VU+ Zero 4K DVB-T2 kein Tuner verfügbar
- tannen
- Box: Holzbox
- Has thanked: 24 times
- Been thanked: 14 times
das fällt mir jetzt erst auf
in der Kanalsuche ist nur der Kabel Tuner verfügbar ein umschalten auf den Terrestrischen Tuner ist im Menü nicht vorhanden.
unter Enigma ist es möglich auf den Terrestrischen Tuner zu schalten wurde das im Menü vergessen ?
Re: VU+ Zero 4K DVB-T2 kein Tuner verfügbar
Ich kenne das nur von der HD51.
Du musst - wenn es dort geht - in der Tunerkonfiguration den Tunertyp Hybrid C/T2 einstellen.
Dann sollte bei der Kanalsuche anschließend auch der terrestrische Suchauf angeboten werden.
- Has thanked: 10 times
- Been thanked: 25 times
die Tunereinstellungen sind eine Ebene höher, als direkt in Menu->Service.
- tannen
- Box: Holzbox
bei der VU+ Zero 4K gibt es das nicht deshalb habe ich mich ja gewundert bei der HD51 war es auch so wie bei dir im Screenshot
- TangoCash
- Box: Mutant HD51
- Been thanked: 9 times
Bei der VU muss zum umstellen des Tuners noch mehr gemacht werden, z.B. Neutrino beenden, da während der Laufzeit nicht geht.
Allerdings ist der Tuner dann entweder auf C oder auf T2 "festgetackert"
Damit werden die Tuner auf T2 umgestellt, muss vor Neutrino Start gemacht werden, z.B. in der rcS
echo -n 00000001 > /proc/stb/frontend/16/mode
echo -n 00000001 > /proc/stb/frontend/17/mode
- Has thanked: 11 times
- Been thanked: 15 times
@TangoCash
bz. Vu
hast du Erkenntnisse wie man die 2. Tunerbuchse ans laufen bekommt.
Bei der VU+ Uno4KSE geht die nur richtig unter Enigma
Unter Neutrino geht nur die äußere Koaxbuchse
bz. Vu
- TangoCash
- Box: Mutant HD51
Nein leider nicht, hab selbst keine VU
- tannen
- Box: Holzbox
Dankeschön für die Info !TangoCash hat geschrieben: ↑Do 28. Nov 2019, 14:15 Bei der VU muss zum umstellen des Tuners noch mehr gemacht werden, z.B. Neutrino beenden, da während der Laufzeit nicht geht.
Damit werden die Tuner auf T2 umgestellt, muss vor Neutrino Start gemacht werden, z.B. in der rcSCode: Alles auswählen
echo -n 00000001 > /proc/stb/frontend/16/mode echo -n 00000001 > /proc/stb/frontend/17/mode
vielleicht ist es den Image Bauern vom NI ja möglich das mit einzubauen ich bekomme so etwas nicht hin
- Has thanked: 20 times
- Been thanked: 39 times
Den Benutzer zu fragen, ob er Kabel oder terrestrisch haben will und beim nächsten Start die entsprechende Option anzuschalten, ist kein Problem. Aber Lust habe ich keine große, derlei Hacks einzubauen.
- Has thanked: 5 times
- Been thanked: 6 times
SAT ist bei der Abfrage außen vor?
- tannen
- Box: Holzbox
Wäre schön wenn du es trotz keiner Lust einbauen könntest so kann man auf DVB-T2 umschalten wenn z.B. wie bei mir mal das Kabel-TV ausfällt und das kommt hier im Hochhaus öfters mal vor weil jemand Sch…. baut und so kann man auf DVB-T2 umschalten.
Vielen Dank vorab
Denke, was vanhofen stört ist, dass das nicht on the fly umzustellen ist.
- BPanther
- Has thanked: 14 times
- Been thanked: 36 times
Und bitte beachten: Das manuelle umstellen oben war ein Beispiel von der Ultimo4K von mir aus dem Changelog mit C/T-Tuner auf Steckplatz 3, d.h. in der Boxinfo nachschauen, welche Tuner umgestellt werden sollen und dann in der Zeile nach frontend die Zahl entsprechend anpassen. Und: Besser alle Kabel-Tuner (Twin/FBC) umstellen (daher auch ggf. mehrere Zeilen), da ein Mischbetrieb Probleme machen kann (siehe auch dazu Treiber-Changelog von VU+).
Der Einbau für eine "On-Fly-Umschaltung" wie bei E2 oder auch anderen Boxen (HD51 etc.) ist zwar von meiner Seite aus auch geplant, hat aber bei mir derzeit keine Priorität, zumal das etwas umständlicher ist als bei den anderen Boxen. Aber vielleicht machts ja NI, ich kann halt nicht alles machen...
- Has thanked: 27 times
- Been thanked: 16 times
@team
@tannen
evtl. wäre ja eine pragmatische lösung zwei imageversionen mit unterschiedlichen tunervoreinstellungen zu kompilieren.....
um dann bei bedarf (kabelausfall im hochhaus) aus zwei verschiedenen bänken das jeweils benötigte image zu starten.
@tannen
- BPanther
Wenn nur ein einfacher Tuner verbaut ist, ist das einfach. Aber wenn mehrere Tuner vorhanden sind muß erst bestimmt werden, wo genau der steckt und ob Twin oder FBC, um die dann alle umschalten zu können.
- tannen
- Box: Holzbox
BPanther hat gestern den Bug für die Tuner Einstellungen in Neutrino ergänzt
Ich habe das gestern getestet funzt einwandfrei !!!
Vielen Dank dafür jetzt kann man mit der VU+ Zero 4K auch DVB-T2 schauen falls das Kabel TV mal ausfällt.
Im Git ist es wohl auch schon
THX @ BPanther
THX @ BPanther
Zuletzt geändert von tannen am Sa 14. Dez 2019, 11:20, insgesamt 1-mal geändert.
- BPanther
Nur die Freigabe des Menüs ist im DDT-GIT, mehr derzeit noch nicht, da ich noch einige Tests dazu mache. Erst wenn das abgeschlossen ist, kommt die eigentliche Tunerumschaltung für C/T ebenfalls mit ins DDT-GIT. Die kam auch jetzt schon, weil ich eine Idee hatte zur Umsetzung, geplant war das noch nicht.
