CS Tuxwetter
CS Tuxwetter
Offensichtlich gehen bei der Trinity Version einige Pics (Symbole) ab.
Wenn man den "Wochentrend" auswählt braucht das Programm ewig und am Ende gehen dann einige Symbole ab.
In der Version für die Neo² arbeitet das problemlos und geht auch sehr schnell und im Fussteil sind alle Symbole vorhanden.
- Been thanked: 7 times
Re: CS Tuxwetter
Werksresett bei der Trinity gemacht vorher?
Ist sonst nämlich egal auf welcher Box Tuxwetter läuft.
- ncsf
- Box: Link Kabel mit V 23
Re: CS Tuxwetter
Wollte das gerade mal checken....
Bei mir geht CS-Tuxwetter überhaupt nicht mehr.... :o
Nach Aufruf und Bestätigung mit OK Taste passiert gar nichts.....
Log:
Log:
- tewsbo
- Box: CStank, CSzee², CSneo
- Been thanked: 19 times
Re: CS Tuxwetter
hier alles chic:
ich nutze ei
rres Image
ich nutze ei
- tewsbo
Re: CS Tuxwetter
@ncsf: was ist denn mit der datei?
hier geht alles. hats du da was gelöscht?
einfach nochmal neu flashen.
/lib/tuxbox/plugins/tuxwetter.so: error while loading shared libraries: libgif.so.6: cannot open shared object file: No such file or directory
ich nutze ei
rres Image
ich nutze ei
- ncsf
Re: CS Tuxwetter
Ich hab da nichts gelöscht....tewsbo hat geschrieben:@ncsf: was ist denn mit der datei?hier geht alles. hats du da was gelöscht?Code: Alles auswählen
Habe lediglich letzten Sonntag auf RR 3.20 vom 28.09. upgedated
Bin mir aber sicher das CS-Tuxwetter mit RR 3.2 vom 06.09. noch ging....
@tewsbo: Könntest Du oder jemand anders mal mit Nevisbox und Image vom 28.09. nochmal testen....
- Has thanked: 17 times
- Been thanked: 37 times
Re: CS Tuxwetter
bei mir das gleiche, fehlende libgif. Nach der Eingabe von:
Da ist also noch mehr im Argen...
startet Tuxwetter zwar wieder, allerdings können scheinbar trotzdem keine Gifs angezeigt werden.cd /lib
ln -s libgif.so.7.0.0 libgif.so.6
- tewsbo
Re: CS Tuxwetter
also hier geht es. eben auf der neo getestet (siehe signatur)
ich nutze ei
rres Image
ich nutze ei
Re: CS Tuxwetter
hast du vllt (per tobackup.conf) die alte libgif aus nem älteren Image übernommen gehabt, die war bei mir jedenfalls nicht vorhanden.
- tewsbo
Re: CS Tuxwetter
nein.
aus dem lib-ordner wird hier nichts tobackup'ed
ich nutze ei
rres Image
ich nutze ei
- Has thanked: 27 times
- Been thanked: 52 times
Re: CS Tuxwetter
Tuxwetter geht hier problemlos auf der Nevis-Kiste. ich hab auch nur das letzte Release-Image geflasht. Hatte da bis vorhin noch ein Beta-Image vom Mai drauf. :|
Re: CS Tuxwetter
durch eine kleine Konversation im Chat (Danke vanhofen!), hat sich herausgestellt, dass wohl durch einen fehlerhaften/fehleranfälligen Eintrag in meiner tobackup.conf ein altes Tuxwetter ins neue Image geraten ist!
Ich hab mittels Newtuxflashtools aus dem aktuellen Image das Binary herauskopiert und ins Image kopiert, und es scheint jetzt wieder zu funktionieren. Ich häng das mal an, es muss nach /lib/tuxbox/plugins entpackt werden (Rechte 755 nicht vergessen).
Achso: mein Fehler war, ich hab in meiner tobackup.conf auch "/lib/tuxbox/plugins/" drinstehen, laut vanhofen sollte man da besser folgendes reinschreiben, damit die evtl neueren Binaries im Image nicht mit den alten überschrieben werden:
/lib/tuxbox/plugins/*.cfg
- ncsf
Re: CS Tuxwetter
PERFEKT!!!!!
Danke DdD
DANKE.....!!!!!
Danke DdD
Habe ich auch, wird ebenfalls geändert.....Don de Deckelwech hat geschrieben: Achso: mein Fehler war, ich hab in meiner tobackup.conf auch "/lib/tuxbox/plugins/" drinstehen, laut vanhofen sollte man da besser folgendes reinschreiben, damit die evtl neueren Binaries im Image nicht mit den alten überschrieben werden:
- imi8mm
Re: CS Tuxwetter
Hallo , hatte auf meiner Trinity auch kein tuxwetter mehr , habe dann auch neu downgeloaded und nach lib/tuxbox/plugins per Ftp geschoben ( auch mit 755 ) , in lib/tuxbox/plugins fand ich die " tuxwetter.cfg " mit L777 und Wert 0 , dies wollte ich mit der gleichen Datei aus meiner Zee² kopieren ( Wert 86 ) , aber erfolglos , daher mußte ich die org. Datei der Trinity erst löschen , darauf konnte ich die neue tuxwetter.cfg Datei aus der Zee² kopieren = es erscheint zwar unter Werkzeuge aber nach Aufruf mit okay keine Reaktion ... was mache ich falsch ? Habe mit " Service/Plugins neu laden " und auch " Neustart " versucht aber leider kein Erfolg ! Mit meiner Zee² funktioniert es weiter wie gewohnt ...
Re: CS Tuxwetter
bei sowas immer mitloggen... Ist doch nicht schwer und schnell gemacht!
- imi8mm
Re: CS Tuxwetter
Habe ich nun auch schnell mitgeloggt - mit Neustart und dann Werkzeuge/CS Tuxwetter , wie gehabt ohne Erfolg ...
anbei Log
anbei Log
Re: CS Tuxwetter
ok, hattest es 3 oder 4mal probiert zu starten, oder? Leider sieht man nix im Log, das ist natürlich blöd.
Hast du die richtige Version (HD1 <-> HD2) runtergeladen (haste mal nen Link?) ?
