NI-Image 3.3 (Kronos) - Rolling Release
Been thanked: 7 times
Re: NI-Image 3.3 (Kronos) - Rolling Release
corlo hat geschrieben: Do 26. Jan 2017, 15:42 was könnte das sein.
Ein Problem, was gegen unsere Boardregeln ist. Das müßtest Du eigentlich wissen.
viewtopic.php?f=7&t=6
JFA
Beitrag von JFA »
habe beim rumtesten festgestellt - bei der Nevis funktionieren die 3 webtv xxx Kanäle.
Bei der Kronos bekomme ich folgende Fehlermedung - beim Aufruf der Kanäle - in einem Fenster angezeigt ...
Lua Script Error:
/var/tuxbox/plugins/webtv/hdporntv.lua:60:attempt to compare number with
anschließend geht ein Fenster auf mit der Meldung
Kanal nicht vorhanden
JFA
bei beiden Boxen 3.30 Release vom 24.01.
JFA
Beitrag von JFA »
Spielst du per tobackup vielleicht immer die alte Datei zurück? Nein
Deine lua ist auch die, welche bei mir auf der Nevis funktioniert.
Jetzt läuft es auf der Kronos und Nevis-Box.
JFA
Neutrino-Update funktioniert, auch auf älterem Image.
Installiert auf Image vom 19.12.2016 (war nachlässig :D )
stefanx
Box: Alle CST SAT
Beitrag von stefanx »
2x Zee² aktualisiert, kein Problem.
Danke!
Zee² mit Update vom 05.02. per online erfolgreich aktualisiert , musste aber unbedingt auf tmb umstellen , sonst wurde das Update nicht übernommen ( ganz im Gegensatz zur Trinity - dort brauchte ich nie auf tmb umzustellen ) , siehe Log - [ auch bei Trinity-Shiner : Log ]
Danke für die Arbeit !
2017,02,06-zee²-putty-bootlog.txt
(61.08 KiB) 206-mal heruntergeladen
Has thanked: 25 times
Been thanked: 49 times
tmb? Was meinst du? :confused:
Been thanked: 19 times
tmb = tmp (sächsisch) :question:
Och, is demb-Verzeischnis. Ha, des kah sei. :smirk:
Ja , meinte natürlich tmp ! Kann in der Eile mal passieren ...
palace
Beitrag von palace »
Tach,
hab eben auch auf den Stand vom 5.2. aktualisiert.
Die Basics funktionieren - bisher nix ungewöhnliches :)
Danke!
Has thanked: 17 times
Been thanked: 37 times
schau mal nach im Menu, ob die Tunerzuordnung noch stimmt, vllt hat die sich verstellt...
Has thanked: 34 times
zee² problemlos geflasht und danach das OSD auf fullHD gestellt.
werde über etwaige auffälligkeiten hier berichten!
vielen dank
edit:
hier noch ein hinweis an alle....
nach umstellung auf fullHD sollte man auch den OSD-bildbereich neu justieren.
Das sollte eigentlich automatisch gehen, wenn man den richtigen Monitor (CRT oder LCD) wählt.
Zee² mit heutigem Update erfolgreich per online aktualisiert , Coolithek war okay , sowie vieles andere auch , keine Probleme ! :v:
anbei Log
2017,03,03-zee²-putty-bootlog.txt
(267.88 KiB) 227-mal heruntergeladen
Zee² erfolgreich aktualisiert mit dem Update von gestern und heute auf einmal , das Update vom 05.03. lief ohne Probleme , das Update von heute hat nur funktioniert wenn es über tmp eingestellt wird ( bei meiner Trinity war dieser Vorgang nicht nötig gewesen ! )
sonst aber alles bestens , vor allem der optische Vorgang mit den 2 Balken ist toll gemacht ! IMDb ist auch okay ...
Danke für die Mühe ! :thumbsup:
anbei Log von beiden Updates in einem Durchlauf
2017,03,06-zee²-putty-bootlog.txt
(346.8 KiB) 235-mal heruntergeladen
Zee² mit Update vom 04.04.17 erfolgreich per online aktualisiert , alles okay , keine Probleme , teste weiter ...
Danke für die Arbeit ! Auf ein weiteres , erfolgreiches Jahr !! :joy:
2017,04,04-zee²-putty-bootlog.txt
(243.74 KiB) 203-mal heruntergeladen
anbei Log
Tibi25
Beitrag von Tibi25 »
Zee² via Online Update (vom 04.04.2017) erfolgreich aktualisiert, läuft bisher einwandfrei ;)
thonton
root user pw?
Beitrag von thonton »
wie lautet denn das Passwort für den root user? (Image vom 4.4.17 Kronos)
(Frisch aufgespieltes Image..)
root/coolstream funktioniert nicht. FTP oder ssh kein login mehr möglich.
zzzZZ
Beitrag von zzzZZ »
von welchem Image kommst du denn? Wenn <> NI; Then bitte einen Werksresett über das Menü durchführen.
