Danke Jungs....
NI-Image 3.4 (Nevis) - Rolling Release
- ncsf
- Box: Link Kabel mit V 23
Re: NI-Image 3.4 (Nevis) - Rolling Release
HD1 C auf 3.4 vom 29.07. upgedated, Backup eingespielt....alles ok.....
Danke Jungs....
Danke Jungs....
- imi8mm
Neo² mit Update vom 29.07. per online erfolgreich aktualisiert , mußte aber über tmp flashen , Vorgang blieb nach Ereasing stehen , also weiter mit Aus/Ein , dann Backup eingespielt , sonst aber okay , teste weiter ...
Danke an die Macher !
neo Image vom 29.07 mit NI-Backup problemlos online geflasht.
Vielen Dank!
Vielen Dank!
Image 3.4 29.07.2017 nicht kontakt mit netzwerk und geht nicht mit scrambled kanal, gibt Neutrino 134 und
henght. Kein kontakt mit filezilla ftp, "kein kontakt mit server".
Was ok mit die früher 3.4. aus 13.07
Habe geflasht zwei mal, nicht besser. Was ist die fehle ?
Wo kann Ich die früher 3.4 aus juli finden, Ich muss mit ein usb flashen, als Ich habe kein netzwerk kontakt.
User und passwort im Filezilla ist: root, coolstream
- ncsf
- ncsf
Oder es wird überhaupt kein "Changelog" gelesen.....
Ich habe gelesen aber Ich musste dreimal flash der neue 3.4., bevor es mit FileZilla Login gearbeitet.
Aber was mit Neutrino 13(4) fehler ? Es war nicht im fruher version.
Es kommt nach kurze zeit im einige kanale.
Wo finden ich eine Version von Anfang Juli zu herunterladen ?
//Edit: devil7
Grund: Boardregeln nicht beachtet !
//Edit: devil7
Aber version von 17 juli war ok, kein Neutrino 13(4).
Etwas mit der letzte version Aktualisierung ist Grund fur die fehle.
Kann Ich unterladen ein fruher version ?
//edit, vanhofen: bereinigt.
Zuletzt geändert von nihn am Di 8. Aug 2017, 11:10, insgesamt 1-mal geändert.
Ja, aber ich habe nicht Telnet gebraucht mit Coolstream, nur mit unix machine seit 10 jahre.
Ich habe Telnet mit window und Ich muss ein usb seriell kabel benutzen ? Ich habe Putty und will versuchen coolstream zu verbinden.
Was brauche Ich mit Telnet ? telnet 192.168.0.100 23 ?
die älteren Images finden sich doch unter http://neutrino-images.de/neutrino-imag ... se/backup/
Via Putty reicht als Session-Eingabe "Host Name" die Box-IP, die 23 als Port wird durch Auswahl Connection type automatisch eingetragen. Die Standardeinstellungen von Putty sollten es dann tun (wüsste nicht, dass ich da was dran rum fummeln musste). Zum Posten mag die Angabe eines Logfiles sinnvoll sein, aber auch ohne Logging kann man da recht weiter zurück scrollen im Terminalfenster und raus kopieren.
Ich habe ken usb seriell kabel, so muss ein bestellen aus Kina. So Ich kann nicht ein logfile mache ehe Ich
habe das kabel.
Ich will geben die logfile dann.
Ist nicht møglich ein logfile haben mit ftp via router ?
Mit der fruher ni backup, soll Ich es download und flash von coolstream tmp ? Es ist ein .htm file, sollte ich
es machen .img
habe das kabel.
es machen .img
- ncsf
Ja das verstehe Ich, brauche .img. Aber wenn Ich versuche zu unterladen, am file klikken, es zeigt nur hex kode und kann nicht unterladen als img file.
Wie kann Ich es unterladen ?
Zuletzt geändert von nihn am Di 8. Aug 2017, 23:24, insgesamt 1-mal geändert.
Warum aus China....
z.B.....
https://www.amazon.de/UGREEN-Konverter- ... 3RBYDX2HCY
[/quote]
Ich bin im Skandinavia ein platz. Chna ist cheap, 3USD inkl. versand, aber brauch zwei wochen hier.
z.B.....
[/quote]
- Has thanked: 39 times
- Been thanked: 69 times
Versuche Rechtsklick -> Speichern unter
Try right click -> Save as
- ncsf
Ich habe es gemacht, aber wenn Ich soll speichern, Windows 7 will es als eine .htm file speichern, wenn ich endere htm. bis .img es wird ein .zip file gemacht. Ist es korrekt ?
Und dann kopiere Ich .zip zu coolstream tmp ?
Ich habe ein veralteret pc mit xp und mit rs232 seriell port, kann ich mit ein Nullmodem Kabel und Putty verbinden um ein logfile zu machen ?
nein, hört sich nicht korrekt an, glaub nicht, dass das funktioniert
und an Win7 kann ich das Problem auch nicht erkennen
kann aber auch nicht erklären was du falsch machst - du klickst wie auf dem Screenshot dargestellt normal (links) auf die Datei ?
dann nimm nen anderen Browser wäre mein erster Rat dazu
Ok, Ich habe recht klick gemacht, es war die fehler und wenn Ich machte links klick unterladung begann.
File : ni340-201706081106-cst-nevis.img 26,496kb.
Ist .img backup im Coolstream Settings/manage settings - NI- Backup: save , die gleiche als Sicherungskopi file von forum archive ?
Ich hatte fruher ein img gemacht von ng301. Aber es ist zu alt.
