NI-Image 3.2 (Apollo) - Rolling Release
- boxja
Re: NI-Image 3.2 (Apollo) - Rolling Release
Auch bei mir, Tank Image vom 06.09.2016 problemlos online aktualisiert,Test beginnt
Danke
Danke
- stefanx
- Box: Alle CST SAT
- Has thanked: 5 times
.. wie immer super.
Danke!
Danke!
- martinallnet
Image läuft super.Online aktualisiert ohne Probleme.Vielen Dank an die Macher.
- Atayger
- Box: Tank, Zee², Trinity Duo
Super Image, super Macher, vielen Dank!!!
Gruß Atayger
was sonst?
- thedaywalker
- Box: Tank
Hallo Leute,
habe die aktuelle Beta auf meiner Tank und nach den Änderungen einen Sendersuchlauf gemacht (genau genommen 2 mal, einmal mit Bouquets löschen und einmal mit erneuern). Leider kommt auf dem neuen Transponder für SkyAtlanticHD+1 immer Kanal nicht verfügbar. Ich habe die Empfangsparameter geprüft (11,798 GHz, h, mit 27,500 und 9/10, in MPEG-4/HD DVB S-2 QPSK) welche auch bei mir in der Tank angezeigt werden. Jedoch zeigt die Box auch immer Signal 0% an.
An was kann das liegen? Alle anderen Transponder laufen in bester Qualität. Normalweise sollte angezeigt werden dass der Kanal verschlüsselt ist.
Wäre echt super, wenn ihr mir helfen könntet.
Vielen Dank
Vielen Dank
- Box: Tank, Zee², Link
bei mir ist das sothedaywalker hat geschrieben: ...
11,798 GHz, h, 27,500 und 3/4, DVB-S QPSK
verwechselt du das ev. mit SkyAtlanticHD (ohne +1) auf 11992?
Der hat mämlich diese Parameter.
Sky Atlantic+1 HD ist schon richtig wie er schreibt (27500,9/10,QPSK-S2)
irgendwie wollte das bei mir auch nicht klappen (zumindest bilde ich mir ein einen Transponderscan gemacht zu haben, aber nachher am PC (FTP-Zugriff) war nichts da. Von daher:
Die Zeile mit Sky Atlantic+1-Eintrag unter der alten Frequenz ausschneiden + unter der neuen Frequenz einfügen.
In (u)bouquets.xml aus Transponder 8 Transponder 10 machen und Frequenz =11798. Kanalliste neu laden und alles wieder iO
- thedaywalker
- Box: Tank
So habe es mal überprüft, es sollte aber gehen - Aber es geht nichtJoerg hat geschrieben:Sky Atlantic+1 HD ist schon richtig wie er schreibt (27500,9/10,QPSK-S2)
bouquets.xml
<S i="90" n="Sky Atlantic+1 HD" t="10" on="85" s="192" frq="11798" l="0"/>Code: Alles auswählen
<TS id="0010" on="0085" frq="11798000" inv="2" sr="27500000" fec="3" pol="0" mod="0" sys="0">
<S i="001f" n="unknown (0x0010_0x001F)" t="1" s="1" num="1069" f="4"/>
<S i="0090" n="Sky Atlantic+1 HD" t="19" s="1" num="28" f="4"/>
<S i="00c7" n=".DarkStar" t="1f" s="1" num="997" f="4"/>
</TS>
abgesehen davon, dass mich l="0" in den Bouquet-Dateien "wundert", bei mir sieht das so aus
<S i="90" t="10" on="85" s="192" frq="11798" n="Sky Atlantic+1 HD" un="Sky Atlantic +1"/> von daher: was macht das l= ? (vielleicht will ich das ja auch haben, wenn ich was was es tut
sehe ich dein Problem so direkt in der services-Datei DVB-S2 = sys="1" und wie schon geschrieben: FEC9/10 war schon richtig = fec="11"
<TS id="0010" on="0085" frq="11798000" inv="2" sr="27500000" fec="11" pol="0" mod="0" sys="1">
<S i="001f" n="unknown (0x0010_0x001F)" t="1" s="1" num="1536" f="4"/>
<S i="0090" n="Sky Atlantic+1 HD" t="19" s="1" num="229" f="4"/>
</TS>
das ist immer noch ein Horror bei CST. Meiner ~15 Jahre alten Pingulux (und ebenfalls Neutrino) ist es völlig egal was bei sys und fec steht, es dauert nicht mal länger auf einen Sender mit falschen Parametern zu wechseln
</TS>
- thedaywalker
- Box: Tank
Super danke.Joerg hat geschrieben:abgesehen davon, dass mich l="0" in den Bouquet-Dateien "wundert", bei mir sieht das so aus
<S i="90" t="10" on="85" s="192" frq="11798" n="Sky Atlantic+1 HD" un="Sky Atlantic +1"/> von daher: was macht das l= ? (vielleicht will ich das ja auch haben, wenn ich was was es tut)
</TS>
Also das hat die Lösung gebracht:
<TS id="0010" on="0085" frq="11798000" inv="2" sr="27500000" fec="11" pol="0" mod="0" sys="1">- Atayger
<TS id="0010" on="0085" frq="11798000" inv="2" sr="27500000" fec="11" pol="0" mod="0" sys="1">" Gefunden "
Gruß Atayger
was sonst?
freut mich für euch
jetzt weiss ich immer noch nicht, was l="x" (x=0) macht in der (u)bouquet.xml
- Has thanked: 19 times
- Been thanked: 39 times
Scheinbar kann man seit Okt 14 nicht nur ganze Bouquets, sondern halt auch lediglich einzelne Sender innerhalb eines ansonsten "offenen" Bouquets damit für die Kleinen sperren:
http://git.c00lstreamtech.de/?p=cst-pub ... 001ca9b9ec
wenn ich das richtig interpretiere, würde l=1 bedeuten, dass der Sender jugendgeschützt (Locked) ist.jetzt weiss ich immer noch nicht, was l="x" (x=0) macht in der (u)bouquet.xml
- boxja
Tank Image vom 28.09.2016 problemlos online aktualisiert,Test beginnt
Danke
Danke
- kaschperle83
- Box: Dreambox DM 900 UHD
- kaschperle83
Ja habe die 38a. Aber der Auto Timer sucht jetzt immer nach Sky Cinema Familie HD.
Habe mir auch schon mal den Code des Plugins angesehen aber da fehlen mir ein wenig die Hintergründe dazu da was zu ändern. Ich bekomme nur Visual Basic hin. Habe mich zwar auch schon mit Python beschäftigt aber nur ganz rudimentär.
