Trinity freezed
xxmrgreenxx
Box: Link
Trinity freezed
Beitrag von xxmrgreenxx »
Nabend Gemeinde.
Seit gestern abend freezed meine Trinity in unregelmässigen Abständen
Hier ein Log vom letzen mal
CNeutrinoApp::showChannelList: nNewChannel -1
CVFD::showServicename: Sky Cinema Action HD
[neutrino.cpp:SetChannelMode:1832] newmode 0 sort old -1 new 0
CChannelList::adjustToChannelID me 0xc544c8 [Meine Favoriten] list size 84 channel_id 2856000d00850074
StartSubtitles: Show
TuxTxt subtitle unpause, running 0 pid 0 page 0
0 key: 00ae value 0, translate: 00ae -home-
18:20:17.688 [sectionsd] Removed 6 old events (6232 left), zap detected 0.
18:25:17.698 [sectionsd] Removed 6 old events (6226 left), zap detected 0.
29 Nov 18:25:41 ntpdate[3493]: adjust time server 148.251.68.100 offset 0.003720 sec
18:25:41.672 timeThread: Time set via NTP, going to sleep for 1800 seconds.
18:30:17.713 [sectionsd] Removed 6 old events (6220 left), zap detected 0.
18:35:17.722 [sectionsd] Removed 3 old events (6217 left), zap detected 0.
18:40:17.742 [sectionsd] Removed 3 old events (6214 left), zap detected 0.
terminate called after throwing an instance of 'std::bad_alloc'
  what():  std::bad_alloc
Aborted
Neutrino exited with exit code 134
wo hackt es denn da?
Greatz
stefanx
Box: Alle CST SAT
Been thanked: 7 times
Re: Trinity freezed
Beitrag von stefanx »
.. bist nicht alleine.
xxmrgreenxx
Box: Link
Re: Trinity freezed
Fehler ist erkundet.
Hatte automatisches Timeshift aktiviert.
Speicherort ist zwar die HDD der im Netzwerk liegenden NEO trotzdem lief der Speicher voll.
Selbst manuelles Timeshift produziert diesen Fehler.
CPU Last ging auch jedesmal in die Höhe.
Nach deaktivieren läuft es zur Zeit wieder wie gewohnt.
Würde trotzdem gerne wissen warum das passiert.
Schlieslich würde ich das automatische/temporäre TS gerne nutzen.
Evtl kann das ja mal jemand gegentesten
Re: Trinity freezed
Temporäres Timeshift auf einen externen Datenträger ist eh keine gute Idee. Das funktioniert noch nicht einmal zuverlässig mit einem angeschlossenen USB Stick da die Datenmenge schon enorm sind dafür.
xxmrgreenxx
Box: Link
Re: Trinity freezed
Okay..und warum wird diese Funktion in der Trinity dann nicht rausgenommen?
Intern kann die ja nicht!
Nachtrag:
Und wieso sind die Datenmengen dabei so enorm?
Aufnahmen auf der Neo klappen ja auch ohne Probleme!
Re: Trinity freezed
Naja. Du könntest ja auch eine HDD zum aufnehmen angeschlossen haben...
Für den Rest musst Du mitloggen..
Re: Trinity freezed
Die Datenmengen sind bei timeshift deshalb doppelt so hoch, weil gleichzeitig geschrieben und gelesen werden muss. Bei hohen bitraten der HD Sender kommen da mal schnell um die 20mbit zusammen und das wird mehr als eng über Netzwerk der Trinity und neo.
xxmrgreenxx
Box: Link
Re: Trinity freezed
okay das klingt plausibel.
Leider trat der Fehler gestern N8 erneut auf obwohl diesmal kein TS aktiv war.
logge gerade wieder per telnet und setconsole mit.
Falls es gleich erneut auftritt poste ich den Teil der den Fehler meldet.
Was könnte denn noch den Speicher füllen und so die Trinity freezen lassen?
Aktuell ist er bei used 65.25Mb und chached 42.46Mb
Aktuell stabil bei diesen Werten
xxmrgreenxx
Box: Link
Re: Trinity freezed
soooo
verfolge gerade live die Image Infos.
CPU Last fuhr auf 100% und jetzt läuft der Speicher voll.
