Seite 1 von 2
Mount von Neo zu Tank funktioniert nich (mehr)
Verfasst: Do 14. Feb 2019, 09:33
von superkeks0
ich schaffe es nicht mehr, die Festplatte in der Tank auf einer Neo zu mounten. Hatte schon mal einwandfrei funktioniert.
Hier die exports auf der Tank:
# /var/etc/exports: the access control list for filesystems which may be exported to NFS clients.
# Example for client mount: "mount -t nfs -o nolock,soft,tcp 192.168.0.6:/media/sda1/movies /tmp/movies"
/media/sda1/movies	192.168.0.0/16(rw,no_root_squash,fsid=1)
Und hier die fstab auf der Neo:
# /etc/fstab: static file system information (generated from NetFS setup).
# <file system> <mount point> <type> <options> <dump> <pass>
192.168.178.17:/media/sda1/movies	/mnt/movies		nfs	rw,soft,udp,nolock		0	0
Wenn ich auf der Neo manuell mounten möchte, bekomme ich folgenden Fehler:
[NEO15] /var/root # mount -t nfs -o nolock,soft,udp 192.168.178.17:/media/sda1/movies /mnt/movies
mount: RPC: Unable to receive; errno = Connection refused
mount: mounting 192.168.178.17:/media/sda1/movies on /mnt/movies failed: Bad file descriptor
Ich habe hier im Forum gelesen, dass es ab Version 3.40 eine Änderung beim NFS-Server gibt. Deshalb habe ich bei der exports den Eintrag um "fsid=1" erweitert.
Ach ja, auf allen Geräten ist die Version 3.60 installiert.
Funktioniert hatte es mir früheren Versionen. Vielleicht sogar vor 3.40
Bin mirr nicht ganz sicher.
Habt ihr evtl. einen Tipp?
Armin
Re: Mount von Neo zu Tank funktioniert nich (mehr)
Verfasst: Do 14. Feb 2019, 11:23
von Joerg
ich postte jetzt mal einfach meine funktionierende exports (auf der Tank in der Form bis Ende November, seitdem mit der HD51 im Einsatz bei immer recht aktuellen NI-Images/Update ca. einmal im Monat)
/media/hdd51/movies 192.168.178.0/24(rw,no_root_squash)
/media/usb51/data 192.168.178.0/24(rw,no_root_squash)
/media/usb51/epg 192.168.178.0/24(ro,no_root_squash)
also diesen fsid-Parameter kenne ich nicht)
Mit der Freigabe der Subnetzte kenne ich mich auch nicht wirklich aus, aber 192.168.178.0/24 (und scheint bei dir auch so zu sein, wahrscheinlich ebenfalls Fritzbox *g*) funzt es zumindest (und ich denke einfach, dass du auch nicht mehr brauchen wirst ?)
/media/sda1 stimmt definitiv ? bei meinem letzten Update Anfang Februar haben bei mir sda1 (jetzt hdd) und sdb1 "plötzlich und unerwartet" getauscht ohne jegliche Rückmeldung. Von daher kein Fehler Laufwerksnamen zu vergeben und über diese zu mounten (diese kryptischen Laufwerksbezeichnungen die sich automatisch anlegen sollten ebenfalls gehen und bleiben meines Wissens auch dem Laufwerk zugewiesen)
Verfasst: Do 14. Feb 2019, 12:08
von superkeks0
Schon mal vielen Dank für den neuen Ansatz.
Bezüglich Subnetz habe ich auch keine Ahnung. Soweit ich weiß stand da schon immer die 16.
Meine exports sieht jetzt so aus:
/media/sda1/movies	192.168.178.0/24(rw,no_root_squash)
Und das ist der Verzeichnisinhalt von media auf der Tank:
[Tank] /media # ls -l
lrwxrwxrwx    1 root     root             4 Jan  1  2017 ST1000LM024_HN-M-1 -> sda1
lrwxrwxrwx    1 root     root             4 Jan  1  2017 ext4-76544e7a-5854-4695-afe0-d091e3500d48 -> sda1
drwxr-xr-x   10 root     root          4096 Feb 13 10:16 sda1
Benutze jetzt auf der Neo auto.net
aufnahmen	-fstype=nfs,soft,rw,udp,nolock		192.168.178.17:/media/sda1/movies
Das Verzeichnis "aufnahmen" wird auch unter /mnt/autofs angelegt. Ist aber leider leer.
