length 7680. using bcmfb graphics accelerator.
[HAL: 00000000:init ] hal_api_init begin, initialized=1, debug=0x00
[neutrino] recording dir: /media/bar2tb/movies
[neutrino] timeshift dir: /media/bar2tb/movies/.timeshift
[CWebChannelsSetup] loading: /var/tuxbox/webtv/skyicam.tv
[CWebChannelsSetup] skipping: /var/tuxbox/webtv/webtv_usr.xml
[CWebChannelsSetup] loading: /usr/share/tuxbox/neutrino/webtv/plutotv.xml
[CWebChannelsSetup] loading: /usr/share/tuxbox/neutrino/webtv/plutotv_us.xml
[CWebChannelsSetup] loading: /usr/share/tuxbox/neutrino/webtv/rakutentv.xml
[CWebChannelsSetup] loading: /usr/share/tuxbox/neutrino/webtv/yt_live.xml
[CWebChannelsSetup] skipping: /var/tuxbox/webradio/webradio_usr.xml
[CWebChannelsSetup] loading: /usr/share/tuxbox/neutrino/webradio/80s80s.xml
[CWebChannelsSetup] loading: /usr/share/tuxbox/neutrino/webradio/90s90s.xml
[CWebChannelsSetup] loading: /usr/share/tuxbox/neutrino/webradio/stompfm.xml
[neutrino] [CNeutrinoFonts] [SetupNeutrinoFonts - 173] font file: /usr/share/fonts/neutrino.ttf
[neutrino] [CNeutrinoFonts] [SetupNeutrinoFonts - 195] standard font family: Roboto
[neutrino] [CNeutrinoFonts] [SetupDynamicFonts - 155] dynamic font family: Roboto
[neutrino] [CNeutrinoFonts] [SetupIconFont - 297] icon font family: Font Awesome 6 Free (/usr/share/fonts/fa-solid-900.ttf)
ShowText ''
ShowText ' '
ShowText 'NI \o/'
CLCD::setScrollMode scroll_repeats:1
[fe0/0] frontend fd 9 type 0
[fe0/0] add delivery system DVB-S (delivery_system: 5)
[fe0/0] add delivery system DVB-S2 (delivery_system: 6)
[fe0/0] add delivery system DVB-S2X (delivery_system: 6 / Multistream: yes)
[fe0/1] frontend fd 8 type 0
[fe0/1] add delivery system DVB-S (delivery_system: 5)
[fe0/1] add delivery system DVB-S2 (delivery_system: 6)
[fe0/1] add delivery system DVB-S2X (delivery_system: 6 / Multistream: yes)
[femanager.cpp:Init:102] add fe 1
[fe0/2] frontend fd 11 type 0
[fe0/2] add delivery system DVB-S (delivery_system: 5)
[fe0/2] add delivery system DVB-S2 (delivery_system: 6)
[fe0/2] add delivery system DVB-S2X (delivery_system: 6 / Multistream: yes)
[femanager.cpp:Init:102] add fe 2
[frontend.cpp:Open:198] /dev/dvb/adapter0/frontend3: No such file or directory
[frontend.cpp:Open:198] /dev/dvb/adapter1/frontend0: No such file or directory
[frontend.cpp:Open:198] /dev/dvb/adapter1/frontend1: No such file or directory
[frontend.cpp:Open:198] /dev/dvb/adapter1/frontend2: No such file or directory
[frontend.cpp:Open:198] /dev/dvb/adapter1/frontend3: No such file or directory
[frontend.cpp:Open:198] /dev/dvb/adapter2/frontend0: No such file or directory
[frontend.cpp:Open:198] /dev/dvb/adapter2/frontend1: No such file or directory
[frontend.cpp:Open:198] /dev/dvb/adapter2/frontend2: No such file or directory
[frontend.cpp:Open:198] /dev/dvb/adapter2/frontend3: No such file or directory
[frontend.cpp:Open:198] /dev/dvb/adapter3/frontend0: No such file or directory
[frontend.cpp:Open:198] /dev/dvb/adapter3/frontend1: No such file or directory
[frontend.cpp:Open:198] /dev/dvb/adapter3/frontend2: No such file or directory
[frontend.cpp:Open:198] /dev/dvb/adapter3/frontend3: No such file or directory
[femanager.cpp:Init:118] found 3 frontends, 4 demuxes
[HAL: 006cf060:audio ] cAudio::setVolume(30, 30)
[zapit] Loading services, channel size 528 ..
[getservices.cpp:LoadServices:917] Loading satellites...
[getservices.cpp:FindTransponder:623] going to parse dvb-s provider Astra (19.2E)
[zapit] 1712 services loaded (1712)...
[zapit] service loading took: 27 msec
[zapit.cpp:PrepareChannels:1194] LoadServices: success
[bouquets.cpp:readEPGMapping:1451] read /var/tuxbox/config/zapit/epgmap.xml
[bouquets.cpp:parseBouquetsXml:421] reading bouquets from /var/tuxbox/config/zapit/bouquets.xml
[bouquets.cpp:parseBouquetsXml:523] total: 56 bouquets
[bouquets.cpp:loadWebchannels:891] Loading webtv from /var/tuxbox/webtv/webtv_usr.xml ...
[bouquets.cpp:loadWebchannels:891] Loading webtv from /var/tuxbox/webtv/skyicam.tv ...
[bouquets.cpp:loadWebchannels:891] Loading webtv from /usr/share/tuxbox/neutrino/webtv/plutotv.xml ...
[bouquets.cpp:loadWebchannels:891] Loading webtv from /usr/share/tuxbox/neutrino/webtv/plutotv_us.xml ...
[bouquets.cpp:loadWebchannels:891] Loading webtv from /usr/share/tuxbox/neutrino/webtv/rakutentv.xml ...
[bouquets.cpp:loadWebchannels:891] Loading webtv from /usr/share/tuxbox/neutrino/webtv/yt_live.xml ...
[bouquets.cpp:loadWebchannels:891] Loading webradio from /var/tuxbox/webradio/webradio_usr.xml ...
[bouquets.cpp:loadWebchannels:891] Loading webradio from /usr/share/tuxbox/neutrino/webradio/80s80s.xml ...
[bouquets.cpp:loadWebchannels:891] Loading webradio from /usr/share/tuxbox/neutrino/webradio/90s90s.xml ...
[bouquets.cpp:loadWebchannels:891] Loading webradio from /usr/share/tuxbox/neutrino/webradio/stompfm.xml ...
