Links Webbrowser geht nicht mehr (Gelöst)
gezelle2
Beitrag von gezelle2 »
habe gerade versucht links zu starten und bekam folgenden Fehler:
[NI-FLASH-586FE5] /var/root # sc
[NI-FLASH-586FE5] /var/root # key: 018e value 1, translate: 018e -red button-
[neutrino] StopSubtitles
CVFD::ShowText: [Links Webbrowser]
Starting /var/tuxbox/plugins/links.so
/var/tuxbox/plugins/links.so: can't load library 'libm.so.0'
Zuletzt geändert von gezelle2 am Fr 14. Jul 2017, 01:15, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Links Webbrowser geht nicht mehr
gezelle2
Re: Links Webbrowser geht nicht mehr (Gelöst)
Da habe ich ihn wohl her, sind ja echt wenige die ihn noch verwenden.
Dabei ist der gar nicht schlecht und er übergeht auch so manche sperre von Webseiten und für schlecht sehende wie mich, lässt er sich auch hervorragend anpassen.
Ich habe ihn auf jedem Rechner!
Um alles gut lesen zu können habe ich die Schriftgröße von Neutrino auf 160*160 eingestellt und das man das machen kann, hat alleine schon für mich Neutrino unverzichtbar gemacht. (Enigma kann das nicht so)
Also Du verstehst hoffentlich das ich jeden Nutzungsverlust zu vermeiden versuche. :sunglasses:
Wäre schön wenn es noch eine Lösung gebe.
MfG
! Gelöst !
Ich habe es schon hinbekommen, habe die beiden Dateien libm.so.0 und libm-0.9.33.2.so aus einem alten root geholt und nach /lib kopiert.
libm.so_fuer_links_apollo.zip
(20.29 KiB) 168-mal heruntergeladen
Beitrag von kalle wirsch »
Danke , ich nutze das Plugin auch sehr oft .
Ist für mich auch fast nicht mehr wegzudenken .... :wink:
Been thanked: 24 times
Hier sind neu erstellte Versionen vom Links Browser für die neuen Images: http://www.neutrino-images.de/board/vie ... 9508#p9508
könnt ihr ja mal testen. Die sollten mit dem neuen Image out of the Box funktionieren und ohne lib Anpassung.
Hmmm..., irgendwie ist das Menü verschwunden innerhalb des Plugins .
Wenn ich Webbrowser starte , und dann die Menütaste drücke , erscheint das Menüe erst wenn ich
die "Pfeil nach unten Taste" betätige .
Ist das gewollt so ?
Scheint gerade so als sei es unter dem oberen Bildrand verschwunden .
Fischi420
Beitrag von Fischi420 »
Ist bei mir auch so seit dem letzten Image.Das Bild ist zu groß.Wenn man eine Seite mit Text aufgerufen hat,fehlt links der erste Buchstabe.Kann man da irgend was einstellen,ich habe nichts gefunden.Ich benutze den Webbrowser sehr viel auch zum anzeigen von Webcams, da set einiger Zeit Tuxwetter Bilder mit der Endung gif nicht mehr anzeigt und Seiten mit https mit Tuxwetter auch nicht gehen.
Has thanked: 10 times
Been thanked: 25 times
Tuxwetter sollte jetzt auch https können, teste bitte nochmal.
Und Gifs gehen auch, gerade probiert. Allerdings scheinbar keine lokal vorliegenden Dateien, sondern nur solche, die per http-Download geladen werden können. Hast du mal ein Beispiel, welches bei dir nicht geht?
Don de Deckelwech hat geschrieben: Sa 15. Jul 2017, 21:47 Hi,
Wie bekommt man den grässlichen gelben Hintergrund weg ?
Linkfix:DdD
komisch, bei mir ist der schwarz. Allerdings musste ich mir das Bild erstmal raussuchen und in meine tuxwetter.conf eintragen, es ist ja standardmässig nicht drin, oder? Wie sieht der Eintrag bei dir aus?
Du hast aber nicht zufällig eine alte Sicherung eingespielt oder sowas???
