WebTV-Demenz
Has thanked: 64 times
Been thanked: 106 times
Re: WebTV-Demenz
Ja, in den heutigen Nightlies ist die Änderung drin. Du kannst also testen, ob das WebTV noch dement ist.
Re: WebTV-Demenz
erstmal vielen Dank für die Bearbeitung
Aber leider kann ich im Image von heute 3.06.2024 keine Änderung feststellen, nach dem Reload der Kanalliste sind die Einträge welche über diese Zeile der webtv-Konfiguration hinzugefügt werden wieder weg und ebenfalls der Eintrag unter den Einstellungen > webtv muss erneut angelegt werden = alles wie bisher, sorry :)
PS: getestet auf der CST-Trinty-Box, die anderen (HD51 und HD61) spare ich mir, weil ich da keinen Unterschied sehen würde
Re: WebTV-Demenz
ich möchte nochmal nach dem Stand fragen, denn zumindest erkenne ich diesen nicht auf dem Github-Server (so sich überhaupt was getan hat n der Angelegenheit). Ist das doch nicht so einfach ? fällt jemandem ein anderer Work-Around ein mit dem ich dese Zeile zumindest nicht immer wieder neu eintippen müsste ?
Been thanked: 42 times
Re: WebTV-Demenz
ich versuche das morgen nochmal zu testen.
Re: WebTV-Demenz
du hast recht Joerg, da hat sich leider nix geändert, ist immer noch dement. ;)
Re: WebTV-Demenz
jetzt haben wir ja mal viel zu schönes Wetter um das zu testen.
Aber wenn nicht noch was gemacht wurde, also nicht erneut was gemacht wurde... ich hatte es ja getestet,so kompliziert ist es ja nicht das nachzustellen :)
Mit nem Workaround, irgendeinem Script beim Starten oder auf eine User-Menü gelegt zum Ausführen im Betrieb, wäre ich ja schon deutlich glücklicher
Has thanked: 196 times
Been thanked: 55 times
Re: WebTV-Demenz
Das Verhalten war wohl schon immer so.
Ich aktiviere daher immer den Schalter "alle laden" dann werden diese auch gespeichert.
Aber optimal ist das wohl so nicht.
Re: WebTV-Demenz
Gorcon hat geschrieben: Sa 6. Jul 2024, 18:34 Das Verhalten war wohl schon immer so.
wie kann ich das verstehen ?
eigentlich geht es ja darum, dass dieser "Auto-Konfig-Link" sprich die noch hinzuzufügende IP-Adresse, mit dem "Kanalliste neu laden" verschwindet und auch nach einem Reboot nicht mehr wieder kommt, sondern neu eingegeben werden muss ! Solange man "Kanalliste neu laden" NICHT ausführt kann man auch problemlos Neu starten und dieser "Auto-Konfig-Link" wird ausgeführt = ist auch bei mir im Grunde so, dass diese Einstellung und IP-Adresse gespeichert werden und funktionieren, das "Kanalliste neu laden" (also die TV Bouquets aus dem zapit-Ordner) zerstört die Konfig (irgendwie, aber nicht nur bei mir)
Re: WebTV-Demenz
nachdem ich heute mal wieder ein neues Image auf die Trinity gespielt habe, ist das Problem weiterhin vorhanden. Es hat ja auch keiner geschrieben, dass es behoben wurde, hätt ja trotzdem sein können :)
Ist das nur in Vergessenheit geraten über den Sommer, oder ist das ncht so einfach zu lösen ?
Kann mir denn jemand sagen wo ich den vorgefertigten Eintrag also das http://xxx.xxx.xxx.xxx/control/xmltv.m3u?mode=tv finde wie es bei Hinzufügen angezeigt wird und wo man die X-se gegen die IP ersetzt ? wenn man diese Datei editiert mit meiner IP-Adresse, wäre das zumindest schon mal deutlich besser.
Re: WebTV-Demenz
das steht im Quelltext und wird in Neutrino einkompiliert. Falls du nicht selbst bauen kannst, bliebe dir also nur /usr/bin/neutrino selbst mit einem Hexeditor zu patchen.
