keine Temperatur-Anzeige mehr im LCD-Display (DPF/SPF) seit 01.06.
Hallo , benutze eine Trinity mit LCD-Display , ab dem 01.06.17 , also auch seit dem letzten Update , funktioniert die dortige Temperatur -Anzeige nicht mehr , habe dann das vorherige Image wieder eingespielt , auch keine Anzeige mehr , kann es sein das ab dem 01.06. dies abgelaufen oder eingestellt wurde ? Habe in erweiterte Einstellungen , Online Dienste nachgeschaut , aber dort gibt es über Wetter keine Einstellungen , wo kann man dies denn aktualisieren ?
In share , lcd , scripts , weather oder in var , lcd , scripts , weather konnte ich nichts feststellen bzw. ändern , auch in var , tuxbox , config , tuxwetter conf konnte ich außer dem neuen Text " missing translations " nichts feststellen , im Text steht nur :
Teils Wolkig
West
Zweites Viertel
Wolkig
Was kann man noch tun das die Temperatur-Anzeige ( über temp , lcd ) wieder läuft ?? :joy:
Been thanked: 19 times
Re: keine Temperatur-Anzeige im LCD-Display
hier antwortet fred im körper von tewsbo. :sunglasses:
ja, der dienst bzw. die api des dienstes, der bisher genutzt wurde, ist jetzt kostenpflichtig (ca. 10€/monat)
es wird bereits an einer anderen lösung gearbeitet - erste erfolge sind bereits zu verzeichnen. ;)
geduld (auch wenn das immo nicht schön ist), ist also angesagt...
Habe natürlich Geduld , wenn in dieser Richtung was gefixt wird dann einen großen Wunsch für die User die kein Display angeschlossen haben , aber das Tool " Infozeile über Infobar mit verschiedenen Werten anzeigen ( ECM-Infos , Temperatur , emmrd ) nutzen , leider funktioniert dort die Temperatur nur wenn auch ein Display separat angeschlossen wird ( über USB ) , nicht jeder hat oder will ein Display , aber die Temperatur in der Infozeile über der Infobar sich auch anzeigen zu lassen wäre doch ein weiteres Feature für viele Nutzer , mich würde es freuen dies in meiner Neo² nutzen zu können ( die Neo hat nämlich selbst ein vollwertiges Display , daher ein LCD-Display unnötig ) :relaxed:
Been thanked: 28 times
Im Moment wird an 2 Lösungen gearbeitet:
1.
Also bisher wurde worldweatheronline für die anzeige am DPF genutzt. Die möchten nun wie tewsbo schon schrieb minimum 9 EUR im Monat haben für 500 tägliche Abrufe.
Alternativ: Einen Trial-Account kann man dort einrichten und 2 Monate kostenlos testen. Nach 2 Monaten müsste man also wieder einen neuen Account erstellen...
Vorteil: an den Configs, Wetter-Icons etc. muss nichts bzw. nur wenig geändert werden, da der gleiche Dienst verwendet wird.
2.
Der Dienst für das tuxwetter-Plugin von flattv ist wunderground.com (weather underground). Hier kann man kostenlos developer Accounts erstellen. Es könnte also auch darüber laufen. Dazu muss das wetterskript für das DPF entsprechend neu erstellt werden, um die API passend zu parsen. Die Wetter Icons müssen alle mindestens neu benannt und eingerichtet werden. Bei wunderground gibt es weniger Icon Varianten.
imi8mm hat geschrieben: Di 6. Jun 2017, 21:20 ...Wunsch für die User die kein Display angeschlossen haben , aber das Tool " Infozeile über Infobar mit verschiedenen Werten anzeigen ( ECM-Infos , Temperatur , emmrd ) nutzen , leider funktioniert dort die Temperatur nur wenn auch ein Display separat angeschlossen wird ( über USB ) , nicht jeder hat oder will ein Display , aber die Temperatur in der Infozeile über der Infobar sich auch anzeigen zu lassen wäre doch ein weiteres Feature für viele Nutzer ,...
Das einzurichten ist ja gar nicht so schwer. Es müsste nur das weather Skript für das DPF standardmäßig ausgeführt werden. Das kann man ganz trivial mit einer kleinen Start-Datei unter /var/etc/init.d machen. Ala S99weatherblabla...
Kann man mal drüber nachdenken. Mache da vielleicht mal einen Vorschlag zu.
Re: keine Temperatur-Anzeige mehr im LCD-Display (DPF/SPF) seit 01.06.
Nutze aber kein DPF sondern wie einige andere auch ein Samsung SPF , denke mal , dies macht auch noch was aus , hatte bisher nur wenig Änderungen an lcd4linux getätigt welches ich in der "Version 2 Designed by Markus Kaspar" nutze , kenne das aus dem NI-Image gar nicht ...
Denke , man könnte doch tuxwetter selbst dafür nutzen das neue Problem ( nicht mehr kostenfrei ) zu lösen , oder man müßte sich selber um das passende Api kümmern , siehe Online Dienste in Erweiterte Einstellungen ... :sunglasses: Auch wichtig , es müsste auch ohne Display gehen ...
Bei mir sind DPFs und auch ein SPF im Einsatz. Aber das ist ja unerheblich.
Es geht ja um die Abfrage der Wetterdaten. Und darum kümmert sich ein Skript. Das gilt es anzupassen.
Bei deinen verwendeten Configs, icons und Skripten für dein spf musst evtl. Du oder der von dem du das hast Hand anlegen.
Wir werden das erstmal für die im Image enthaltenen Dateien versuchen wieder zu lösen.
rkonertz
Beitrag von rkonertz »
Habe da auch mal eine Frage.
Habe eine eigene Wetterstation.
Die Daten werden unter tmp.txt im Tmp der Coolstream gespeichert.
Ausgabe sieht so aus.
{"temp":"29.3"}
Möchte die nun im Display anzeigen lassen.
Dazu verwende ich das hier.
Widget TEMPERATURE_CURRENT {
        class 'Truetype'
        expression   file::exist(FWEATHER) == 0 ? '' : file::readline('/tmp/lcd/temp', 1). ' °C'
        font '/usr/share/fonts/neutrino.ttf'
        fcolor 'ffffff'
        precision		1
        update 60000
        size 0
        reload 1
        visible 1
        inverted 0
        width 160
        height 80
        align 'L'
Aber leider wird die Temperatur nicht angezeigt.
Mache ich da noch einen Fehler ?
In einem Script nehme ich
tempbechen=$(cat $DATA_DIR/tmp.txt | sed -e 's/[{"}]//g' | cut -d: -f2)
echo "$tempbechen" > /tmp/lcd/temp
Aber es erscheint kein tmp im TMP Verzechniss
wenn die Datei /tmp/lcd/temp existiert, sollte da auch was angezeigt werden.
FWEATHER ist bei Dir was ?
Probiere es doch mal einfacher zu Beginn:
Widget FHEM_WERT2 {
	class		'Truetype'
	expression	file::readline(FHEM, 1)
Also nicht mit exist etc. sondern einfach mal aus der Datei die entsprechende Zeile auslesen und auch den Postfix weglassen.
Wenn das dann funktioniert, dann kannst du immer noch weiter forschen.
Ich habe hier mal eine Lösung gepostet, mit der man wieder eine Wetteranzeige aufs Display bekommt:
viewtopic.php?f=15&t=92&p=9809#p9809
