Logoupdater
Alf
Box: 2x neo, 1x link
Logoupdater
Beitrag von Alf »
Wollte den logoupdate durchführen, kam aber leider servererror.
Habe noch das 3.01er release auf meinen neos laufen.
Die update urls hebe ich bereits ausgetauscht.
Was und wo muss ich da beim logoupdater ändern?
Thxs
Alf :)
Geht nicht, gibts nicht :!:
Has thanked: 55 times
Been thanked: 32 times
Re: Logoupdater
den logoupdater selber.
zu finden in /lib/tuxbox/plugins.
Die Dateien hänge ich hier mit an, damit sollte das wieder funktionieren.
Würde trotzdem auch mal ein update des Images in Erwägung ziehen. :)
edit: updater wieder entfernt, da es ja klappt. Danke für deine Rückmeldung. :)
Alf
Re: Logoupdater
Beitrag von Alf »
funzt einwandfrei :D :D
Thxs
Alf
Hamilton
Box: Tank, Trinity, Neo, Zee (alt)
Re: Logoupdater
Beitrag von Hamilton »
Wollte mir ihn auch noch downloaden. Bin gerade nach hause gekommen und wech war er :-(
Re: Logoupdater
Du hast doch ein NI Image drauf.
Du findest das Plugin in dem Ordner, den ich oben schon genannt habe.
Das Script ist im image unter --> blaue taste, --> Scripte.
Hamilton
Re: Logoupdater
habe png, cfg und sh aus dem verzeichnis einer kronos Box gezogen und auf meine Tank kopiert. und funktioniert nicht.
wget: Network is unreachable
Fehler ni_zsatzlogos.zip
Netzwerk und Netzkino funktioniert natürlich auf der Tank.
Been thanked: 28 times
Re: Logoupdater
Wenn auf der Tank kein NI drauf ist, dann muss du aber unabhängig von deinem Problem mit der Logobasis aus dem NI anfangen, sonst klappt das nicht mit dem Updater.
Der setzt ja einen bestimmten stand an Logos voraus.
Welches Image ist denn auf der Tank? Wenn die rechte stimmen könnte das Image evtl. Probleme mit wget oder Curl haben. Auf jedenfall ist das Archiv ja nicht erreichbar.
Hamilton
Re: Logoupdater
Das letzte NG Release 3.01 ist auf der Tank. Bei neuerungen immer dein Addon ausgeführt bis es nicht mehr ging
Re: Logoupdater
NG gibt es nicht mehr. Mit nem NI Image funktioniert er dann wieder.
Re: Logoupdater
man muss doch nur die adresse im logoupdater ersetzen, wie oben von @Knicko beschrieben
Oder eben auf NI updaten.
Has thanked: 15 times
Been thanked: 27 times
Re: Logoupdater
blöde Frage, war das ein Abschreibfehler der Fehlermeldung, oder ein Fehler im Skript:
Da fehlt das u in zusatzlogos...
Hamilton
Re: Logoupdater
Die Batterien in der Funktastatur sind schuld :-)
Re: Logoupdater
hehe, ok, aber wer tippt denn Fehlermeldungen ab? Kein Copy/Paste? Das geht selbst im Telnet... ;)
Hamilton
Re: Logoupdater
Du auf die Idee bin ich gar nicht gekommen. Habs brav abgetippt.
Re: Logoupdater
Hallo Hamilton , es wäre längst erledigt wenn man das NI-Image flasht , wenn der Logo-Updater dann auch nicht funktioniert , muß man einen Werksreset machen , dann geht´s wieder , war jedenfall so bei mir !
Denke aber du willst das NG behalten , dann dauert es wohl noch ... :(
Hamilton
Re: Logoupdater
Ich eig immer Release Images benutzt und nie Beta's außer es war etwas dabei, was ich wirklich gebraucht habe. Never change a running system.
Die Logo's kann ich auch selbst updaten.
Das ist jz kein grund für mich ein neues Images aufzusetzen.
Re: Logoupdater
sieh es einfach mal so: das NG/NI war/ist quasi ein Rolling-Release, da wurden die normalen Releases immer mehr oder weniger willkürlich zu einer Solchen erklärt, denn die nächsten Paar Git-Commits erforderten schon wieder die nächste Beta... ;)
Das wäre auch mal ein Tip an die Devs, erklärt das Image einfach zu einem Rolling-Release, dann gibts auch keine Nachfragen zu einem nächsten Full-Release mehr, das klappt bei Arch-Linux und Co doch auch... :) De facto ist es doch schon so, nichts ist älter als die letzte Beta...
edit:
ist doch hier der Fall, oder? ;) Du willst was, es geht nicht, also...
theobald123
Been thanked: 5 times
Re: Logoupdater
Beitrag von theobald123 »
Ich habe auch ein Problem mit dem Logo-Updater.
Ausgangspunkt sind zwei Coolstream-Nevis-Boxen (ZEE und NEO²).
Auf der ZEE funktioniert der Logo-Updater und auf der NEO² nicht.
Ich habe heute bei beiden Boxen folgendes gemacht:
- Aktuelles NI-Image erneut ohne Settingsübernahme geflasht
- Alle Punkte des Startassistenten mit Ausnahme der Netzwerkeinstellungen und des Sendersuchlaufs mit weiter bestätigt
- Beim Durchlauf des Startassistenten die Netzwerkeinstellungen angepasst und den Sendersuchlauf durchgeführt
Unmittelbar danach habe ich den Logo-Updater gestartet was zu den unterschiedlichen Ergebnissen führt.
Screenshots-NEO²:
Screenshots ZEE folgen im nächsten Beitrag
theobald123
Re: Logoupdater
Hier die ZEE-Screenshots:
Interessant ist in dem Zusammenhang auch die unterschiedliche Reihenfolge der Script-Anzeige
[edit]
Die beiden Dateien neutrino.conf sind identisch
[edit2]
Das Problem ist gelöst.
Ich hatte unter /media/sda1/plugins einen veralteten Logo-Installer
Re: Logoupdater
Moin
Aus irgendeinem Grund hast du auf der neo den alten Logo-updater drauf.
Schau mal bitte genau auf dein erstes Bild. Dort steht unten statt NI-Release, --> NG Release.
Also wird aus irgendeinem Grund der alte logo-updater zurückgesichert. Der dann natürlich nicht auf den richtigen Server zugreift.
Von der Zee am besten die Dateien des logoupdaters eben rauskopieren und in die Neo einspielen.
edit: okay, sehe grade deinen edit: 2
