AX HD51: Vollständiges Backup funktioniert nicht
Andy0401
Box: Tank Sat-Kabel, 3x AX HD51
Beitrag von Andy0401 »
ich wollte heute nach dem Flashen des Nighthy´s vom 25.11.2023 gleich mal noch ein vollständiges Backup aller vier Banken machen. Folgende Meldung wird ausgegeben:
msgbx <parm error: default=3> Abbruch! :frowning2: :frowning2: :frowning2:
Auf der Bank 4 habe ich ein Keywelt, da funktioniert alles. Hat jemand eine Idee? Vielen Dank im Voraus.
MfG Andy
Re: AX HD51: Vollständiges Backup funktioniert nicht
Soweit ich mich erinnere, ist das mit Bordmitteln von NI nicht vorgesehen.
Ich denke daher, dass die Nutzung von NichtNI-Werkzeugen unter NI deshalb auch erfolglos bleibt.
Ein Backup einer einzelnen Partition habe ich eben getestet.
Selbstbau vom 24.11. in Bank 2 sichert Image in Bank 3 korrekt.
Btw [OT]:
Dabei ist mir ein oft auftretendes Problem mit der Zuordnung von Speichermedium und Symlinks mal wieder aufgefallen.
Ein ls -al von /media:
drwxrwxrwt    4 root     root           200 Jan  1  2023 .
drwxr-xr-x   17 1000     default       4096 Nov 24 16:14 ..
lrwxrwxrwx    1 root     root             4 Jan  1  2023 AX1TB -> sdb1
lrwxrwxrwx    1 root     root             4 Jan  1  2023 SAMSUNG_HM100UI-1 -> sdb1
lrwxrwxrwx    1 root     root             4 Jan  1  2023 Ultra-1 -> sda1
lrwxrwxrwx    1 root     root             4 Jan  1  2023 ext4-28c89f2a-fc0a-4733-8e25-9ab4edf771c5 -> sda1
lrwxrwxrwx    1 root     root             4 Jan  1  2023 ext4-d2959e89-7264-4222-80d6-b2fa318b6cb8 -> sdb1
drwxr-xr-x   23 root     root          4096 Jan  1  2023 sda1
drwxr-xr-x   17 root     root          4096 Jan  1  2023 sdb1
lrwxrwxrwx    1 root     root             4 Jan  1  2023 usbData -> sda1
zeigt, dass
A) manchmal mein USB-Flash (SanDisk 62GB in hinterem Slot) und meine interne HDD (Samsung 1 TB) nicht wie eigentlich (?) üblich als sda1 = HDD und sdb1 = USB verlinkt werden (siehe oben).
Das ist im Prinzip nicht schlimm, solange die VolumeLabel-Links - hier AX1TB und usbData - als Kennzeichnung im OSD benutzt werden.
B) Leider ist das in den Backup-Tools (nicht nur bei NI) oft sda1 und sdb1.
Die unterschiedliche Zuordnung in A) führt dann zu Problemen in B), weil die Backups nicht auf das korrekte Medium gesichert weden.
Kann sich das ja vielleicht mal Jemand anschauhen und auch da die verlinkten Volumebezeichner verwenden.
Been thanked: 75 times
Das in den Temp-Dateisystemen (mnt, hdd etc.) wird doch garnicht mit in die Backups aufgenommen. Von daher ist das kein Problem.
Vielleicht stimmt nur was mit msgbox nicht. 3 wäre beim vollen (auto) Boxbackup "Abbrechen" und der Punkt muß exisitieren - zumindest bei mir ist das so. Oder hat NI da was eigenes?
Has thanked: 67 times
Been thanked: 116 times
Wir haben sowas gar nicht im Image. Man kann sich die Partitionen einzeln sichern (da benutzen wir das imgbackup von dir, BP), aber so ein All-in-one-Backup gibt es nicht.
Wie schaut denn das Script aus? Finde ich das in Deinen öffentlichen Repos?
vanhofen hat geschrieben: ↑So 26. Nov 2023, 19:09Wir haben sowas gar nicht im Image. Man kann sich die Partitionen einzeln sichern (da benutzen wir das imgbackup von dir, BP), aber so ein All-in-one-Backup gibt es nicht.
Ich nutze dazu über ein extra Script das eigentliche Script (unterstützt ja auch Parameter), was dann alle Partitionen in Schleife von 1 an bis zur max. Anzahl abarbeitet. Bei VU+ können es ja weniger als 4 sein. Lediglich bei der Wiederherstellung wird die aktive Partition zunächst übersprungen und erst als letztes Wiederhergestellt, so daß dann der Neustart erfolgen kann.
vanhofen hat geschrieben: ↑So 26. Nov 2023, 19:09Wie schaut denn das Script aus? Finde ich das in Deinen öffentlichen Repos?
Hatte ich nie in ein Repo mit reingepackt, da das bisher keiner wirklich brauchte. Daher wunderte mich das halt mit der Meldung und ich dachte, Du hast da was gebastelt. Oder er hat sich da falsch ausgedrückt, also daß er es einzeln machen wollte und nicht funktionierte.
Andy0401
Hauptmenü - Service - Vollständiges Image-Backup, dann der beschriebene Fehler. Natürlich wollte ich dann die Images einzeln sichern. Habe mal zum Test NI 3.60 installiert, da funktioniert es.
MfG Andy
Has thanked: 202 times
Hast Du da vielleicht den Pfad wo das Image abgelegt werden soll falsch eingestellt?
Ich habe zwar keine HD51, aber bei meiner Axas funktioniert das Backup.
Andy0401
Die Abfrage der Pfade kommt erst nach der Fehlermeldung. Die kann ich ers gar nicht einstellen.
Ich kann deinen Fehler nicht nachstellen.
Es scheint, als würde es bei dir ein Problem mit $part_count und $bkp_part geben.
$bkp_part hat offenbar den Wert 3, während $part_count <= 2 ist. Es werden also nur zwei select-Möglichkeiten an msgbox übergeben, aber die default-Auswahl soll auf 3 stehen. Das knallt natürlich.
Wie ist deine Box formatiert?
Been thanked: 21 times
Hier funktoniert das Backup einer einzelnen Partition einwandfrei, mein Flash der HD51 ist mit Bpanther Image (4x Single) formatiert.
Da das gleiche Script benutzt wird, sollte es auch eigentlich keine Probleme geben. Ich mache hier öfter mal ein Backup von Partitionen (auch einzeln) bei der HD51, E4HD und Ultimo4K. In der derzeit letzten Version des Scripts (1.33 / 01.08.23) wird auch die Anzahl der Partitionen abgefragt, da man bei den VU+ auch weniger als 4 angeben kann bei der Partitionierung.
hd51:~# parted /dev/mmcblk0 print | grep -c rootfs
4
So sollte das dann aussehen wenn man das per Telnet testet.