Free 125 MB tendenz fallend
bei Free 112Mb frezzed
Anbei der log
log.txt
(35.29 KiB) 243-mal heruntergeladen
gezelle2
Re: Trinity freezed
Beitrag von gezelle2 »
Das rausschmeißen der USB Geräte war mir bei meinem Tank auch schon mal aufgefallen, da ich aber noch eine 500GB SATA HDD hier liegen hatte, habe ich sie eingebaut, damit war das Problem für mich erst mal erledigt.
Re: Trinity freezed
Ggf. wird nach /tmp geschrieben wenn der externe Pfad nicht mehr erreichbar ist.
xxmrgreenxx
Box: Link
Re: Trinity freezed
Leute ich zeichne doch gar nix auf.
Auf FreeTV Sendern lief die Box eben locker 1Std.
Nach zappen auf nen Sky Sender freez nach etwa 15 Min
stefanx
Box: Alle CST SAT
Re: Trinity freezed
.. mach das Ding einmal komplett platt, auch var löschen und flashe die Box neu und spiele KEINE komplette Sicherung oder Einstellungen ein.
Nur die doscam und die config dazu und fertige Senderlisten aus dem Online-Angebot. Die Neutrinoeinstellungen kannst du dann ja später wieder manuell nach Bedarf einstellen.
Meine Trinity läuft seither wieder wie geölt.
PS: Wenn du einen USB-Stick an der Box hast, dann lasse den auch einmal weg und KEIN EPG speichern oder so ein Plugin starten.
Auch sollte man den USB-Stick ab und wann NEU formatieren!
xxmrgreenxx
Box: Link
Re: Trinity freezed
platt gemacht und mit dem Emergency Flash bestückt ist bereit zwichendurch geschehen.
Ohne Settings Übernahme
Nur Suchlauf, Flashen der favorites.bin sowie händisches kopieren der doscam plus .cfg.
Ergebnis war trotz allem freeze.
Die Sache mit dem stick probiere ich dann gleich wenn ich at Home bin
Gesendet von meinem SM-G903F mit Tapatalk
stefanx
Box: Alle CST SAT
Re: Trinity freezed
.. prüfe oder tausche auch einmal das Netzteil (12V 3A Mindestanforderung).
Auch solltest du den üblichen Elko in der Box zumindest optisch prüfen.
Re: Trinity freezed
xxmrgreenxx hat geschrieben: Speicherort ist zwar die HDD der im Netzwerk liegenden NEO trotzdem lief der Speicher voll.
Hier wird das erste mal versucht die HDD auf der Neo zu mounten was nicht funktioniert.
Nov 30 18:17:38 Trinity user.warn fstab[1748]: mount: mounting 192.168.2.102:/media/sdb1/movies on /Neo failed: Connecti
on refused
Nach insgesamt 3 Fehlversuchen wird das Mounten komplett abgebrochen:
Nov 30 18:18:38 Trinity user.warn fstab[1748]: mount: /Neo - cancel!
Ohne das die Neo überhaupt gemountet ist kann das nix werden.
Aborted
xxmrgreenxx
Box: Link
Re: Trinity freezed
das habe ich gesehen.
witziger weise werden die Aufnahmen von der HDD der Neo abgespielt.
Das mounten klappt also trotz allem.
Auch die manuell gestarteten TS Aufnahmen landen dort wo sie sollen.
Wie gesagt ist DAS aber nicht ausschlaggebend für die Freezes.
Selbst mit ausgehangenen HDD ohne TS oder sonstige Aufnahmen läuft iwann der Speicher voll.
Re: Trinity freezed
xxmrgreenxx hat geschrieben: Selbst mit ausgehangenen HDD ohne TS oder sonstige Aufnahmen läuft iwann der Speicher voll.
Dann wird irgend etwas den Speicher vollmüllen. Ggf. das doscam.log oder ähnliches.
Beachte aber bitte, dass Softcams hier nicht supportet werden!
xxmrgreenxx
Box: Link
Re: Trinity freezed
181 Mb in nicht mal einer Stunde?
niemals.....
ausserdem schrieb ich das jedesmal die CPU Last auf 100% schiesst und ab dann erst der Speicher voll läuft.
Re: Trinity freezed
hast du ev. xupnpd an und lädst viele feeds?
Kann man ev an den Prozessen sehen, welcher davon die hohe Last erzeugt?
Zurück zu „Shiner (TRINITY)“
