IPTV
- Has thanked: 130 times
- Been thanked: 34 times
Re: IPTV
Da braucht kein Plugin. Einfach die Senderliste in den webtv Ordner legen und über Einstellungen/Multimedia/WebTV die Senderliste eintragen. Dann findest Du die Sender in der Hauptliste unter WebTV und kannst sie von da in die Favoriten legen.
- Has thanked: 21 times
- Been thanked: 20 times
Re: IPTV
Hab hier ne Anleitung für ein VTI Image gefunden, sollte für OpenATV gleich sein:
Image aufspielen mit USB-Stick für Vu+ Uno 4K
Wichtig: Bitte das Archiv auf den USB-Stick entpacken, dann werden auch die Verzeichnisse korrekt erstellt.
    Image am PC herunterladen (Uno 4K) und abspeichern (USB Variante)
    USB Stick mit dem Dateisystem FAT, bzw. FAT32 formatieren
    Datei auf den USB-Stick entpacken (z.B. mit WinRAR, WinZIP, 7ZIP, usw)
    es sind dann die Verzeichnisse /vuplus/uno4k auf dem Stick erstellt worden
    es befinden sich nun x Dateien in dem Verzeichnis /vuplus/uno4k auf dem Stick!
    Vu+ STB ausschalten (in den Deepstandby oder Netzschalter)
    alle USB Geräte von der Box entfernen
    alle CI-Module und Pay-TV Karten aus der Box entfernen
    USB Stick anstecken
    Vu+ einschalten
    während des Flashvorgangs pulsiert die LED
    ist der Flashvorgang abgeschlossen blinkt die LED
    USB Stick von der Box abziehen
    Vu+ STB ausschalten und neu starten
    Der VTi-Startwizard sollte starten, falls nicht ist etwas schief gelaufen
Re: IPTV
Zu Enigma kann ich nichts sagen, da habe ich IPTV auch nie zum laufen gebracht. Deswegen nutze ich ja nur Neutrino.
Dort kann man die Listen natürlich auch automatisch beim booten laden lassen (idealerweise von Dropbox).
- Has thanked: 44 times
- Been thanked: 158 times
Re: IPTV
ok .. du hast also eine m3u datei die kannst du mit dem vlc player abspielen
ist das richtig?
die datei heisst zum beispielt iptv.m3u auf alle fälle hat sie die endung .m3u ist das richtig?
						ist das richtig?
Re: IPTV
Hallo
Wenn er Neutrino nutzt, muß er dann nicht erst die m3u konvertieren?
viewtopic.php?t=67&sid=3a16802eb521b5d19d9de643d220224d
