NI-Image 3.2 (Apollo) - Rolling Release
- tewsbo
- Box: CStank, CSzee², CSneo
- Been thanked: 19 times
Re: NI-Image 3.2 (Apollo) - Rolling Release
probiere mal die datei ausm anhang im austausch mit der "alten" unter /lib/tuxbox/plugins.
das ".txt" entfernen.
allerdings ist das ungetestet.
rückinfo ausdrücklich erwünscht!
- pr-auto-timer.txt
- (86 KiB) 292-mal heruntergeladen
ich nutze ei
rres Image
ich nutze ei
- kaschperle83
- Box: Dreambox DM 900 UHD
- kaschperle83
Also der Auto Timer scheint zu laufen. Die Rechte muss man halt noch anpassen. Aber er legt keine Log Datei an. Das ist das einzigste das fehlt. Vielen Dank schon mal.
- tewsbo
wenn du ihn einfach durch den neuen ersetzt (per ftp), brauchst du keine rechte zu vergeben, da diese erhalten bleiben.
auch sollte dann, wenn gewünscht, eine log-datei erstellt werden, so sie nicht in der pr-auto-timer.conf auf "off" gestellt wurde.
meine ergänzung ändert jedenfalls nichts am handling beim loggen.
ps: schön, dass es zu laufen scheint.
ich nutze ei
rres Image
ich nutze ei
- kaschperle83
Ich habe es mit dem Tablett rüber kopiert und dann die alte in ALT umbenannt und dann erst du txt Endung entfernt deshalb musste ich wohl die Rechte anpassen. Aber trotz allem hat die Version vorher jeden Tag ein Log produziert und jetzt nicht mehr.
Aber das wichtigste ist ja das es geht. Und auf das Log kann ich verzichten.
Vielen Dank auf jeden Fall für die neue Version.
- tewsbo
also hier logt es mit der neuen datei:
ich nutze ei
rres Image
ich nutze ei
- kaschperle83
Ich schau morgen früh nochmal nach dem nächsten Durchlauf.
- kaschperle83
- tewsbo
aber du wolltest doch erst morgen nachsehen... :o
schön, dass es geht.
ich nutze ei
rres Image
ich nutze ei
Irgendwie findet der tsmoviebrowser nicht alle Filme und im Filter (grüne Taste) unter Verzeichnisse finde ich auch nicht alle Ordne.
Ich hatte Online das Neue geflasht aber keinen Werksreset gemacht.
Ach so, ist eine NFS Freigab mit der ich das Problem habe.
Vor dem flashen war das in Ordnung.
Habe noch Log angehängt von Tank und GM Triplex.
- log Tank Triplex.txt
- (13.37 KiB) 280-mal heruntergeladen
- Has thanked: 30 times
- Been thanked: 55 times
Es gab nur Änderungen an der Moviebrowser-GUI. Am Filtercode wurde kein Byte geändert.
Schaue bitte, ob du die eingebundenen Verzeichnisse auch aktiviert hast.
- Been thanked: 3 times
Hallo Leute
Ich hab nun auch mal das neue Image geflasht , ging soweit ohne Probleme , nur Tuxwetter will irgendwie nicht mehr .
Per Log bekomme ich folgende Info :
Kann mir hier jemand weiterhelfen ?
Starting /lib/tuxbox/plugins/tuxwetter.so
/lib/tuxbox/plugins/tuxwetter.so: can't load library 'libgif.so.6'
Lars.Berlin
- Has thanked: 19 times
- Been thanked: 10 times
Die Web Channels sind raus !?
Greetz Lars
Greetz Lars
Greetz Larsi
3x HD51, Satellit
5x HD60, Satellit
3x HD51, Satellit
5x HD60, Satellit
- spion77
- Box: TANK, Trinity, ZEE², Neo , ZEE
danke erst mal für das image geht so weit alles nur
kann es sein das die Web Channels nicht mehr gehen also Filmon usw...
die Plugins sind noch da unter /share/tuxbox/neutrino/webtv/
ja doch, habe bei beiden Receiver /tmp/mnt/pvr1tb/media als NFS eingetragen.
Bei Tank wird im Log "[mb] Dir13, Files:290" angezeigt und bei GM "[mb] Dir22, Files:303".
Die Receiver sind soweit es geht nahezu gleich eingerichtet.
Mit dem Multiformat Player kann ich die fehlenden Verzeichnisse betreten.
- ncsf
- Box: Link Kabel mit V 23
spion77 hat geschrieben:Hi
kann es sein das die Web Channels nicht mehr gehen also Filmon usw...![]()
Vllt. hilft Dir und auch Lars das hier....Lars.Berlin hat geschrieben:Die Web Channels sind raus !?
wurde von celeburdi nach RR update zur Verfügung gestellt....
viewtopic.php?f=15&p=5455#p5455
wo kein anderer was schreibt: noch ne alte tuxwetter.so-Datei im Einsatz (z.B. in /var/tuxbox/plugins) ?kalle wirsch hat geschrieben:Code: Alles auswählen
Starting /lib/tuxbox/plugins/tuxwetter.so /lib/tuxbox/plugins/tuxwetter.so: can't load library 'libgif.so.6'
aber offensichtlich hatte ich das wohl auch mal - oder anders gesagt hat es mich vor dem Update gewundert warum ich eine libgif.so.6 als Link dirkt im Root stehen habe *g*
wahrscheinlich ein Fehler vom Anlegen des Symlink = via Telnet in das Verzechnis /lib wechseln und dort eingeben "ln -s /lib/libgif.so.7.0.0 libgif.so.6"
BTW. WebTV:
da seh ich nun in den Multimedia-Einstellungen > WebTV > Auto-load XML files ON/OFF unten im Hint als Pfad stehen /var/neutrino/webtv
ist nun der Hinweis falsch oder bezieht sich Auto-load XML tatsächlich auf diesen Pfad ?
ich hab das erstmal ohne langes testen simpel gelöst mit einem Symlink "neutrino" unter /share/ der dann auf /share/tuxbox/neutrino/ verweist
- ncsf
Vllt. hilft Dir das als erste Info.....kalle wirsch hat geschrieben:Hallo Leute
Kann mir hier jemand weiterhelfen ?Code: Alles auswählen
viewtopic.php?f=58&t=921#p5288
wurde für Nevis von DdD "gefixt".....
Wie das bei Apollo Hardware aussieht leider k.A.......
Jungs, ihr habt euch alte Plugins mit eurer Sicherung ins neue Image geholt. Sichert nur die Configs, wenn es denn sein muss. Wie das geht, hatte DdD beschrieben. Da wir mit den Libs immer recht aktuell sind, ist es kontraproduktiv, die kompletten Plugins zu sichern, da im Falle eines Lib-Updates genau das passiert, was euch jetzt passiert; die Plugins laufen nicht mehr. Im Image passt immer alles zusammen. Wenn ihr Binarys überschreibt, macht ihr das kaputt.