Zum Glück gibts dort drin die Url "http://xxx.xxx.xxx.xxx/control/xmltv.m3u" (ohne das "?mode=tv", das kommt kurz danach) nur einmal.
Das wäre aber ein mehr als übler Hack. ;)
Re: WebTV-Demenz
Danke auch, das hab ich direkt versucht, war aber keine gute Idee, denn die Kiste ist beim Booten immer abgekackt und resettet. So schnell, dass ich es nicht per FTP geschafft habe die originale,nur umbenannte neutrino-Binary wieder umzubenennen. Musste also das Recovery über via USB-Stick nutzen.
Dennoch war die Box was strubelig, der einzig empfangbare Transponder war Astra 19°/11347v (Kika HD usw). Da musste die Box erstmal ne halbe Stunde stromlos bleiben bis wieder alles normal ist. Eventuell war es auch nicht gut die Kiste mit der beschädigten neutrino-Binary resetten und weitere zwölwendrölfzig mal resetten zu lassen bis ich den USB-Stick fertig hatte und das dann auch tatsächlich geklappt hat mit dem Wiederherstellen. Toll ist ja, dass die Einstellungen erhalten bleiben bei der Triniy und dem Recover. Ich hatte von heute morgen ein Backup vom var-Ordner und den auch mehrfach wieder hergestellt (Bestand überschrieben) was aber an den Empfangsproblemen nichts geändert hat (erst das stromlos machen, vielleicht war es auch das stromlos-machen des Multischalters).
Aber daher kann ich das vorgehen nicht empfehlen, auch wenn es sich grundsätzlich easy ausführen lässt.
Re: WebTV-Demenz
nunja, solange Neutrino noch läuft, kannst du das Binary nicht ändern. (edit: so killt man Neutrino schonend und startet es anschliessend wieder: viewtopic.php?p=30744#p30744)
Und was auch noch beim Hexeditieren schwierig sein könnte, ist, dass man die Länge des Binarys auch nicht ändern darf, man müsste also die IP mit führenden Nullen editieren, und ob das klappt, weiss ich auch nicht, nie versucht.
edit2: also Hexeditieren und austauschen klappt soweit erstmal, wichtig: nach dem Austausch an die Rechte 755 für Neutrino denken! :)
edit3: also das mit den führenden Nullen klappt doch irgendwie, anders als ich oben schonmal geschrieben hatte, gibt es aktuell bei mir keinen Curl-Error. :(
Also das Patchen ansich hat geklappt. :) Bloss, wie kommt das Ding auf die falsche IP, siehe .43 vs .35 ???
[bouquets.cpp:loadWebchannels:891] Loading webtv from http://192.168.001.150/control/xmltv.m3u?mode=tv ...
[neutrino] curl error: Failed to connect to 192.168.1.35 port 80 after 2996 ms: Error (http://192.168.001.043/control/xmltv.m3u?mode=radio)
Hinweis dazu: die .150 ist meine Protek, die .43 die Tank selbst, aber wo kommt die .35 her???
seife
Has thanked: 3 times
Been thanked: 14 times
Re: WebTV-Demenz
Beitrag von seife »
043 ist oktal für 35 dezimal
> echo $((043))
35
0*64 + 8 * 4 + 3 = 35
Re: WebTV-Demenz
sorry für die späte Antwort.
Netter Fakt. Bloss, ist das jetzt ein kleiner Glitch, oder fehlt da generell eine Umrechnung Dez<->Hex???
Re: WebTV-Demenz
Beitrag von satbaby »
eine URL hinzufügen, welche schon vor-ausgefüllt ist abgesehen von der IP-Adresse. Aber IP einer 2ten Neutrino-Box da rein und dann lassen sich die Sender in der ubouquet.xml einbinden.
Beispiel aus der ubouquet-Datei =
<S u="http://192.168.178.120:31339/id=3ed12713f001c488" n="Vodafone TV" un="Vodafone KabelTV"/>
denkt man sich sollte so funktionieren wie es da steht, tut es aber nicht, wird nicht angezeigt, es verlangt zwingend, dass unter Mutimedia > WebTV > "gelbe Taste"
Damit das funktioniert, Du muss ein Eintrag in webtv haben, dafür habe ich damals extra localTV plugin geschrien. :wink:
gruß
