Moin,
mir ist heute aufgefallen das mit den aktuellen Images (getestet auf einer Axas e4hd und auf einer VU+ Duo SE per FB über die Powertorgel Taste nicht mehr abschalten. Sie geht dann nur in den Standby selbst wenn die Standby Funktion deaktiviert ist.
Gäbe es eine Funktion in der Tastenbelegungseinstellung das man eine andere Taste als Power OFF definieren könnte wäre das auch OK. Aber so schaltet sich die Box nichteinmal am Gerät ab. Habe extra die Box mit Werkseinstellungen geflasht.
Wie gesagt Standby in den Enegieeinstellungen ist auf aus.
Mit einem alten Image (vor dem neuen Webinterface) funktioniert noch alles "normal".
Box lässt sich nicht ausschalten
- TangoCash
- Box: Mutant HD51
- Has thanked: 10 times
- Been thanked: 34 times
Re: Box lässt sich nicht ausschalten
- WalterWhite
- Developer
- Been thanked: 27 times
Es lässt sich im Code nachvollziehen. Ausprobiert auf einer Box habe ich es nicht (hab auch keine).
Ursache: Commit https://github.com/neutrino-images/ni-n ... 209e147d8c vom 29.06.2026 („feat (gui): add power-off submenu with recording protection“) hat die Behandlung der Power-Taste in neutrino.cpp umgeschrieben. Dabei ist der Zweig für "shutdown_real", also Standby im Energiemenü auf „aus“, verloren gegangen.
Vorher: Wenn shutdown_real gesetzt war, schickte die Power-Taste SHUTDOWN. Lief gerade eine Aufnahme, ging die Box stattdessen in den Standby und weckte sich danach.
Jetzt: Die Taste fragt nur noch, ob das neue Power-Untermenü im Hauptmenü sichtbar ist.
- Sichtbar: Das Menü öffnet sich.
- Nicht sichtbar, das ist der Auslieferungszustand: Es kommt immer STANDBY_ON, egal was im Energiemenü steht.
Langer Druck: Ab einer Sekunde Drücken schaltet die Box nur dann ab, wenn "shutdown_real_rcdelay" aktiv ist.
Möglicher Workaround:
1. Im Energiemenü die Verzögerung für die Power-Taste einschalten (shutdown_real_rcdelay). Dann schaltet ein Druck ab einer Sekunde ab.
2. Unter Personalisierung → Hauptmenü das Power-Untermenü einblenden. Dann öffnet die Taste das Menü. Es merkt sich den zuletzt gewählten Eintrag, nach einmal „Herunterfahren“ reicht künftig Power plus OK.
Die Taste selbst lässt sich übrigens umbelegen. Das hilft hier aber nicht, weil jede Taste auf diesem Platz denselben Code durchläuft.
Fixen könnte man das ggf. so: Für den Fall, dass das Menü ausgeblendet ist, das alte Verhalten wiederherstellen. Bei gesetztem shutdown_real käme dann SHUTDOWN und während einer Aufnahme wie früher Standby mit Wecken. Ist das Menü sichtbar, bleibt alles wie jetzt.
- Has thanked: 214 times
- Been thanked: 62 times
Ich hatte es früher schon mal gefragt, ist es möglich eine andere Taste als Poweroff Taste im Tastenbelegungs Menü einstellbar zu machen?
