NI-Web - Neutrino Webinterface 2026
Has thanked: 62 times
Been thanked: 33 times
Re: NI-Web - Neutrino Webinterface 2026
@team
@tannen
@bastler2
@gorcon
@walterwhite
habe die letzten tage im urlaub (urlaubsort ist ja evtl. an meinen letzten ip´s zu sehen :wink:) nur passiv mitgelesen ...bin aber nun wieder daheim und habe heute auf einer zgemma h7s ein aktuelles nighly installiert und möchte mich bei walterwhite für das tolle neue webinterface bedanken.
das streamen des laufenende TVprogramms auf einen windowsPC, welcher im heimnetz per LAN über eine FB7390 mit der box verbunden ist .....
funktioniert hier störungsfrei!
habe sowohl direkt mittels VLC und http://ipboxderbox:31339 als auch mit dem m3u/id -link aus dem :NI:-web getestet.
FTA und softcsa sender liefen wie erwähnt immer pixel- und auch ansonsten störungsfrei auf dem PC.
vielen dank nochmal für die tolle arbeit!
Token
Beitrag von Token »
das kann ich leider so mit einer Maxytec Multibox 4K nicht bestätigen!
das streaming eines softcsa-senders via webif ist hier (wie bei @bastler2 auch) not usable.
via VLC funktioniert es einwandfrei, aber im webif gibt es häufig nur verpixelte bilder & freezer.
da aber das softcsa-thema eher grenzwertig ist, sollte diese info auch nur so gewertet werden.
aber ansonsten gefällt das neue webif ganz gut!
Zuletzt geändert von Token am So 4. Okt 2026, 13:50, insgesamt 2-mal geändert.
WalterWhite
Developer
Been thanked: 28 times
Beitrag von WalterWhite »
Das kommt etwas auf die Kiste selbst an.
Beim Streaming via Browser wird zum Teil transcodiert, weil Browser nur einen begrenzten Support für Codecs mitbringen (AC3 usw. können die bspw. nicht). VLC kann direkt / ohne Transcoding streamen.
Das Transcoding funktioniert via ffmpeg direkt auf der Box. Die ffmpeg Version in einem Image ist daher ein zusätzlicher Faktor.
Wenn die Box dann gleichzeitig auch noch selbst in Software decrypten muss (natürlich nur, wenn's auch wirklich genutzt wird) und vielleicht noch irgendwas nebenher macht, werden nochmal mehr Ressourcen beansprucht.
Desto schwachbrüstiger die Kiste, desto enger wirds dann irgendwann mal mit den benötigten Ressourcen. Das hat prinzipiell aber erstmal nix mit einem Webif zu tun.
Und beim Bastler ist nichts anderes aktiv (zumindest kein SW Decrypting) und nach meinem Verständnis selbst in VLC alle Sender, auch FTA, mit Klötzchenbildung. Daher ist das ganze Thema dazu auch Off-Topic. Hier werden einfach ständig Themen miteinander vermischt.
Token
Beitrag von Token »
ah okay, dann habe ich das thema bei @bastler2 wohl anders interpretiert.
hier betrifft das lediglich nur das softcsa, bei einer sonst leistungsfähigen HiSi-Box.
WalterWhite
Developer
Zusammen mit https://neutrino-images.de/board/viewtopic.php?t=9745 kommt nochmal ein größeres Update. Dann werden u.a. auch bereits aufgenommene Aufnahmen im NI-Web angezeigt. Nicht nur in einer Tabelle, sondern auch wenn die Box sie abspielt + man kann das Abspielen via TV oder auch via Browser starten, M3U downloaden, etc.