[bouquets.cpp:parseBouquetsXml:421] reading bouquets from /var/tuxbox/config/zapit/ubouquets.xml
[bouquets.cpp:parseBouquetsXml:523] total: 149 bouquets
[zapit] bouquet loading took: 172 msec
[zapit.cpp:Start:2707] channels have been loaded succesfully
[zapit.cpp] diseqc type = 0
[femanager.cpp:loadSettings:225] load config for fe0
[femanager.cpp:loadSettings:225] load config for fe1
[femanager.cpp:loadSettings:225] load config for fe2
[femanager.cpp:linkFrontends:374] linking..
[femanager.cpp:linkFrontends:401] Frontend #1: link to master 0 as LOOP
[femanager.cpp:linkFrontends:415] Frontend #0: is master, with loop: yes, with rotor: no
[frontend.cpp:setDiseqcType:1685] fe0: NO_DISEQC
[femanager.cpp:linkFrontends:418] Frontend #1: is LOOP, master 0
[frontend.cpp:setDiseqcType:1685] fe1: NO_DISEQC
[femanager.cpp:linkFrontends:425] Frontend #2: is independent
[frontend.cpp:setDiseqcType:1685] fe2: NO_DISEQC
[ca_ci] -> SetInitMask param:3
[ca_ci] -> SetTSClock for Slot0 to: normal
[ca_ci] -> Start
[zapit] GetConfig...
[zapit] starting... tid 1692
[zapit] sdt monitor started
[neutrino] [CVideoSettings] [setupVideoSystem - 659], setup video system...
>>>>>[src/gui/osd_helpers.cpp - setVideoSystem:216] before SetVideoSystem:
var.xres : 1920, var.yres : 1080, var.yres_virtual: 2160
fix.line_length : 7680, fix.smem_len: 24883200 Byte
[HAL: 006d70e8:video ] SetVideoSystem: old: '720p50' new: '2160p50'
[zapit.cpp:ParseCommand:1293] cmd 96 in standby mode
>>>>>[src/gui/osd_helpers.cpp - setVideoSystem:229] after SetVideoSystem:
>>>>>[changeOsdResolution:75] osd mode: OSDMODE_1080 => OSDMODE_1080, automode: true, forceOsdReset: false
[neutrino] [CVideoSettings] [initVideoSettings - 610], init video settings...
[zapit.cpp:ZapIt:533] [zapit] zap to ProSieben HD (b3e003f90001ef75 tp 2cc800c003f90001)
[femanager.cpp:allocateFE:719] pip demux: 1
[zapit.cpp:StopPlayBack:2452] standby 1 playing 0 forced 0 send_pmt 1
[rcinput:checkdev] /dev/input mtime changed
[rcinput:open] opened /dev/input/event3 (fd 20) ev 0x100013
[rcinput:open] opened /dev/input/event2 (fd 18) ev 0x3
[rcinput:open] opened /dev/input/event1 (fd 19) ev 0x100003
[rcinput:open] opened /dev/input/event0 (fd 17) ev 0x100003
[fe0/0] tune to 11464000 DVB-S2 8PSK 2/3 H/L srate 22000000 pli -1 plc 0 plm 1 (tuner 1714000 offset 9750000 timeout 4000)
[frontend.cpp:setFrontend:1546] [fe0/0] tuner pilot 2 (feparams 2) streamid (-1/0/1)
[frontend.cpp:getEvent:807] [fe0/0] ******** FE_HAS_LOCK: freq 1714000
[fe0/0] tuning took: 342 msec (min 342 max 342)
[HAL: b0100838:demux ] _open: setting /dev/dvb/adapter0/demux0 to source 0
[zapit] parsing pmt pid 0x61 (ProSieben HD)
[subtitle] TTXSub: PID=0x0021, lang=deu, page=149
[pmt] found aitpid: 0x205
[zapit] channel found, audio pid 203, subtitle pid 0 mode 0 volume 30
[zapit.cpp:StartPlayBack:2368] standby 1 playing 0 forced 0
[capmt.cpp:SetMode:324] channel b3e003f90001ef75 [ProSieben HD] mode 0 START src 0 mask 0 -> 1 update 0 rmode 0 mp 0
[capmt.cpp:SetMode:353] socket only
[capmt.cpp:SetMode:488] CI: use CI for [ProSieben HD]
[capmt.cpp:SetMode:499] (oldmask != newmask) || force_update)
TP: B3E003F90001
SID: EF75
SOURCE: 0
CA_MASK: 1
CALEN: 485
Scrambled: 1
Mode: 0
Enabled: START
[ca_ci] -> FindFreeSlot
No free ci-slot
Service Caids: 098c 098d 09c4 1830 1842 1843 1860 186a 186d 4af4 4b64
[pmt] set update filter, sid 0xef75 pid 0x61 version 1
[ait] trying to parse AIT
[zapit.cpp:leaveStandby:2524] standby 1 recording 0
TP: B3E003F90001
SID: EF75
SOURCE: 0
CA_MASK: 0
CALEN: 0
Scrambled: 1
Mode: 0
Enabled: STOP
TP: B3E003F90001
SID: EF75
SOURCE: 0
CA_MASK: 1
CALEN: 485
Scrambled: 1
Mode: 0
Enabled: START
No free ci-slot
[neutrino CEC Settings] setCECSettings init CEC settings...
[HAL: 005e7fa8:init ] [CEC] switch on SetCECMode
[HAL: 005e7fa8:init ] [CEC] send message Tuner 1 to TV (0x03>>0x00) 'get cec version' ([0x9F])
CAit::Read: pid 205 found
[ait] detected AppID: 2, AppName: ProSieben, Url: http://hbbtv.redbutton.de/service/redbutton.php?brand=p7de profilecode: 0 orgid: 96 sectionLength: 267 profileVersion 65793
[scan] AIT finished.
[HAL: 005e7fa8:init ] [CEC] send message Tuner 1 to TV (0x03>>0x00) 'image view on' ([0x04])
[HAL: 005e7fa8:init ] [CEC] send message Tuner 1 to all (0x03>>0x0F) 'active source' ([0x82][0x10][0x00])
[HAL: 005e7fa8:init ] [CEC] send message Tuner 1 to all (0x03>>0x0F) 'set osd name' ([0x47][0x6E][0x65][0x75][0x74][0x72][0x69][0x6E][0x6F])
[sdt monitor] wakeup...