Und das ist das Ergebnis mit dem mount-Befehl:
[NEO15] /var/root # mount -t nfs -o nolock,soft,rw 192.168.178.17:/media/sda1/movies /mnt/movies
mount: RPC: Remote system error - Connection timed out
mount: mounting 192.168.178.17:/media/sda1/movies on /mnt/movies failed: Connection timed out
Ich denke, das Problem liegt bei der Tank.
Die exports liegt unter /var/etc
Kann ich auf der Tank prüfen, ob die Freigabe erstellt wurde?
EDIT:
Das mit der fsid ab Version 3.40 habe ich hier gelesen:
viewtopic.php?f=49&t=1579
Verfasst: Do 14. Feb 2019, 13:13
von Joerg
von der auto.net hab ich auch keine Ahnung, ich mounte die Verzeichnisse unter dem Netzwerkmenü in den Einstellungen
fangen wir ganz simpel an: du kannst die Tank anpingen von der Neo ? also Telnet ping 192.168.178.17 auf der Neo eingeben (Ping beenden mit STRG + ° oder ^ Taste oben links unter ESCape). Denn erstmal sieht es nach einem Netzwerkproblem aus.
Auf der Tank läuft der NFS-Server auch tatsächlich ?
PS: pack die exports-Datei mal nach /etc (also nicht unter /var) und rebooten
Verfasst: Do 14. Feb 2019, 14:12
von superkeks0
Ja, ping funktioniert.
[NEO15] /var/root # ping 192.168.178.17
PING 192.168.178.17 (192.168.178.17): 56 data bytes
64 bytes from 192.168.178.17: seq=0 ttl=64 time=1.085 ms
64 bytes from 192.168.178.17: seq=1 ttl=64 time=0.903 ms
64 bytes from 192.168.178.17: seq=2 ttl=64 time=0.917 ms
64 bytes from 192.168.178.17: seq=3 ttl=64 time=0.896 ms
64 bytes from 192.168.178.17: seq=4 ttl=64 time=0.899 ms
Auf der Tank unter /etc gibt es standardmäßig eine exports-Verknüpfung zu /var/etc
Das sollte eigentlich passen.
[Tank] /etc # ls -l
-rw-r--r--    1 root     root           130 Aug 26  2017 auto.master
-rw-r--r--    1 root     root           232 Apr 11  2014 auto.net
-rw-r--r--    1 root     root           336 Aug 26  2017 autofs
-rw-r--r--    1 root     root          9686 Aug 26  2017 autofs.conf
-rw-r--r--    1 root     root           116 Jan  1  2017 blkid.tab
-rw-r--r--    1 root     root           116 Feb 13 21:43 blkid.tab.old
drwxr-xr-x    2 root     root             0 Feb 13 03:51 dropbear
lrwxrwxrwx    1 root     root            16 Jan  1  2017 exports -> /var/etc/exports
Der Dienst sollte laufen. Zumindest habe ich ihn aktiviert. Hier eine gekürzte Liste der laufenen Tasks:
[Tank] /etc # ps -d
  PID TTY          TIME CMD
    2 ?        00:00:00 kthreadd
    3 ?        00:00:01 ksoftirqd/0
   22 ?        00:00:00 khungtaskd
   24 ?        00:00:00 kswapd0
   25 ?        00:00:00 fsnotify_mark
   26 ?        00:00:00 nfsiod
14315 ?        00:00:00 nfsd
14316 ?        00:00:00 nfsd
Die Frage ist, ob nfsiod oder nfsd der NFS-Server ist.
EDIT bzw. Nachtrag:
Ich habe Linux-Mint als virtuelle Maschine laufen.
Im Terminal habe ich den Befehl "showmount --exports 192.168.178.17" eingegeben.
Eigentlich sollte ich eine Liste der Freigaben erhalten. Als Ergebnis erhalte ich "Export list for 192.168.178.17:"
Und weiter nix, also kein Eintrag.
Verfasst: Sa 16. Feb 2019, 11:27
von superkeks0
So, keines Update zu meinem Problem.
Habe meine Tank auf Werkseinstellungen zurückgesetzt und den NFS-Server gestartet.
Auf der NEO konnte ich die Freigabe trotzdem nicht mounten.
Aber, ich bekomme jetzt auf meinem Linux-PC mit dem Befehl showmount ein Ergebnis. Es wird die Freigabe angezeigt.
Allerdings dauert das elendig lange.
Wenn ich die Freigabe am Linux-PC mounten will, bekomme ich "Commection timed out"
Genau das selbe beim manuellen mounten auf der NEO.
Kann es sein, dass meine Tank ein Problem mit der Netzwerkschnittstelle hat?
Weshalb sonst bekomme ich einen timeout?
Kann ich das irgendwie testen?
