LocalTv
Keeder
LocalTv
Beitrag von Keeder »
Hallo Jungs
ich versuche mich seid ein Paar Tagen an LocalTV.
Wollte von der Trinity den Stream von der Tank abgreifen.
Wenn ich das Plugin Starte und dann den Boxname inn Tank ändere , die IP der Tank eigeben ,und dann liste erstellen mache kann ich ja auswählen welche liste ich gerne hätte wenn das dann ´fertig ist finde ich aber nigens im WebTV die liste Tank damit ich draufzugreifen kann.
Kann auch sein das ich zublöde bin es zu kapieren.
Hat einer ein Tipp wie ich das einrichten kann?
Tank mit NI und ALC 2.2
Trinity mit NI
Zee mit NI
NAS Buffalo LinkStation
Re: LocalTv
HI,
ich könnte mir vorstellen, dass es an der path-Variable liegt. Die wird u.U. nicht richtig gesetzt (version 0.22).
Steht unter "WebTV Verzeichnis" "path"?
Wenn dem so ist:
Geh mal in die
/var/tuxbox/config/localtv.conf
und ändere dort
path=path
zu
path=/var/tuxbox/config/
Anschließend Liste erstellen. Dann sollte eine Datei Tank.xml in diesem Verzeichnis liegen
Keeder
Re: LocalTv
Hallo mirz
Also das habe ich jetzt geändert und per FTP sehe ich auch die tank.xml
Nur wenn ich Favorit gehe sehe ich die Liste nicht
Trinity mit NI
Zee mit NI
Re: LocalTv
du musst die xml noch unter Einstellungen --> Multimedia --> WebTV einfügen
Keeder
Re: LocalTv
Top hat geklappt
Vielen Dank
Trinity mit NI
Zee mit NI
Keeder
Re: LocalTv
Noch eine Frage zu LocalTV
wenn ich das richtig verstanden habe kann ich doch das EPG sehen nur das ist bei mir nicht.
Muss man da noch was einstellen ?
Trinity mit NI
Zee mit NI
Re: LocalTv
Du musst das EPG bei der serverbox speichern lassen (Einstellungen, erweitert, epg)
Und das an einem Ort auf den du von der client Box zugreifen kannst.
(also Festplatte oder NAS oder sowas)
Dann kannst du an der Client box einstellen, dass das epg von diesem Ort beim Start oder regelmäßig gelesen werden soll.
Keeder
Re: LocalTv
ah ok dann werde ich das mal probieren danke für die info
Trinity mit NI
Zee mit NI
Keeder
Re: LocalTv
Bräuchte nochmal Hilfe was localTV angeht
Ich wollte eine neue Liste machen und das hat net so funktioniert .
Habe dann unter var/tuxbox/config. Die alte Tank xml gelöscht und wollte eine neue machen nur wenn ich auf Liste erstellen gehe wird keine erstellt.
Hat da nochmal jemand eine tip für mich
Trinity mit NI
Zee mit NI
Keeder
Re: LocalTv
Hat keiner einen Tip warum keine Liste generiert wird ?
Trinity mit NI
Zee mit NI
Re: LocalTv
steht etwas im Log?
Ansonsten probiere erstmal einen anderen Namen zu vergeben, also in deinem Fall nicht "Tank".
Keeder
Re: LocalTv
Ok werde ich heute Abend mal probieren
Trinity mit NI
Zee mit NI
Keeder
Re: LocalTv
Hallo Fred
Also ich habe mal neutrino conf gelöscht und neu gestartet .
Danach habe ich lokaTV über Plugin gestartet einen neuen Namen eingegeben und auf Liste erstellen nur wird keine Liste erstellt
Hast du noch ein Tipp den ich probieren kann ?
Trinity mit NI
Zee mit NI
Re: LocalTv
Nein. Hab ich nicht.
Hier funktioniert es wie es soll.
Zeig mal nen Screenshot von localtv bei dir
Keeder
Re: LocalTv
Komisch das sich keine Liste erstellt
Was steht denn bei dir bei Web TV Verzeichnis ? Bei mir Path ist das richtig
Trinity mit NI
Zee mit NI
Re: LocalTv
hatten wir das nicht schon mal?
Siehe post #2
Keeder
Re: LocalTv
Ja habe ich gemerkt jetzt habe ich auch wieder die Liste nur startet nicht jeder Stream das einzige was geht ist Sky Sport news
Kann es sein das es Probleme gibt wenn ich bei der Tank den zweiten Tuner zugewiesen habe ?
Als ich nur einen hatte ging alles mit dem Stream seid ich aber dem zweiten Tuner Astra zugewiesen habe damit ich auch was schauen kann wenn ich gerade was aufnehme seid dem geht der Stream nicht meh denke ich
Trinity mit NI
Zee mit NI
Re: LocalTv
könnte sein, hab ich nicht getestet.
Aber eigentlich sollte es gehen, so lange du nicht gleichzeitig einen anderen Sky Sender siehst.
Keeder
Re: LocalTv
Also lokalTV zeigt mir wieder den Stream aber nur wenn ich an der Tank den zweiten Tuner nicht zuweise . Kann das mal einer gegen testen ob das auch mit zwei zugewiesen Tunern geht
Trinity mit NI
Zee mit NI
Ezak
Has thanked: 9 times
Re: LocalTv
Beitrag von Ezak »
fred_feuerstein hat geschrieben:Du musst das EPG bei der serverbox speichern lassen (Einstellungen, erweitert, epg)
Hey,
ich hab das nun mal alles so bei mir eingerichtet.
Funktioniert auch alles mit dem mount etc. und das abspielen der Sender
aber EPG wird mir keins angezeigt. Hat da jemand eine Idee?
Viele Grüße