[HAL: 005e7fa8:init ] [CEC] send message Tuner 1 to Audio System (0x03>>0x05) 'give audio status' ([0x71])
[HAL: 005e7fa8:init ] [CEC] received message TV to Tuner 1 (0x00>>0x03) 'report power status' ([0x90][0x02])
[HAL: 005e7fa8:init ] [CEC] TV reporting state on (2)
[HAL: 005e7fa8:init ] [CEC] received message TV to all (0x00>>0x0F) 'vendor command with id' ([0xA0][0x00][0x80][0x45][0x20][0x00][0x00])
CStreamManager::Listen: on 31339, fd 36
[yhttpd] Webserver nhttpd/3.4.1 (yhttpd_core/1.3.2) tid 1865
[HAL: b173cb00:demux ] Stop #0: not open!
timerd startup, tid 1862
Starting STREAM thread keeper, tid 1866
2023-09-16 03:33:08.276 [sectionsd] start
2023-09-16 03:33:08.276 [sectionsd] Caching: 14 days, 360 hours Extended Text, max 150000 events, Events are old 1 hours after end time
2023-09-16 03:33:08.276 [sectionsd] NTP: enabled, command /usr/sbin/ntpdate 0.de.pool.ntp.org
2023-09-16 03:33:08.277 [sectionsd] starting
2023-09-16 03:33:08.277 [sectionsd] SIevent size: 92
2023-09-16 03:33:08.277 [sectionsd] ====> USING SLOW ADDEVENT. export 'NO_SLOW_ADDEVENT=1' to avoid <===
2023-09-16 03:33:08.281 [sectionsd] timeThread::run:: starting, pid 1639 (2869908480)
2023-09-16 03:33:08.287 [sectionsd] eitThread::run:: starting, pid 1639 (2861515776)
2023-09-16 03:33:08.288 [sectionsd] cnThread::run:: starting, pid 1639 (2853123072)
2023-09-16 03:33:08.288 [sectionsd] freeSatThread::run:: starting, pid 1639 (2844730368)
CInfoIcons::Init() reports 5 entries
CI: CAM not found
CI: CAM not found
[neutrino] menue setup
[neutrino] init menus...
[neutrino] mediaplayer menu instance created
[neutrino] [CNetworkSetup][getInstance - 90], Instance created
[neutrino] ScanSetup Instance created
[HAL: 00a33bd8:play ] cPlayback
[mb]->refreshBrowserList
[mb]->refreshFilterList 21
[neutrino] integratePlugins: add Multiboot
[neutrino] integratePlugins: add Favoriten sichern
[neutrino] integratePlugins: add Vollständiges Image-Backup
[neutrino] integratePlugins: add Benutzer-Bouquets
[neutrino] registering as event client
[neutrino] had to wait 0 ms for timerd start...
CLCD::setMuted 0
CLCD::setMuted 0
[HAL: 005e7fa8:init ] [CEC] received message TV to all (0x00>>0x0F) 'routing change' ([0x80][0x00][0x00][0x10][0x00])
[HAL: 005e7fa8:init ] [CEC] received message TV to all (0x00>>0x0F) 'set stream path' ([0x86][0x10][0x00])
[SDT] section 0 last 0 tsid 0x3f9 onid 0x1 -> use
[SDT] tid 3f9 onid 01
[sdt monitor] no changes.
CI: CAM not found
[neutrino] got 1275 TV and 238 RADIO channels
[neutrino] all channels took: 1 msec
[neutrino] created Astra (19.2E) (192) bouquet with 1022 TV and 208 RADIO channels
[neutrino] sat took: 1 msec
[neutrino] got 253 WebTV channels
[neutrino] got 30 WebRadio channels
[neutrino] sats took: 2 msec
[neutrino] got 120 TV and 33 RADIO bouquets
[neutrino] took: 5 msec
[neutrino.cpp:SetChannelMode:2525] newmode 0 sort old -1 new 0
[neutrino.cpp:tvMode:4938] rezap 1 current mode MODE_TV
ShowText ''
2023-09-16 03:33:11.430 [sectionsd] Reading data from file: /mnt/autofs/NAS_Stick/EPG/index.xml
CRemoteControl::tvMode
**************************** CChannelList::zapTo_ChannelID b3e003f90001ef75
**************************** CChannelList::zapToChannel me 0x9ebbf8 Alle Kanäle tuned 268435455 new ProSieben HD -> b3e003f90001ef75
2023-09-16 03:33:11.444 [sectionsd] commandserviceStopped
2023-09-16 03:33:11.444 [sectionsd] cnThread: stop eit update filter (not active)
2023-09-16 03:33:11.444 [sectionsd] commandserviceStopped done
CChannelList::adjustToChannelID me 0x9ebbf8 [Alle Kanäle] list size 1275 channel_id b3e003f90001ef75
TP: B3E003F90001
SID: EF75
SOURCE: 0
CA_MASK: 0
CALEN: 0
Scrambled: 1
Mode: 0
Enabled: STOP
2023-09-16 03:33:11.464 [sectionsd] commandserviceChanged: Service change to b3e003f90001ef75 demux #0
2023-09-16 03:33:11.464 [sectionsd] changeDMX: for 0x4e not ignored! even though real_pauseCounter> 0 (1)
2023-09-16 03:33:11.464 [sectionsd] changeDMX: for 0x50 not ignored! even though real_pauseCounter> 0 (1)
2023-09-16 03:33:11.465 [sectionsd] changeDMX: for 0x60 not ignored! even though real_pauseCounter> 0 (1)
CHDDDestExec::exec: hd-idle = /usr/sbin/hd-idle
[ca_ci] -> Ready param:1
[CWeather]: GetWeatherDetails
[neutrino] getUrl: url: https://api.openweathermap.org/data/2.5/onecall?lat=XX.XX&lon=Y.YY&units=metric&lang=de&exclude=minutely,hourly,flags,alerts&appid=cbdbfcafd94cc8d82daee16af5518484
[CWeather]: results found: 1694828033.000000
[CWeather]: temp in Irgendwo (Europe/Berlin): 13.5 - 01n.png
[CWeather]: temp 16.9.2023: min 13.3 - max 24.4 -> 10d.png
[CWeather]: temp 17.9.2023: min 14.3 - max 27.1 -> 04d.png
[CWeather]: temp 18.9.2023: min 14.5 - max 24.7 -> 10d.png
[CWeather]: temp 19.9.2023: min 13.1 - max 18.9 -> 10d.png
[CWeather]: temp 20.9.2023: min 13.7 - max 21.2 -> 04d.png
[CWeather]: temp 21.9.2023: min 12.1 - max 21.7 -> 10d.png
[CWeather]: temp 22.9.2023: min 11.1 - max 15.0 -> 10d.png
[CWeather]: temp 23.9.2023: min 10.9 - max 13.5 -> 10d.png
