Has thanked: 17 times
Been thanked: 37 times
also für mich nicht... ;) Die Buttons im Header sollten doch unkritisch sein.
edit: wie ich sehe, räumst du da ja mal richtig auf im Git...
das ist ja rüchtüsch schück. Haste fein jemacht. :D
Wenn wir denn schon beim Wünschen sind und ich nicht nur zu doof bin, es zu finden.
Ich könnte mich damit anfreunden, wenn im Movieplayer das Aufnahmedatum um die Uhzeit erweitert werden könnte.
Manchmal fände ich das ganz hilfreich.
Das mit dem Datum bei den Aufnahmen ist sehr praktisch , es würde eine Aufnahme sofort zuordnen können ... ;)
@ imi8mm : hmm, wie mirz ja schon sagte, das Datum gibts schon, er möchte zusätzlich noch die Uhrzeit haben...
Habt ihr mal ein Beispiel, wo das mehr bringt? Normalerweise(?) ist die Liste doch nach Datum sortiert, da sollten sich die Sendungen doch schon unterscheiden lassen. Zumal sie ja quasi sowieso vom selben Sender mit selbem Titel stammen müssten, damit man sie verwechseln könnte ? Oder habt ihr sie iwie anders sortiert?
Has thanked: 27 times
Been thanked: 52 times
mirz hat geschrieben:Ich könnte mich damit anfreunden, wenn im Movieplayer das Aufnahmedatum um die Uhzeit erweitert werden könnte.
Das dürfte kein Problem sein.
//Nachtrag: Es ist kein Problem.
Has thanked: 64 times
Been thanked: 41 times
hi mirz
im moviebrowser die Menutaste drücken.
dann Filminformationen und nach unten scrollen.
Dort hast du deine Aufnahmezeit. falls dir das schon reicht.
edit: unser vanhofen. Merci. :-)
:Daumenhoch :D
Nur mal für mich als dummi, das ist aber noch nicht im Git, oder?
Oder kann man das doch iwo einstellen?
Luj + +
Beitrag von Luj + + »
Einstellen kann man das (noch?) nicht, ob das ins Git kommt oder ist kann ich nicht sagen, da kann vanhofen weiter helfen.
Erst mal kannst du so wie Knicko schon schrieb nachsehen um welche Zeit die Aufnahme gemacht wurde.
Luj
ja, danke. Könnte ich natürlich auch am Dateinamen erkennen.
Ich drängle auch nicht. Wollte es nur wissen. :)
Been thanked: 7 times
Sucht ihr das? Sortieren /rote Taste dann Aufnahmedatum?
Edit: Uhrzeit ist da nicht dabei...
Bei der Sortierung wird die Uhrzeit mit berücksichtigt, jedoch nicht angezeigt. Mein Screenshot von oben war nur mal ein Schnellschuss von mir. Im Git ist das noch nicht, kommt aber.
der Werbezapper, wie er seit ein paar Monaten ist, ist ja echt klasse. Deshalb vorausschickend erstmal ein fettes "Danke sehr" an alle Mitwirkenden!!!
Ich muss gestehen, so ganz verstanden hab ich das erst jetzt, also dass das Menu (mit der Minutenauswahl und einmalig/dauerhaft) sich auch auf den vorher schon eingebauten Werbezapper bezieht (ich sag mal: schlecht dokumentiert ;) ).
Was super ist, man kann ihn ja auch auf die gelbe Taste legen, bloss: man muss Gelb->Grün drücken um ihn zu aktivieren, schöner wäre aber Gelb->Gelb, also quasi ein "Doppelklick" (vermeidet die Taste unterm Daumen zu wechseln, man ist ja grundsätzlich faul ;) ).
Lässt sich da was machen, ich wäre schon zufrieden, wenn das notfalls ohne GUI ginge, also nur per neutrino.conf...