Fischi420
Habe nochmals Bilder mit Endung gif probiert,geht nicht.Z.B. diese beiden:
PICTURE=Sat 24 VIS,|GIF|http://www.sat24.com/image.ashx?country ... op&sat=vis
PICTURE=Deutschland Sat,http://www.wetterspiegel.de/img/land/sa ... ild_15.gif
https habe ich auch nochmal probiert,geht auch nicht.
PICTURE=Aidaprima,https://d1ozq1nmb5vv1n.cloudfront.net/w ... _960px.jpg
Die Gif Bilder landen im tmp Ordner,werden nicht angezeigt und tuxwetter beendet sich.
was soll ich sagen, alle 3 werden bei mir angezeigt.
Ich hatte die 3 Links zuerst im Browser aufgerufen, dort erhielt ich beim zweiten einen Forbidden-Error. Nachdem ich im Browser dann über die Homepage auf das Bild gegangen bin, dann in die tuxwetter.conf eingetragen habe, wurde es mir aber auf der Coolie angezeigt, vllt haben die so eine Art "Session", welche Deeplinking verhindert, müsste man mal beobachten.
Bleibt die Frage, warum es bei dir nicht klappt. Vllt falsch in der tuxwetter.conf eingetragen? Sollte nicht sein, wenn es ja ins /tmp runtergeladen wird. Dann vllt auch bei dir eine alte Version von Tuxwetter durch eine Image-Sicherung eingespielt??? Was kommt bei dir, wenn du im Telnet:
tuxwetter -v
aufrufst? Dort sollte dann "Tuxwetter Version 4.03" erscheinen...
Don de Deckelwech hat geschrieben: So 16. Jul 2017, 13:49
Daran wird es vermutlich liegen . Ich nimm die conf. mit von Image zu Image ... :blush:
Könnte bitte jemand mal eine aktuelle anhängen ?
Aber zurück zum Webbrowser , mir ist ausserdem aufgefallen , das auch innerhalb der Webseiten der Srollbalken rechts ,
und am unteren Bildrand die Stausanzeige verschwunden sind .
Es scheint irgendwie das Größenverhältnis nicht zu stimmen .
Danke
Gruß :wink:
Zuletzt geändert von kalle wirsch am So 16. Jul 2017, 20:21, insgesamt 1-mal geändert.
Fischi420
Danke DdD,
Bei mir Tuxwetter 3.05, Image 3.40 vom 8.6.Ist doch im Image enthalten.tuxwetter.conf nehme ich immer meine,enthält ja nur die Adressen.
@ Fischi420 : na dann würde ich mal das Image updaten... ;)
Fischi420
Update installiert,jetzt funktioniert gif und https.Nochmals vielen Dank für den Tip.
Nochmals zu dem gelben Hintergrund bei Tuxwetter .
Es hat mir nun keine Ruhe gelassen , und so hab ich das Image komplett neu aufgesetzt .
Es lag nicht an eventuellen Altlasten die ich mit ins Image genommen habe ,
den der gelbe Hintergrund war und ist nach wie vor vorhanden .
Vielmehr liegt es an den Farbeinstellungen . Je nachdem wie man die Textfarbe bei "Fensterinhalt selektiert" einstellt ,
genau so ist auch dann der Hintergrund in Tuxwetter .... :hushed:
Ich weiß nicht , ob das so beabsichtigt ist ?
Gruß :wink:
gezelle2
in "/lib/tuxbox/plugins/rss.lua" muss noch Zeile 144 angepst werden:
von: 144 local links2 = "/var/tuxbox/plugins/links.so"
nach: 144 local links2 = "/lib/tuxbox/plugins/links.so"
Das aber sicher nur, wenn der links browser nach /lib/tuxbox/plugins kopiert wurde und nicht wie bei eigenen (bzw. nicht im Image ausgelieferten) Plugins üblich nach /var/tuxbox/plugins, oder?
gezelle2
Da hast Du recht, ich bin der Verzeichnisstruktur vom neuem links gefolgt.
Zurück zu „Apollo (TANK)“