Verfasst: Sa 16. Feb 2019, 13:24
von mirz
was sagt denn die Netzwerkeinstellung der Tank? Sind dort alle Werte richtig gesetzt?
Verfasst: Sa 16. Feb 2019, 13:34
von Joerg
wegen den Timeouts hatte ich ja zum Pingtest geraten, welcher erfolgreich war.
Sicherheitshalber vielleicht noch: auf beiden Boxen kannst du erfolgreich nach Software-Updates suchen ? (nicht notwendig zu installieren, nur um die Internetkommunikation zu bestätigen)
vielleicht noch: ist doch ne Fritzbox mit dem Netzwerk 192.169.178.xxx ?! standardmässig vergibt die Fritte IP-Adressen ab 192.168.178.20 und aufwärts. Du bist sicher, dass die .17 nicht noch einem anderen Gerät zugewisen ist ?
alternativ: wie klappt es denn, wenn du (am besten beide) Boxen auf DHCP umstellst ? (natürlich mit Anpassung der auto.net für den Zugriff auf die dann vergebene IP der Tank)
Verfasst: Sa 16. Feb 2019, 13:57
von Don de Deckelwech
versuch mal so manuell zu mounten, also fast so, wie oben schonmal versucht, nur ohne den "udp"-Parameter:
mount -t nfs -o nolock,soft 192.168.178.17:/media/sda1/movies /mnt/movies
Verfasst: Sa 16. Feb 2019, 16:07
von superkeks0
Joerg hat geschrieben: ↑Sa 16. Feb 2019, 13:34 wegen den Timeouts hatte ich ja zum Pingtest geraten, welcher erfolgreich war.
Ja, es ist eine Fritzbox. Und die IP-Adressen werden per DHCP von 20 bis 200 vergeben.
Die Netzwerkeinstellungen an Tank und Neo sind alle richtig angegeben. Doppelt zugewiesen kann eigentlich nicht sein. Feste Adressen haben nur meine Neutrinos und mein NAS. Zum Testen kann ich aber mal auf DHCP umstellen.
Die Netzwerkeinstellungen kann man ja testen lassen. Alle Pings funktionieren. Auch nach Updates kann ich suchen, werden auch gefunden wenn verfügbar.
Ich bin für jeden Denkansatz dankbar. Das Ergebnis mit IP über DHCP poste ich nach durgeführem Versuch.
[Tank] /var/etc/network # cat interfaces
auto lo
iface lo inet loopback
auto eth0
iface eth0 inet static
        address 192.168.178.17
        broadcast 192.168.178.255
        gateway 192.168.178.1
        netmask 255.255.255.0
Verfasst: Sa 16. Feb 2019, 16:09
von superkeks0
Don de Deckelwech hat geschrieben: ↑Sa 16. Feb 2019, 13:57 Hi,
Das habe ich bereits. Auch ohne Angabe von udp bekomme ich auf der Neo (es sind 2 Neos) und auf dem Linux-PC einen timeout.
Verfasst: Sa 16. Feb 2019, 16:58
also gerade folgendes probiert: Auf der Tank ist der NFS-Server eingeschaltet, die exports entsprechend bearbeitet. Eine Neo neu geflasht, die steht sogar noch im Start-Assi, per Telnet auf sie drauf und den mount-Befehl wie oben abgesetzt (mit angepasster IP natürlich):
NI-FLASH-0027BA login: root
Password:
[NI-FLASH-0027BA] /var/root # mount
rootfs on / type rootfs (rw)
mtd3 on / type jffs2 (rw,relatime)
devtmpfs on /dev type devtmpfs (rw,relatime,size=192484k,nr_inodes=48121,mode=755)
proc on /proc type proc (rw,relatime)
sys on /sys type sysfs (rw,relatime)
tmp on /tmp type tmpfs (rw,relatime)
media on /media type tmpfs (rw,relatime)
mnt on /mnt type tmpfs (rw,relatime)
srv on /srv type tmpfs (rw,relatime)
devpts on /dev/pts type devpts (rw,relatime,mode=600)
none on /proc/bus/usb type usbfs (rw,relatime)
nfs on /var/lib/nfs type tmpfs (rw,relatime)
samba on /var/samba type tmpfs (rw,relatime)
/var/etc/auto.net on /mnt/autofs type autofs (rw,relatime,fd=6,pgrp=533,timeout=600,minproto=5,maxproto=5,indirect)
[NI-FLASH-0027BA] /var/root # mount -t nfs -o nolock,soft 192.168.1.43:/media/sda1/movies /mnt/movies
192.168.1.43:/media/sda1/movies on /mnt/movies type nfs (rw,relatime,vers=3,rsize=32768,wsize=32768,namlen=255,soft,nolock,proto=tcp,port=65535,t
imeo=70,retrans=3,sec=sys,mountport=65535,mountproto=,addr=192.168.1.43)
[NI-FLASH-0027BA] /var/root # umount /mnt/movies
umount: can't unmount /mnt/movies: Device or resource busy
Wie man sieht klappt das problemlos bei mir.
