ARD Replay
Been thanked: 66 times
Re: ARD Replay
Jo, hatte die SD mal mit reingenommen, da ich zeitweise auf SD war und das dann natürlich nicht wollte. War halt auch nur "der vollständigkeit halber" sozusagen.
Und wenn NI das auch mit dem yWeb mit drin hat, kann man auch auf L4L verzichten wenn man es eh sonst nicht braucht.
Auf jeden Fall ne super Sache von Dir. :)
Has thanked: 171 times
Re: ARD Replay
Nur mal eine Verständnis frage.
Da ja die Zeit, wie weit zurück gesprungen werden muss, erechnet wird, könnte man dann nicht wie beim Mediaplayer auch über die Zfferntasten und der Page-up/down auch weitere Sprünge vor oder zurück machen? Es gibt leider immer wieder Sendungen die zu früh beginnen oder andere wo man gern weiterspringen möchte, ließe sich das auch ermöglichen?
Re: ARD Replay
Theoretisch wäre springen möglich, d.h. die Tasten als solches sind ja belegt, nur mag das wohl FFM anscheinend nicht. Daher hängt das dann einfach nur.
Has thanked: 63 times
Been thanked: 204 times
Re: ARD Replay
da ich mit ni images unterwegs bin .. und bp image gar nicht kannte .. bot sich halt erstmal die variante mit l4l an
wenn @vanhofen mal zeit hat wird er es sicherlich übernehmen .. macht ja auch sinn wenn man kein l4l nutzt bzw.
kein display hat :open_mouth:
und schuld ist @knicko der fand das gut :laughing:
@gorcon .. theoretisch könnte man das einbauen ..
https://wiki.tuxbox-neutrino.org/wiki/L ... layFile:de
dann wären sprünge von +- 1,5,10,30 min. möglich
ich muss mal darüber nachdenken ..
Re: ARD Replay
Hehe. Klar, als Alternative geht ja auch L4L, da es die Dateien/Infos mitbringt.
Wenn Du das mit den Sprüngen via LUA machen willst, wird dann jedesmal der Stream immer wieder neu geladen werden müssen denke ich mal.
PS: Habe das mal, mit der Gesamtzeit auch mit aufgenommen.
Zuletzt geändert von BPanther am Do 2. Mai 2024, 14:46, insgesamt 1-mal geändert.
Re: ARD Replay
@bp .. das denke ich auch .. weil der player nicht mehr hergibt :smirk:
wäre aber auch nicht weiter schlimm .. also das mit dem neu starten :wink:
Re: ARD Replay
BPanther hat geschrieben: Do 2. Mai 2024, 14:43 Wenn Du das mit den Sprüngen via LUA machen willst, wird dann jedesmal der Stream immer wieder neu geladen werden müssen denke ich mal.
Ja so habe ich mir das auch schon gedacht, wäre aber besser als nichts.
Re: ARD Replay
jokel hat geschrieben: Do 2. Mai 2024, 10:12 falls es noch nicht aufgefallen ist .. ich habe jetzt die dauer der sendung mit aufgenommen in der
anzeige der infobar :wink:
Ich habe dss mal aufgegriffen. Allerdings nicht im Titel sondern hinter dem EPG Now eingefügt, da ja das Replay theoretisch endlos laufen könnte als zeitversatz.
EDIT: Was mir aufgefallen ist: Vorspulen via >> geht ohne Probleme. Habs mal bis auf 20x probiert, das klappt incl. Fortsetzen der Wiedergabe mit Play. ABER auf keinen Fall rückwärts spulen, da hängt sich Neutrino dann weg.
Has thanked: 48 times
Been thanked: 78 times
Re: ARD Replay
Ab morgen ist der yWeb-Patch und die neue Version des Replay-Plugins mit im NI-Image.
Re: ARD Replay
vanhofen hat geschrieben: Fr 3. Mai 2024, 22:34 Ab morgen ist der yWeb-Patch und die neue Version des Replay-Plugins mit im NI-Image.
schön .. schön :relaxed:
@bpanther kannst du mal bitte deine neue anpassung einchecken .. also die mit der sendungsdauer anzeige :wink:
ps .. wird das dann auch so auf dem l4l display angezeigt :open_mouth:
Re: ARD Replay
BPanther hat geschrieben: Fr 3. Mai 2024, 14:58
Ja nur wird es ab 4x nicht mehr schneller. ;)
Re: ARD Replay
@jokel: Aber klar doch - anbei meine aktuelle (no-L4L)-Version. ;)
Und nein, L4L interessiert das nicht, war auch nicht meine Absicht. Da das wie gesagt auch länger laufen kann, wäre die Zeit dann wieder irreführend wenn bereits die nachfolgende Sendung laufen würde.
@Gorcon: Hmm... Jo, max. 8 Sek. "Sprünge" sozusagen lt. Anzeige sind dann möglich.
replay.lua
(11.09 KiB) 455-mal heruntergeladen
Re: ARD Replay
@bpanther .. wenn @vanhofen das pickt.. den rest mach ich mir dann schon :wink:
man schaut halt immer auf den display .. dauer 50 min. und 12 min. löppt das schon .. also rest noch 38 min. :laughing:
was ich auch immer öfter mache ist .. sendung beginnt .. zack auf replay und dann auf pause
statt timeshift .. weil das meine ssd weniger belastet :nerd:
Has thanked: 81 times
Been thanked: 50 times
Re: ARD Replay
Moin
Ich hatte mir die patche und BP replay.lua schon vor ein paar tagen ins NI gepackt.
Keine Probleme.
Ausgiebig testen konnte ich allerdings noch nicht
Anfang der Woche mehr Zeit.
Re: ARD Replay
@jokel: Hehe... Man kann es auch wieder in den Sendernamen schieben, ist ja nur die Zeile 166 anzupassen. :)
Re: ARD Replay
BPanther hat geschrieben: Sa 4. Mai 2024, 12:07
Ich komme max. auf 4 Sek Sprünge.
Re: ARD Replay
Habs nur mit Ultimo4K getestet, da geht es bis 8x = 8 Sek. Sprünge.
Re: ARD Replay
die arte kumpels schrauben schon wieder rum :laughing:
@vanhofen .. bitte kannst du mal diese passage anpassen .. von
https://github.com/neutrino-images/ni-n ... y.lua#L206
in bzw. zu ..
if string.match(mpdlines[6], "<Role") then -- arte handling
        if string.match(mpdlines[16], "720") then
                mpdlines[7] = mpdlines[16]
        end
end
damit löppt es wieder in HD :relaxed:
Re: ARD Replay
Bei Arte habe ich das öfters mal gehabt, war die Sendung vorbei, ging es wieder ganz normal. Beim Ersten hatte ich mal das nicht zum Anfang gesprungen wurde, nur vielleicht 15min statt 60min oder so.
Re: ARD Replay
naja replay gibt nur das wieder .. was der sender anbietet ..
ist der stream schlecht .. sieht man das bzw. löppt der stream nicht richtig
besonders bei arte u. kika sollte man darauf achten ..
das man sich in einem zeitraum bewegt zwischen 5 bis max 25 minuten i.p. replay
so ist meine erfahrung ..
allerdings kann ich in meiner version also die mit l4l +- 1, 3, 5 minuten springen ..
deshalb habe ich @vanhofen auch gebeten die arte passage anzupassen .. das ihr
zumindest in der jetzigen version arte wieder in HD schauen könnt .. :wink:
