SMB1 abschalten. Kann die cooli SMB2 als client?
the_hansa
Beitrag von the_hansa »
Hi all,
SMB1 ist unsicher und es wird empfohlen es nicht mehr zu verwenden (s. z.B. aktuelle C't).
Ein Versuch es auf meinem Fileserver loszuwerden (Ubuntu -> smb.conf -> "min protocol = SMB2") scheitert bei mir aber daran, dass dann die coolis die Freigaben nicht mehr mounten können. Win10 und andere Linux Clients machen es.
Sollte der mount.cifs (version: 1.12-3.3.9) des aktuellen images SMB2 oder SMB3 können?
Falls ja, was braucht er für Mount Optionen?
Dank und Gruß,
Hansa
Has thanked: 20 times
Been thanked: 39 times
Re: SMB1 abschalten. Kann die cooli SMB2 als client?
ich bin quasi Laie was das angeht, aber verwende dann doch besser NFS als Protokoll, und nicht Cifs/Samba/SMB (also nicht den MS-Dreck, denn: ja es funzt iwie, aber: du siehst ja selbst...).
Nichtsdestotrotz sollte in Anbetracht der aktuellen SMB1-Lücken dieses absolut (selbst von MS) als veraltet betrachtete Protokoll ver"nichtet" werden, bloss: es muss sich halt jemand damit auskennen, der die anscheinend vorhanden internen Abhängigkeiten aufdröseln kann... Freiwillige vor! ;)
edit: Samba ist ein Fremdkörper in Linux. Vllt sollte man es jetzt einfach fallen lassen. FTP und NFS sollten eigentlich inzw reichen, Windows öffnet sich ja immer mehr Richtung Linux....
the_hansa
Don de Deckelwech hat geschrieben: So 23. Jul 2017, 22:30 edit: Samba ist ein Fremdkörper in Linux.
Aua.. Die armen Jungs von https://www.samba.org/. Wenn man es genau nimmt, ist Samba nativ unter Linux.
Das Protokoll ist MS, Samba ist Linux.
martinallnet
Beitrag von martinallnet »
Wenn überhaupt dann ftps oder sftp, reines ftp sollte man auch nicht mehr nutzen.
sind denn die Sicherheitslücken im heimischen Netzwerk überhaupt relevant?
gandharva
Box: Tank
Beitrag von gandharva »
the_hansa hat geschrieben: So 23. Jul 2017, 22:14 Sollte der mount.cifs (version: 1.12-3.3.9) des aktuellen images SMB2 oder SMB3 können?
movies	-fstype=cifs,user=USER,password=PASS,iocharset=utf8,vers=2.1,cache=loose		//192.168.0.2/Movies
http://neutrino-images.de/board/viewtop ... p=253#p253
Nazi lives don't matter.
the_hansa
Perfekt! SMB1 ade...
Frag mich nur gerade, warum ich den How-To Post nicht gefunden hatte...
Vielen Dank.
stefanx
Box: Alle CST SAT
Beitrag von stefanx »
.. ich verstehe das nicht wirklich.
Falls jemand meinen Internetanschluss hackt und in mein Heimnetz kommt und die HDD an meiner Tank ausliest, dann gratuliere ich dazu und wünsche ihm viel freude mit den TV Aufzeichnungen. :rofl:
the_hansa
das Problem wären nicht die Filme auf der HDD der Cooli...
Meine Coolis haben gar keine HDD. Und daher auch kein laufenden Samba.
Der Samba läuft auf dem Fileserver. Dieser bedient die Coolis und alle PCs, Handys, Laptops und Kameras. Im Samba kann man das Protokoll (SMB1) nur global limitieren. Sprich für alle aus oder an. Fängt sich nun Device (ein PC) zb ein https://de.wikipedia.org/wiki/WannaCry ist der Fileserver in Gefahr.
Deshalb abschalten.
Gruß,
Hansa
gandharva
Box: Tank
the_hansa hat geschrieben: Mi 26. Jul 2017, 21:08 das Problem wären nicht die Filme auf der HDD der Cooli...
Deshalb abschalten.
Gruß,
Hansa
Dir ist aber schon klar das WannaCry nichts mit SambaCry zu tun hat? Zudem sind die Samba Versionen welche wir für HD1 und auch HD2 nutzen nicht von SambaCry betroffen.
The issue is described in the Samba website as CVE-2017-7494 and is known to affect Samba versions 3.5 (released in early March 2010) and onwards.
the_hansa
schade, jetzt spoilen wir den thread ein wenig:
1. Wikipedia: "WannaCry basiert auf EternalBlue, einem Exploit der Sicherheitslücke MS17-010 im SMB-Protokoll (auch NetBIOS) von Microsoft." SambaCry geht auch das gleiche Problem zurück.
https://www.heise.de/security/meldung/S ... 26053.html
2. Mag ja sein, dass der Samba in der Cooli safe ist. Wahrscheinlich ist es auch der in meinem Fileserver... So war auch die Theorie bis zum Ausbruch von Wann/Sambacry. SMB1 ist halt alt...
Können wir nochmal auf den Kern kommen? Irgenwie habe ich doch noch ein Problem...
Ich habe meine Mounts auf den autofs umgestellt. Genau, wie in Deinem HOWTO beschrieben. viewtop ... p=253#p253
Du zeigst dort den write/read Test mit einer 128mb Datei. Das geht bei mir auch.
Versuche ich jedoch >2GB zu schreiben scheitert der:
[CoolstreamWohnzimmer] /mnt/autofs/movies # dd if=/dev/zero of=/mnt/autofs/movies/netztest bs=8192 count=333840
dd: writing '/mnt/autofs/movies/netztest': File too large
262145+0 records in
262143+1 records out
2147483647 bytes (2.0GB) copied, 96.328430 seconds, 21.3MB/s
Hängt das an dem autofs? Als ich die mounts via neutrino.conf gemacht hatte, hat der >2GB schreiben können.
Hansa
gandharva
Box: Tank
the_hansa hat geschrieben: Mi 26. Jul 2017, 21:35 schade, jetzt spoilen wir den thread ein wenig:
Das Fett markierte ist schlicht Unsinn.
gandharva
Box: Tank
Die Beiträge zum CIFS Bug habe ich gesplittet: http://neutrino-images.de/board/viewtop ... =61&t=1733