Kommt eigentlich was im Log auf der Tank (also dem Server) wenn du versuchst zu mounten? Bei mir kommt dann nämlich:
Feb 16 16:55:06 NI-TANK daemon.notice rpc.mountd[801]: authenticated mount request from 192.168.1.17:820 for /media/sda1/movies (/media/sda1/movies)
Verfasst: Sa 16. Feb 2019, 17:03
von superkeks0
Auch mit Zuweisung der IP-Adressen über DHCP leider kein Erfolg.
[NEO15] /var/root # mount -t nfs -o nolock,soft 192.168.178.66:/media/sda1/movies /mnt/movies
mount: mounting 192.168.178.66:/media/sda1/movies on /mnt/movies failed: Connection timed out
Ich habe noch eine zweite, neu verpackte Tank.
Vielleicht sollte ich mir die Mühe machen und die Festplatte in diese einbauen + NI-Image drauf.
Nur um die Hardware auszuschließen.
...heute nicht mehr. Vielleicht morgen.
Verfasst: Sa 16. Feb 2019, 17:16
mach auf der Tank mal ein "ps ax" im Telnet.
Verfasst: Sa 16. Feb 2019, 17:18
von superkeks0
Don de Deckelwech hat geschrieben: ↑Sa 16. Feb 2019, 16:58 Kommt eigentlich was im Log auf der Tank (also dem Server) wenn du versuchst zu mounten? Bei mir kommt dann nämlich:
Log bedeutet Nullmodemkabel und Adapter auf USB. Muss ich erst organisieren.
Verfasst: Sa 16. Feb 2019, 17:20
nein, kann auch (wie hier) bedeuten: per Telnet drauf und setconsole tippen... ;)
Ich hatte gerade auch 2 Telnet-Fenster offen, einmal das der Neo (dort hatte ich aber Nullmodem dran, also kein setconsole gemacht) und das der Tank mit setconsole.
edit: bin jetzt mal für ne halbe Stunde weg
Verfasst: Sa 16. Feb 2019, 17:24
von superkeks0
Don de Deckelwech hat geschrieben: ↑Sa 16. Feb 2019, 17:16 Hi,
[Tank] /var/root # ps ax
  PID TTY      STAT   TIME COMMAND
    1 ?        Ss     0:01 init
    2 ?        S      0:00 [kthreadd]
    3 ?        S      0:20 [ksoftirqd/0]
    5 ?        S<     0:00 [kworker/0:0H]
    6 ?        S      0:00 [kworker/u2:0]
    7 ?        S      0:00 [migration/0]
    8 ?        S      0:00 [rcu_bh]
    9 ?        S      0:02 [rcu_sched]
   10 ?        S      0:00 [watchdog/0]
   11 ?        S<     0:00 [khelper]
   12 ?        S      0:00 [kdevtmpfs]
   13 ?        S<     0:00 [writeback]
   14 ?        S<     0:00 [kintegrityd]
   15 ?        S<     0:00 [bioset]
   16 ?        S<     0:00 [crypto]
   17 ?        S<     0:00 [kblockd]
   18 ?        S<     0:00 [ata_sff]
   19 ?        S      0:00 [khubd]
   20 ?        S<     0:00 [cfg80211]
   21 ?        S<     0:00 [rpciod]
   22 ?        S      0:00 [khungtaskd]
   24 ?        S      0:00 [kswapd0]
   25 ?        S      0:00 [fsnotify_mark]
   26 ?        S<     0:00 [nfsiod]
   32 ?        S      0:00 [scsi_eh_0]
   33 ?        S      0:00 [scsi_eh_1]
   34 ?        S      0:00 [kworker/u2:1]
   41 ?        S<     0:00 [deferwq]
   42 ?        SN     0:01 [jffs2_gcd_mtd0]
   77 ?        SN     0:00 [jffs2_gcd_mtd1]
  110 ?        Ss     0:00 /sbin/syslogd
  236 ?        S<     0:00 [kworker/0:1H]
  241 ?        S      0:00 [jbd2/sda1-8]
  242 ?        S<     0:00 [ext4-dio-unwrit]
  285 ?        S      1:38 [KAL-7f0a4254]
  287 ?        S      0:00 [KAL-7f0a41cc]
  288 ?        S      0:00 [KAL-7f0a4144]
