python für neutrino
Been thanked: 17 times
python für neutrino
Beitrag von satbaby »
Hi@all
Gibt es irgendwo ein fertige build target für pytnon neutrino image?
Da youtube wohl endgültig mit lua nicht mehr laufen wird, wollte ich yt-dlp versuchen.
gruß
Has thanked: 30 times
Been thanked: 55 times
Re: python für neutrino
Fertig hab ich das nicht. Ich schaue es mir mal an.
Kittybua1210!
Has thanked: 3 times
Beitrag von Kittybua1210! »
satbaby hat geschrieben: So 16. Jul 2023, 14:40 Hi@all
gruß
Du kannst auch über Tux das ni bauen dann hast du python und ipks machte das lange so
Hatte momentan ehrlich gesagt nur noch PC mit ni und Android sat Boxen - ( habe ich natürlich noch 2x strong 4150 + Nokia 8010 mit DVB s2 Adapter) , aber jetzt hatte ich wieder Lust auf eine Box mit ni bzw Tux ni und habe gestern eine Protek 4k V2 um 55 mit Versand ergattert und freue mich wieder aufs bauen ! Ni kommt gleich mal drauf am Freitag bzw wenn sie da ist 😉 und spiele mich auch bischen damit ! Sollte ja möglich sein Python 😉 wäre top da geht dann einiges mehr !
Ein ni mit Python wäre natürlich auch top ohne Tux ni 😁 mfg kittybua
Ich konnte mich heute endlich mal damit beschäftigen und ein python-Target fürs Buildsystem basteln. Es läuft sogar.
     ##    ##  ##      http://www.neutrino-images.de
Kernel: 4.10.12 #1 SMP Sat Sep 23 19:09:54 CEST 2023 @armv7l
Date: Saturday, 23 September 2023, 20:43:47
e4hdultra.NI-07863F login: root
Password:
/var/root # python3
Python 3.11.5 (main, Sep 23 2023, 11:17:25) [GCC 12.2.0] on linux
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>> print("NI \o/")
NI \o/
>>> exit()
/var/root #
Ich mach das noch ein wenig schick und checke es dann ein. Ab morgen werden dann alle ARMBOXen Python3 mit an Bord haben. Ob es das jemals für Coolstream geben wird, weiß ich nicht.
Viel Spaß damit. :)
sed -e "s,@EXENAME@,/home/janus/development/ni/hd51/host/bin/python3.11," < ./Misc/python-config.in >python-config.py
LC_ALL=C sed -e 's,\$(\([A-Za-z0-9_]*\)),\$\{\1\},g' < Misc/python-config.sh >python-config
/usr/bin/gcc -pthread -c -Wsign-compare -DNDEBUG -g -fwrapv -O3 -Wall -O2 -I/home/janus/development/ni/hd51/host/include   -std=c11 -Wextra -Wno-unused-parameter -Wno-missing-field-initializers -Wstrict-prototypes -Werror=implicit-function-declaration -fvisibility=hidden  -I./Include/internal  -I. -I./Include -I/home/janus/development/ni/hd51/host/include   -DPy_BUILD_CORE \
      -DGITVERSION="\"`LC_ALL=C `\"" \
      -DGITTAG="\"`LC_ALL=C `\"" \
      -DGITBRANCH="\"`LC_ALL=C `\"" \
      -o Modules/getbuildinfo.o ./Modules/getbuildinfo.c
./Modules/getbuildinfo.c: In function ‘Py_GetBuildInfo’:
./Modules/getbuildinfo.c:48:19: error: environment variable SOURCE_DATE_EPOCH must expand to a non-negative integer less than or equal to 253402300799
                   DATE, TIME);
make[1]: *** [Makefile:1365: Modules/getbuildinfo.o] Fehler 1
make[1]: *** Es wird auf noch nicht beendete Prozesse gewartet....
make: *** [package/python3/python3.mk:218: host-python3] Fehler 2
janus@vmBuster:~/development/ni/hd51$
Da passt was nicht.
Ursache unbekannt. Könnte auch an meinem"System" liegen ?
flk
Been thanked: 21 times
Beitrag von flk »
Janus hat geschrieben: So 24. Sep 2023, 16:56 ./Modules/getbuildinfo.c:48:19: error: environment variable SOURCE_DATE_EPOCH must expand to a non-negative integer less than or equal to 253402300799
SOURCE_DATE_EPOCH ist eine System Environment Variable die gesetzt werden kann, um zu verhindern, dass Programme die compile time ins binary leaken.
Das macht man, um die binary reproducibility zu verbessern. Zwei an unterschiedleichen Tagen gebaute Binaries sollten bei unverändertem Code identisch sein,
sind sie aber nicht, wenn sich der Zeitpunkt des Build geändert hat und die build time mit 'eingebaut' wird. Dadurch ändert sich dann die Binärgröße.
SOURCE_DATE_EPOCH kann also auf eine feste Zeit gesetzt werden, die dann von Projekten als konstanter time stamp genutzt werden kann.
Ich würde einfach mal versuchen 'export SOURCE_DATE_EPOCH=irgendeineunixtime' zu setzen und schauen, ob das hilft
Has thanked: 18 times
Been thanked: 37 times
dafür gab es extra einen Commit: https://github.com/neutrino-images/ni-b ... 75410a2038
Aber vllt passt das Format nicht, kA.
Dass irgendetwas an SOURCE_DATE_EPOCH nicht stimmt, halte ich für ausgeschlossen. Ich habe das 1:1 von Buildroot übernommen und sowohl bei mir lokal als auch auf dem Buildserver gab es damit keine Sorgen. Schließlich wurden ja heute alle Nightlies gebaut.
