Update von Original Image?
Gaggo
Box: Coolstream Neo2
Beitrag von Gaggo »
Guten Morgen zusammen,
kurze Verständnisfrage:
Kann man das Update über die Update.urls auch von einem Original Image machen?
Habe vorgestern meine neo2 im Schrank gefunden und möchte diese wieder als Aufnahme Server verwenden.
Habe aktuell ein Image von 2014 drauf 😅
Been thanked: 42 times
Re: Update von Original Image?
keine Ahnung, ob das klappen würde, vermutlich nicht. Oftmals läuft selbst das normale Updaten von so einem alten Image schief.
Um auf der sicheren Seite zu sein, mach das Update lieber so:
HD1 - Recovery von Kernel und Image via USB - NEO, NEO², ZEE
Nullinga
Beitrag von Nullinga »
die DL links zu den Recovery Versionen zum updaten gehen nicht mehr.
gibt es irgendwo was neues was ich auf einen uralte Coolstream Zee flaschen kann ?
Has thanked: 197 times
Been thanked: 55 times
Es muss nur die update.url ausgetauscht werden, dann klappt das mit dem Update. ;)
Has thanked: 64 times
Been thanked: 109 times
Nullinga hat geschrieben: Sa 17. Dez 2022, 07:17 die DL links zu den Recovery Versionen zum updaten gehen nicht mehr.
Die Links funktionieren. Wenn mit Linksklick nichts passiert, dann Rechtsklick -> Link speichern unter ...
Nullinga
später gingen die links dann .... seltsam
hab das Image von 2010 aber trozdem zuerst mit dem hier "cst-nevis-214" upgedatet.
vertico
Box: ZEE, TRINITY, TRINITY-DUO
Beitrag von vertico »
Mir wurde eine "fast neue" ZEE mit Netzschalter und Original-Image CST 2.24 überlassen. Die Box funktioniert in dem vorliegenden Zustand einwandfrei. Um jetzt das aktuelle Board-Image zu flashen bin ich nach der Anleitung coolstream-hd1-f47/hd1-recovery-von-ker ... t1923.html vorgegangen. Dazu habe ich bisher 10! diverse Sticks unterschiedlicher Größen und Hersteller verwendet, jedesmal erfolglos, der Flashvorgang will einfach nicht starten. Daher meine Frage: Gibt es eine andere Möglichkeit, das aktuelle Board-Image ohne USB-Stick auf die Box zu bekommen?
Diese Sticks funktionieren:
https://t1p.de/df2rv
Ich würde keine USB3.0 verwenden.
Has thanked: 45 times
USB Ausgang HINTEN an der Box dafür Nutzen!