  290 ?        S      0:00 [kworker/0:3]
  291 ?        S      0:19 [KAL-7f0a40bc]
  392 ?        S      0:00 [Khdmi]
  393 ?        S      0:10 [KAL-7f0a3fac]
  395 ?        S      0:14 [KAL-7f0a3f24]
  396 ?        S      0:21 [Khdmi_poll]
  407 ?        S<     0:00 [fp_uart_wq]
  408 ?        S      0:04 [kfpscroll]
  474 ?        S      0:00 [a82960]
  477 ?        S      0:00 [a82960]
  495 ?        S<     0:00 [cifsiod]
  578 ?        S<     0:00 [ipv6_addrconf]
  622 ?        Ss     0:00 /sbin/inetd
  628 ?        Ss     0:00 vsftpd /etc/vsftpd.conf
  648 ?        Ssl    0:00 automount -p /var/run/automount.pid /var/etc/auto.master
  737 ?        S      0:00 [KSMCQU]
  768 ?        Ss     0:00 /bin/sh /etc/init.d/start_neutrino
  769 ?        Ss     0:00 init
  772 ?        Sl     2:55 neutrino
  787 ?        S      0:00 [KDMX_SW_1]
  788 ?        S      0:00 [KDMX_SW_2]
  789 ?        S      0:00 [KDMX_SW_3]
  791 ?        S      0:00 [KDMX_SW_4]
  792 ?        S      0:05 [kworker/0:5]
  793 ?        S      0:34 [KDMX_UCODE]
  794 ?        S      0:00 [KDMX_DMAEVT_5]
  795 ?        S      0:00 [Kmalone]
  796 ?        S      0:00 [Kstills]
  797 ?        S      0:00 [Kpcm]
  798 ?        S      0:00 [Kaudio]
  800 ?        S      0:00 [KPLYCTL]
  801 ?        S      0:00 [Kvbi]
  820 ?        S      0:01 [kdvb-ad-0-fe-2]
  823 ?        S      0:00 [kdvb-ad-0-fe-3]
26070 ?        Ss     0:00 /sbin/telnetd
26071 pts/0    Ss+    0:00 -sh
29378 ?        Ss     0:00 /sbin/telnetd
29379 pts/1    Ss     0:00 -sh
29832 ?        Ss     0:00 rpcbind
29834 ?        Ss     0:00 rpc.statd
29839 ?        S      0:00 [lockd]
29840 ?        S      0:00 [nfsd]
29841 ?        S      0:00 [nfsd]
29844 ?        Ss     0:00 rpc.mountd
29885 pts/1    R+     0:00 ps ax
Verfasst: Sa 16. Feb 2019, 17:31
von superkeks0
Aha! setconsole
...kannte ich noch nicht :wink:
Kommt aber keine Reaktion während mount-Befehl.
Verfasst: Sa 16. Feb 2019, 17:36
das sieht im Prinzip genauso aus, wie bei mir, insbesondere diese rpc*-Dinger sind auch da:
Tja, da gehen mir langsam auch die Ideen aus. Vllt noch das hier: was steht auf der Tank in der /var/lib/nfs/etab ? Bei mir:
/media/sda1/movies 192.168.0.0/16(rw,sync,wdelay,hide,nocrossmnt,secure,no_root_squash,no_all_squash,no_subtree_check,secure_locks,acl,no_pnfs,anonuid=65534,anongid=65534,sec=sys,no_root_squash,no_all_squash)
Verfasst: Sa 16. Feb 2019, 18:03
von superkeks0
Das steht bei mir in der etab
/media/sda1/movies	192.168.0.0/16(rw,sync,wdelay,hide,nocrossmnt,secure,no_root_squash,no_all_squash,no_subtree_check,secure_locks,acl,no_pnfs,anonuid=65534,anongid=65534,sec=sys,secure,no_root_squash,no_all_squash)
Ich bin der Meinung, dass der NFS-Server läuft und auch die Freigabe grundsätzlich funktioniert.
Aber irgendwas bremst gewaltig.
Ich hatte es weiter oben schon mal angemerkt, aber hier nochmal:
Wenn ich mit showmount die Freigaben anfrage, erhalte ich ein Ergebnis. Aber erst nach 130 Sekunden!!!
Der timeout beim mount-Befehl kommt natürlich deutlich früher.
Vielen Dank soweit. Wünsche noch einen schönen Abend.
Morgen tausche ich evtl. die Tank.
