NI-Image 3.1 Betatest (Apollo)
Re: NI-Image 3.1 Betatest (Apollo/Shiner)
Beitrag von kalle wirsch »
Servus Leut's
Hab grad mal das Beta auf meine Tank geschoben , läuft soweit ganz gut .
Nun hab ich aber folgendes Problem .
Ich kann in var/tuxbox/config , keinen neuen Ordner erstellen ??
Weder mit Filezilla noch mit dem TC lässt sich ein Ordner erstellen .
Ich hab dieses Problem noch nie gehabt ?
Bekomme immer als Fehlermeldung :
550 Create directory operation failed
Ich bin jetzt grad etwas Ratlos .... :question:
Has thanked: 10 times
Been thanked: 25 times
wenn du vorher ein anderes Image drauf hattest, musst du einen Werksreset machen.
Ja , hab ich ja gemacht .
Aber nach X Versuchen hat es jetzt auf einmal geklappt ??
Hab Lokal den Ordner erstellt und ihn dann mit drag and dropp nach var/tuxbox/config geschoben .
K.A. an was das jetzt lag ..... :roll:
gandharva
Box: Tank
Beitrag von gandharva »
Neues Image Online!
- aktueller Neutrino GIT Stand: http://git.coolstreamtech.de/?p=cst-pub ... 5eb30f5321
- NG -> NI transition (work in progress)
- HD2: neue Kernel incl. neuem Bootsplash
- update start pics
- new NI hint icon
- aktuelle Senderlogos und Links
- libjpeg-turbo 1.4.90
- curl 7.48.0
- openssl 1.0.2g
- nano 2.5.3
- cleanup
Nazi lives don't matter.
Tank problemlos geflasht. Danke!
Atayger
Box: Tank, Zee², Trinity Duo
Beitrag von Atayger »
Tank ohne Probleme geflasht, vielen Dank!!!
Gruß Atayger
:NI: was sonst?
Been thanked: 24 times
Tank und Trinity geflasht. Tests folgen.
Been thanked: 10 times
ebenfalls kein Problem mit dem Flashen
was mir so aufgefallen ist:
ich ändere immer so ein paar Punkte in der english.locale ab, da ich im Hauptmenü z.B. nicht "Installaion (Services)" stehen haben möchte, oder bei Shutdown steht auch was im Klammern dahinter und macht das Menü unnötig breit: in der locale heissen allle Teampunkte noch "ngmenue.xxxx". Funktioniert natürlich so wie es ist korrekt, also kein Problem, nur zur Info *g*
in der language-Datei des httpd Webservers finden sich ebenfalls noch NG-Angaben
gandharva
Box: Tank
Aber trotzdem Danke für den Hinweis!
boxja
Box: Trinity, Vu+Ultimo DVB-C
Beitrag von boxja »
Tank und Trinity problemlos geflasht. Danke!
Trinity erfolgreich per online geflasht , bisher alles okay wie immer , Danke für das neue Update von Sonntag :)
anbei Log
2016,04,18-trinity-putty-bootlog.txt
(260.71 KiB) 197-mal heruntergeladen
Luj + +
Beitrag von Luj + + »
Hier auch auf der Tank alles bestens.
Die ZeeTwin mach ich morgen.
Hab noch mehr Coolies hier stehen, werde diese auch updaten, dauert aber noch etwas bis ich mit allen durch bin. :D
Luj
rosali
Beitrag von rosali »
Update klappte tadelos.
rosali
spion77
Box: TANK, Trinity, ZEE², Neo , ZEE
Beitrag von spion77 »
druschba
Box: Tank 4-fach SAT | Trinity SAT
Beitrag von druschba »
Tank und Trinity geflasht. Läuft bis jetzt ohne Probleme.
Grüße
druschba
Has thanked: 27 times
Been thanked: 16 times
....trinity problemlos per onlineupdate geflasht....
lg dryeye
Folgende kleinigkeiten sind mir aufgefallen :
In den NI-Image Einstellungen ist überall noch das NG-Logo zu sehen .
Die Signalstärkeanzeige (%) in der Infobar ist derart klein , das man eine Lupe braucht . Auf 2m Entfernung ist kaum noch was erkennbar .
Lässt sich auch durch vergrößern in den Schriftgrößen-Einstellungen nicht ändern . Ich meine aber das es früher möglich war .
Im Lottozahlen-Plugin ist die erste Zahl der Lottozahlen so verschoben , das man sie fast nimmer erkennen kann . War aber bei älteren Ng-Images auch schon so .
In anderen Images ist das nicht der Fall .
Ansonsten ist alles super ... ;)
Was mich aber am meisten stört , und das ist auch in allen anderen Images so , das man es in all den Jahren immer noch nicht hinbekommen hat ,
das in Tuxmail die Umlaute , Ä,Ü,Ö, nicht sauber dargestellt werden können ?? Es ist manchmal grausam zu Lesen ... :?
Kann man das nicht mal ändern ?
Gruß :)
devil7 hat geschrieben:
kalle wirsch hat geschrieben:In den NI-Image Einstellungen ist überall noch das NG-Logo zu sehen
Das stimmt so nicht. Das Hint Logo ist korrekt und heißt hint_imagelogo. Hast du vielleicht in var/tuxbox/icons noch alte png drin? Voraussetzung ist natürlich die aktuelle Beta vom 17.04.2016 ;)
Uuuups , hab gar nicht gesehen , das es eine neue Beta gibt , werd ich heute Abend gleich mal Nachschauen .
Danke ..... ;)
theobald123
Been thanked: 5 times
Beitrag von theobald123 »
kalle wirsch hat geschrieben:Im Lottozahlen-Plugin ist die erste Zahl der Lottozahlen so verschoben , das man sie fast nimmer erkennen kann . War aber bei älteren Ng-Images auch schon so .
Im NI-Image ist der Schriftgrößenfaktor standardmäßig auf 112% gesetzt.
Versuche mal den Schriftgrößenfaktor auf 100% zu stellen.
Dann sollte die Anzeige auch passen.
Detlef
Beitrag von Detlef »
weiter oben hatte ich beschrieben, dass das Online-Update vo, NG-Image 3.1 auf das NI-Image 3.1 bei der von mir betreuten Trinity-Kabel (erste Version) nicht funktioniert und nach dem Download der Updatedatei die Meldung "Image fehlerhaft" erscheint. Nach erfolglosen Versuchen mit Werksreset etc. habe ich dann das NI-Image vom 11.04. per USB-Stick installiert und alles läuft, bis auf das Online-Update auf die aktuelle 3.1 Beta vom 17.04. Wieder gibt es nach der Imageprüfung die gleiche Fehlermeldung.
Nun habe ich einmal geloggt und hänge das Log an in der Hoffnung, dass jemand vielleicht darin einen Hinweis findet, was ich machen kann.
Vielen Dank
Detlef
trinity-log.txt
(79.02 KiB) 144-mal heruntergeladen
Zurück zu „Apollo (TANK)“