Und noch ne Kleinigkeit, und zwar in Menu->Einstellungen->Menüs anpassen:
1) sollte der Menüpunkt "Benutzermenü" nicht besser "Benutzermenüs" lauten, bzw noch besser zB Farbtastenmenüs? Denn, und damit kommme ich zu
2) erwarte ich bei "Benutzermenü", was ja unter blauer Taste zu finden ist, dann auch dort im Anpassen-Menü das blaue Icon und nicht das Grüne.
Alle Menüs auf den Farbtasten sind Benutzermenüs, nicht nur das auf der blauen Taste. Deshalb stimme ich bei Punkt 1 zu. Bei Punkt 2 ist es Geschmackssache, auf welcher Taste das liegt. Das würde ich so lassen.
ja, ist auch eher entweder/oder gemeint gewesen... :)
Don de Deckelwech hat geschrieben:Hi,
Was den Werbezapper betrifft, finde ich es richtig, ihn mit grün zu aktivieren. Ampelprinzip.
Den Code hatte ich damals von martii portiert und soweit aufgebohrt, dass der Werbezapper alle (gängigen) Features des alten Blockads-Plugins auch beherrscht. Ziel war es, das Plugin aus dem Image nehmen zu können. Das wurde erreicht. Jedoch hast du recht, wenn du sagst, dass da eine Doku fehlt. Das gehört aber nicht zu meinen Stärken. Dokus sind einfach nicht mein Ding.
Es darf sich da aber gern jemand anders hinsetzen und eine verfassen. Mitarbeit stößt bei uns immer auf offene Ohren und Arme. ;)
mit dem Dokumentieren biste ja nicht alleine. :) Und den Wink mit dem Zaunpfahl hab ich verstanden, aber in diesem speziellen Fall, bin ich wohl auch nicht der richtige Ansprechpartner, lol:
Don de Deckelwech hat geschrieben: Ich muss gestehen, so ganz verstanden hab ich das erst jetzt,
Ich gebe aber noch zu bedenken, dass es iirc schon ein alter Wunsch war, den Werbezapper auf einen "Doppelklick" zu legen. Denn wenn man das regelmässig benutzt, möchte man das auch gerne so einfach wie möglich haben.
Und wie gesagt, dadurch dass man ihn jetzt sogar auf eine der Farbtasten legen kann, ist man ja schon fast da. Denn dadurch, dass es ja in dem Sinne keine Portale mehr gibt (die alten Premiere-Dinger für die Feeds), ist halt Gelb frei geworden, doch auf Grün sind ja noch die Toneinstellungen. Iwie stört (mich deshalb in diesem speziellen Anwendungsfall) das Grün fürs Einschalten, wenn man das auf Gelb umbiegen könnte, wäre es perfekt. Generell ist Grün=Ein natürlich OK.
Das wird ein Gewurschtel, was ich mir gern ersparen möchte. Wenn ein User zum Beispiel den Werbezapper auf der blauen Taste haben möchte, müsste er - deiner Theorie folgend - auch mit der blauen Taste gestartet werden. Ebendiese Taste ist aber der Monitor-Funktion vorbehalten.
Da müssten also, um sämtliche Eventualitäten abzufanegen, viele if-elseif-else-Abfragen rein, die mehr Potential für Fehler beherbergen, als dass sie Nutzen bringen. Mir wäre es lieber, du gewöhnst dich daran, deinen Daumen den einen Zentimeter nach links zu bewegen.
vanhofen hat geschrieben:Deshalb stimme ich bei Punkt 1 zu.
https://github.com/tuxbox-neutrino/gui- ... 793fb57962
Das war einfach. :)
da muss ich mich mal zu den unbedarften gesellen und sagen; Dieses Menü hab ich bisher auch noch nicht gesehen. :D
Musste ich erstmal live testen. Ich konnte der Unterhaltung bis dahin nicht recht folgen.
ich hoffe, ich konnte dir folgen, wenn du sagst
meinst du damit einmalig (glaube grün=einmal, blau = ümma)
Man kann aber auch Ok drücken. Ist leichter zu finden, denke ich.
Zurück zu „Entwicklung“
