Expertenfunktion
Expertenfunktion
Hi.
Welche Partition muss man heutzutage auswählen.
Finde auf die schnelle nichts.
Früher zu meinen aktiven Zeiten war Flashen without bootloader.
Dachte mach Mal schnell eine Link fit.
Pustekuchen.
Bitte kurz Info
Danke
Pustekuchen.
Bitte kurz Info
Danke
- Been thanked: 7 times
Re: Expertenfunktion
System FS wenn es um die Imagesicherung geht.
Aber der Kernel muss passen.
- Has thanked: 18 times
- Been thanked: 38 times
ich nehme an, du willst ein (neues) Image flashen? Dann benutze nicht die Expertenfunktionen, sondern "Lokales Update", dort wählst du dann in /tmp das dorthin kopierte Image aus...
- Has thanked: 156 times
- Been thanked: 42 times
Und wie könnte man dann ein altes Image (für einen alten Kernel) wieder zurückspielen? Geht das nur wenn man davon das Originalimage hat, einspielt und darüber die Sicherung?
Wäre es nicht möglich auch eine Sicherung aus dem Image der Box mit dem Kernel zu erzeugen das man das dann wieder flashen kann (wenn sich der Kernel eben unterscheidet)?
Denn oft hat man das Original ja nicht mehr.
- Box: Tank, Zee², Link
von welchem Boxtyp sprechen wir überhaupt, sprichst du?
Bei HD2 kann man den Kernel mit in die Komplettsicherung integrieren.
Bei HD1 muss man dann kernel und system einzeln sichern.
Diese kann man dann auch zur Wiederherstellung nutzen.
Bei HD2 kann man das übrigens genau so.
vor allem von der HD1
Ja, aber irgendwie zu umständlich.Bei HD1 muss man dann kernel und system einzeln sichern.
Man kann ja nicht einfach das alte Image flashen wenn der Kernel nicht dabei ist. Hinterher läuft die Box dann ja nicht mehr (und ließt auch nichts mehr per USB so wie eine aktuellere Cooli).
In einem Image von uns ist IMMER der Kernel mit dabei.
Ich denk in der Sicherung ist der Kernel nicht drin?! Und daher kommts dann zu Kernel Panic wenn man die Sicherung flasht.
Das alte Image kann man flashen, da ist der Kernel mit bei. Die alte SICHERUNG kann man nicht einfach so flashen!
Wir drehen uns im Kreis. Ich schrieb doch das ein Original Image nicht vorhanden ist! Das ist schließlich schon 6 Jahre her.
- Has thanked: 69 times
- Been thanked: 43 times
Stellen wir mal die Frage nach Sinn oder Unsinn, ein 6 Jahre altes Image wieder zu flashen, hinten an
Verschiedene Boards wie z.B das c-s.to haben in Ihrer Database noch die alten CST orginal Images. wo man sich den entsprechenden Kernel noch besorgen kann. Also ist das zurückflashen irgendwie immer noch möglich.
Nur macht das wirklich noch einer?
Falls man aus einem alten Image noch was braucht, gibts da bessere Möglichkeiten, sich die Klamotten ohne zu flashen, aus dem Image zu ziehen.
newtuxflashtools ist da z.B. eine Option.
Wie gesagt, ich sehe da keinen Sinn, sich so alte Images nochmal zu flashen.
Geht ja heute auch keiner mehr her und rödelt sich noch Windows XP auf seinen Rechner.
Und wenn doch, siehe oben.
- Been thanked: 30 times
Ergänzend dazu. Ich sichere nie das komplette Image, sondern nutze bspw. tobackup.conf um menügestützt entweder hin und wieder oder mindestens vor einem Update alle gewünschten Sachen in einer Datei zu sichern (wenn keine lokale Festplatte oder USB-Stick oder NAS zugriff, dann muss die Datei halt bei HD1 aus dem TMP auf einen PC gesichert werden.)
Vorteil, ich kann immer jedes Image flashen und kann die Einstellungen/personalisierte Dinge etc. dann wieder herstellen.
Rest, siehe Posting von Knicko
- gandharva
- Box: Tank
Liest man den Thread hier wird schnell klar warum das Feature "Expertenfunktion" heisst.
Nazi lives don't matter.
Der Sinn liegt darin falls es der Schwägerin nicht gefällt weil jetzt alles wieder anders ist. Und bevor ich mir dann von ihr das gejamere anhören muss hätte ich lieber aus Ass im Ärmel.
Das wird von dem alten Ding nicht unterstützt (und wäre auch nicht hilfreich wenn die Einstellungen zu einem neuen dann nicht mehr passen.fred_feuerstein hat geschrieben: ↑Mo 15. Mai 2017, 10:39 Ich sichere nie das komplette Image, sondern nutze bspw. tobackup.conf um menügestützt entweder hin und wieder oder mindestens vor einem Update alle gewünschten Sachen in einer Datei zu sichern
Nichtmal die alte ubouquzets.xml kann ich weiterverwenden, da nicht kompatibel.
Wenns nach mir ginge hätte ich das Image schon vor jahren gewechselt aber die Schwägerin wollte das nicht.
Und warum will sie jetzt?
Wenn jemand ein 6 Jahre altes Image nutzt, ist er doch zufrieden damit und braucht ohnehin keine Neuerungen. Ausser evtl. neue Senderlisten. Und die könntest Du auch bspw. mit dreamset konvertieren.
Aber ich denke, hier ist nun alles wichtige zu dem Thema gesagt.
In einem so alten Image (falls es von NG war) sollte auch damals schon tobackup an Board gewesen sein. Falls nicht, sichere halt die paar Dinge einmalig manuell bevor du updatest.
okay
Ergänzung:
Du brauchst definitiv dann sowieso den Kernel einzeln.
Das würde dir nichts nutzen, wenn der im Image ist.
Du musst den Kernel einzeln flashen, wenn du wieder zurück willst. Dafür ist das Image zu alt.
Wie. das kommt dann auf das uboot der HD1 an, ob alt oder neu. Aber das wirst du ja auch wissen. Bist ja kein Neuling.
Ergänzung:
Sie will ja nicht! Mein Bruder will es. Weil er so wenigstens auch mal die Mediatheken nutzen kann oder Fußballergebnisse anzeigen lassen kann.
Nutzt aber nun mal überhaupt nichts da das alte Originalimage nicht mehr vorhanden ist! (und von NG war es nicht)
'Genau darum geht es doch! Warum kann man ein Image nicht komplett sichern so als wäre es ein Originalimage?!Du brauchst definitiv dann sowieso den Kernel einzeln.
