Das inoffizielle kleine Neutrino-Blog. Neue Features etc.
ich starte diesen Thread, um euch über die grösseren Neuigkeiten, also zB neue Features oder grössere Änderungen in Neutrino bzw dem NI-Image auf dem Laufenden zu halten. Also nicht jede Kleinigkeit, die kann der geneigte Leser im Bitbucket nachvollziehen, sondern "the big ones"... ;)
Ich starte hiermit:
seit Neuestem ist es (edit: im NI!) möglich, dass, wenn man eine Timeshift-Aufnahme gestartet hat (*), man diese TS-Aufnahme als normale Aufnahme behalten kann! Ein Stoppen des Timeshifts führt also dadurch nichtmehr unbedingt zu einem Verlust!
Die Vorgehensweise: während des TS drückt man Stop, im erscheinenden Dialog kann man weiter oben einen Haken setzen bei "Behalte Timeshift-Aufnahme nach Beendigung", dies wirkt sich sogar auf die Zukunft aus, man kann also die TS-Aufnahme einfach weiterlaufen lassen, sie läuft dann bis zu der maximalen TS-Aufnahmedauer (siehe Einstellungen) weiter, und wird erst dann "umgewandelt"!!!
Man kann aber dort im Dialog auch anschliessend unten stoppen, und dann wird die TS- sofort in eine normale Aufnahme gewandelt, man behält sie also (nur bis zu diesem "Live"-Zeitpunkt) in "Meine Aufnahmen"... ;)
Cooles Feature, Danke an Miky für die Idee und an vanhofen für die Umsetzung! :thumbsup:
* bisher nur manuell, die automatische TS-Aufnahme nach x Sekunden laut Einstellungen->Aufnahme->Timeshift ist "noch" ein anderer Sonderfall!
PS: wie ihr an der Commit-Message erkennt, braucht das noch ein wenig Testing! Logs welcome... ;)
Re: Das inoffizielle kleine Neutrino-Blog. Neue Features etc.
Control Scripts
TangoCash hat mal wieder etwas gebastelt, ein neues Feature namens "Primetime" (zu deutsch: Hauptsendezeit).
In der Kanalliste drückt man jetzt mit Blau zuerst für "Später" (nachfolgende Sendungen), dann für "Primetime" (Sendungen zur Hauptsendezeit) und danach wieder für "Jetzt".
Die Umschaltung zw der Anzeige der "Beschreibung" der Sendung und der Event-Liste rechts ist jetzt auf Grün gewandert.
Das klappt aber nur innerhalb der Favoriten (ubouquets), befindet man sich in den normalen Bouquets, liegt auf Grün wie immer die Sortierung, eine Umschaltung zw Beschreibung/Event-Liste ist dort also nicht möglich.
der in Neutrino eingebaute Werbezapper hat ein kleines Update erfahren, Details siehe hier: https://www.neutrino-images.de/board/vi ... =58&t=3495
Dank an satbaby!
seit diesem Commit vom 30.5. liegen die Plugins nicht mehr in /lib/tuxbox/plugins, sondern in /share/tuxbox/neutrino/plugins : https://bitbucket.org/neutrino-images/n ... e1ecb93dbe .
Das ist so auch inzw ins Tuxbox-Git übernommen worden.
Damit ist endlich eine Altlast aus noch dBox2-Zeiten korrigiert, denn mMn hatten die Plugins dort nie was zu suchen.
Das heisst aber auch, dass man u.U. zB seine Backup-Skripts umschreiben und halt allgemein daran denken muss, also: aufpassen! ;)
seit diesem Commit vom 20.8. behält Neutrino den per blaue Taste gewählten Anzeigemodus (also Now,Next,Primetime) in der Kanalliste solange bei, bis diese verlassen wird. Bei erneutem Aufruf wird wieder das "Now" angezeigt. So kann man sich schnell mittels Rechts/Links einen Überblick verschaffen, was so überall später laufen wird. Also zB während der Tagesschau schnell gucken, was denn anschliessend schönes laufen wird... ;)
edit: auch die Auswahl per grüner Taste dort (also Beschreibung,Event-Liste), wird entsprechend beibehalten.
Thx.
da das letzte Release-Image heute auf den Tag genau inzw ganze zweieinhalb Jahre alt ist (!), haben wir es verdientermassen aufs Altenteil versetzt und aus dem Online-Update verbannt, dort gibts also nur noch das aktuelle Nightly-Image zur Auswahl.
Wer es dennoch flashen möchte, findet es hier zum Offline-Update:
https://neutrino-images.de/neutrino-ima ... 710191831/
