ARD Olympia Streams
Keine Stimmen
Box: Link Kabel
ARD Olympia Streams
Hab mal versucht eine WEBTV Liste mit ARD Olympia Streams mit m3uConvert zu erstellen, aber leider kommt bei mir immer "Kanal zur Zeit nicht verfügbar".... :cry:
<?xml version="1.0"?>
<webtvs>
<webtv title="Kanal 0" url="Olympia 1: ndr_spezial-lh.akamaihd.net/i/spezial_1@119227/master.m3u8" epgid="" description="Stream" />
<webtv title="Kanal 1" url="Olympia 2: ndr_spezial-lh.akamaihd.net/i/spezial_2@119228/master.m3u8" epgid="" description="Stream" />
<webtv title="Kanal 2" url="Olympia 3: ndr_spezial-lh.akamaihd.net/i/spezial_3@119229/master.m3u8" epgid="" description="Stream" />
<webtv title="Kanal 3" url="Olympia 4: ndr_spezial-lh.akamaihd.net/i/spezial_4@119230/master.m3u8" epgid="" description="Stream" />
<webtv title="Kanal 4" url="Olympia 5: ndr_spezial-lh.akamaihd.net/i/spezial_5@384495/master.m3u8" epgid="" description="Stream" />
<webtv title="Kanal 5" url="Olympia 6: ndr_spezial-lh.akamaihd.net/i/spezial_6@364638/master.m3u8" epgid="" description="Stream" />
</webtvs>
Vllt. könnte mal einer der Spezialisten drüber schauen..... ;)
Streams sind von hier:
http://www.kodinerds.net/index.php/Thre ... post309348
im VLC laufen diese einwandfrei...... :)
Re: ARD Olympia Streams
die url="..." stimmt bei Dir nicht. Mit "Olympia 1:" fängt keine URL an, probiere mal diesen Aufbau:
http://ndr_spezial-lh.akamaihd.net/i/spezial_1@119227/master.m3u8
Ich kann es erst heute Abend testen.
In der master.m3u8 sind verschiedene Auflösungen/URLs enthalten. Es kann sein, dass man auch aus dieser Datei die passende Url direkt in die webtv Datei übernehmen muss.
da in der Master.m3u8 verschiedene Urls mit unterschiedlichen Auflösungen etc. drin sind und die Coolstream die erste Url nimmt (in Briefmarken-Auflösung ;) ) habe ich aus den m3u8 Dateien der Olympia 1 bis 6 Urls mal je die Adresse des HD Streams rausgeholt.
Probier mal:
<webtvs name="[Olympia]">
    <webtv title="Olympia 1" url="http://ndr_spezial-lh.akamaihd.net/i/spezial_1@119227/index_3776_av-b.m3u8?sd=10&rebase=on" genre="Sport" epgid="" description="Olympia" />
    <webtv title="Olympia 2" url="http://ndr_spezial-lh.akamaihd.net/i/spezial_2@119228/index_3776_av-b.m3u8?sd=10&rebase=on" genre="Sport" epgid="" description="Olympia" />
    <webtv title="Olympia 3" url="http://ndr_spezial-lh.akamaihd.net/i/spezial_3@119229/index_3776_av-b.m3u8?sd=10&rebase=on" genre="Sport" epgid="" description="Olympia" />
    <webtv title="Olympia 4" url="http://ndr_spezial-lh.akamaihd.net/i/spezial_4@119230/index_3776_av-b.m3u8?sd=10&rebase=on" genre="Sport" epgid="" description="Olympia" />
    <webtv title="Olympia 5" url="http://ndr_spezial-lh.akamaihd.net/i/spezial_5@384495/index_3776_av-b.m3u8?sd=10&rebase=on" genre="Sport" epgid="" description="Olympia" />
    <webtv title="Olympia 6" url="http://ndr_spezial-lh.akamaihd.net/i/spezial_6@364638/index_3776_av-b.m3u8?sd=10&rebase=on" genre="Sport" epgid="" description="Olympia" />
</webtvs>
Allerdings ist überall im Moment nur ein Teststream der Sportschau. Keine Ahnung ob das korrekt ist.
Box: Link Kabel
fred_feuerstein hat geschrieben:da in der Master.m3u8 verschiedene Urls mit unterschiedlichen Auflösungen etc. drin sind und die Coolstream die erste Url nimmt (in Briefmarken-Auflösung ;) ) habe ich aus den m3u8 Dateien der Olympia 1 bis 6 Urls mal je die Adresse des HD Streams rausgeholt.
Many thanks fred..... :D
Werde heute abend testen und Bescheid geben..... ;)
Edit 10.08.16 18:58 Uhr
funzt einwandfrei...... :D
DANKE nochmals......
