Einige Fragen zum Mut@nt (HD51)
- Been thanked: 24 times
Re: Einige Fragen zum Mut@nt (HD51)
Nein, hier bei mir funktionieren Aufnahmen aus dem normalen standby (nicht deepstandby) gut. Auch deren Wiedergabe, entweder mit der HD51 oder mit cst über Netzwerk.
Problematisch sind Aufnahmen mit Untertiteln. Die kann man aktuell nicht wiedergeben ohne Absturz. Egal ob alte mit der cst erstellte Aufnahmen oder neue.
Ich kann auch problemlos aufnehmen aus dem Standby. Nur die Wiedergabe der eigenen Aufnahmen funktioniert überhaupt nicht, die Box friert ein.
Wiedergaben von NFS-Freigaben, auch von den vorher kopierten eigenen Aufnahmen funktioniert dagegen einwandfrei!?!
Apropo NFS, bei mir funktioniert die NFS-Freigabe auf der HD51 nicht.
no risk, no fun, no carrier
- Has thanked: 5 times
Na dann bleibt nur zu hoffen , das da in naher Zukunft noch einiges passiert .
Jetzt hab ich mir extra eine Box mit FP geholt , und kann sie momentan gar nicht nutzen .
Aufnehmen tut sie ja , aber abspielen kann man halt nix ......
- Has thanked: 16 times
- Been thanked: 5 times
@an's Entwickler-Team,
cool wäre, wenn man die Cooli-FB's einbauen würde !?
Greetz Larsi
4x HD51, Satellit
2x HD51, Kabel
6x HD60, Satellit
4x HD51, Satellit
2x HD51, Kabel
6x HD60, Satellit
- Has thanked: 20 times
- Been thanked: 39 times
Das hatte ich mir schon mal angeschaut. Die Treiber der HD51 sind leider closed source und verstehen wohl ausschließlich die Codes der eigenen Fernbedienung.Lars.Berlin hat geschrieben: ↑Fr 22. Dez 2017, 21:17 @an's Entwickler-Team,
Schade, trotzdem 1000 Dank für Eure Bemühungen.vanhofen hat geschrieben: ↑Fr 22. Dez 2017, 21:47Das hatte ich mir schon mal angeschaut. Die Treiber der HD51 sind leider closed source und verstehen wohl ausschließlich die Codes der eigenen Fernbedienung.Lars.Berlin hat geschrieben: ↑Fr 22. Dez 2017, 21:17 @an's Entwickler-Team,
PS.: Ich bin von der AX-Büchse begeistert.
Greetz Larsi
4x HD51, Satellit
2x HD51, Kabel
6x HD60, Satellit
4x HD51, Satellit
2x HD51, Kabel
6x HD60, Satellit
Bei mir kommt oft "Kein Kanal verfügbar", nur Restart hilft ?
Fehler tritt oft auf, wenn man vom Movieplayer zurück kehrt.
Oder auf gecrypten Sendern wechselt...
Unter Enigma2 (openATV) keine Probleme.
Bei mir reicht da "Kanalliste neu laden" und dann einen Kanal weiter und wieder zurück auf den nicht verfügbaren Kanal.
Mit HDF und Open Atv image Funktioniren auch andre FB.vanhofen hat geschrieben: ↑Fr 22. Dez 2017, 21:47Das hatte ich mir schon mal angeschaut. Die Treiber der HD51 sind leider closed source und verstehen wohl ausschließlich die Codes der eigenen Fernbedienung.Lars.Berlin hat geschrieben: ↑Fr 22. Dez 2017, 21:17 @an's Entwickler-Team,
Ich nutze FB von meine DM 8000.
Nur mit Neutrino geht nicht.
@vanhofen,karnak1 hat geschrieben: ↑So 24. Dez 2017, 17:14Mit HDF und Open Atv image Funktioniren auch andre FB.vanhofen hat geschrieben: ↑Fr 22. Dez 2017, 21:47Das hatte ich mir schon mal angeschaut. Die Treiber der HD51 sind leider closed source und verstehen wohl ausschließlich die Codes der eigenen Fernbedienung.Lars.Berlin hat geschrieben: ↑Fr 22. Dez 2017, 21:17 @an's Entwickler-Team,
dann dürften doch aber die Treiber so "safe" gar nicht sein !?