Die Variable wird hier lokal wiefolgt gefüllt:
find  -name '*.py' -print0 | xargs -0 --no-run-if-empty touch -d @1695508493
https://www.epochconverter.com/?q=1695508493
Ich hatte nach 'make update' und 'make all-clean' komplett neugebaut.
Es hatte sich ja in letzter Zeit auch was an der Verzeichnisstruktur des Buildsystems geändert.
Ich schaue mir das bei mir lokal nochmal genauer an. Dauert aber, melde mich dann...
Has thanked: 146 times
Been thanked: 38 times
Gibt es bestimmte Voraussetzungen um Python für Plugins nutzen zu können?
Ich versuche gerade das Dreamscreen Plugin das für Enigma geschrieben ist anzupassen.
SOURCE_DATE_EPOCH=253402300799
printenv | grep SOURCE_DATE_EPOCH
Vor "make bootstrap" In der Console hat erstmal geholfen... :sunglasses:
Wenn der 11. Januar 1978 für dich OK ist ...
Genau das gleiche wird übrigens im Buildsystem gemacht. Nur wird dort der Zeitstempel des letzten Commits genommen.
Na klar!
Immer möglichst früh dabei... :innocent:
Und der personalisierte Build für die HD51 ist danach auch durchgelaufen.
Da meine verschiedenen hardwarebezogenen Buildverzeichnisse 'parallel* zum BS-Verzeichnis eingerichtet sind und nur per Symlinks darauf zugreifen, dürfte da der eigentliche Knackpunkt liegen.
Auch meine jeweilge Versionsbezeichnung ist schon immer davon betroffen: jetzt => 4.20..269
Been thanked: 19 times
Gorcon hat geschrieben: Di 26. Sep 2023, 08:37 Gibt es bestimmte Voraussetzungen um Python für Plugins nutzen zu können?
Ja, die gibt es. Alle E2 Plugins erwarten auch die E2-Schnittstellen, die hier nicht vorhanden sind.
Damit laufen dann zwar normale python scripts, aber keine (E2-)Plugins im klassischen Sinne.
Die einzige direkte Python integration in Neutrino (NICHT E2) hat Mohousch in seiner Repo: https://github.com/mohousch/neutrino2
Der hat sowohl für python als auch für lua, mehr oder weniger alle Neutrino-Klassen zugänglich gemacht.
Mir ging es in erster Linie darum, Satbaby hier bei YouTube entgegenzukommen. E2-Plugins werden keine unterstützt.
Und leider ist alles aus Mohouschs Repo unpickbar. Der Code ist zu weit weg.
Schade.
Das die E2 Plugins hier nicht laufen ist mir klar. Da stimmen halt auch die ganzen Pfade nicht.
Has thanked: 51 times
Been thanked: 175 times
vanhofen hat geschrieben: Mi 27. Sep 2023, 23:48 Mir ging es in erster Linie darum, Satbaby hier bei YouTube entgegenzukommen. E2-Plugins werden keine unterstützt.
schön und gut..
ich habe auch versuche mit yt-dlp gemacht ..
das problem mit youtube ist i.p download der audio stream
video stream ist ratzfatz runter .. aber der audio strean wird gedrosselt
bsp. film dauer 60 min. dann wird der audio stream so gedrosselt das der download 30 min. beträgt
aber vllt. hat satbaby ja noch ein as im ärmel .. bin gespannt
Kann jemand testen, ob die yt-dlp startet auf Box?
Ich habe nur python gebaut und habe keine Ahnung ob bei mir noch was fehlt.
Python läuft.
[hd51] /usr/bin # python /usr/bin/yt-dlp
Traceback (most recent call last):
  File "<frozen runpy>", line 198, in _run_module_as_main
  File "<frozen runpy>", line 88, in _run_code
  File "/usr/bin/yt-dlp/__main__.py", line 14, in <module>
  File "/usr/bin/yt-dlp/yt_dlp/__init__.py", line 19, in <module>
  File "/usr/bin/yt-dlp/yt_dlp/cookies.py", line 21, in <module>
  File "/usr/bin/yt-dlp/yt_dlp/aes.py", line 6, in <module>
  File "/usr/bin/yt-dlp/yt_dlp/utils/__init__.py", line 8, in <module>
  File "/usr/bin/yt-dlp/yt_dlp/utils/traversal.py", line 7, in <module>
  File "/usr/bin/yt-dlp/yt_dlp/utils/_utils.py", line 41, in <module>
ModuleNotFoundError: No module named 'unicodedata'
Ich habe es mit curl installiert.
curl -L https://github.com/yt-dlp/yt-dlp/releas ... oad/yt-dlp -o /usr/bin/yt-dlp
https://github.com/yt-dlp/yt-dlp/wiki/Installation
Gruß.
/var/root # python /usr/bin/yt-dlp
Ist hier auf einer HD51 genauso.
Auf der Wiki Seite steht irgendwas von unter python installieren, das geht hier auch nicht...
You can install without any of the optional dependencies using:
python(3) -m pip install --no-deps -U yt-dlp
Kennt pip nicht...
OATV Enigma2 Image sagt aus:
root@ax51:~# chmod a+rx /usr/bin/yt-dlp
root@ax51:~# python /usr/bin/yt-dlp
Usage: yt-dlp [OPTIONS] URL [URL...]
yt-dlp: error: You must provide at least one URL.
Type yt-dlp --help to see a list of all options.
root@ax51:~#