################################## after all ##################################: 10744 msec
[neutrino] initialized everything
CI: CAM not found
[zapit.cpp:StartPlayBack:2368] standby 0 playing 0 forced 0
[zapit] vpid 1FF apid 203 pcr 1FF
[HAL: 006cf060:audio ] SetStreamType 0 (0x0)
TP: B3E003F90001
SID: EF75
SOURCE: 0
CA_MASK: 1
CALEN: 485
Scrambled: 1
Mode: 0
Enabled: START
No free ci-slot
CRemoteControl::handleMsg: EVT_TUNE_COMPLETE (b3e003f90001ef75)
2023-09-16 03:33:11.956 [sectionsd] commandserviceChanged: Service change to b3e003f90001ef75 demux #0
2023-09-16 03:33:12.038 [sectionsd] commandserviceChanged: Service change to b3e003f90001ef75 demux #0
[scanepg.cpp:AddTransponders:201] Added bouquet #0, scan map size: 17
[scanepg.cpp:handleMsg:275] EVT_ZAP_COMPLETE, scan map size: 17
ShowText 'ProSieben HD'Code: Alles auswählen
CRCInput::getMsg_us: INITID_NEUTRINO: msg a000001a size 136 data 0x9873a8
EVT_HOTPLUG: [ACTION=remove MDEV=sda1 DEVPATH=/devices/platform/f0471000.xhci/usb6/6-1/6-1:1.0/host2/target2:0:0/2:0:0:0/block/sda/sda1 DEVNAME=sda1 ]
CHDDMenuHandler::handleMsg: MDEV=sda1
CHDDMenuHandler::is_mounted: dev [/dev/sda1] is not mounted
CRCInput::getMsg_us: INITID_NEUTRINO: msg a000001a size 133 data 0x9873a8
EVT_HOTPLUG: [ACTION=add MDEV=sda1 DEVPATH=/devices/platform/f0471000.xhci/usb6/6-1/6-1:1.0/host2/target2:0:0/2:0:0:0/block/sda/sda1 DEVNAME=sda1 ]
CHDDMenuHandler::is_mounted: dev [/dev/sda1] is mounted
CHDDMenuHandler::setRecordPath: recordingdir is a symlink to /media/sda1/moviesUnd hier noch ein Log, wenn die Platte mit Namen gleich richtig gemountet wird:
[dvb-sub] paused
2023-09-16 04:21:11.897 [sectionsd] Request of stop scanning (now scanning).
ShowText ' '
2023-09-16 04:21:12.380 [sectionsd] Writing Information to file: /mnt/autofs/NAS_Stick/EPG/index.tmp
2023-09-16 04:21:20.669 [sectionsd] Writing Information finished
ShowText ' '
ShowText ' '
ShowText ' '
[dvb-sub] paused
[HAL: b173cb00:demux ] Close #0: not open!
[dvb-sub] stopped
streaming shutdown
timerd shutdown
sectionsd shutdown
2023-09-16 04:21:21.757 [sectionsd] stopping...
2023-09-16 04:21:21.757 [sectionsd] eitThread::StopRun: to lock
2023-09-16 04:21:21.757 [sectionsd] eitThread::StopRun: to closefd
2023-09-16 04:21:21.757 [sectionsd] eitThread::StopRun: to unlock
2023-09-16 04:21:21.757 [sectionsd] cnThread::StopRun: to lock
2023-09-16 04:21:21.757 [sectionsd] cnThread::StopRun: to closefd
2023-09-16 04:21:21.757 [sectionsd] cnThread::StopRun: to unlock
2023-09-16 04:21:21.757 [sectionsd] timeThread::StopRun: to lock
2023-09-16 04:21:21.757 [sectionsd] timeThread::StopRun: to closefd
2023-09-16 04:21:21.757 [sectionsd] timeThread::StopRun: to unlock
2023-09-16 04:21:21.757 [sectionsd] freeSatThread::StopRun: to lock
2023-09-16 04:21:21.757 [sectionsd] freeSatThread::StopRun: to closefd
2023-09-16 04:21:21.757 [sectionsd] freeSatThread::StopRun: to unlock
2023-09-16 04:21:21.757 [sectionsd] broadcasting...
2023-09-16 04:21:21.757 [sectionsd] pausing...
2023-09-16 04:21:21.757 [sectionsd] join Housekeeping
2023-09-16 04:21:21.758 [sectionsd] join TOT
2023-09-16 04:21:21.758 [sectionsd] timeThread::Stop: to broadcast
2023-09-16 04:21:21.758 [sectionsd] timeThread::Stop: to join
2023-09-16 04:21:21.758 [sectionsd] timeThread stopped
2023-09-16 04:21:21.758 [sectionsd] timeThread::Stop: to close
2023-09-16 04:21:21.758 [sectionsd] join EIT
2023-09-16 04:21:21.758 [sectionsd] eitThread::Stop: to broadcast
2023-09-16 04:21:21.759 [sectionsd] eitThread::Stop: to join
2023-09-16 04:21:21.759 [sectionsd] eitThread stopped
2023-09-16 04:21:21.759 [sectionsd] eitThread::Stop: to close
2023-09-16 04:21:21.759 [sectionsd] join CN
2023-09-16 04:21:21.759 [sectionsd] cnThread::Stop: to broadcast
2023-09-16 04:21:21.759 [sectionsd] cnThread::Stop: to join
2023-09-16 04:21:21.759 [sectionsd] cnThread: stop eit update filter (active)
2023-09-16 04:21:21.760 [sectionsd] cnThread stopped
2023-09-16 04:21:21.760 [sectionsd] cnThread::Stop: to close
2023-09-16 04:21:21.760 [sectionsd] join FSEIT
2023-09-16 04:21:21.760 [sectionsd] freeSatThread::Stop: to broadcast
2023-09-16 04:21:21.760 [sectionsd] freeSatThread::Stop: to join
2023-09-16 04:21:21.760 [sectionsd] freeSatThread stopped
2023-09-16 04:21:21.760 [sectionsd] freeSatThread::Stop: to close
2023-09-16 04:21:21.760 [sectionsd] stopped
zapit shutdown
[HAL: 00a33bd8:play ] ~cPlayback
TP: B3E003F90001
SID: EF75
SOURCE: 0
CA_MASK: 0
CALEN: 0
Scrambled: 1
Mode: 0
Enabled: STOP
[frontend.cpp:Close:365] [fe0/1] close frontend fd 8
[ca_ci] -> Stop
[ca_ci] -> ~cCA
zapit shutdown done
ShowText ' '
entering off state
timer_minutes: 0
INIT:
Sep 16 04:21:24 E4HD user.info K01camd[6900]: stop camd_datefix
Sep 16 04:21:24 E4HD user.info K01camd[6900]: stop oscam
Sep 16 04:21:28 E4HD user.info K25autofs[6993]: stopping
Sep 16 04:21:29 E4HD user.info K98fstab[7064]: unmount all netfs stuff from /etc/mtab
Sep 16 04:21:29 E4HD user.info K98network[7069]: Deconfiguring network ...