Greetz Larsi
4x HD51, Satellit
2x HD51, Kabel
6x HD60, Satellit
4x HD51, Satellit
2x HD51, Kabel
6x HD60, Satellit
Kann durchaus sein, ja. Wie gesagt, angeschaut hatte ich's mir schon mal. Da war ich jedoch zu doof. Vielleicht klappt's ja beim zweiten Mal.
Das wäre ein Traum !?
Die AX-FB ist nämlich nicht so prall !?
Ne FB von CST würde ich sehr begrüßen....!
Greetz Larsi
4x HD51, Satellit
2x HD51, Kabel
6x HD60, Satellit
4x HD51, Satellit
2x HD51, Kabel
6x HD60, Satellit
- Has thanked: 87 times
- Been thanked: 23 times
Nur Kabeldeutschland hat das mal vor ca. 5 Jahren angekündigt, aber nie eingeführt. Es sollte auch nur für VOD Sender kommen, für andere Sender wäre das nicht durchsetzbar da es praktisch kaum Empfänger dafür gibt.lovetrain74 hat geschrieben: ↑Fr 24. Nov 2017, 19:16 Lohnt es sich auf DVB-C2 zu warten, bzw weiß jemand wann das kommen soll? Ist ja wohl schon siet längerer Zeit im Gespräch...
Da man jetzt aber erst die analogen Sender abschalten will gibt es keine Platzprobleme und DVB-C2 wird vorerst nicht eingesetzt werden.
- lovetrain74
Guten Morgen,
hab da auch Fragen
Ab dem 30.01.2018 werden im Netz von UM in Baden-Württemberg die beiden UHD Sender von Sky Sport und Buli eingespeist.
Kann man diese mit der Mutant sehen? Abo ist vorhanden und eine "freie" Smartcard die ich jetzt in meiner Zee² nutze.
Mein TV ist ein LG OLED 55C6D.
Ich hatte was gelesen, dass die Sender auf Abruf zu sehen seien sollen
Merci
hab da auch Fragen
Merci
Die Sender laufen zumindest bei SAT nur in Original UHD Receiver von Sky. Nichtmal über CI+
- clueless
habe mir jetzt auch eine AX HD 51 zugelegt.
Backup von der Tank aufgespielt und es läuft.
Super Arbeit und vielen Dank an alle die sich da eingebracht haben.
Leider funktioniert die Smarthomeinfo leider nicht.
Ist da was in Arbeit?
Mfg. clueless
Mfg. clueless
Die smarthomeinfo funktioniert ganz normal wie an der Tank.
Hast du eine alte Version von der Tank kopiert? Wo liegt das plugin bei dir? Unter var?
Es ist auch an der Tank seit langer Zeit im Image. Genau wie bei der HD51.
Welche Version vom plugin wird dir angezeigt?
- clueless
Hallo Fred,
die dateien liegen in var/tuxbox/plugins, und sind mit dem Backup auf die HD51 kopiert worden.
Es wird beim starten kurz die Version 3.52 angezeigt, die Maske geht aber nicht auf.
Auf meinen Tanks funktioniert es auch noch ohne Probleme.
Grüße Clueless
Grüße Clueless
Da bist du aber nicht auf aktuellem Stand.
Das plugin ist im Image enthalten. Also lösche es unter var/tuxbox/plugins und mach einen Neustart. Dann noch die conf Datei unter var/tuxbox/config anpassen. Dann läuft es.
Ist bei aktuellen NI cst images auch so.
Du solltest dir mal den plugin thread und die images changelog anschauen.
Künftig brauchst du also nur noch die conf Datei zu sichern. Der Rest ist in den images enthalten.
- lovetrain74
Also auf meiner Zee² kommt zumndest der Ton der UHD Sender. Wie is das denn über Sat?fred_feuerstein hat geschrieben: ↑So 28. Jan 2018, 12:03 Die Sender laufen zumindest bei SAT nur in Original UHD Receiver von Sky. Nichtmal über CI+
Und, kann man eigentlich die Bouquet Liste aus der Zee² in der Mutant weiter nutzen?
