NI-Image 3.2 (Shiner) - Rolling Release
Has thanked: 30 times
Been thanked: 55 times
Viel Spaß mit dem Image. ;)
:NI: \o/
Re: NI-Image 3.2 (Shiner) - Rolling Release
Hallo , habe meine Trinity Shiner mit dem neuen Rolling Release 3.2 per online erfolgreich aktualisiert , der Flash-Vorgang verlief absolut problemfrei , bin begeistert über das neue NI-Image und bedanke mich für die tolle Arbeit bei den Machern ! :D
Bisher alles okay wie gewohnt , teste später weiter ... :)
Liefere mal den Log vom Flash + kurzen Test
2016,09,06-trinity-putty-bootlog.txt
(290.28 KiB) 251-mal heruntergeladen
dazu ...
boxja
Box: Trinity, Vu+Ultimo DVB-C
Beitrag von boxja »
habe auch endlich meine Trinity Shiner mit dem neuen Rolling Release 3.2 per online erfolgreich aktualisiert .Alles OK
Danke :D
tom-66
Beitrag von tom-66 »
Trinity Shiner mit Image 3.2 RR problemlos aktualisiert, läuft bis jetzt ohne Probleme ...
Dank an die Macher
Hallo , Trinity V1 erfolgreich mit heutigem Rolling Release per online aktualisiert , Flash prima durchgelaufen , alles okay !Danke an die Macher :)
Teste morgen weiter ... anbei Log
Danke dir.
Ich hab mal das angehängte Logfile gelöscht, weil da die Telefonnummer von Stefanie zu lesen war. Muss ja nicht sein, dass dort von ungebetenen Personen angerufen wird. ;)
Ansonsten ist mir aufgefallen, dass du in tobackup.conf etwas drin haben musst, was da nicht hingehört:
Sep 28 23:23:59 NI-FLASH-422A2A user.info backup_flash.sh[3264]: skip /etc/init.d/ln
Sep 28 23:23:59 NI-FLASH-422A2A user.info backup_flash.sh[3264]: skip -s
Konsolen-Befehle sollte da nicht drin stehen. :)
Oh , habe wohl irgendwo noch das Telefonbuch übersehen , wusste auch gar nicht das sich in der tobackup.conf keine Konsolenbefehle befinden dürfen ... danke für die Rück- Meldungen !
Trinity V1 erfolgreich mit heutigem Rolling Release per online aktualisiert , alles okay , teste weiter ...
Danke an die Macher ! :D
stefanx
Box: Alle CST SAT
Been thanked: 10 times
Beitrag von stefanx »
.. läuft wie gehabt. :)
DANKE!
drdreh
Beitrag von drdreh »
ich habe das Update auf der box durchgeführt beim hochfahren kommt jetzt immer wieder Update verfügbar , zwischen dem neuen Update und dem neuen alten Update ist ein Zeitunterschied von 1 min, also installiertes Update 9:28 neues Update 9:29 ich hebe es ausprobiert das 9:29 Update installiert box kommt wieder hoch mit 9:28 Update... und Update verfügbar auf 9:29.. hat sonst noch jemand das Problem??
Jens
Das wird gefixt werden. Ein Fehler in unserem Buildsystem. Wenn du das aktuelle Image installiert hast, ist alles gut.
Der Grund ist einfach: Das Image wurde um 09:28 erstellt. Das dazugehörige Updatefile für den Server aber erst paar Sekunden später. Wenn es aber dazwischen den Minutenwechsel gab, tritt dieser Fehler auf.
hanseart
Beitrag von hanseart »
Hallo habe eben auch geflasht..soweit so gut.
Nun geht aber kein Webtv mehr.... :(
Bitte hier mal kräftig draufdrücken, @hanseart. ;)
boxja
Beitrag von boxja »
Trinity Shiner Image vom 07.11.2016 problemlos online aktualisiert,Test beginnt
tom-66
So, hab jetzt auch meine Trinity mit dem Shiner Image vom 07.11.2016 problemlos online aktualisiert.
Dank an die Macher
deta
Box: Tank, Neo², dBox, HD1
Beitrag von deta »
kann Image online leider nicht laden, obwohl ich die url neu eingespielt habe.
Image ist auch sichtbar bei verfügbare Images/Files, 3.20 Release vom 07.11.2016, aber es kommt
kann Aktualisierung nicht laden.
Gibt es das Images im Forum auch als Anhang?
Gruß Deta
deta
Beitrag von deta »
ok, alles gut. Habe alles gefunden und geht.
Gruß Deta :)
Trinity V1 erfolgreich mit heutigem R.R.-Update/Image per online aktualisiert , alles okay , teste morgen weiter ...
Dank an die Macher ! :D
Addon vom 19.11.2016 problemlos per online aktualisiert , alles okay , hatte beim folgenden " Neustart " eine Einblendung die sich einfror und mehrere Minuten später beim erneuten Zappen erst dann wieder wegging ... an was liegt das ? ...... Hatte dabei ein Log laufen und füge es nun mit Fotos bei - Die Einblendung : Information / sb1....... ist von meinem Samsung-Display mit der Info das das Display bendet bzw. dann gestartet wird !
2016,11,20-trinity-putty-bootlog.txt
(129.51 KiB) 235-mal heruntergeladen
tom-66
soeben das das Rolling Release vom Donnerstag 17.11.2016 geflasht.
Danach das heutige RR (21.11.) über das Rolling Release vom 17.11.2016 geflasht.
Das RR vom 19.11. wurde mir wie bei meiner Zee2 online nicht mehr angeboten, ist das so gewollt?
Flashvorgang lief fehlerlos über die Bühne, Shiner-Trinity läuft problemlos.
Danke an den/die Macher
Zurück zu „Shiner (TRINITY)“