Sep 16 04:21:29 E4HD user.info rcK[7089]: start
Sep 16 04:21:29 E4HD user.info rcK[7089]: done
[ 2897.617177] reboot: Restarting system
CPU 01
BCM74390012
PRID07252112
v1.7
RR:00000200
BFW
SEC
seclib-1.5
BBL v1.0.1
AVS init...
AVS init OK
LOADED
single board
MCB: FIX
AVS start:NO
Sdram Scramble OK
BFW v2.1.0
COPY CODE... DONE
SSBL
PINMUX
CACHE FLUSH OK
MMU ON
CACHE FLUSH OK
_fbss 0704d000
_ebss 0704ea68
_end 0704ea88
HEAP @ 07100000
STACK @ 09200000
ARCH: CONFIG OK
CLR SRAM OK
CACHE FLUSH OK
CPU CLKSET OK
GO!
Board: BCM97252SSV
SCB: 432 MHz
BOX MODE: 2
AVS: park check
AVS: V=0.971V, T=+62.809C (no AVS FW)
USB otp=00000040
[ 0.000000] CPU: ARMv7 Processor [420f00f3] revision 3 (ARMv7), cr=30c5387d
[ 0.000000] CPU: div instructions available: patching division code
[ 0.000000] CPU: PIPT / VIPT nonaliasing data cache, PIPT instruction cache
[ 0.000000] OF: fdt:Machine model: BCM97252SSV
[ 0.000000] cma_driver: __cma_rsv_setup: too many regions, ignoring extras
[ 0.000000] Malformed early option 'brcm_cma'
[ 0.000000] cma: Reserved 504 MiB at 0x0000000010800000
[ 0.000000] cma: Reserved 192 MiB at 0x0000000030000000
[ 0.000000] cma: Reserved 1024 MiB at 0x0000000080000000
[ 0.000000] cma: Failed to reserve 504 MiB
[ 0.000000] Memory policy: Data cache writealloc
[ 0.000000] percpu: Embedded 14 pages/cpu @cebbd000 s26764 r8192 d22388 u57344
[ 0.000000] Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on. Total pages: 522560
[ 0.000000] PID hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
[ 0.000000] Dentry cache hash table entries: 131072 (order: 7, 524288 bytes)
[ 0.000000] Inode-cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes)
[ 0.000000] Memory: 305204K/2097152K available (7197K kernel code, 363K rwdata, 1784K rodata, 340K init, 219K bss, 30668K reserved, 1761280K cma-reserved, 65536K highmem)
[ 0.000000] fixmap : 0xffc00000 - 0xfff00000 (3072 kB)
[ 0.000000] vmalloc : 0xf0800000 - 0xff800000 ( 240 MB)
[ 0.000000] lowmem : 0xc0000000 - 0xf0000000 ( 768 MB)
[ 0.000000] pkmap : 0xbfe00000 - 0xc0000000 ( 2 MB)
[ 0.000000] modules : 0xbf000000 - 0xbfe00000 ( 14 MB)
[ 0.000000] .text : 0xc0008000 - 0xc070f908 (7199 kB)
[ 0.000000] .init : 0xc08fb000 - 0xc0950000 ( 340 kB)
[ 0.000000] .data : 0xc0950000 - 0xc09aadb8 ( 364 kB)
[ 0.000000] .bss : 0xc09ac000 - 0xc09e2f2c ( 220 kB)
[ 0.000000] Build-time adjustment of leaf fanout to 32.
[ 0.000000] RCU restricting CPUs from NR_CPUS=4 to nr_cpu_ids=2.
[ 0.000000] RCU: Adjusting geometry for rcu_fanout_leaf=32, nr_cpu_ids=2
[ 0.000000] NR_IRQS:16 nr_irqs:16 16
[ 0.000000] irq_brcmstb_l2: registered L2 intc (mem: 0xf0805000, parent irq: 16)
[ 0.000000] irq_brcmstb_l2: registered L2 intc (mem: 0xf0807000, parent irq: 17)
[ 0.000000] irq_brcmstb_l2: registered L2 intc (mem: 0xf0809640, parent irq: 18)
[ 0.000000] irq_brcmstb_l2: registered L2 intc (mem: 0xf080b200, parent irq: 19)
[ 0.000000] irq_bcm7120_l2: registered BCM7120 L2 intc (mem: 0xfc40a700, parent IRQ(s): 2)
[ 0.000000] irq_bcm7120_l2: registered BCM7120 L2 intc (mem: 0xf080d380, parent IRQ(s): 3)
[ 0.000000] brcmstb: biuctrl: MCP: Write pairing already disabled
[ 0.000000] arm_arch_timer: Architected cp15 timer(s) running at 27.00MHz (virt).
[ 0.000000] clocksource: arch_sys_counter: mask: 0xffffffffffffff max_cycles: 0x63a1e71a3, max_idle_ns: 440795203123 ns
[ 0.000003] sched_clock: 56 bits at 27MHz, resolution 37ns, wraps every 4398046511093ns
[ 0.000011] Switching to timer-based delay loop, resolution 37ns
[ 0.000275] Console: colour dummy device 80x30
[ 0.000296] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 54.00 BogoMIPS (lpj=27000)
[ 0.000407] Mount-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
[ 0.000414] Mountpoint-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
[ 0.000871] CPU: Testing write buffer coherency: ok
[ 0.001126] CPU0: update cpu_capacity 1024
[ 0.001132] CPU0: thread -1, cpu 0, socket 0, mpidr 80000000
[ 0.001351] Setting up static identity map for 0x8440 - 0x8498
[ 0.003335] smp: Bringing up secondary CPUs ...
