Seite 1 von 1
WebTV XXX Kanäle funktionieren nicht
Verfasst: Sa 15. Jul 2017, 14:21
von Maddoc
Hi Leute.
Nach einem Zwischenupdate in Version 3.30 gingen alle drei XXX Kanäle im. WebTV nicht mehr.
Nun habe ich ein Update auf Version 3.40 gemacht in der Hoffnung das diese wieder funktionieren. Es ist zwar ein Kanal dazu gekommen welcher auch funktioniert aber die anderen drei nicht.. Schade.
Kann man da vielleicht manuell etwas einstellen das diese wieder laufen?
Viele Grüße Maddoc
Re: WebTV XXX Kanäle funktionieren nicht
Verfasst: Sa 15. Jul 2017, 15:45
von Gorcon
Maddoc hat geschrieben: ↑Sa 15. Jul 2017, 14:21 Hi Leute.
Das ist aber schon seit Monaten so. die sind längst eingestellt worden und gegen Softsender ersetzt worden.
http://www.neutrino-images.de/board/vie ... 9&start=40
Verfasst: Sa 15. Jul 2017, 16:21
von Maddoc
Keine Chance da manuell in irgendwelchen Scripten oder so was zu machen?
Verfasst: Sa 15. Jul 2017, 17:03
von Don de Deckelwech
das Problem ist ja die Quelle, dort hat sich das geändert. Falls aber jemand in den Weiten des Inet eine Seite findet, die ähnlich aufgebaut ist wie hd-porn.tv es war, wird sich bestimmt was machen lassen...
Verfasst: Sa 15. Jul 2017, 17:15
von Gorcon
Maddoc hat geschrieben: ↑Sa 15. Jul 2017, 16:21 Keine Chance da manuell in irgendwelchen Scripten oder so was zu machen?
drei Sender laufen ja, nur werden dort keine Pornos mehr gebracht.
Verfasst: Sa 15. Jul 2017, 17:18
von ncsf
Kannst Dir ja gerne die "Schrottseite" mal anschauen..... :nerd:
http://hd-porn.tv/
und dann wirst du sehen, wie DdD schon erwähnt hat, das die Streams geändert bzw. gar nicht mehr laufen..... :worried:
Verfasst: Sa 15. Jul 2017, 17:23
von ncsf
Gorcon hat geschrieben: ↑Sa 15. Jul 2017, 17:15 drei Sender laufen ja, nur werden dort keine Pornos mehr gebracht.
Bei mir nur zwei.... :sleeping:
Verfasst: Sa 15. Jul 2017, 17:32
von Gorcon
ncsf hat geschrieben: ↑Sa 15. Jul 2017, 17:23
Gut, jetzt sinds nur noch zwei, es waren aber mal drei (der xxx3 ging nicht).
Verfasst: Sa 15. Jul 2017, 19:38
von Maddoc
Bei mir läuft nur einer. Aber wer will schon Softpornos sehen 😂
Verfasst: So 16. Jul 2017, 08:14
von Gorcon
Dann hast Du noch nicht die aktualisierte Version. ;)
Verfasst: So 16. Jul 2017, 10:15
von Lars.Berlin
Jasmin TV läuft auch so auf HB !
Verfasst: So 16. Jul 2017, 18:44
von Maddoc
Stimmt. Kanal 1 und 4 laufen 👍
