IPTV
Re: IPTV
richtig kalle darauf will ich hinaus .. aber dafür gibt es ein plugin
das nutze ich .. das macht was es soll.
Has thanked: 197 times
Been thanked: 55 times
Re: IPTV
Braucht man eigentlich nicht da m3u Senderlisten auch gelesen werden.
Das Konvertierungsprogramm hat auch den Nachteil das einige Einträge nicht übernommen werden.
dulla56
Re: IPTV
Beitrag von dulla56 »
m3u linlk:
tv_channel.m3u
Re: IPTV
@Gorcon .. der vorteil ist das das plugin bei der erzeugung der .xml gleich
das script best_bitrate_m3u8.lua einfügt.
Re: IPTV
ich habe etliche m3u Dateien in meiner Liste, die laufen alle problemlos ohne konvertieren.
Lege mal im Verzeichnis
/var/etc/init.d
Eine Datei an z.B.
S80webTV-Download
Dort kommt rein:
#!/bin/sh
cd /var/tuxbox/webtv
wget -O HasBahCa_IPTV.m3u https://tinyurl.com/yqg7xope
exit
Die Datei muss ausfürbar gemacht werden. Box neu starten, dann wird die Datei HasBahCa_IPTV.m3u von Dropbox geladen.
Unter Einstellungen/Multimedia/WebTV muss die Datei angezeigt werden, ansonsten neu laden lassen. Danach sind die Sender in der Liste. (es kann gut sein das da viele nicht mehr laufen,die Liste ist schon älter)
Und genau so kannst Du andere Sender auch direkt mit der Box laden lassen.
jokel hat geschrieben: Mi 9. Jul 2025, 16:53 @Gorcon .. der vorteil ist das das plugin bei der erzeugung der .xml gleich
Der Nachteil ist das Logos und EPG nicht funktionieren.
Re: IPTV
dann kann @dulla56 gleich seine datei tv_channel.m3u
nach
/var/tuxbox/webtv
kopieren und die box neu starten.
dann sollte irgendwas unter webtv-kanäle auftauchen.
immer daran denken das ist kein profi.
Re: IPTV
jokel hat geschrieben: Mi 9. Jul 2025, 17:14 dann kann @dulla56 gleich seine datei tv_channel.m3u
nach
/var/tuxbox/webtv
Hatte ich ja von Anfang an geschrieben, dass das geht. ;)
Re: IPTV
ich brauche keine dropbox und die HasBahCa_IPTV.m3u .. ist 5 tage alt .. die gibt es hier ..
https://github.com/HasBahCa/IPTV-LIST/r ... a_IPTV.m3u
wer's braucht .. ich jedenfalls nicht.
Re: IPTV
Ist mit Dropbox aber halt einfacher da man dann die Datei auch auf dem PC hat.
Alle Änderungen dort werden dann beim nächsten Start des Receiver automatisch übertragen.
dulla56
Re: IPTV
tv_channel-m3u
/var/tubox/webtv/
neustatt box bleibthängen
Re: IPTV
Gorcon hat geschrieben: Mi 9. Jul 2025, 16:57
#!/bin/sh
exit
@Gorcon .. um dein script zu verbessern .. füge das hinzu ..
wget -q "http://localhost/control/reloadchannels?hardreload=1" -O /dev/null
damit wird dein webtv neu eingelesen und somit kannste gleich loslegen i.p. webtv :wink:
Re: IPTV
Ist nicht nötig! Es wird immer automatisch eingelesen da das vor dem Start von Neutrino passiert.
Aber danke für den Befehl, ich hatte schon x mal danach gefragt um von einem Plugin die Sender automatisch einlesen zu lassen. (z.B. von 2webtvxml)
Re: IPTV
dulla56 hat geschrieben: Do 10. Jul 2025, 09:04 tv_channel-m3u
/var/tubox/webtv/
sprichst du deutsch? oder englisch?
do you speak german? or english?
what is better for you
dulla56
Re: IPTV
Deutsch ist besser
Re: IPTV
ok .. du hast deine datei ..
tv_channel.m3u
nach ..
/var/tuxbox/webtv
kopiert ..
danach hast du den receiver neu gestartet .. mit z.b. ..
reboot
und jetzt die frage .. du schreibst .. habe kein bild
hast du deine sender gefunden .. die du dir ansehen möchtest?
du musst das schon genauer beschreiben wo dein problem ist.
zum beispiel schreibst du .. nach dem neustart .. bleibt die box hängen
wenn du möchtest kannst du mir deine .m3u per PN schicken .. dann schau ich nach
ob das überhaupt möglich ist die datei ins webtv einzubinden .. sodass du dir die sender ansehen kannst,
oder ob wir das vorher konvertieren müssen damit du deine sender sehen kannst.
ps .. du kannst hier auch deinen link posten zur .m3u datei .. oder ist das geheim?
dulla56
Re: IPTV
Kannst du mir bitte nochmal den Vorgang Schritt für Schritt erklären – also was genau alles gemacht werden muss?
vielen Dank
Re: IPTV
Hast Du Filezilla auf dem Rechner?
dulla56
Re: IPTV
ja
Re: IPTV
Hast Du dort eine Verbindung zum Receiver eingestellt?
dulla56
Re: IPTV
Ja ich habe