[ 0.004063] CPU1: update cpu_capacity 1024
[ 0.004066] CPU1: thread -1, cpu 1, socket 0, mpidr 80000001
[ 0.004128] smp: Brought up 1 node, 2 CPUs
[ 0.004137] SMP: Total of 2 processors activated (108.00 BogoMIPS).
[ 0.004142] CPU: All CPU(s) started in SVC mode.
[ 0.004548] devtmpfs: initialized
[ 0.010629] VFP support v0.3: implementor 42 architecture 4 part 00 variant 0 rev 0
[ 0.010817] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 1911260446275000 ns
[ 0.010832] futex hash table entries: 512 (order: 3, 32768 bytes)
[ 0.046298] NET: Registered protocol family 16
[ 0.046714] DMA: preallocated 256 KiB pool for atomic coherent allocations
[ 0.050551] cpuidle: using governor ladder
[ 0.054558] cpuidle: using governor menu
[ 0.062748] No ATAGs?
[ 0.062821] hw-breakpoint: found 5 (+1 reserved) breakpoint and 4 watchpoint registers.
[ 0.062830] hw-breakpoint: maximum watchpoint size is 8 bytes.
[ 0.072507] SCSI subsystem initialized
[ 0.072762] usbcore: registered new interface driver usbfs
[ 0.072797] usbcore: registered new interface driver hub
[ 0.072827] usbcore: registered new device driver usb
[ 0.072868] Linux cec interface: v0.10
[ 0.072898] Linux video capture interface: v2.00
[ 0.072940] pps_core: LinuxPPS API ver. 1 registered
[ 0.072943] pps_core: Software ver. 5.3.6 - Copyright 2005-2007 Rodolfo Giometti <giometti@linux.it>
[ 0.072955] PTP clock support registered
[ 0.073252] Advanced Linux Sound Architecture Driver Initialized.
[ 0.073673] clocksource: Switched to clocksource arch_sys_counter
[ 0.073880] FS-Cache: Loaded
[ 0.078493] NET: Registered protocol family 2
[ 0.078872] TCP established hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
[ 0.078913] TCP bind hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes)
[ 0.078986] TCP: Hash tables configured (established 8192 bind 8192)
[ 0.079072] UDP hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes)
[ 0.079099] UDP-Lite hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes)
[ 0.079206] NET: Registered protocol family 1
[ 0.079482] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
[ 0.079488] RPC: Registered udp transport module.
[ 0.079492] RPC: Registered tcp transport module.
[ 0.079495] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
[ 0.079837] hw perfevents: enabled with armv7_cortex_a15 PMU driver, 7 counters available
[ 0.080867] workingset: timestamp_bits=14 max_order=19 bucket_order=5
[ 0.081361] NFS: Registering the id_resolver key type
[ 0.081383] Key type id_resolver registered
[ 0.081387] Key type id_legacy registered
[ 0.081397] nfs4filelayout_init: NFSv4 File Layout Driver Registering...
[ 0.081401] Installing knfsd (copyright (C) 1996 okir@monad.swb.de).
[ 0.081717] fuse init (API version 7.26)
[ 0.083640] bounce: pool size: 64 pages
[ 0.083699] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 251)
[ 0.083705] io scheduler noop registered
[ 0.083709] io scheduler deadline registered
[ 0.083732] io scheduler cfq registered (default)
[ 0.083984] brcm-gisb-arb f0400000.gisb-arb: registered mem: f09fd000, irqs: 47, 48
[ 0.084251] brcm-sata-phy f0458100.sata-phy: registered 1 port(s)
[ 0.084549] brcm-cma brcm-cma.0: Initialized Broadcom CMA root device
[ 0.085145] brcm-cma brcm-cma.0: Added CMA device @ PA=0x10800000 LEN=0x1f800000
[ 0.085638] brcm-cma brcm-cma.1: Added CMA device @ PA=0x30000000 LEN=0xc000000
[ 0.086150] brcm-cma brcm-cma.2: Added CMA device @ PA=0x80000000 LEN=0x40000000
[ 0.112926] Serial: 8250/16550 driver, 4 ports, IRQ sharing disabled
[ 0.114215] console [ttyS0] disabled
[ 0.114249] f040a900.serial: ttyS0 at MMIO 0xf040a900 (irq = 34, base_baud = 5062500) is a 16550A
[ 0.842976] console [ttyS0] enabled
[ 0.846972] f040a940.serial: ttyS1 at MMIO 0xf040a940 (irq = 35, base_baud = 5062500) is a 16550A
[ 0.856264] f040a980.serial: ttyS2 at MMIO 0xf040a980 (irq = 36, base_baud = 5062500) is a 16550A
[ 0.871954] brd: module loaded
[ 0.878481] loop: module loaded
[ 0.882339] OF: /rdb/sata@f045a000/sata-port@0: could not get #phy-cells for /rdb/sata-phy@f0458100
[ 0.891503] brcm-ahci f045a000.sata: masking port_map 0x3 -> 0x1
[ 0.897577] brcm-ahci f045a000.sata: SSS flag set, parallel bus scan disabled
[ 0.914812] brcm-ahci f045a000.sata: AHCI 0001.0300 32 slots 2 ports 6 Gbps 0x1 impl platform mode
[ 0.923795] brcm-ahci f045a000.sata: flags: 64bit ncq sntf stag pm clo pmp slum part
[ 0.932872] scsi host0: brcm-ahci
[ 0.936449] scsi host1: brcm-ahci
[ 0.939915] ata1: SATA max UDMA/133 mmio [mem 0xf045a000-0xf045aa9b] port 0x100 irq 44
[ 0.947850] ata2: DUMMY
[ 0.950316] brcm-ahci f045a000.sata: Broadcom AHCI SATA3 registered
[ 0.957270] libphy: Fixed MDIO Bus: probed
[ 0.961681] bcmgenet f0b00000.ethernet: GENET 4.5 EPHY: 0x1001
[ 0.979684] libphy: bcmgenet MII bus: probed
[ 1.006637] e1000e: Intel(R) PRO/1000 Network Driver - 3.2.6-k
[ 1.012493] e1000e: Copyright(c) 1999 - 2015 Intel Corporation.
[ 1.036390] ehci-brcm: EHCI BRCM driver
[ 1.040349] ehci-brcm f0470300.ehci: EHCI Host Controller
[ 1.045779] ehci-brcm f0470300.ehci: new USB bus registered, assigned bus number 1
[ 1.063478] ehci-brcm f0470300.ehci: irq 147, io mem 0xf0470300
[ 1.065172] ata1: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
[ 1.081679] ehci-brcm f0470300.ehci: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[ 1.088129] hub 1-0:1.0: USB hub found
[ 1.091937] hub 1-0:1.0: 1 port detected
[ 1.096148] ehci-brcm f0470500.ehci: EHCI Host Controller
[ 1.101579] ehci-brcm f0470500.ehci: new USB bus registered, assigned bus number 2
[ 1.119263] ehci-brcm f0470500.ehci: irq 148, io mem 0xf0470500
[ 1.131678] ehci-brcm f0470500.ehci: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[ 1.138009] hub 2-0:1.0: USB hub found
[ 1.141796] hub 2-0:1.0: 1 port detected
[ 1.145929] ohci-brcm: OHCI BRCM driver
[ 1.149928] ohci-brcm f0470400.ohci: BRCM OHCI controller
[ 1.155355] ohci-brcm f0470400.ohci: new USB bus registered, assigned bus number 3
[ 1.163004] ohci-brcm f0470400.ohci: irq 149, io mem 0xf0470400
[ 1.225047] hub 3-0:1.0: USB hub found
[ 1.228837] hub 3-0:1.0: 1 port detected
[ 1.232979] ohci-brcm f0470600.ohci: BRCM OHCI controller
[ 1.238408] ohci-brcm f0470600.ohci: new USB bus registered, assigned bus number 4
[ 1.246056] ohci-brcm f0470600.ohci: irq 150, io mem 0xf0470600
[ 1.308083] hub 4-0:1.0: USB hub found
[ 1.311873] hub 4-0:1.0: 1 port detected
[ 1.316035] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
[ 1.322592] ehci-pci: EHCI PCI platform driver
[ 1.327097] ohci_hcd: USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver
[ 1.333300] ohci-pci: OHCI PCI platform driver
[ 1.338064] xhci-hcd f0471000.xhci: xHCI Host Controller
[ 1.343408] xhci-hcd f0471000.xhci: new USB bus registered, assigned bus number 5
[ 1.351103] xhci-hcd f0471000.xhci: hcc params 0x0250f17d hci version 0x100 quirks 0x00010010
[ 1.359684] xhci-hcd f0471000.xhci: irq 151, io mem 0xf0471000
[ 1.366393] hub 5-0:1.0: USB hub found
[ 1.370188] hub 5-0:1.0: config failed, hub doesn't have any ports! (err -19)
[ 1.377449] xhci-hcd f0471000.xhci: xHCI Host Controller
[ 1.382784] xhci-hcd f0471000.xhci: new USB bus registered, assigned bus number 6
[ 1.390324] usb usb6: We don't know the algorithms for LPM for this host, disabling LPM.
[ 1.398780] hub 6-0:1.0: USB hub found
[ 1.402560] hub 6-0:1.0: 2 ports detected
[ 1.406866] usbcore: registered new interface driver uas
[ 1.412264] usbcore: registered new interface driver usb-storage
[ 1.418589] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using ehci-brcm
[ 1.425356] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
[ 1.431176] i2c /dev entries driver
[ 1.434923] IR NEC protocol handler initialized
[ 1.439479] IR RC5(x/sz) protocol handler initialized
[ 1.444551] IR RC6 protocol handler initialized
[ 1.449100] IR JVC protocol handler initialized
[ 1.453648] IR Sony protocol handler initialized
[ 1.458286] IR SANYO protocol handler initialized
[ 1.463006] IR Sharp protocol handler initialized
[ 1.467727] IR MCE Keyboard/mouse protocol handler initialized
[ 1.473577] IR XMP protocol handler initialized
[ 1.476678] usb 2-1: new high-speed USB device number 2 using ehci-brcm
[ 1.484775] smssdio: Siano SMS1xxx SDIO driver
[ 1.489236] smssdio: Copyright Pierre Ossman
[ 1.493851] sdhci: Secure Digital Host Controller Interface driver
[ 1.500050] sdhci: Copyright(c) Pierre Ossman
[ 1.504421] sdhci-pltfm: SDHCI platform and OF driver helper
[ 1.524545] hub 2-1:1.0: USB hub found
[ 1.528472] hub 2-1:1.0: 4 ports detected
[ 1.543683] mmc0: SDHCI controller on f03e0200.sdhci [f03e0200.sdhci] using ADMA
[ 1.551245] hidraw: raw HID events driver (C) Jiri Kosina
[ 1.556808] usbcore: registered new interface driver usbhid
[ 1.562398] usbhid: USB HID core driver
[ 1.568758] NET: Registered protocol family 17
[ 1.573285] Key type dns_resolver registered
[ 1.577634] ThumbEE CPU extension supported.
[ 1.581924] Registering SWP/SWPB emulation handler
[ 1.594102] ALSA device list:
[ 1.597103] No soundcards found.
[ 1.601129] Waiting for root device /dev/mmcblk0p7...
[ 1.676127] mmc0: new high speed MMC card at address 0001
[ 1.681931] mmcblk0: mmc0:0001 4FPD3R 3.64 GiB
[ 1.686623] mmcblk0boot0: mmc0:0001 4FPD3R partition 1 4.00 MiB
[ 1.692704] mmcblk0boot1: mmc0:0001 4FPD3R partition 2 4.00 MiB
[ 1.698774] mmcblk0rpmb: mmc0:0001 4FPD3R partition 3 512 KiB
[ 1.707760] mmcblk0: p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7 p8 p9
[ 1.720168] EXT4-fs (mmcblk0p7): couldn't mount as ext3 due to feature incompatibilities
[ 1.756499] random: fast init done
[ 1.768576] EXT4-fs (mmcblk0p7): recovery complete
[ 1.773878] EXT4-fs (mmcblk0p7): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
[ 1.782034] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) on device 179:7.
[ 1.788903] devtmpfs: mounted
[ 1.792277] Freeing unused kernel memory: 340K
[ 1.796736] This architecture does not have kernel memory protection.
[ 1.811710] usb 2-1.2: new full-speed USB device number 3 using ehci-brcm
Jan 01 01:00:01 (none) user.info rcS[113]: start
Jan 01 01:00:01 (none) user.info rcS[113]: creating and mounting system directories ...
[ 1.936758] usb 1-1: device not accepting address 2, error -71
Jan 01 00:00:15 E4HD user.info network[1204]: Configuring network ...
OSD-RES: 220 x 176
Jan 01 00:00:15 E4HD user.info S01fstab[1327]: mount all local stuff from /etc/fstab
Jan 01 00:00:15 E4HD user.info S01fstab[1327]: mount all netfs stuff from /var/etc/fstab
Jan 01 00:00:17 E4HD user.info S75autofs[1359]: starting
Jan 01 00:00:27 E4HD user.info S98camd[1580]: start camd_datefix
Jan 01 00:00:28 E4HD user.info camd_datefix[1583]: manipulating date ...
Sep 16 04:21:00 E4HD user.info camd_datefix[1583]: done (202309160421)
Sep 16 04:21:00 E4HD user.info S98camd[1580]: start oscam
[ca_ci] -> cCA 1
component: ca 0x40
[HAL: bef5ac5c:power ] SetCpuFreq(0) => set standby = false
ShowText ''
ShowText ' '
ShowText 'NI \o/'
[fe0/1] frontend fd 10 type 0
[zapit] service loading took: 28 msec
[zapit] bouquet loading took: 191 msec
[ca_ci] -> Start
[zapit] starting... tid 1696
[rcinput:open] opened /dev/input/event3 (fd 30) ev 0x100013
[rcinput:open] opened /dev/input/event2 (fd 31) ev 0x3
[rcinput:open] opened /dev/input/event1 (fd 32) ev 0x100003
[rcinput:open] opened /dev/input/event0 (fd 33) ev 0x100003
[fe0/0] tuning took: 285 msec (min 285 max 285)
[HAL: b0101ec8:demux ] _open: setting /dev/dvb/adapter0/demux0 to source 0
TP: B3E003F90001
SID: EF75
SOURCE: 0
CA_MASK: 1
CALEN: 485
Scrambled: 1
Mode: 0
Enabled: START
No free ci-slot
timerd startup, tid 1859
[yhttpd] Webserver nhttpd/3.4.1 (yhttpd_core/1.3.2) tid 1862
2023-09-16 04:21:07.795 [sectionsd] start
2023-09-16 04:21:07.795 [sectionsd] Caching: 14 days, 360 hours Extended Text, max 150000 events, Events are old 1 hours after end time
2023-09-16 04:21:07.795 [sectionsd] NTP: enabled, command /usr/sbin/ntpdate 0.de.pool.ntp.org
Starting STREAM thread keeper, tid 1863
[HAL: b0b21530:demux ] Stop #0: not open!
2023-09-16 04:21:07.795 [sectionsd] starting
2023-09-16 04:21:07.795 [sectionsd] SIevent size: 92
2023-09-16 04:21:07.795 [sectionsd] ====> USING SLOW ADDEVENT. export 'NO_SLOW_ADDEVENT=1' to avoid <===
2023-09-16 04:21:07.801 [sectionsd] timeThread::run:: starting, pid 1642 (2869908480)
2023-09-16 04:21:07.808 [sectionsd] eitThread::run:: starting, pid 1642 (2861515776)
2023-09-16 04:21:07.831 [sectionsd] cnThread::run:: starting, pid 1642 (2853123072)
2023-09-16 04:21:07.831 [sectionsd] freeSatThread::run:: starting, pid 1642 (2844730368)
CI: CAM not found
CI: CAM not found
[HAL: 0074dac0:play ] cPlayback
CLCD::setMuted 0
CLCD::setMuted 0
CI: CAM not found
[neutrino] took: 3 msec
ShowText ''
2023-09-16 04:21:10.926 [sectionsd] Reading data from file: /mnt/autofs/NAS_Stick/EPG/index.xml
**************************** CChannelList::zapToChannel me 0x96c550 Alle Kanäle tuned 268435455 new ProSieben HD -> b3e003f90001ef75
2023-09-16 04:21:10.938 [sectionsd] commandserviceStopped
2023-09-16 04:21:10.938 [sectionsd] cnThread: stop eit update filter (not active)
2023-09-16 04:21:10.938 [sectionsd] commandserviceStopped done
CChannelList::adjustToChannelID me 0x96c550 [Alle Kanäle] list size 1275 channel_id b3e003f90001ef75
TP: B3E003F90001
SID: EF75
SOURCE: 0
CA_MASK: 0
CALEN: 0
Scrambled: 1
Mode: 0
Enabled: STOP
2023-09-16 04:21:10.958 [sectionsd] commandserviceChanged: Service change to b3e003f90001ef75 demux #0
2023-09-16 04:21:10.959 [sectionsd] changeDMX: for 0x4e not ignored! even though real_pauseCounter> 0 (1)
2023-09-16 04:21:10.959 [sectionsd] changeDMX: for 0x50 not ignored! even though real_pauseCounter> 0 (1)
2023-09-16 04:21:10.959 [sectionsd] changeDMX: for 0x60 not ignored! even though real_pauseCounter> 0 (1)
[CWeather]: results found: 1694830933.000000
[CWeather]: temp in Irgendwo (Europe/Berlin): 13.4 - 01n.png
[CWeather]: temp 16.9.2023: min 13.2 - max 24.4 -> 10d.png
################################## after all ##################################: 10283 msec
TP: B3E003F90001
SID: EF75
SOURCE: 0
CA_MASK: 1
CALEN: 485
Scrambled: 1
Mode: 0
Enabled: START
No free ci-slot
CI: CAM not found
2023-09-16 04:21:11.611 [sectionsd] commandserviceChanged: Service change to b3e003f90001ef75 demux #0
2023-09-16 04:21:11.674 [sectionsd] commandserviceChanged: Service change to b3e003f90001ef75 demux #0
CLCD::ShowDiskLevel 29
2023-09-16 04:21:11.827 [sectionsd] Reading data finished after 616 ms (16 events) from https://raw.githubusercontent.com/matthuisman/i.mjh.nz/master/SamsungTVPlus/at.xml
2023-09-16 04:21:11.865 [sectionsd] Reading data finished after 632 ms (16 events) from https://raw.githubusercontent.com/matthuisman/i.mjh.nz/master/SamsungTVPlus/ch.xml
2023-09-16 04:21:11.893 [sectionsd] Reading data finished after 624 ms (16 events) from https://raw.githubusercontent.com/matthuisman/i.mjh.nz/master/SamsungTVPlus/de.xml
ShowText 'ProSieben HD''
